ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
mzso
Helló!
Az ilyen flexibilis feltekerhető billentyűzetek kb mennyit érnek? Gondolom viszonylag tartósak mert a szilikon jól bírja. Nyomásra, tapintásra értékelhetőek?
mzso
Kösz a felvilágosítást!
Akkor nem gondolkodom szilikonosban.
Viszont pont egy olyan Genius-om van ami az ajánlottak közül az majdnem az egyedüli érdekes, legalább is számomra. Nekem csak slim szimpatikus abból is lehetőleg szigetes felépítésű. (Mondjuk a régi nem-szigetes Benq A800-al is jól el voltam)
Kár hogy a jobb shift halódik, meg megtört a kábel. Az ilyen jobb oldalra dűlő csálé shift hibát általában lehet javítani?
A Fujitsu KB900 feljebb lépés lenne az I220-ról?
mzso
mzso
No szétszedtem a törött kábelű i220-at. Így néz ki a lényegi rész:
Egy ilyen kábelt mennyi vessződség kicsrélni? Úgy látom valami csatlakozó is kell ami nekem nincs. Meg nem is tudom hogy szerelik a kábelre, gondolom valahogy préselve van.
Vagy esetleg lehet valahonnan ilyen csatlakozóval ellátott kábelt szerezni?
UI:
Van egy érdekesség. Abban a nagy zsugor csőben valami kemény (fém?) henger van amin keresztül megy négy vezeték, de a ötödik meg kívül megy rajta. Ennek mi lehet a szerepe? -
mzso
mzso
Az minek a tünete ha a kábel tákolás után a billentyűzetet felismeri a windows és a [akármi] lock led visszajelzések is működnek, de nem észlel a windows egyetlen billentyű leütést sem kivéve néhány multi média billentyűt? Némítás, halkítás, meg néha a média lejátszó elindítása.
mzso
Vannak, de nem valami jók. Ha le van téve az asztalra akkor a billentyűk elnyomják. De ha felemelem is rá kell nyomkodni. De nem igazán sikerült úgy hogy mindenhol jó legyen. A szilikon meg akkor is tud gyűrődni, húzódni mert túl puha.
Hát legújabb próbálkozásra három gomb működik. A két control meg a hangosító multimédia gomb...
mzso
Akkor a Cougar 200k-n nincs jobb oldalt menü előhívó gomb? Szokott lenni Media Marktban, vagy egyéb helyen ahol meg lehet tapogatni? A háttérvilágítás kikapcsolható?
Most egy pár hónapos KB900-am van, de nagyon nem jön be. Ha nem középen találom el akkor szorulnak a billentyűk. Az alt be is szokott ragadni néha. Ennél em csak a régi i220, de még az az előtti Benq A800 is kényelmesebb volt... (Viszont mindkettőnél szopás volt az F gombokkal. Tök egyben volt, a másik meg szokatlanul hármasával tagolva)
mzso
Egyébként akadnak ollós billentyűzetek a 10k alatt? (Nyilván a Cougar-on kívül) Gyanítom egy olyannal jobban kijönnék.
Olyan van, hogy slim és ollós? Én nem szeretem a hozzú billentyű utat, inkább a rövid és határozottat.
(Vagy legalább nem brutál nagy billentyű utas a régi Benq A800-am kb ilyen.)[ Szerkesztve ]
mzso
Látom itt páran jó véleménnyel vannak/voltak a Cherry Stream 3.0-ról. Az lehet tudni, hogy alakul a rollover/ghosting? Strapabíró is? (Jól funkcionál némi idő után is?) Ha jó akkor milyen ok folytán nincs az ajánlottak között?
Az árgép PS2-esnek írja, ez tényleg így van? (Furcsállanám)
És tényleg csak fehérben van? (Ez mekkora hülyeség...)[ Szerkesztve ]
mzso
Ha valaki a singles day révén (vagy később a fekete pénteken) lát valami jó akciót ne legyen rest szólni. (Kivált képpen ha Stream 3.0-t is érinti)
mzso
Bah... Nem hogy akcióznának, az Aqua-nál 23%-kal (!) megnövelték a Stream 3.0 árát... Most már majdnen 10k.
(Azt még mindig nem bírom felfogni, hogy miért csak a magyar és ciril kiosztból nincs csak fehér. Ráadásul pont fekete nincs ami az emberek 99%-nak kell. "Marha jó" üzleti érzéke van a Cherry-nek...)
mzso
válasz KillBorn #29821 üzenetére
Hát nem tudom. Max akkor működhetne ha valaki pont a felárazás után kezdeni el követni. Amúgy csak azt látja, hogy fölé van írva egy áthúzott ár amit senki sem néz. (Ha meg valaki látja, hogy felemelték előtt, még annyit sem ér)
Viszont az a KB521, nagyon úgy néz ki mint az én KB900-asom. Amit nem ajánlok. Ahhoz képest hogy ajánlott elég gyengus. Ha nem középen találod el a billentyűket szorulva mennek le, ami a shit/ctrl/alt-nál igen szopás, még nyekereg is. Az is többször előfordult, hogy benyomva ragadt az alt....
Többet sima gumidómosat nem igen fogok venni.
Én először az ajánlott Cougar-ra gondoltam, de azt egy pára tulaj szidta itt. A Stream 3.0-ról meg az alvás gombot és a fekete színt hiányolom, de ezekkel hamarabb együtt tudok élni... -
mzso
mzso
mzso
Az ajánlott billenyzűzetek listáját karban tartja még valaki? Szerintem a Fujitsu KB900 ki lehet venni (át lehet húzni) a nyeklő, nyakló, recsekő billentyűivel. A space-et leszámítva kb az összes nagyobb billentyű egy rossz vicc.
De ahogy a többség beszél róla, a Cougar 200K-t is...
mzso
válasz haxiboy #29983 üzenetére
"Cougar 200k-ból volt egy hibás batch, tudunk róla, azóta javították a hibát, mást meg egyáltalán nem tudunk ajánlani"
Hát itt notika77 igen csak szidta az nemrég vett 200k-t. A legtöbbje nem széria hibának tűnik
"A fujistu is marad a listában, mert nincs alternatíva amit ajánlani tudnánk, meg kell nézni mit vesz az ember de az említett 2 billencs még mindig jobb mint egy random tescoban kiválasztott szörnyűség."
Hát egyelőre a úgy néz ki a Genius i220 is sokkal jobban helyt állt. Annak nem nyeklett-nyaklott, recsegett, szorultak a leggyakrabban használt billentyűk. Csak évek után kezdett el behalni a space..
Ráadásul hasonló áron itt páran említették a szintén slim Stream 3.0-t ami még ollós is. (Ami ha mást nem is azt biztosítja, hogy nem fog oldalra bicsaklani)
De legalább a hibákat jó lenne felsorolni, főleg hogy ha ennyire kompromisszumosak a billentyűzetek...
Páran beszoptuk így a K900-al.Esetleg más színnel kiemelni a kompromisszumosakat, meg a kevésbé problémásakat..
mzso
válasz nyunyu #30014 üzenetére
Én nem tudok róla. Nem lepődnék meg ha az össze ilyen gány lenne kettőt kivéve, amik szigetesek (LX370, KB915), az össze Fujitu billenytűi tök ugyanúgy néznek ki mint a KB900-éi. (Hacsak nem csinálnak ugyanilyen kupakkal ollósat is, amit nem tartok valószínűnek.)
A 910 egy az egyben úgy néz ki mint a 900, gondolom annyiban több, hogy világít...
Aki révén bekerült az ajánlottak közé biztos élvezte a recsegve műkdöő billentyűket...Borg társad? Ki az 7/9?
mzso
válasz Kobak 27 #30074 üzenetére
Mondjuk a háttérvilágítás fétist azt nem értem. Sok haszna nincs, kb minden más fontosabb.
De ha annyira kell a gépeléshes akkor meg lehet venni pár dollárért led csíkot vagy egyéb világítást.
Pl.: https://www.aliexpress.com/item/DC-5V-IP20-IP65-RGB-with-24Keys-controller-White-warm-white-USB-LED-Strip-light-60LEDs/32740704515.html[ Szerkesztve ]
mzso
válasz FireKeeper #30088 üzenetére
Hát ha a használatot nem akadályozza szerintem fölösleges. Viszont sok más egyéb problémát is felhoztak vele.
mzso
Alkalom szerű játékra jó szerintem bármelyik is jó. Nekem a Cherry Stream 3.0-t ajánlották mint ollóst. (Toshibát semmiképp se vegyél. Ugyanolyan gány billenytyűzetes kb az összes mint az ajánlott, de horribilis KB900)
"Vagy, visszatérve a Cougarhoz,mennyire jellemzőek ezek a hibák?"
Én csak panaszt láttam rá. Dupla érzékelés, nem érzékelés, csálé billentyűk, kopó feliratok erős fény. Ezt se bírom felfogni, hogy lett a "kategóriája talán legjobb billentyűzete". Max ha n-key fétis alapján nezzük, mert azt csak ez tudja 10k-ig.
mzso
válasz Pacee87 #30162 üzenetére
Fujitsu-t ne vegyél, csak ha szivatni akarod magad. Nyikorognak, szorulnak a billentyűk.
Nekem hasonló elvárásokra a Cherry Stream 3.0-t ajánlották.
Az a világítást nem tudja, de arra vehetsz akár szabályozható LED szalagot, ha már mindenképp szükség van világításra.[ Szerkesztve ]
mzso
Olyan létezik, hogy egy billentyűzetnek lecserélik az elektronikáját, hogy több billentyűt tudjon érzékelni egyszerre? Vagy ez a funkcionalitás általában egybe van építve az érzékelő mátrix-szal?
mzso
Van olyan billentyűködos progi mint a Cherry féle Keyboard Manager, csak nem szánalmasban?
Pl, tudna ctrl/alt/shfit-telkombinációkat is lekezelni. (kiváltképpen a multimédia billentyűkhöz)[ Szerkesztve ]
mzso
Én ma kaptam meg a Stream 3.0-mat. És mit ne mondjak ezerszer inkább ennek van ott van a helye az ajánlottak listáján mint a Fujitsunak. Nem csak abban jobb, hogy nem ragad és nyikorog az összes széles gomb, hanem sokkal kellemesebb is gépelni. Nem az van, hogy erővel kell kb végigvezetni a billentyűt mint a Fujitsunál, hanem ha meg van a kellő erő akkor bemegy a gomb és érzékeli a leütést.
Melegem ajánlom 10k alatt mindenkinek.
mzso
válasz phoenix1989 #30260 üzenetére
Amennyi problémát írtak vele az utóbbi időben és messziről kerülném.
Pl.:
@t.imi
"Ellenben, épp a napokban szopatott meg. War thunder-ben csinált olyat, hogy nem vette folyamatosan a jelet. Pl gázt adtam és 0,1,0,1,0 volt a sebességi fokozat. Régi Genius meg ment rendesen.
Kihúz, bedug, most (még) jó.
9k-ért eléggé bakker minőség szerintem. November 2-n vettem, hétfőn ezt adta elő.""Annyit nem javítottam még szöveget, mióta ezt a billentyűzetet használom
Eddig 5 betűt ütöttem el. Vagy dupla v kimarad. Mert igen, néha dupla leütésnek érzékeli, ha nem koppig nyomom le."vagy épp notika77 élményei.
Úgyhogy én inkább letettem erről a billentyűzetről. Inkább egy Stream 3.0-t vettem. Ami bár nem n-key-es és nincs is háttérvilágítása, viszont kényelmes vele gépelni és rövid a billentyű útja. (A Fujitsut semmiképp ne vedd meg)
mzso
Helló!
Másnak voltak rossz tapasztalatai a Cherry Stream 3.0-val?
Kezd úgy néz ki ezzel is befürödtem. Ott ahol nyomom (szélén) már sokszor nem akarja érzékelni a jobb shiftet. meg a bal controlt csak nagy erővel. Szomorú, reméltem az ollós technológia megelőzi az ilyesmit. (Egyébként marha kényelmes a használata.)
Úgy néz ki a 3 ezres Genius i220 bírta a legjobban a gyűrődést. (A KB900 is hamar elkezdett szorulni, meg recsegni) -
mzso
Helló!
Az garanciális probléma hogy a Shift-nél egy mini pöcök (egy párból az egyik ami összefogja az olló mechanika egy hengeres pöckét) letört és így a shift billentyű hajlamos nem érzékelni, csálén állni? (Ha rányomok erősen visszapattan a helyére, csak nem marad meg tartósan)
A billentyűzet CHERRY STREAM 3.0 az Ipontól.
mzso
válasz haxiboy #36995 üzenetére
Hát nem tudom miből kéne egyértelműnek látszódnia?
Lehet egyébként hogy megsérült. Elég gyengusnak néz ki az egész megoldásJa, most megnéztem megint. Rosszul emlékeztem. Az olló pöcke tört le. Az olló egy külön álló alkatrész ahogy nézem és simán ki lehet pattintani a billentyűből.
Esetleg be lehet szerezni ilyet újan, vagy egyéb módon megsemmisült billentyűzetből?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
