Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
agressiv
válasz -Rahan- #28867 üzenetére
Folyadék csapágyazású a ventilátor rajta és ennek megfelelően halk. Az Arctic freezert-t nem ismerem, tehát nem tudom, hogy ahhoz képest milyen, de egy corsair A70-nél egy picivel jobb és halkabb (tegnapelőtt próbáltam).
A Brocken is vízszintesen áll a lapon AMD esetén, így vagy felfelé, vagy lefelé fújja a levegőt, de ha extra halkat akarsz, veszel hozzá még egy ugyanolyan ventilátort és akkor tuningolhatsz és halkan is üzemeltetheted egyszerre.Én egy Pheom 2-n használtam 4GHz-en 4 maggal, 1.52V-on 54C°-ot produkált 2db egyszerű y.s. Tech ventilátorral 1100RPM-es fordulaton...
Most az I7-en 78C°-ot tud ugyancsak 4GHz-en, viszont angyon rossz a proci kupakolása. mert majdnem 30 fokot ugrik terheléskor és a csövek is épphogy langyosak.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz -Rahan- #28877 üzenetére
Nem, mert 2 ventilátorral nagyon alacsony fordulaton eléred ugyanazt, mint 1 ventilátorral és egy 12cm-es jóminőségű ventilátor 500-600RPM-es fordulaton szinte néma és hűt annyira, mint egy darab 1000rpm-es fordulaton kb, ami jóval hangosabb..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz -Rahan- #28879 üzenetére
Nagyvonalakban, a tengely végénél, van egy kis "tartály" amiben síkos folyadék van, és úgy van kialakítva, hogy mindíg legyen a tengely és a persely között folyadék, ezért gyakorlatilag folyadékon csúszik a tengely és szó szerint semmi hangja sincs. Ilyen ventilátornál, csak a szélzajt hallod, meg esetleg a motor tekercsét, amikor fázist vált, ha nagy teljesítményű.
Hang szempontjából ez a legjobb, a csúszó is jó, ha olajozva van, de hamarabb elkezd zörögni, a golyós, meg botrányosan hangos, viszont hosszú élettartamú.Hát még a borz.....
agressiv
válasz -Rahan- #28881 üzenetére
Nagyon ajánlottad egy előző hozzáírásodban az Alpenföhn Brocken-t, lehet kapni egy EKL Alpenföhn Nordwand-ot, ezzel nem járnék jobban, mint a cég másik termékével?
Nem járnál jobban vele.....
A folyadékos megoldás azért nem túl hosszó élettartamú, mert a ventilátorok nagyon szeretik összeszedni a port, ami, ha a folyadékkal keveredik, tudjuk mi lesz belőle.
A Be Quiet hűtőről annyira nem tudok semmit, hogy az nekem új infó, hogy egyáltalán gyártanak ezek hűtőt, én eddig csak tápot láttam tőlük....
A Brocken-t nagyon jól ismerem, most is ilyen van itt mellettem és sosem csalódtam benne és nem is olyan elmebeteg drága, ezért én mindenképpen ajánlom, de érdemes venni hozzá még egy ugyanolyan lila ledes ventilátort és akkor tényleg csend lesz és hüvös is egyszerre...Hát még a borz.....
agressiv
Az alkalmazások mind ugyanazt mutatják, viszont a szenzorokkal már szokott probléma lenni, éppen ezért a mag hőmérsékletek a legpontosabb értékek, amit a lap Ír mint "CPU" hőmérséklet, az bios mentés után is változhat, szóval nem kell vele foglalkozni.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Gerisz #28904 üzenetére
Az én processzorom páldául ótvar szar módon van kupakolva és bármit rakok rá, kapásból 30 fokot ugrik a hőmérséklet. Maga a kupak is hideg, de alatta a magon nem sikerült a csuszpályolás. Volt egy 939-es AMD-m ami szintén ilyen volt és levéve a kupakot látszott, hogy a mag közepén volt egy légbuborék a pasztában.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz csobanandras #28910 üzenetére
Nem kizárt, hogy csak túl alacsony értéken van a szabályzás és nem képes elindulni a ventilátor. Valami módon biztos lehet állítani, hogy szabályozza a ventilátort.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz proci985 #28919 üzenetére
ez anno az Accelero S1 vs Thermalright HR03GT csatában jött ki leginkább, a TR általában alig volt erősebb (pedig 290 helyett 410g volt, és 4 helyett 6 hőcső), főleg ATI kártyákon... amiken nem volt HS, és a 6 hőcsőből kb kettővel érintkezett direkt a maggal.
Nálam most ugyanez van. A Brocken 2 belső hőcsöve forró terheléskor, a két szélső pedig épphogy langyos....Ezért érdemes keresztbe (vízszintesen) felrakni, mert akkor közelebb van a szélső hőcső a maghoz. Éppen ezért ne mi döntsük el, hogy hogyan is áljon a hűtő a processzoron, mert szinte semmi jelentősége sincs, kivéve, ha a hőátadás a cél és ezt a gyártó nagyon jól tudja és e szerint tervezi, építi meg a hűtőit és az ahhoz tartozó felfogatást..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz -Rahan- #28968 üzenetére
Én annó próbáltam egy noctuához kapott pasztát és nagyon jó volt, de a Schneekanone-t eddig semmi sem überelte nálam.
Ha ezzel pasztázol, teljesen mindegy, hogy szorítod a hűtőt mint a barom, vagy épphogy csak rá rakod, mert ugyanúgy vezeti a hőt. Egy sima átlagos pasztához képest -10fok.Hát még a borz.....
agressiv
válasz Merlinclub #29029 üzenetére
Vagy az, legalább elfér mellette minden, mert a Brocken egy picit tenyeres talpas.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz Kissjeno #29100 üzenetére
Pdig van kép. Amúgy ez általában nem gáz, így legalább nem a lap görbül, csak a merevítő, mert csak középen fekszik fel a processzor alatt.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Tothgera30 #29105 üzenetére
Én már kipróbáltam jónéhány ventilátort és elhiheteted, hogy a wingboost egyáltalán nem hangos és nem véletlenül kerül ennyibe. Ha azt a ventilátort felpörgeted, akkor nem akar kiszakadni a helyéről és nem is fog összevissza zörögni neked.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Merlinclub #29146 üzenetére
Tyhű józsi a k2 rendesen rászámolt a többire.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz TomiLi #29159 üzenetére
Nagyon nem mindegy, hogy milyen processzorra rakjuk a hűtőt, mert a processzor mag középen van és az alakjától függően eltérhetnek az eredmények, még, ha kupakos is a processzor, mert nem valami vastag a kupak. Nálam a Brocken két szélső hőcsöve épphogy langyos, a középső kettő pedig forró, mert középen van a mag és kb fele akkora, mint a hűtő aljának a felülete. Nem véletlenül készítik az új hűtőket réztalppal, ami naggyából elosztja a hőt a csöveken, mert egy széles HDC-s hűtő semmit sem ér, ha 6 csőből 3 kapja például a meleget.
A legjobb az ha az ember több hűtőt tud kipróbálni saját maga a saját konfigjával, de erre mindig kevés az esély, mert azért van áruk ezeknek a hűtőknek.
Van lehetőségem kipróbálni különböző hűtőket és élek is e lehetőséggel és olykor előfordulnak nem papír szerinti eredmények, de a k2-ben már csak ránézésre sem kételkedem, de ki fogom próbálni az biztos.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz Tothgera30 #29195 üzenetére
Nem javaslom a nordwandot, inkább a brocken-t.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Tothgera30 #29199 üzenetére
Hidd el nekem, volt alkalmam kipróbálni az összeset. Meglepődnél, ha tudnád mire képes a Brocken.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz proci985 #29275 üzenetére
Hogy érted, hogy nem szabadott volna melegnek lennie? Az természetes dolog, ha a hűtőborda felmelegszik és egyáltalán nem baj, ha azért van, mert jól elvezeti a hőt a processzorról. Ha ez nem sikerül neki, akkor vannak problémák.
passzívnál/400rpmes ventikkel az normális, de két 1000rpm fölötti ventivel már kevésbé.
Igen, ha a alig fűt a processzor, de egy ilyen 920-as emelt feszültséggel iszonyatosan melegszik, az én processzorom 4GHz-en jár 1.31V-al és ezen még a brocken is felmelegszik.
Hát még a borz.....
agressiv
Ja és a lefogató ereje is iszonyat sokat számít.
Ha jó a paszta, akkor szinte semmit, mert próbáltam a Brocken-t úgy, hogy le sem volt szorítva, csak simán rá volt egyszer nyomkodva és egy fokkal sem ment feljebb a processzor hőmérséklete. Schneekanone paszta volt...
Hát még a borz.....
agressiv
Mint mondtam, ha jó a paszta, akkor szinte semmit. Az Alpenföhn Schneekanone egy iszonyatosan jó paszta, én már a kenyérre is azt kenem. A sima egyszerű pasztáknál valóban sokat számít a leszorítás, de a hóágyú döbbenetesen jól vezeti hőt és amit írtam azt meg is csináltam és tényleg egy fokkal sem volt melegebb, ha csak rá volt téve a hűtő. Fekvő helyzetben van az alaplapom, ezért próbáltam.
Hát még a borz.....
agressiv
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
