Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
smiti
Szeretnék segítséget kérni, hogy milyen procihűtőt vegyek. Most cseréltem gépházat és az új Thermaltake V3-ba sajnos nem fér el a Scythe Zipangom.
Ide kellene beférnie, ugyanis a gyári hűtő elég kevés a rendszerben. Hangos is és már alapon is 15 fokkal melegebb vele a proci, terhelés alatt már nem is részletezem
smiti
válasz Tothgera30 #20121 üzenetére
Ahogy nézem nem kell félnie, hogy a lefogatókat nem tartalmazza :
- Tartozékok: hőpaszta, univerzális rögzítő alktrészek
smiti
Sziasztok !
Olvasgatva itt a topikot alacsony költségvetés miatt egy Xigmatek HDT-S1283 processzorhűtőre esett a választásom. Itt a hardverapróban jutottam hozzá jutányos áron.
Most még a gagyi gyári felfogatóval raktam össze és sajnos nem volt itthon csak noname 1000 éves paszta de így is elmondhatom, hogy ez egy rendkívül jó hűtő.
Még eléggé szedett vedett ventik vannak a gépben, de ha lesz egy kis pénzmagom majd egységesen mindenhova Coolink SWIF2 1201 tipusú ventit rakok.
Az eredményekről beszéljenek a képek .
Az első tesztnél minden ventit a leglassabb fordulatra állítottam, gyakorlatilag teljesen hangtalanul üzemelt a gép :
Utánna következett az összes venti teljes fordulaton :
Majd ezután megnéztem, hogy a terhelés megszüntetésekor 1 perc múlva mennyire hűlik vissza, bár ez a hőfok kb. 30mp után állandósult :
smiti
válasz Tothgera30 #20335 üzenetére
Nem tudom, hogy nálatok mennyire ellátottak a számtech boltok, de amikor én itthon akartam MX2 pasztát venni akkor csak bután néztek rám, hogy az meg mi ?
És nem ez volt az egyetlen -
smiti
Nagyon dicséritek ezt a CM 212+ hűtőt. A XIGMATEK -nél jobb ? Vagy csak az ár érték aránya jobb neki ?
smiti
smiti
Ez sajnos az én procimnál is így van ( E8500 ). Eddig akárhány hűtő volt rajta ( gyári hűtő, Scythe Mugen, Scythe Zipang, Hyper TX3, Xigmatek HDT-S1283 ez gyári felfogatóval is és most Crossbow-al is.) Minden esetben 36-38 foknak mutatta a Core Temp. Minden esetben egyetlen dolog változott. Az a hangerő volt.
smiti
válasz Kal-El #21056 üzenetére
Jó helyen kérdezted a Melyik tápegységet vegyem? topikban, csak várd ki türelemmel a választ.
Éjszaka 1:24-kor ne várd hogy 4 perc alatt válaszolnak.vitezlejszlo- Izgulsz? Nem bírsz aludni ?
smiti
válasz vitezlejszlo #21058 üzenetére
Én is a Big Shuriken-t tudnám javasolni, az egyik Főnökömnek ilyen van és nagyon meg van vele elégedve.
smiti
válasz vitezlejszlo #21084 üzenetére
Az a kérdés, hogy milyen a procihűtő!
Gratulálunk a kis topihoz!
smiti
Erről a Shenzhen Fluence Q91 hűtőről hallottatok már?
A gyári AMD-nél gondolom biztosan jobb és halkabb.
smiti
Az adatlapomon szereplő konfighoz szeretnék majd hűtőt választani, annyi változás lehet, hogy a proci esetleg le lenne majd cserélve egy Phenom II 965 Black Edition -re.
Mindenképpen univerzális megoldást szeretnék, mert már nem nagyon akarok a hűtővel variálni egy ideig.
A házam sem túl nagy és az alaplapon is elég magasak a bordák illetve közel van a CPU hoz a memória.Az sem lenne utolsó szempont, hogy 120mm-es ventivel rendelkezzen és bármire bármikor lecserélhető legyen. -
smiti
Esetleg Ezek közül? Alpenföhn GrosClockner vagy Alpenföhn Brocken ?
smiti
válasz Neil Watts #22444 üzenetére
Szabad megkérdezni, hogy honnan és mennyiért lesz az Arctic Freezer 13?
smiti
Az adatlapomon szereplő konfighoz milyen cpu hűtő passzolna leginkább ? A lényeg az lenne, hogy 12-es cserélhető venti menjen rá és ne legyen túl drága.
Egy Hyper 212+ elbírna vele Swif 2 1201 ventivel. Nem tervezek nagy tuningot, esetleg 3600 - 3800 közé próbálnám. -
smiti
válasz proci985 #23041 üzenetére
Miért mondjátok srácok, hogy a SWiF2 gyenge ? Nekem van ezek mellett egy Noctua NF-P12 is és a Coolink a leglassabb fordulaton is több levegőt szállít mint a Noctua teljes fordulaton.
És árban sem lehet a kettőt összehasonlítaniDe ha nem jó a SWiF2 akkor konkrétan mit ajánlotok?
smiti
Na majd ma kiderül. Úgyis a személyes tapasztalat a legjobb, tegnap csináltam a gyári hűtővel terheléses és alap hőmérsékleti méréseket, ma meg bekerül a rendszerbe a Hyper 212+ és majd meglátjuk.
smiti
Akkor megérkeztem a teszt eredményeimmel. Sikerült eljutnom idáig, hogy a processzoromhoz kapott gyári hűtőt lecseréljem egy CM Hyper 212 pluszra.
Biztosan ismeritek mennyire hangos az a kis valami, én éppen ezért döntöttem a csere mellett.
Nem utolsó sorban persze a hőmérséklet csökkentése is volt a cél.Az első kép amin a gyári hűtővel alapon mért hőmérséklet látható:
Ezután 20 percig futtattam a Prime 95-öt, ekkorra már beállt a hőmérséklet állandóra erre az értékre:
A mai nap folyamánsikerült átszerelni a friss szerzeményemet. Az alaphőmérséklet itt következik, ez kb. egy óra használat után mértem:
Majd egy 45 perces izzasztás következett a Prime 95-el:
Mondanom sem kell gondolom, hogy mennyire csendesebb is lett a gépem, és az én véleményem szerint bőségesen elegendő egy ilyen Coolink ventilátor erre a hűtőre is.
smiti
Nem tudom mennyire lenne érdemes 2 db ventit rárakni, elképzelhető hogy csak akadályoznák egymást.
Jó választás a PWM-es verzió is, ha alaplapra kötöd akkor ugye a pwm vezérlés dolgoztatja, ha előlapi panelről akkor pedig szélesebb tartományban tudod változtatni a fordulatát.
Én csak azért vettem a simát mert itt helyben nem volt ( most sincs ) PWM-es.1nsan1ty - Én a helyedben nem ezt a közepes hűtőt venném, inkább a felsőbb kategóriában nézelődnék.
smiti
Mivel a Hővezető paszták topik elég halott ezért itt is feltenném a kérdesemet:
Scythe Ninja 3 hűtőhöz melyiket ajánljátok inkább? Amit adnak hozzá gyárilag vagy AC MX2 -t?
Holnap raknám össze, addig jó lenne egy - két tanács.
Előre is köszi!
smiti
Milyen hűtőt tudnátok ajánlani ami méltó utódja lenne egy Scythe Ninja 3-nak?
Lehetőleg jobban hűtsön és halkabban! Kicsit több mint 10 perc Prime 95 után Ezt tudta a Ninja, ezt kellene überelnie az új szerzeménynek.Relatíve bármi befér a házba:
smiti
Akkor egy kis változás ugye volt a gépben, Ninja3 elment a helyére egyelőre a gyári hőcsöves hűtő került.A hőmérsékleten kívűl csak a hangerő változott sajnos rossz irányba.
Az aktuális hőfok: itt láthatóA nappaliban most is 27 fok van.
Amiről teljesen elfelejtkeztem, hogy a Ninja-n nem a gyári hűtője volt, hanem egy S-Flex 1900-as .
smiti
Az lehet hogy ez a Thermalright lenne a legjobb választás ár érték szempontjából, de nem sok helyen lehet kapni. Ahol meg lehetne onnan majd egy évvel ezelőtt rendeltem árut 2010-08-20 -n és 2010-09-15-n tettünk pontot a végére. Ez nekem egy nagy csalódás volt anno.
A Noctua-t meg ha ma megrendelem szerdán már át is vehetem.
smiti
Most kaptam választ a Silver Arrow sajnos csak október elejei érkezéssel várható. Addig meg megsüketülnék.
smiti
válasz kasa85 #28315 üzenetére
Akkor kitartást kívánok neked októberig. Előreláthatólag akkor fog érkezni jó esetben.
Más.:
Akinek ilyen felsőkategóriás léghűtője van mint NH-D14 vagy Silver Arrow nem tudna képeket bedobni ide?
Már érik, hogy a Noctua-t rendelem, már csak arra lennék kíváncsi, hogy érdemes-e 2 db 140-es ventit dobni rá és a 120mm-t meg berakni ház hűtőnek?
smiti
válasz kasa85 #28317 üzenetére
Én is szerettem volna ezt és még ezt is rendelni és azt a választ kaptam, hogy :
idézem : " sajnos jelenleg egyik sincs. Októberi elejei dátumunk van mindegyikre."
Tothgera30 - Köszi, akkor csak kipróbálom 2 db 140-el. Mondjuk ha csak netezek vagy szimplán dolgozunk a gépen akkor minimálisra van szabályozva az összes venti, ha meg nagy a terhelés akkor pedig emelem a fordulatokat.
smiti
válasz Tothgera30 #28385 üzenetére
Az volt de sajna sem a ház, sem a hűtő sem a venti nincs már meg.
smiti
válasz articool322 #28388 üzenetére
Ha athlon 2 x2 vagy egy phenom 2 x2es-en gondolkodol akkor nem kell a procihűtőt cserélni, tökéletesen elég lesz hozzá.
smiti
smiti
Az az érdekes, hogy eddig ugyanezekkel a beállításokkal nem volt gond. Bár annyi változás van hogy 2*4GB lett a ram mennyisége.
Eddig egyébként fel sem tűnt hogy hibázik, mert ugye zöld maradt a színe. Meg az Intel Burn Test is lefut gond nélkül. De mindjárt megnézem megint.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Trollok komolyan
- Cipő topic
- Kedvenc zene a mai napra
- EAFC 24
- Facebook és Messenger
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
