ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
---Lasali---
Közösségépítő
Használ valaki mechanikus kapcsolókkal rendelkező billentyűzetet?
Jobb azokat nyomkodni? Finomabban megbízhatóbban működnek?
Megéri?
Én special szeretem, vagy "élvezem" ha egy gombot jó nyomkodni, így furdal a kíváncsiság.
Egyébként mindig olcsó billentyűzeteket használtam. Jelenleg egy pár ezer forintos logitech 250 esem van. De már pár hetes korában is észrevettem hogy a W A S D gombokat ha nem nyomom le teljesen, vagy kicsit vissza engedem, de még érzem hogy a nyáktól nem távolodott el az érintkező ami zárja a kört, már nem ad jelet.
Gondolom ezekkel a mechanikusokkal ilyen nem fordul elő..?Egyébként létezik ezekből olyan, ami normál "nagy enteres", és magyar kiosztású? Mert én nem találtam..
---Lasali---
Közösségépítő
Köszi a választ.
Néztem ezt a filco -t, de ennyit erre most nem tudok szánni.
Meg nekünk csak az UK ami megközelítőleg az mint a magyar, az meg azért gáz, hát tök mások a feliratok, matricázgatni meg nem akarom, jó, igaz, tudok vakon gépelni, de attól függetlenül zavarna. Mert ha azt mondod pl hogy nyomjam le az "Ü" -t. Akkor nem biztos hogy azt fogom lenyomni, de ha vakon legépelek egy szót, amiben van "Ü" akkor menni fog.
Várok vele, megpróbálom a következő billentyűzetemet ilyesmire cserélni, mert azok alapján amiket mondtatok, továbbra is érdekel a dolog, addigra talán lesznek magyar kiosztásúak is. -
---Lasali---
Közösségépítő
Cherry Brown kapcsolós, lehetőleg magyar kiosztású, vagy legalábbis UK, és nagy enteres billentyűzetből mit tudtok ajánlani? Ne legyen őrülten drága, max 30e, nem kell semmi extra, világítás meg usb meg hang kimenet meg semmi ilyen őrület, csak jó legyen.. A TESORO Durandal megfelelne a feltételeknek, 22 ezer ft, csak mindenki a pokolba szidta már itt a forumban.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz 01velemeny #22846 üzenetére
Köszönöm a részletesen kibontott véleményedet, igazán a saját szájízem szerint szóltál hozzám.
Had mutassak azért, egy provokatív tipikus kérdést amit a rosszabbik énem fogalmazott meg: "Csak nem a Tesoro márketing osztályánál dolgozol báttya?"
Komolyra fordítva a szót, olvasgattam egyik éjjel a hozzászólásokat, és fel szeretnék sorolni pár negatívumot, amit megragadt:
Pl a tesoro topicban van egy srác, aki beillesztett egy képet is, hogy fél év használat után zéróra fényesedett és le is koptak a feliratok a komolyabb igénybevételnek kitett gombokról. Na ez számomra oltári gáz, értem hogy az egyik legolcsóbb ilyen termék és az ebay en a kapcsolókat magukban is másfélszer ennyiért kapod meg, tehát csodát nem várhatunk, de ez nekem nem mentség, ez egy billentyűzet, nem nézegetjük, hanem hozzá érünk, nem egyszer, sokszor. Eleve a 22 ezer forintos árával, valamint hogy cherry kapcsolós, bele esik abba a kategóriába, aminél ez nem elfogadható. Azért veszel ilyet mert szeretnél pontosan, jól, élvezettél sokat gépelni, tehát nem játszik az hogy zéróra kopik fél év alatt. A 2500 ft os Logitech billentyűzetemen a betű feliratok még meg sem fakultak 3 év alatt, a gombok már közben atom fényesek, lötyögnek, kb 20 fokot meg lehet őket dönteni, de nem kopik le, és ez TIZED annyiba került, nem fele, nem negyed, tized..
Lehet hogy egyedi eset, és a srác valójában polírozással foglalkozik és a bőr redői fel vannak telve polír pasztával, ritkán mos kezet..?!
Másik, írod hogy cherry kapcsolós, tehát azzal nem lehet hiba. Ezt én is így gondoltam, de a tesoro topicban többen egymás után írták, hogy a vadi új billentyűzeten nem ment egy két gomb, sőt olyan is volt, akinek pár hónap használat után kihagyogat a "del" gomb, úgy emlékszem. Na ez megint az elfogadhatatlan kategória. Nem a szomszédom ez a Cseresznye TSZCS, de ha jó kapcsolóról van szó, ott van az OMRON pl, alapból annyira minimális a selejt, hogy szinte nincs, meghibásodás meg szintén kb esélytelen, mert egyszerű mint a pont, igényesen kell önteni, állandóan jó anyagból, és nem lehet elrontani, mert mechanikailag egy kő egyszerű holmi. Tehát ezt igazából fel sem fogtam.
Érdekes, hogy írod, hogy merev a szerkezet, minőség érzetet kelt ezzel, tesoros topicban többen megemlítik hogy gyenge szerkezetileg, meg sorjásak a gombok.. Lehet hogy kőművesek és a B30 as falazóblokkokhoz vannak szokva..
A legjobban még az tetszett, aki kapott egy billentyűzetet, úgy hogy két darab "Ü" betű volt rajta, egymás mellett. Az mindennek a teteje volt.
Na hát ilyenek miatt bizonytalanodtam el. Te jó ellenpélda voltál, úgyhogy lehet mégis kell.
Valaki mondjon már valamit. -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nyunyu #22860 üzenetére
Akkor pl ha megrendeled innen ezt: TESORO Durandal G1N HU mechanikus Cherry MX Brown
Akkor a neve ellenére nem Cherry kapcsoló lesz benne? Na az az erős!01velemeny
Eszembe jutott még egy, csak hogy kötözködjek még, régebben genius billentyűzetet vettem, mert a sarki boltban az volt olcsón, én meg mindig leöntöttem rá ettem a pizzát stb, meg szerettem hogy mindig friss újat nyomkodhatok, mert azt bizony évente eldobáltam, 2 ben az elektronika adta meg magát. El sem tudtam képzelni az előtt ilyet. Volt amelyiken csak röhögni lehetett, folyamatosan ctrl+alt+del -t nyomott, mindig jött a feladatkezelő, azt hittem vírus, kipróbáltam 2 másik gépre kötve, ugyan azt a jelenséget produkálta.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Köszi a további hozzászólásokat. Néztem a Roccatokat, de csak a Ryos TKL Pro -ból találtam barnát. Valamint még az vele a bajom, hogy le kéne mennem a garázsba a dekopír fűrészért, hogy leszedjem róla azt a méretes csuklótámaszt.
A Das nagyon tetszik, de az meg 50 ezer felett van.. az nekem sokK.
Arra nem kaptam választ, hogyha a boltban a Tesoro hoz odaírják hogy cherry mx kapcsolós, akkor mivan, akkor sem az? Vagy nekik még lehet dugiba? -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz 01velemeny #22918 üzenetére
Írtam a boltnak kellemetlenkedő levelet, és azt mondták hogy cherry-s, keressek rá a száma alapján, azt adja ki.
Úgy döntöttem hogy veszek tőlük egyet, egye fene, barnát. -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz _t0Mi_ #23117 üzenetére
Én is ilyet rendeltem, csak barnával. Kander.hu -ról, tegnap ért volna ide a futár dél és három óra között, mire jött egy levél tőlük hogy elcserélték a csomagot és kérték a gls -t hogy ne szállítsa ki.
Illedelmesen gratuláltam neki, majd azóta se levél, se gls, se semmi. Ezek után az lesz a szép, ha hibás darabot fogok ki. -
---Lasali---
Közösségépítő
Megjött végre ez a bánat billentyűzet! Nem hiszem el! De ilyen hülyén csak én tudok járni! Átutaltam a boltnak a pénzt, erre kihozták utánvétesen, mire aki átvette, kifüzette nekik újra mert én meg dolgoztam és utánvétesen adták fel, úgyhogy most 43380 -ban van a tesoro durandalom Holnap hívom őket hogy legyenek szívesek vissza utalni a pénz felét, vagy baj lesz.
Billentyűzetről: Szép nagy dobozban jött, igényesen becsomagolva. A space meg a kis enter ki volt fordulva, eltörve nincs, szerintem a rázkódástól, vagy a bánat tudja mitől lejött a kapcsolóról a cap. Visszanyomtam, működik.
Egyébként hibátlan, működik minden gomb, két ű betűm sincs, csak egy . A minősége szerintem teljesen jó, szépek a capek, szép az egész, nem egy prémium űrtechnika, de szerintem teljesen korrektül néz ki. Ha kiveszem valamelyik capet, látszik az alján az a minimális sorja, de az említésre nem méltó. Egyébként szép szürkés árnyalatú ahogy dörzsissé van téve a felületük, a karakterek felfestése is szép, kár lesz érte ha megkopik.
A barna kapcsoló tényleg olyan mint ahogy azt elképzeltem a leírásotok alapján. Jópofa hogy nem kell teljesen lenyomni a gombokat, csak amikor érzed hogy már valami történik, ezt a kis szorulást, ami mondjuk lehetne határozottabb. Nagyon finoman jár, teljesen új élmény vele gépelni.
A jobb oldali FN gomb jó ötlet a windows gomb helyett, sosem használtam, ezzel meg legalább plusz szoftverek nélkül lehet hangerőt állítani, számot léptetni stb.
A billentyűzet súlya lepett még meg, szerintem a gagyi logitech nél ez simán 5 ször nehezebb, és brutálisan vastag is.Ami szokatlan: A spacenek közelebb eső élét ütöm a hüvelyk ujjam azon részével, ahol a köröm oldalt véget ér, és kezdődik a bőr. Elég kényelmetlen, kicsit lehetne felém döntve a space. Ha megdöntöm magam felé a bill-t, akkor jó, de nem úgy szoktam használni.
Elég sokat hibázok de ez nem a billentyűzet miatt van, vakon gépelek és túl gyorsan a tudásomhoz képest, mert nem tudok 10 ujjal gépelni, csak kb 4 el, azokkal is össze vissza Ezért sokat használom a backspace -t, amit a régi gagyi billentyűzeteimen már tudtam iszonyat sebességgel vissza darálni, na ezen ez még problémás, határozottabban kell nyomnom, és kicsit nehezebben is jár, mint a többi gomb ezért nehezen találom el hogy hol van az ismétlési pont, gondolom a fém drót stabilizálása miatt.
Vastag, kicsit magasabban kell tartanom a kezem.
Próbáltam játékban, nem sokat pár percet, (CS GO) igazából teljesen jópofa, rá kell érezni hogy meddig kell felengedni és újra nyomni a gyors jobbra-balra táncoláshoz.És tényleg cherry van benne, tessék, ráadásul fejtetőre fordítva ->
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nyunyu #23496 üzenetére
Kíváncsiságból kikaptam a space-t, mégiscsak.
És meg lehet fordítani, nem olyan mint amit te mutattál.
Viszont olyan idiótán áll fordítva, hogy arra szavak nincsenek Úgyhogy egyelőre vissza is fordítottam mert ijesztő volt ránézni.
A cap alján a két kis drót beakasztót meg kellett fordítani, úgy ment be a helyére fordítva a cap.
Mutatom a képeket:
Az a 3. kapcsoló hely, az minek van rajta? Jobb billentyűzeteknél ott is van egy kapcsoló? Vagy egy megvezető?[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nyunyu #23696 üzenetére
Köszi a magyarázatot, nem gondoltam volna hogy ilyen gány megoldások léteznek gyárilag.. ráfesteni arra az átlátszó műanyagra, nem tudom milyen fajta műanyagból van, de ezek általában nem ragaszthatóak, nem festhetőek stb.. és még ronda is az a festés. Mikor elsőre ránéztem azt hittem valaki házilag átfestette a cap-jeit, csak valószínűtlennek gondoltam mert a feliratokat hogy rakta volna rá. De még azt is elcseszték hogy átvilágítson a rá rajzolt karaktereken.
Durandal ultimate is ilyen okosan van megoldva?
(#23695) Dluinet
Nem tudom nem volt odaírva ahonnan van, azért kérdeztem..
(#23698) nagyArc
Ismerem ezt a képet, volt olyan hangszóróm mint ami a háttérben van.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nyunyu #23708 üzenetére
Azt hittem nagyobb divatba jöttek ezek a mechanikus billek, és jobban lehet majd hozzájuk kapni dolgokat..
Legtöbb pc vel foglalkozó oldalon, meg video blogon bemutatták őket rendszeresen, márketing is van alájuk nyomva.. mondjuk marha drágák, én sem vettem volna, ha ezt a tesorot nem lehet megvenni 22-be.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nemmaradtnév #23733 üzenetére
Szia
Ha aludni szeretne melletted, és nem bírja a billentyűzet hangját, akkor a mechanikusakat lehet azonnal felejtőbe kéne rakni, ha raksz is O gyűrűket a capekre, akkor is van hangja a kapcsolóknak, a visszaérkezéskor, ahogy a rugó, az elengedés pillanatától visszalöki a kapcsoló mozgórészét, majd az felcsapódik a kapcsolóház tetejére.
Ultimateot én nem venném meg a festett capek miatt. Sima durandallal én meg vagyok elégedve, jelenleg tesztelés alatt áll, hogy mennyire fog kopni, jelenleg is szerda óta folyamatosan gépelek rajta, kivéve mikor alszok, akkor nem.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz haxiboy #23792 üzenetére
Durandal -omban van a cap ek alatt egy feketére festett vastag acél lemez. Egy embert agyon lehetne vele verni. Szerintem csak annyira nyeklik, mint mondjuk egy masszív laptop össze csukva. Beton kocka lehet sokkal merevebb, de nem igazán értem ennél minek masszívabb.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz kalozhun100 #23858 üzenetére
Roccat isku fx az nem is mechanikus.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz kalozhun100 #23861 üzenetére
Azt nem tudom, de 29 ezer ft egy gumidómos festett ráadásul alacsony capes billentyűzetért, az komoly.
Itt van róla egy szép hosszú teszt: [link] -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Maotun #23894 üzenetére
Lehet hogy a simával jobban jársz, annak nem festettek a capjei és olcsóbb is, nekem olyan van, nekem bejött a brown. Ez kb a legolcsóbb ami kapható, tehát ha az ár számít akkor alternatíva nem sok van.
Többiekhez szól a kérdés, tesoro cap festése hogy bírja?[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nyunyu #23938 üzenetére
Odanézz:
nagyba a kép
Képek alapján amúgy, kivéve a costar sokkal keskenyebbnek néz ki.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz kalozhun100 #23999 üzenetére
Az én sima durandalomban cherry van, oda volt írva a termék megnevezésébe, és az is van benne.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz haxiboy #24017 üzenetére
Találtam erre egy egyszerű tesztet: Keyboard Ghosting Explained!
Durandal 6 gombot tud egyszerre, mindegy hogy átlóba vagy stb. -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz nyunyu #24023 üzenetére
Mennek, de még úgy is megy minden kombinációba ha lefogom valamelyik 4 et, és mellé még bármelyik kettőt beveszi, a lényeg hogy hatnál ne legyen több.
(#24024) Domonkos
PS -en nem próbáltam, de most nézem hogy van az alaplapon kombinált, majd lehet kipróbálom.[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
