Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
rene85
válasz vjozsef #52941 üzenetére
Szuper, azt hazsnálom 10 éve, és mindig is hibátlanul működött.
A kora miatt én is aggódtam, de jelenleg is szépen műxik az A10-6800K - Macho 120 párossal.
A másik kettő is 5+6 éves és anno olyanokat lehetett hallani, hogy az ezüstös paszta csak magas hőmérsékleten jobb a simánál, mert sűrű, és emiatt kevésbé nyomódik ki a proci és a hűtő közül a nyomás hatására.
Persze, nem tudom, hogy ez igaz-e, de régen ezt sokan hangoztatták.Szerintem kipróbálom, ha lesz időm.
Neko18, Peaceliker: Neketek is köszi a választ!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
rene85
válasz vjozsef #52952 üzenetére
Volt itt egy eszmefuttatás az alkatrészek elöregedéséről valahol fentebb... De legyen igazad, megrendeltem.
Van valami jótanácsotok esetleg, mire figyeljek mikor a prociról leszedem a mostani hűtőt (sztem stock e7300 hűtő)?
A proci rögzítve maradjon mikor leszedem? A proci tisztításához új paszta felrakása előtt mit használjak? (alkoholt ajánlottak legutóbb gyógyszertárból + pihepuha papírtörlőt, illetve h a proci ki legyen szedve már a gépből, ez így elég?) -
rene85
válasz vjozsef #52962 üzenetére
Helló, alternatíva esetleg az T4 helyett? Mivel a számítógépházat sem az a***ban veszem végül, így már tökmindegy melyik boltba megyek a hűtőért... Nem lesz tuning, néha kis játék, e7300 alapjáraton fog menni.
A házas boltban ez van kb annyiért: Thermaltake CL-P0600 Contact 21, 9 cm ventivel
Permet Elek
válasz vjozsef #53071 üzenetére
Épp hogy. Aztán egy kis szerelgetés után nem figyeltem oda, hogy sikerült úgy mozgatnom a hűtőt, hogy hozzáért. Aztán a többit már ugye nem kell elmesélnem. A lényeg, hogy megfizettem a tanulópénzt. Jelenleg egy tx3-van benne, épphogy elfér. A táp meg tullógatva hátrafele. De ez így már unalmas. Azért gondoltam, hátha ajáln valaki valamit, ami be is fér. Mert hiába nézelődök. Ez jött szóba: [link] De nem tudom, hogy elférne e. Meg ennyiért már vízhűtést is kapok. Bár nem tudom, hogy az jobb lenne e. Pl: COOLERMASTER Seidon 120V, vagy CORSAIR Hydro Series H55.
Jim74
válasz vjozsef #52592 üzenetére
Meg is vettem az Ashurát és be is raktam. Kicsit szívás volt, mert a VGA-t odébb kellett rakni, de hát így jár aki uATX-es alaplapot vesz
Szóval halk és hatékony. 4 GHz-re húzott i5-2500k-t kb. 10 perc prime large FFT teszt (maximum heat) után is 63 fok körül tartott. Ekkor már az 1500 rpm-en pörgő ventinek volt egy kis hangja, de még bőven az elfogadható kategórián belül.
Szóval még egyszer köszönöm az ajánlást, nagyon jó választás volt. Ja és a magas RAM-jaim is elférnek mellette simán. -
Mirman
hobbitka_
válasz vjozsef #53233 üzenetére
Igen, köszönöm a kiigazítást.
A ház: asus ta b11Lemértem és az alaplap síkjától a ház oldaláig 15 cm, a VGA síkjától a ház aljáig pedig 12 cm a távolság.
Ha őszinte akarok lenni, akkor egy árösszehasonlítós oldalon már kinéztem egy proci hűtőt (Cooler Master Hyper 212 EVO) és meg is rendeltem, így (egy kicsit) offtopic maradt a kérdés: milyen VGA hűtőt vegyek?Köszi a tippet!
hobbitka_
válasz vjozsef #53253 üzenetére
Potzee figyelmeztetésére felhívtam a boltot és végül Cooler Master Hyper TX3 EVO -ra cseréltem a megrendelést.
Ez 136 mm és mint írtam az alaplap <-> ház oldala távolság 150 mmAzt nem tudom pontosan, hogy amit írtál "120as ventinek van hely" mitől függ. A hűtő kialakításától, vagy csak attól, hogy van-e elég hely?
jim bcs
MODERÁTOR
válasz vjozsef #53286 üzenetére
igaz nem úgy néznek ki mint a Static Pressure ventik de hidd el nagyon csendesek és hihetetlen a teljesítményük, mint minden Thermalright ventinek
ezt a ventit is le lehet cserélni akár egy Noiseblocker NB-eLoop -ra ha nem tetszik
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Rocko66
Casanova*
válasz vjozsef #53398 üzenetére
b@ssza meg! akkor még szélesebb házat kell keresnem! legalább fél méter széleset...
tudom,befér. előtte xigmatek midgard ll házat néztem,abba nem igen fér bele ez a hűtő.
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." ( BRUCE LEE ) ヅ ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ
Coller225
válasz vjozsef #53416 üzenetére
Hát egyelőre ez egy 16ezres CPU lesz, és nyilván azért ezt veszem most, mert erre telik pillanatnyilag. A hűtőre írt keret is ezért sikeredett ilyen karcsúra, viszont szeretném már most megvenni, ha van olyan amit érdemes, hogy ne is kelljen a gyárival kísérletezni...
Pl erről mi a vélemény?
Xaels
válasz vjozsef #53612 üzenetére
Ja bocs mert ha nincs pénzed akkor inkább kartondobozba csomagolod a konfigot...
(#53614) vjozsef: állandó bevétel nélkül ja lehet akár hónapokat várni...
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
dudu5130
válasz vjozsef #53614 üzenetére
Több nem lesz rá és nem hinném, hogy egy szutyok 8 ezer ft-os ház szétdől 2 hónap után zárlatot csinálva az egész rendszerben és leég minden cucc. ha nem elégedek meg vele akkor majd később ráérek vakarózni, de gyorsan kellene, mert lapim van ami kezdi bemondani az unalmast és nem akarok rá költeni. Úgyh, az a zabszem nem olyan kicsi a seggemben. De nem offoljuk már szét ezzel a topicot.
Casanova*
Casanova*
válasz vjozsef #53645 üzenetére
itt úgy tűnik elfér mATX lapon a vga fölött. NOCTUA NH-D14 ez a hűtő jó lesz főnök?
Casanova*
Casanova*
válasz vjozsef #53651 üzenetére
FD Arc Mini: CPU coolers up to 165 mm tall
CPUhűtő:
Height (without fan) 160 mm
Width (without fan) 140 mm
Depth (without fan) 130 mm
Height (with fan) 160 mm
Width (with fan) 140 mm
Depth (with fan) 158 mmsimán befér.
arc mini nem sokkal kisebb,mint nagy tesója. jó széles ház ez. lényeg az volt,hogy az mATX lapon a vga fölött férjen el a hűtő.
aswmaster
válasz vjozsef #53667 üzenetére
hát egy régi CK-1018-am van, abban még nem voltak 120/140-es helyek. de tökéletes állapotú, csak azért nem cserélem ki, hogy kevesebb hűtőt tudjak bele rakni. de amúgy ilyen extra alacsony fordulatosak, szóval tényleg kb semmi hangjuk nincs.
miért gondolod, hogy a Bqt lenne a jobb választás?
"A tudományban a kísérletek és az elemzésük időhöz kötöttek, mégis úgy képzeljük, hogy időtlen természeti törvények bizonyítékát tárjuk fel. A törvények nem időtlenek, ezek is a jelen tulajdonságai, és idővel változhatnak." - Lee Smolin
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
