ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Santi22
Billentyűzetet keresek, a kritériumok: magyar kiosztás, kétsoros enter, billentyűzet világítás (nem csak a billek körül, hanem a betün át), standard profil (értsd nem slim).
Nos mechára nincs pénzem, membránosban pedig egy néhány órás utánajárás után arra a következetésre jutottam az aktuális hazai piacot átnézve, hogy a uRage CyberBoard a kategória királya.A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy van-e olyan, ami üti a uRage CyberBoard-ot a fenti kritériumokat figyelembevéve vagy innentől feljebb már télleg csak a mechanikus billek vannak?
Santi22
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek.
Igazából nem vagyok fényorgia mániás, hanem egyszerűen csak szeretném látni a betűket sötétben, valószínűleg az egyszínű fehér megvilágítást fogom használni, nincs semmi extra igényem, de láttam pár olyan cuccot, amik billentyűk körüli fénnyel operáltak, na azok pl erre nekem nem jók, pont a lényeget nem világítják meg. Szóval itt nem az erős meg fancy világítás a fontos nekem, hanem, hogy lássam a billentyűket este. -
Santi22
Megvettem a uRage CyberBoard billt, eddig tetszik, köszönöm még1x a segítslget, de egy gondom azért akad vele és ezt szeretném megosztani, ha valaki majd beírja a keresőbe a terméket lásson ilyen szempontú véleményt is.
Bizonyos gombkombinációk nem mennek, pl. A és Q egyszerre lenyomva, mellé már nem veszi be a vesszőt, vagy A és W lenyomása mellett meg a pontot nem veszi be. Valószínűleg nem sok embernek lesz szüksége pont ezen gombok együttes lenyomására, nekem is csak egy autószimulátoros játékba kell, de emiatt át kell állítanom a megszokott kiosztásomat. Kissé meglepett a dolog, mert eddig egy Logitech K120 irodai billentyűzetem volt, aminek semmi gondja nem volt ezzel. Egy 12ezer forintos billentyűzettől azért elvártam volna, hogy ez ne okozzon neki gondot. Ezt leszámítva elégedett vagyok egy fél napos használat után, de az idő mondja majd meg, hogy télleg olyan jó lesz-e a cucc, mint ahogy elsőre kinéz.[ Szerkesztve ]
Santi22
válasz Domonkos #44089 üzenetére
Jó, de ezt mondjuk nem írtátok, csak arról beszéltetek, hogy a világításban nem túl erős. Az is igaz, hogy nem is kérdeztem rá konkrétan erre, de az hittem ha az 1-2 ezer forintos irodai billentyűzetemnek nem gond, akkor ebben az árban biztos már alap. Egyébként a legtöbb helyen jó, nyilván nem próbáltam végig az összes billentyűkombinációt, de más billentyűkkel akár enged 4-5-t is egyszerre, csak az A+Q+vessző és az A+W+pont amiket eddig találtam és nem ment.
Nem küldöm emiatt vissza, ha innen lépni akarnék 20k felé kellene kacsingatni, nekem meg annyit már nem ér meg, ígyis erősen határeset már a 12k is számomra. Ennyi kompromisszumot kifogok bírni, mert amúgy minden más téren eddig elégedett vagyok vele, csak meg akartam osztani, hogy egyszeri vásárló ha keresi lásson ilyen véleményt is.
Kereső számára: Hama uRage CyberBoard volt a téma.
Santi22
Értem, egyébként bocsánat, véletlenül sem azt akartam érzékeltetni, hogy ezért ti lennétek a hibásak, mert nem írtátok. Természetesen az én saram, mondanom kellett volna, csak ezt hittem ez már alap ezeknél a billeknél, nem nagyon értek hozzá. Megnéztem, ha vissza akarnám küldeni mit tudnék hozni ilyen árban és ez a GAMDIAS Hermes E2 van 2k-val drágább csak. Erről tudunk valamit? Adatlapon azt írja N-Key Rollover meg, hogy ez már mechanikus, de olvastam pár helyen, hogy nagyon belépő budget kategória és hangos is. Nemtudom milyen lenne a Cyberboardhoz képest.
Esetleg mit tudnátok még ajánlani iponnál ebben az árkategóriában?[ Szerkesztve ]
Santi22
A távolság, mint üveggolyó...
Szabolcs megyében lakok, úgyhogy sajnos a távolság... ipontól rendeltem, gondoltam a legegyszerűbb, ha kérek egy másikat és ezt azzal a lendülettel vissza is viheti a futár és csak az árkülönbözetet kellene kifizetnem. De ez egyelőre csak elméleti síkon, mert nem beszéltem az iponnal még, hogy mi a menete a 14 napos elállásnak, ha nem a pénzt kérem vissza, hanem kérek helyette egy másikat.
De ha azt mondom kérem a pénzemet és minden más boltra nyitott vagyok, (kivéve külföld, nincs rá időm, kellene a bill eléggé), akkor mik az opcióim ebben az árfekvésben? V500 design nem jön be, Genesis Thor 300-t nézegettem én is, de ja ott a mixxel van a gond.
Santi22
válasz Santi22 #44101 üzenetére
Közben én ezt feladtam.
Szétnéztem, magyarban nincs egy értelmes billentyűzet max blueswitches, de brown/red, ami jó lenne az mind angol, pedig még árban jóval fentebb is nézegettem, de 1-2 Tesorot leszámítva semmi. Itt el kellett döntenem, hogy mi a nagyobb kompromisszum, az angol ansi kiosztás vagy a 2kro.
Úgyhogy marad a Cyberboard, mert minden más téren amúgy rendben van a cucc, csak azért ezek után, egy kisebb átverés szagot érzek, amikor büszkén hirdeti magáról, hogy"Anti-ghosting effect: no lock so that several keys can be pressed simultaneously"
Na persze...
A segítséget mindenkinek még1x köszönöm.
Santi22
válasz Domonkos #44110 üzenetére
"no lock so that several keys can be pressed simultaneously"
Na most én, mint egy ember, aki nem ért hozzá, ellenben angolul tud, az jön le ebből, hogy nincs gondja a több gomb együttes lenyomásával, mert itt ezt írja ehhez képest van gondja. Joggal érzem magam picit átverve.
Továbbá ezt írja:
Several keys can be pressed simultaneously without locking up or delays thanks to the Anti-Ghosting effect. This way, you can react more quickly and perform several actions simultaneously.Persze azóta felvilágosítottatok a fogalmakról, de lehet itt a fogalmakat csűrni csavarni, egyszerűen ez az állítás, hogy "Several keys can be pressed simultaneously" nem igaz.
Santi22
válasz Santi22 #49301 üzenetére
Azóta egyre nehezebben viselem ezt.
Amúgy ez garanciáztatható? Vagy esztétikai hiba az nem esik garancia alá?
Működik minden ahogy kell, de azért ez sztem kifogásolható kellene legyen, ennyire nem kophatna szét fél év alatt.
Legszívesebben visszaküldeném és levásárolnám vagy megtoldanám egy tizessel és vennék egy normális billentyűzetet, csak nemtudom van-e erre lehetőségem...Tavaly augusztusban vettem iponnál, az 1 év garancia tehát még pár hónapig él, de vajon beleesik-e ez a garanciába?
Esetleg van valaki jártasabb a témában?
Sosem éltem még garanciáztatással, így nemtudom hogy van-e bármi esélyem itt ebben a helyzetben, vagy kénytelen vagyok elkönyvelni a veszteséget, mint megfizetett tanulópénz. -
Santi22
Üdv! Első mechanikus bill. vásárlás előtt állok.
Fontos a magyar nyelv, a kétsoros enter és hogy TKL legyen. Ill. videók alapján red switch-es lenne, mert főleg játékra kell. Próbálni nincs lehetőségem őket.Nézegettem, de olyan, ami gyárilag magyar a budget white shark, spcgear meg redragonon kívül úgy látom nincs normális áron.
Első valamire valónak tűnő ilyen billentyűzet 40k-nál kezdődik az ASUS ROG STRIX SCOPE NX.Kezdőként nem akarok rögtön építeni, de 40k-nál már felmerül a kérdés, hogy nem olcsóbb-e legalább annyit foglalkozni vele, hogy mondjuk egy német/skandináv kiosztású billentyűzetet veszek és egy szett magyar keycapet meg külön és átcserélem. Az még nem tűnik akkora tudománynak.
Keycapek szabványosak amúgy, minden keycap jó minden billentyűzetre?Esetleg a megnevezett kritériumok függvényében tudnátok ajánlani valamit?
Köszi előre is.
Santi22
válasz Mephike #78960 üzenetére
Nem akkora probléma a keycap minősége, nem örök élet + 1 évre keresek billentyűzetet. Éppen csak be akarok lépni a mechanikus billentyűzetek világába.
Igazából simán megvettem volna a 20ezres SPC GK630K-t, ha nem fogyott volna el mindenhol a red switches. Annak ellenére, hogy nem hot swappable, 3-4 évet csak bírt volna. -
Santi22
válasz elite.cs11 #78963 üzenetére
Nem kell hatszázféleképpen állítgatható RGB, tőlem lehet egyszínű fehér is a világítása, de átvilágító kupak nekem kell. Minden segítségnek örülök, értem, hogy a jó irányba próbál mindenki terelni, de eddig egyik sem felelt meg minden kritériumnak.
Egyébként a Redragon Kumarát is simán venném, csak mérhetetlen módon taszít a virító Redragon logo rajta, ahogy a GK630K redet is ha kapható lenne még.
Ennyi az igényem amúgy, mint amit a Kumara meg az GK630K is tud.
Borzasztó, hogy az ember feljebb menne árban 2x annyira és kompromisszumokat kell kötni vagy a háttérvilágítás vagy a kiosztás terén, mikor azt várná az ember, hogy sokkal jobban ki tudja majd elégíteni nagyobb büdzsével a kis minimális elvárásait. -
Santi22
Ezek alapján nekem egyértelmű, hogy ezek közül, az egyetlen, ami szépen látszik sötétben is az a fehér keycap fekete felirattal, de az is csak, ha háttérvilágításos a billentyűzet, mert az "tolja át" a fehér kupakon alulról a fényt, nem a monitor világításától lesz látható.
Egyébként a Claymore láthatóságával ígysem tudja felvenni a versenyt, de azért ez egy elfogadható kompromisszum, mert végülis látszik.#78972 plehoczky
Wireless nem feltétel nekem.
Keychron V3 tetszene is, de úgy láttam neki nincs háttérvilágítása.
A K8 viszont versenyben van, ezzel a fehér keycapes megoldással fehér háttérvilágítással szerintem jó lehet.[ Szerkesztve ]
Santi22
válasz mrviceguy #78977 üzenetére
Ami engem meglep, hogy nem tudjuk tiszteletben tartani mások igényeit. Én spec vakon gépelek, a német kiosztásún is ugyanúgy tudok gépelni, de használják alkalomadtán az öregemék is meg a gyerek is akármennyire is meglepő, de ha nem így lenne is szeretném, ha magyarul és láthatóan nézne ki, függetlenül attól, hogy bámulom vagy nem bámulom.
Santi22
válasz mrviceguy #78985 üzenetére
És nincs is ezzel baj, ezért vannak a blank keycapes megoldások, hogy kielégítsék ezeket az igényeket, ahogy azzal sincs, ha másoknak meg más igényei vannak és kell neki a felirat meg a világítás. Nem veszünk össze rajta, csak megindokoltam nekem a családban ez miért fontos.
Közben a Keychron V3-nak jobban utánaolvastam és mégiscsak van neki világítása, úgyhogy egyelőre a legjobb megoldásnak az tűnik, hogy V3 és rá fehér keycap, amin átüt este a világítás.
Ez 60k alá befér afterhoursnél, keychron.com-ról 40 alatt megállna + shipping, ami nemtudom mennyi lenne, de gondolom nem jönnék ki jobban a végén, elvileg Ausztráliából küldik. -
Santi22
válasz plehoczky #78991 üzenetére
Az lenne a cél, hogy úgy nézzen ki, mint Jorus kollégánál a Varmilo. Nem is igazán a keycap világít át direktbe, hanem a fehér háttérvilágítás a fehér keycappel szépen látható sötétben, nemtudom elmagyarázni, ez a kép jobban megmutatja.
Ha olyan lenne az egész, mint a felső sora az már nemjó, azt nem is értem miért más, mint a többi, gondolom azok a keycapek nála nem fehér színűek, hanem szürke lehet. (szerk.: igen, yakumo)[ Szerkesztve ]
Santi22
válasz elite.cs11 #78997 üzenetére
Nekem ebből a képből az jön le, hogy "önerejéből" így látszik és nem a monitor fényétől van bevilágítva.
Kiváncsi lennék kikapcsolt monitornál milyen. -
Santi22
válasz elite.cs11 #79001 üzenetére
Ez a kép pont azt mutatja, hogy monitor által bevilágított asztalon milyen szép, de én pont arra lennék kíváncsi, hogy korom sötétben milyen, csak a maga billentyűzet háttérvilágítása a fehér keycapeken és semmi "egyéb külső segítség".
Azon a Varmilón az asdfgh sor már nem fehér keycapes, hanem szürke, azért nem látszik úgy.
Magyarul arról szeretnék egy képet látni, hogy fehér keycap, fehér háttérvilágítás full sötétben hogy néz ki.
Santi22
válasz elite.cs11 #79008 üzenetére
Igen, alapvetően átvilágító feliratokat szeretnék [link] , csak kép alapján úgy tűnt, hogy ez képes lehet rá, hogy átvilágítsa magát a fehér keycapet és közben látszana rajta a fekete felirat. Ezt el is mondtátok, hogy nem megy át a pbt-n, csak annyira úgy tűnt képből, hogy muszáj volt látnom egy ilyen képet full sötétben, hogy lássam télleg nem.
Bocsánat, hogy megszerkesztem már megint a hsz-t, de létezik olyan pbt is, ami átvilágító feliratos nem?
Santi22
válasz elite.cs11 #79010 üzenetére
Mondjuk nekem ami a "feelt" illeti semmilyen elvárásom nincs. Első mechám lesz kb bármi jó érzés lesz a hagyományos gumidóm után. Maximum annyi elvárásom van, hogy ne kopjon a festék le fél év alatt, mint a Hamáknál pl.
Mert akkor még az mindig lehetne egy opció, hogy Keychron V3 vagy K8 + egy olyan szett magyar keycap, ami átvilágítós feliratozású és akkor ki lenne elégítve minden igényem.
Mondjuk itt meg tutira a már említett north/south facing lesz a problémám, csak hogy ne legyen már ilyen egyszerű.[ Szerkesztve ]
Santi22
válasz elite.cs11 #79012 üzenetére
K8-hoz nézem van is átvilágítós ABS magyar szett is 10k-ért. Az így mindenben megfelelne nekem, egyelőre ez a befutó, de átrágom még. Jobb minőségű keycap szerintem úgysem lehetséges, ha a felirat átvilágíthatósága az elvárásom.
Santi22
válasz Santi22 #79036 üzenetére
Nemtudom szerkeszteni már, de mondjuk ami a leggyakrabban használt területeket illeti úgy, mint a WASD környéke, Shift, Crtl, Space, Nagy Enter és a nyilak az az angol kiosztáson ugyanaz, így kapásból ott a gyári tartaléknak ill. lehet venni egy double shot UK-ISO szettet örök életre.
A Cyberboardom amúgy így nézett ki fél év után, ettől azért egy Glorious biztos jobb.
#49301 -
Santi22
válasz freeknight #79075 üzenetére
Szerintem ő sem mondta, hogy te is verjél el rá 130k-t, hogy olyan halk billed legyen, mint az övé, csak leírta ő mit tett meg azért, hogy olyan legyen, amilyet szeretne és neki ez minden pénzt megért.
Long story-short, Igazából a büdzsét és az elvárásokat kell egy szintre hozni. Ha nem üti meg az elvárásaidat a Kumara, akkor több pénzt kell kiadnod, ha viszont annyból tudsz gazdálkodni amennyiből, akkor meg kell hozni a kompromisszumokat az elvárások terén és abból kihozni a maximumot, amit a kereted megenged.
Santi22
XTRFY K4 TKL RGB RETRO [link]
Lehet ehhez kapni magyar keycapet, ebben a retro stílusban, ami ugyanilyen áttetsző betűs? -
Santi22
válasz Mephike #85484 üzenetére
Értem, azért kérdeztem, mert van egy lehetőségem olcsón egy ilyen billentyűzetre, de már azon is látszik, hogy a gyári keycap nem valami híres, néhány helyen elkezdett kopni (azért is adják olcsón), gondoltam, ha megveszem tennék rá egy új szettet és akkor már magyart.
Ezek alapján viszont itt dönteni kell, ha ragaszkodok a magyarhoz, hogy a retro style marad, de nem engedi át a fényt a kupak vagy olyan legyen, ami átengedi de az nincs retroban.
Gondolom nagyon szűk a magyar piac, illetve ami igény lenne ilyenre és nem csinálja senki, kár...[ Szerkesztve ]
Santi22
Közben egyébként azt néztem, hogy ez a fekete Glorious ez ABS (azt hogy pbt áttetsző legyen azt elengedtem nyilván) és ilyen ABS áttetsző kupakot végülis csinál a Keychron is világosszürkébe, amivel megoldható lenne, hogy megmaradjon valahogy ez a stílus, igaz nem fekete/fehér, de már ez a legkevesebb.
Van K2 [link] , K4 [link] és K6 [link] is, nemtudom ezek között mi a különbség (csak a layout?) és, hogy jók lennének-e arra az XTRFY billre?[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- BestBuy topik
