ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
galaktikus
Sziasztok!!
Szeretnék egy kis segítséget kérni billentyűzet vételhez.. Kitöltöttem a kérdőívet
1.Mekkora összeget szánsz rá? 10-20k között gondoltam, és főleg FPS játékra kellene.
2.Használt szóba jöhet? Nem
3.Milyen billentyűzetet használsz most? / Miért cseréled le? Egy ősszutyok kattogós freccsentett geniust/ Szar
4.Mire használnád a billentyűzetet? Játék
5.Milyen típusú billentyűzetet keresel? (ollós, gumiharangos, mechanikus stb.) Ezt Ti jobban tudjátok.
6.Van konkrét modell ami tetszik? Nem igazán..
7.Milyen kiosztást szeretnél? ISO (magyar, német, angol stb.), ANSI (amerikai), JIS (japán, koreai stb.) Magyar
8.Milyen méretű billentyűzetet szeretnél? (kell-e numpad, fn-sor, kurzorblokk, stb) Numpad jó ha NINCS, mert felesleges nekem. És több helyem lenne az egérrel és egérpaddal.
9.Extra igények (világítás, csuklótámasz, vezetéknélküliség, ergonomitás, programozhatóság, stb.) Allítható fényerejű világítás és csuklótámasz jó lenne ha lenne.És nagyon köszönöm előre is!!
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
Sziaszok!
Szerintetek melyik jobb vétel a két klavi közül? Főleg fps-hez kellene (cségó és hasonlók).
EZ vagy EZ. Lehet hülye kérdés, de jó anyagból vannak ezek? Megérnek ennyi pízt? Gondolom a jelenlegi pár ezer forintos rakás szar geniushoz képest felüdülés lenne.
Köszönöm!
Üdv: galaktikus
galaktikus
Köszönöm a választ mindkettőtöknek! Asszem akkor meggyőztetek..
PixAlan: Globált nem akarom, hogy beugorjon, az annyira nem érdekel, inkább a kényelem javulása a szempont, ami ha pár fokkal jobb lesz ezzel akkor már megérte
Lesz hátrányom abból, hogy angol a kiosztás? Nincs ezeken kevesebb gomb, ami miatt össze-vissza kell nyomkodni, hogy előhozzam a nullát, mint pl. a macbookon?
Kicsit fázom attól, hogy a magyart angolra cseréljem.. csak ezért kérdezem..Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
Az amcsi kiosztásra mondtátok, hogy fos? Az angol a jó?
Találtam egy masterkeys-t ami még nem RGB-s de legalább már van benne háttérvilágítás és megfizethető számomra.
EZ az. Ezzel a kiosztással akkor felejtős?
galaktikus
Bőven visszaolvasgatva arra jutottam, hogy nekem EZ a billentyűzet lenne megfelelő Cségó-hoz és egyéb FPS játékokhoz. Szerintetek is jó? Magyarító készlet van hozzá esetleg? Illetve le lehet ütni rajta rendesen a nullát, hosszű í-t pl.? Ez alatt azt értem, hogy az USA billentyűzetes macbookomon 3 gombot is le kell nyomni hozzá..
Amit linkeltem az asszem UK, szóval ez jobb kiosztás?Szerk.: ahogy nézem van belőle fehér LED háttérvilágításos és alig drágább. Gondolom ezzel jobban járok!? Főleg este.
Köszönöm szépen a segítséget!
galaktikus
válasz Ringman #41909 üzenetére
Nekem mindeképp numerikus nélküli kell, mert szebbnek is találom, és örülök ha helyet spórolok az asztalon, meg amúgysem használtam a numerikus részt soha.
Amúgy tényleg katasztrófa a nappali láthatósága a PRO-nak..
Mi az a PWM?
Akkor már csak azt kellene eldöntenem, hogy a háttérvilágításos legyen, vagy a sima.. Nagyjából megy a vakon gépelés, de elbizonytalanodtam, mert este jól jöhet néha a háttérvilágítás.. Viszont ha azon szarabb a kupak akkor lehet inkább sima.. Ti melyiket választanátok?
dugo_: lehet el tudom engedni a magyarító szettet ha tényleg azt mondjátok, hogy jobb minőségű a sima kupakja.. az US macbookom is úgy használom már 6 éve..
és köszi a gyors választ mindkettőtöknek!
galaktikus
Áhhh így már érthető. A ventillátorok esetében tudtam mi a PWM, de itt el nem tudtam volna képzelni miről szól a történet
(#41912) Ringman: hiánypótló infó, köszönöm!
Akkor jobb ha a világítás nélkülit veszem ezek szerint.. Ugye??
galaktikus
válasz Ringman #41916 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Akkor háttérvilágítás nélkülit rendelek..
Meg ahogy a kolléga is előtted írta, a háttérvilágítás "káros" frissítési frekvenciája sem hangzik túl bíztatóan, úgyhogy ez a másik ami még eltántorított.
Köszönöm szépen mindenkinek még1x!
galaktikus
Köszönöm a segítségeket, az ajánlásotokra végre megjött a masterkeys s-em, és egy isten.. Nem hiszem el, hogy mekkora a szakadék a régi "billentyűzetem és eközött..
Az lenne a kérdésem, hogy a Z meg az Y gombot érdemes felcserélni a mellékelt kis gombszedő szerszámmal? Mert ugyebár a magyar kiosztás szerint pont fordítva van mint az angolon. Egyforma magasságú ez a két gomb? Gondoltam rákérdezek előtte itt, mielőtt elkezdem szétbombázni
És még egy kérdés.. Az lehet, hogy a plusz piros gémer WASD stb. gombok szarabb minőségűek mint a gyári PBT kupakok? Ránézésre nem tűnnek olyan masszívnak, vastagnak mint a gyáriak.
galaktikus
válasz Mr.Csizmás #42017 üzenetére
Jajjjj istenem..
Azt tudooom, de egyforma magasak??
(#42019) dqdb
Jaja, a világítósról sikerült lebeszélnetek hála isten.. Akkor jól észleltem, hogy szarabbak azok piros a gombok. Hanyagolom a ZY cserét is meg azokat is.
Köszönöm
galaktikus
válasz Mr.Csizmás #42020 üzenetére
Jólvan, meggyőztetek. Hozzá nem nyúlok, mert még tönkreteszem
Örülök, hogy van végre egy rendes billentyűzetem. Mióta megvan alig ütök mellé. Egy pillanat alatt meg lehetett szokni, és jó érzés, hogy nem egy ipari hulladékot tapogatok.
galaktikus
Jelenleg van egy jó kis Cooler Master masterkeys s-em, MX Brown switch-es, UK kiosztással, háttérvilágítás nélkül.. Szeretem ezt a kis klavit, de néha éjjel nagyon zavar, hogy nem látom a gombokat és hiányzik a háttérvilágítás.. Arra gondoltam, lecserélném egy ilyenre:
Kb. ugyanez a kompakt megoldás, csak RGB és magyar. Viszont ez Gateron Brown switches. Mit kell tudnom erről? Olyasmiket olvastam külföldi fórumokon, hogy finomabb a Gateron kapcsoló, viszont kevésbé strapabíró, bár én nem kalapálok a billentyűzeten, vigyázok rá. Mi a véleményetek a cseréről?
szerk.: ja és elsősorban játszom, meg böngészek.
galaktikus
Úha.. Hát köszönöm szépen ezt a bő lére engedett választ.
Őszinte leszek. Egyszer már sikerült lebeszélnetek, pont a háttérvilágítás káros hatása miatt a vásárlásról, és az ezt követő ajánlás után vettem ezt a masterkeys-t. Röviden, sikerült újra lebeszélni. Ezzel az alternatív fénnyel sikerült meggyőznöd, amivel látom majd a betűket, illetve a világos gombokkal, ami mellesleg nagyon bejön, hogy ilyen oldscool..
Amit linkeltél, az konkrétan HU gombsor jól látom? Ez ugyanaz a gyári PBT minőség? Mert akkor meg is rendelem a fehéret + a fém gombkiszedőt.Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
válasz galaktikus #52551 üzenetére
Bocsi, lejárt a szerk. Amiket linkeltél, base + mod, az tutkóra jó az enyémhez? A kompakt UK masterkeys s-em van.
galaktikus
Szeretnék custom keycap készletet venni a cooler master masterkeys s klavimhoz. Ez kompakt méret, tehát nincs numpad rajta, illetve UK kiosztású. Magyar és valami világos kupakszettre gondoltam, hogy este is jobban lássam. A legjobb minőségű kellene ami csak van. Honnan érdemes rendelni? Köszönöm szépen!
galaktikus
Megjött a kprepublic-ről rendelt méregdrága keycap szettem, és nem vagyok maradéktalanul boldog. Mit tennétek a helyemben?
Gyakorlatilag a doboz palacsinta volt amiben jött. A kupakok fele sérült, repedt, a másik fele meg szarrá van törve.
20 ezer forintot kidobtam az ablakon. Miért kell ennyire keresztbe lefosni a csomagok épségét?
galaktikus
válasz Probert75 #59447 üzenetére
Ilyen fekete cuccba volt bugyolálva, nem lehetett megállapítani milyen formátumban vannak elhelyezve benne a cuccok.. Ezt csak akkor látod amikor már kibontottad.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
