nesa
autoalkatresz online24 Mennyire ajánlott, szabad onnan rendelni, mert az árak jók.
nesa
Édesanyámnak C30 van 1.6 benzin ha nem sietsz elég mindenre, nekem V50 van ami majdnem ugyan ez, csak szintén 2.0D, ezek jó kocsik, viszonylag olcsó alkatrész árakkal, a biztonság adott.
#184541) kisza25
Szerintem nem zavarja a dízelt az alapjáraton ketyegés, C30 S40 II V50 C70II be viszont sokat nem kell ketyegtetni télen se mert van benne elektromos radiátor, mínuszokba is nagyon gyorsan olvasztja a jeget a szélvédőről.[ Szerkesztve ]
nesa
A 2.0HDI nem egy van ami lefutott 1milliot ehez nézve az 500k km se sok, nyilván ha nagyon muszáj 20km alatt is meglehet gyilkolni, V50 be városba szerintem sok is ez mert ha csak foltokba is nedves az út 3 ba is elforog és a dstc fogja vissza, országúton 180 ig elég jól húz.
Ez a motor AWD vel lenne jó, akkor tapadna, nem pedig forogna, de az csak a T5 be van.Van benne a működéshez felesleges kb 20kg alkatrész amit ha nem akarsz cipelni ki kell dobni, és ha nincs benne nem is fog elromlani.
nesa
válasz molnarpeter #184548 üzenetére
A felesleges 20kg ra
nesa
Mitsubishi Grandisba mennyire jó széria az a 2.0 pd TDI 100kw, vagy az a hírhedten szar PD?
nesa
válasz molnarpeter #187158 üzenetére
Nem tudom
(#187156) rasotamas
Voyit nézegetem csak nagyon bizonytalan vagyok azzal a VM motorival, pedig méretben az passzolna úgy igazán, meg kézívaltost nem is találtam, mind automata.
(#187157) vzsryl
Boltba járósnak meg ide oda ingázni vettem tavaly egy microcart, a Citroënek kell lassan egy utód.[ Szerkesztve ]
nesa
válasz Dare2Live #187185 üzenetére
Egyterűből még a régi van + a volvo , nem olyan egyszerű megfelelő autót venni, lehet nyáron eladom a volvot is, nincs semmi gond vele patent nagyon, de még praktikusabb lenne V50 helyet V70, meg van egy régi bekattanásom az amerikai Diesel kombi fele is, sajnos ezekből nincs túl nagy választék, pláne az 5.7 V8 diesel ritka, egy ilyen tetszene csak nem ennyire vacak állapotba, imádom ezeknek a v8 dízeleknek a hangját, csak kombi legyen.
nesa
válasz gaborbol #188446 üzenetére
Ez azért nem annyira új, Volvonál ehhez hasonló már 10+ éve van, hogy rengeteg extra benne van minden kocsiba csak épp nincs aktiválva, mondjuk az ülésfűtés az pont nem ilyen, de sok más igen, megvettem a gyári diagot és most extrákat tudnék aktiválni, persze közel ugyan azon az áron mint amikor az első mókus ikszelgetett a szalonba.
nesa
PL 2.0 HDI több verzió is olyan hogy szinte lehetetlen úgy olajat cserélni hogy az ember ne olajozza össze a blokkot, olyan hülye helyen van az olajszűrő, ha nem mosta le utána a szerelő akkor azért lehet olajos úgy hogy közben semmi baja, sőt több alkalom után a beleülő portól olaj sáros is lehet.
(#188857) peterkeT
Úgy úgy a patika tiszta motortér az lehet problémás.
Én úgy szeretem ha kocsit veszek hogy azért látszik rajta az út pora.[ Szerkesztve ]
nesa
válasz inf3rno #188862 üzenetére
A dacia nem rossz választás ha ennyiért új autót szeretnél, 10+ éves technika nagy gond nem lehet, egyszerű mint a faék, az elején és a kormányon a jel egyben extra is sörnyitó
Az a baj én akkor voltam gyerek amikor a dácsia a szar szinonimája volt, pedig azok alapjaiban véve a szoc ipar legjobbja lehetett volna de a gyártás minősége kritikán alulivá tette. -
nesa
2 gen Toyota Previa 2.0 D4D vel van valakinek tapasztalata?
nesa
válasz molnarpeter #189760 üzenetére
A 90 es ben nem egytömegű van?
nesa
Toyota previarol senkinek semmi infó?
nesa
Hunyadi trajet érdemes ezzel foglalkozni, vagy ez akkora retek keleti szemét hogy inkább felejtsem el?
Mennyire gáz ezeknek a motorja?
Mondjuk az a zavar kicsit hogy nincs digit klíma, de úgy látom egyben sincs.
Ez van a közelembe. -
nesa
Azon az útvonalon ahol járok van véda, ahol nincs ott meg le-fel portyáznak a követő autóval a rendőrök alig van olyan nap hogy ne látnám épp valakit megfogtak, ez a szakasz után van 5km csend míg átmegyek egy falun de a falu közepén 80% trafi, falu után 1,5km múlva meg kell állnom rendőrségi átvilágításra szinte minden nap hajnalba és délután is, ez után megint falu ahol minimum egy helyen szintén trafi, szerinted érdekel hány lóerő mozgat 2 tonnát, a mostani 7 személyesem 1560kg 90le.
Szóval a motorról van vélemény tapasztalat? -
nesa
válasz molnarpeter #190984 üzenetére
A sharan testvérekkel az a baj borzasztóan le vannak élve és nagyon rohadnak, ezen amit néztem trajetet bosch szervizes számla van 410k-rol a 4db porlasztóra , ezzel talán több gond nem lesz, kettős tömegű nincs benne, a turbó fix, dpf nincs, szóval egyszerűbb a szerkezet, rágódom vegyem ne vegyem, a váltó típusbaja is javítva van, ezzel sem lenne gond, jön megy megáll, kipróbáltam városba, országúton meg pályán is, szóval nem tudom, venném is meg nem is, de jelenleg jobb állapotú autó ennyiért nincs, 2 hete volt műszakin.
nesa
(#190995) molnarpeter
Az alján van minimális felületi, most is nézek más kocsikat de itt a környéken semmi[ Szerkesztve ]
nesa
KIA carnival 2006 tol, a 2.9 crdi-röl, meg a kocsiról van valakinek tapasztalata?
nesa
Mondjatok nekem valami kocsit mert kezdek letenni a normális állapotú 7 személyesről, elég lenne az 5 személyes is ha megfelel a kritériumoknak, kalaptartóig kb 800L csomagtér, plafonig 1600 vagy nagyobb, Klíma (lehetőleg digit), hátul a középső öv is 3 pontos legyen,ABS mindenképp jó lenne, nem hátrány a sok légzsák. nem kell nagy max 5,5 méter, lehessen beszállni, ne keljen fellépő meg létra, 178cm-nél nem lehet magasabb és 255cm-nél szelesebb a tükrök szélénél, évjárat mindegy, úgyis állapotot veszek, 1 millió ft környéke legyen a vételár, de ha 500 az sem baj, úgy is állapotot nézek.
Mindenképp Dizel a nyerő lehetőleg ajánlott megbízható motorral.
Az csak hab a tortán hogy ha lehet az összsúlya ne legyen több 2250kg nál, mert nem akarok E jogsit szerezni. -
nesa
válasz parandroid #191434 üzenetére
Espace, nem keresem én a bajt ennyire transporter túl magas .
(#191437) ngaba
Köszi de az Avensis verso csomagtere szerintem kb a fele lehet a kívánt méretnek, az csak egy kombi.
nesa
válasz ngaba #191443 üzenetére
Ha valóban ennyi kalaptartóig akkor akár jó is lehet, van Pécsen egy benzines rom, elmegyek megnézem azt, ha méretben jó keresek valami jóképű dízelt szigorúan 2.0 d4d ez még ugye vállalható.
Az összsúlya is pont belefér hogy ne keljen E jogsi.Sharan ikrek nagy részét már le kellet volna adni bontóba.
nesa
válasz Somatom #191446 üzenetére
1250kg os utánfutó ill az már nehézpótkocsinak számít, így ha 2250 nél több a kocsi nem bírom vele húzni.
#191450) gaborbol
Previa örök kedvenc pláne a tojás, 2db ot néztem meg az újabbakból (mind kettő 2005 os volt) bőven millió felett mind kettő szét volt rohadva nem kicsit, az első ajtók alja egyiken sem létezett és ugye ez csak nyitott ajtónál látszott, ami nagyobb baj amiért végleg elvérzett a típus középen csak 2 pontos öv van, ill megnéztem egy harmadikat is a nyáron de az jujjj azért 799 et kértek , még mindig hirdetik, egy hulladék volt.
nesa
válasz Stylewars_kp #191453 üzenetére
Jelenleg EV1 em van, az ev 1 fórumon és az EV2 fórumon is azt mondják csalódás lenne ev1 után egy EV2 Be van állítva az összes EV1-tipusra a hirdetés figyelő de vagy rosszabbak vannak mint az enyém vagy 500km re, megnézni valamit és csalódni benne... ezért nem utazgatok napi 1000km-et.
(#191454) Somatom
Nyilván csak idő és pénz lehúzás, meg ez a 3,5t korlát is manapság egy baromság már 20-30 éve nem állja meg a helyét, fel kéne emelni 5-6 tonnára, jelenleg nincs időm ilyesmire.[ Szerkesztve ]
nesa
válasz ngaba #191502 üzenetére
HDI nél arra kell figyelni hogy lehetőleg Bosch vagy esetleg Siemens legyen a befecskendező rendszer ,a delphi meg egyéb befecskendő rendszerek nem ajánlottak mert nem felújítható semmi benne, csak gyári új játszik, csavar a dologban hogy PL a 2.0HDI 136 lovas RHR motorkód 80% siemens, de ugyan ez a motor kód alatt jött delphivel is, PL a volvokba csak a siemens féle van, de psa meg ford meg egyéb márkák bármivel lehetnek.
nesa
Közben vagy 1,5 hónapja vettem autót, sőt a Citroënt el is adtam, rengeteg romhalmaz megnézése után találtam egy elfogadható 7 személyest
nesa
válasz Luck Dragon #193351 üzenetére
Sok szétrohadt vw és testvérei után egy szép állapotú 2.0crd Trajet lett, tipp topp kívül belül ,majd lefotózom.
nesa
válasz gzbotii #193366 üzenetére
Minden van hozzá, viszont friss műszakival vettem 4db új (nem felújított) bosch porlasztó, felújított magasnyomású, kettestömegű gyárilag nincs, DPF ezekbe soha nem is létezett, túl nagy kockázatot nem látok benne, tavaly volt rajta váltófelújítás (szinkrongyűrű csere).
Nem tervezek vele hosszútávra csak amíg találok valami olyat ami a szívemhez igazán közel áll. -
nesa
válasz Lacko32 #194549 üzenetére
Ha annyira hondás vagy van olyan is hátha abban bíznál, most épp nem túl nagy a kínálat de van hogy 4-5db ot is hirdetnek.
nesa
válasz Lacko32 #194568 üzenetére
Pár nap csuszással usábol van minden szállítással és vámmal is lehet olcsóbb mint itthon.
Honda streamhez meg tuti van minden itthon is, fb csoport tuti van, ott biztos legalább három ember folyamatosan bont ilyet.Viszont a stream 3 kategóriával kisebb, 26cm keskenyebb és 55cm rövidebb tehát a stream rossz napszakba árnyéka sem lehetne, auto vs szűk szar
- Crypto Trade
- Xbox Series X|S
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Okos Otthon / Smart Home
- DIGI internet
- BestBuy topik
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
