TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Osykuru
csendes újonc
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
MMORPG azon belül is wow, valamint 4k multimedia stb.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
samsung ssd 970 evo 250gb; wd10 blue 1tb hdd; wd elements 2tb külső hdd; 2x4gb hyperx blue memoria. nem tudom hol lehetne megnézni a mhz-et.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
alaplap, processzor, mem
4. Mennyi a kereted rá?
cca. 250k5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
na itt van a trükk. nincs monitorom, a mostani gépem a TV-re van kötve, ami egy 55 colos UHD samsung. az ujat is igy szeretnem hasznalni.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
AMD 4evasaját fejem után próbáltam menni, kicsit szétnéztem az IPONON és az alábbi konfigot sikerült összeraknom.
alaplap: gigabyte b550 aorus elite 36,690.- ipon
processor: amd ryzen 7 2700x 3,70ghz box wraith prism rgb led hűtő 66,590.- ipon
memoria: hyperx 16gb fury ddr4 2666mhz cl15 hx426c16fb4/16 x2db 43,578.- ipon
VGA: xfx rx-570p8dfd6 rx570 8gbgddr5 pcie 64,690.- ipon
SSD: wd 1tb blue sata 3 2,5" wds100t2b0a 36,590.- ipon
haz: zeus f03b 650w 17,090.- iponez igy 265k ha lehet ezen lefelé faragni az klafa lenne.
a választék hogy ugy mondjam lehengerlö, és a kellö tudás nélkül összerakni egy konfigot, ami ugy teljesit ahogy neked kell, annyit fizetsz érte amennyit muszáj... csak annyit mondok, hogy minden tiszteletem a szakembereké, akik ránk, laikusokra áldozzák a szabadidejüket.
Köszönöm az önzetlen segitséget elöre is -
Osykuru
csendes újonc
válasz SyMbioTe #158555 üzenetére
Tanácsot megfogadva ujra gondoltam a konfigot. Ahol most tartok:
Alaplap: Asrock B450M Pro4-F - 23,830.-
CPU: Ryzen 5 3600 - 68,000.-
Ram: G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-16GVRB - 16 GB - 2 x 8 GB - DDR4 - 3600 MHz - 22,390.- (youtube szerint ez az ideális frq a procihoz)
VGA: Inno3D GeForce RTX 2060 TWIN X2 6GB GDDR6 - 98,790.-
HDD: WD10ezex van
SSD: Samsung 970 evo 250gb van
Ház: AIO Plasma - 13,900.-
Táp: Be quiet! System Power B9 600W 80+ Bronze Bulk - 20,790.-össz: 247,700HUF
Amikben nem vagyok biztos, hogy megfelelö, az az alaplap a memoria valamint a táp. Vélemény?
Osykuru
csendes újonc
válasz palfitom #159040 üzenetére
Nem beleokoskodni szeretnék, de... a mortar lapon 4db memory slot van. ha most raksz bele 2x8gb dual channel memoriát es késöbb amikor upgradelsz raksz bele még kettöt hogy elérd a 32gb -ot amit tervezel akkor nem ér "anyagi kár" és a rendszered is pörögni fog ahogy kell. esetleg ellenjavallt mind a 4 slotot használni? sehol nem láttam, hogy ellenezték volna.
Osykuru
csendes újonc
Apropó megvan a végleges konfig meg is van minden rendelve, fele meg is érkezett, már csak a alaplap-proci-vga combora várok.
alaplap: ASROCK B450M PRO4-F (AM4)
processor: AMD Ryzen 5 3600 Box AM4 (3,600GHz) with Wraith Stealth cooler
VGA: Gigabyte RTX 2060 OC 6G (GV-N2060OC-6GD)
memoria: DDR4 16GB KIT 2x8GB PC 3200 G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
táp: Segotep GP600G tápegység, 500W, 80 PLUS Gold
haz: SilentiumPC Signum SG1 TG Feketeössz: 252k szállítással. minden uj és garis, de volt keresgélés.
SyMbioTe köszi a helpet, különösen a VGA-s kiegészitést. kicsit belefeküdtem a témába és min. 2060 az 1440p-re.
ha minden itt lesz, meg összerakom majd jövök pár képpel
Osykuru
csendes újonc
válasz BUZZLGHTYR #159045 üzenetére
64 huh... nem szóltam hirtelen felindulásbol én is 32gb ot akartam , majd miután itt is azt mondták 16 elég, megnéztem kb 1500 yt videot meg forumot, subredditet és rájöttem, h valóban felesleges.
Osykuru
csendes újonc
Sziasztok megint,
Elöször is bocsánat az OFF-ért, de nagy a bajom és csak ti jutottatok eszembe ahová fordulhatok.
Ma megérkezett az utolso csomagom is a teljes konfighoz, azonban az alaplap igy érkezett: Csomag, alaplap doboza egyaránt sértetlen állapotban.
Nem is probálkozom a beépitéssel, vissza a feladonak. viszont jelenleg nincs készleten neki másik asrock b450 pro4-f viszont ajánlott nekem két alternativát a cserére.GIGABYTE B450M S2H az egyik és
MSI B450M-A PRO MAX a másik.melyiket válasszam, vagy esetleg kérjem vissza a pénzt és vegyek mashonnan egy pro4-f -et?
köszönöm elöre is
Osykuru
csendes újonc
Mint azt igértem, jöttem a gép értékelésével , amit a segítségetekkel raktam össze.
Alaplap: Asrock B450 PRO4-F
Proci: AMD Ryzen 5 3600 +gyári hűtő
Memoria: G SKILL Ripjaws 3200Mhz 2*8gb
VGA: Gigabyte RTX 2060 OC windforce (2 ventis)
Táp_ Segotep GP600G 500W 80+ Gold
Ház: SPC Signum SG1 TGHagy kezdjem a negatívumokkal:
- a gyári proci hűtő nagyon hangos. Nekem a gép a monitorként használt 55"-os UHD TV mögött van, így az előző gépből kiindulva úgy voltam vele, hogy ha kicsit hangos az engem nem zavar. ez nagyon hangos és zavar. hasonló konfig vásárlása esetén mindenképp javallott egy hűtő beszerzése pluszban!
- jelenleg még csak a gyári ház ventik vannak, 2db 12cm-es amik nem túl hangosak viszont nem elegendőek. játék alatt a proci 65 a vga 70 fok körül mozog (+/- 5 fok). ezt sokallom ezért tervben van még legalább 2-3 venti pluszban.a pozitivumok:
- 1440p-ben játszok föleg COD MW / warzone valamint World of warcraft-tal. Max beállításokkal RTX bekapcsolva warzone 100-130 fps (igaz a vga memoria kihasználtság mérő pirosban van, ami kb 90%-ot jelent. fps droppokat azonban nem tapasztaltam.) wow-ban az ajánlott grafikai beállitás 7-es azonban 10esen sincs egy árva reccenés sem.
a 16 gb memoria bőven elegendő. wow+böngészö10tab-bal+bsplayer1080p videoval 12-13gb memoriát használ. bármit inditok, bármilyen játékot probálok a gép teszi a dolgát gyorsan és akadás mentesen.
Kiprobáltam streameléssel is. 1080p stream twitch studio-val + warzone 1440p + böngésző no problem!egy 260kból összerakott géptől, megmondom őszintén én sokkal kevesebbet vártam. Minden alkatrész harmonikusan funkcionál egymással, semmi sincs túl hajtva, no bottleneck. Nagyon köszönöm a segitséget az összeállításban
Boldogat és sikereset mindenkinek!
(rögzített hozzászólás)
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
