Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
szia.éppen hogy befér,de kicsit necces. A Gaia 159mm magas [link] és a T5 be 160mm magas borda mehet max[link] syberia:Ha a tuning a legfontosabb tényező akkor a Himalaya ugyan nem sokkal de jobb mint a Matterhorn revB.Ép most volt nálam mind kettő,és teszteltem is őket azonos körülmények között.Végül a Matit tartottam meg,mert 1000-1200rpm-en egál,sőt egy kicsit jobb is mint a Himalaya.De e fölött a Himalaya 3 fokot vert a Matira 1500rpm-en és a fölött.
kromatika
válasz dobobazsy #40715 üzenetére
szia.van egyrészről méretbeli külöbség. TX3: 90 x 51 x 139 mm evo:90 x 79 x 136 mm. az evonál jobb minőségű és halkabb a venti .valamint az evo ra 2db venti is felrakható. I5 2500k-ra én nem vennék 9cm-es ventivel szerelt hűtést,mert 4 magon már hangosak.főleg ha tuningol is szeretnél.12 cm-es hűtést vegyél.ráadásul az evo,nem egy jó ár értékű hűtő
kromatika
sziasztok.egyszerű kérdésem lenne.Melyik a jobb borda,a gyári ventiket figyelmen kívül hagyva, 800rpm-en pörgő ventivel,halkság,és teljesítmény szempontjából? Ninja 2 vagy Ninja 3? I5 2500K-ra tuning nélkül.esetleg valami összehasonlító teszt?Előre is köszi a választ
kromatika
Sziasztok .Segítséget szeretnék kérni. Thermaltake Frio CLP0564 [link]ről mi az általános vélemény?Mennyire jó hűtő ez,1 db ventivel? I5 2500K procim van,és lenne kb 10% tuning is.De ezt kb 1000RPM-en pörgő ventivel szeretném.Jobb lenne ez teljesítményben és hangban mint a Ninja 3 ,a Frio 1db,gyári ventijével?Az a gond hogy sehol nem találom mennyi a Frio lamellák közötti távolsága.tehát hogy mennyire szellős borda.A Ninja 3, 2,6mm.Tudna nekem ebben valaki segíteni? Tehát 1000RPM körül azonos ventivel Ninja 3 VS Thermaltake Frio CLP0564 .
kromatika
kromatika
kromatika
válasz SylverR #40926 üzenetére
szia.az általad kinézet két hűtő nem igazán egy kategória főleg árban.csendes konfighoz nem igazán vennék 9cm-es ventivel szerelt hűtőt.Alpenfoehn Sella helyett allig drágább a 12 cm-es Xigmatek Gaia SD1283[link] halkabb és jobban is hűt,főleg az általad óhajtott 1000 RPM körül.A Spire Thermax Eclipse II. meg nem ér 15 000FT-ot.Olcsóbban ha a hang is fontos akkor 12 ért Scythe Ninja 3 vagy Thermalright HR-02 Macho,és még az Alpenföhn Pure. Ezek 1000RPM körül szinte hangtalanok,és elegek a procidhoz, húzva is.
kromatika
kromatika
válasz winfier #40991 üzenetére
passzívra a Alpenföhn Himalaya nem igazán nyerő.Nem olyan szellős borda az.Teszteltem is.Sőt fél passzívra sem.Brockennel összehasonlítva 800rpm-ig egálban voltak,csak e felett jött ki a Himalaya előnye.800 rpm altt a fent említett Macho és a Ninja 3 elég jó teljesítményt ad ,és extra halk.
kromatika
válasz mcmike #41146 üzenetére
szia.mind kettőt használtam és teszteltem is.a matterhorn rev b az alpföhn leghalkabb hűtője,mert a ledszebben vannak eldolgozva rajta a lamellák szélei.szerintem ez a leg kidolgozottab bordájuk.de egy cpu hűtő halksága elsősorban a rajta járatott venti fordulatszámától függ.1500rpm-en,szinte minden hűtőnek van hangja,800rpm-en meg szinte mind halk.A Gros Clockner és a mati is kb 2mm fin távolsággal rendelkezik.Tehát kvázi 800-1000rpm-en járatott venti átfújja mind két bordát,és elégségesen is lehűti az I7 procidat,főleg ha nincs tuning.tehát pusztán hang szempontjából nem érdemes matira váltanod.Állitsd be biosban a venti fordulatszámot,és szerintem elégedett leszel.Ha mégsem,akkor NINJA 3,vagy Thermailrigt Macho pl ami kimondottan halk borda,ebben az ár kategóriában.Ezeken kb 5-600rpm-en járatott venti is hozza a megfelelő hűtést.
kromatika
válasz func93 #41147 üzenetére
szia.bár a jelenlegi hűtőd is elég a procidra,de ha már váltasz akkor 12cm-es ventivel szerltet válasz.Jó ár érték arányú hűtő a Xigmatek Gaia SD1283.és az általad írt keretbe bele is fér simán.[link] de ha használt is szóba jöhet,akkor mázlid van,mivel debreceni vagy.ez nagyon jó áron van,és debrecenben [link]
kromatika
ár értékben az egyik legjobb választás XIGMATEK GAIA SD1283 .nem hogy I3-hoz,hanem esetleg későiekben I5 höz is elég,alap feszes tuningal. gubisadam.igen mind két hűtő sokkal jobb ,és megéri cserélni. brocken halk,matti rev b nagyon halk,és még szóba jöhet NINJA 3 vagy Thermalrigt Macho.Ezek extra halkak.
kromatika
válasz mSchumi87 #41835 üzenetére
Alpenföhn Himalaya ,nem igazán csendes borda.elég sűrű a lamellázása,és ezért egy 800-900rpm-en pörgő venti nem igazán fújja át.Brocken és Himalaya nálam 1000rpm-ig egálban volt hűtés terén,csak kb 1500rpm fölött jött elő a himalaya nagyobb hűtési teljesítménye,de ekkor meg már ugye minden borda hangos.Én a macho -ra szavazok,vagy Ninja 3
kromatika
válasz Tomace91 #41846 üzenetére
szerintem ettől jobb hűtőt csak nagyon extrém tuting esetén érdemes venni,akkor van rá csak igazán szükség.a macho bőven elég lesz tuninghoz is,és mint előttem is írták,a dupla tornyos hűtők 20 fölött vannak,és max 2,3 fokot hoz neked hűtési teljesítményben a macho-hoz képest. ha meg extrém tuning a cél,és nem számít a hang,akkor még mindíg TRUE a nyerő,egy delta ventivel,aztán hagy szóljon.
kromatika
válasz Rainman05 #41852 üzenetére
én a procidra 12cm-es ventivel szerelt hűtést vennék.az általad irt 9cm-esek is elvinnék,de azért nyáron tuti felpörögnének terhelésnél az Athlon II X4 645-ön.És ugye akkor már hangosak.a 12cm-es Sigmatek Gaila nagyon jó ár érték arányú hűtő.én azt választanám ha kevés a pénzmag.
kromatika
szia.én teszteltem mind hármat.brockent, ninja 3-mat,és a pure matit is.amd-re teljesítményben a brocken a legjobb ,a ninja 3,és a pure kb egálban van. viszont hangban a ninja a legcsendesebb, utána a brocken. ninja 3 ,már 5-600rpm-en is elég jól hűt,mert nem csak nagyok a fin távolságok rajta,hanem maga a borda 4 felé van szeparálva.ezért könnyen át jár rajta a levegő.(erre van kitalálva,amire a neve is utal) a brocken is halk,de azért annak a 800-1000rpm már kell.de még akkor is halknak mondható.szóval mind három hűtő jó választás. ha az extrém tuning a cél akkor brocken.ha nincs tuning,vagy csak alap feszes tuning lesz,és fontos a hang akkor ninja 3.ami még fontos lehet,hogy a ninja 3-at egy potméteres ventivel adják,amit kézzel is tudsz szabályozni,nem csak a biosból.nagyon részletesen és egyszerűen.500-1600rpm között szinte bárhová állíthatod.
kromatika
válasz Potzee #41880 üzenetére
Elviszi az jó házszellőzéssel.Nekem a Ninja 3 passzívan van fenn I5 2500K-án,tuning nélkül.Úgy hogy a házba,elől,hátúl,és a tetején van 3db venti 900rpm-en.Nyáron Aida fél órás tesztnél is max 68fok volt a proci,most meg max 59 fél óra tesztelésnél.Játékoknál sem megy feljebb.De ha a hozzá adott Slip Stream 120 PWM ventit a potival 500rpm-re állítja,gyakorlatilag nincs olyan aktív táp,vagy vinyó,vagy ház venti, ami ne lenne hangosabb.Persze tuningnál már más lenne a helyzet.köszönöm Potzee kolléga,én is hasonlóan vélekedem.
kromatika
>Deego..: asszony gépében I3 2120 rajta Nordwand. Bedöglött rajta a venti nyáron,és egy AC F12 TC volt csak ithon amit rá tudtam hirtelen rakni.Ami ugye alapból csak 400RPM-en forog.De még így is bőven elég volt az I3 hoz.És persze így hangtalan is volt.Egy valamit azért jó lenne tisztázni.Tuning nélkül,a gyári hűtők is elegek hűtés szempontjából,csak hát ugye a hang,az már más kérdés. I3hoz,sőt még I7-hez is elég a Norvand.Szerintem fölösleges lenne cserélned,sok pénz különbséggel.Dobd rá a
Swif2 1201-et,és halk és jó hűtésed lesz Ahogy Potzee kolléga írja,viszonylag sűrű,és zárt az oldala,de mondom, nekem 400rpm-en simán hűtőtte az I3-at,Swif2 1201-el 800rpm-en nagyon jó lesz.[ Szerkesztve ]
kromatika
válasz MZsoltee #42001 üzenetére
MZsoltee: A Brocken jobb teljesítményben mint a Hyper 212 Plus,és halkabb is.A hozzá adott venti is jó minőségű. (a 212 plus Arctic Cooling F12 PWM venti nem jó párosítás.Az AC ventik jó ár értékű halk ventik,de sajnos a légszállításuk elég gyatra.Az F12 pwm kevesebb légszállítással bír,mint a CM hez adott gyári venti,csak az már 1200rpm fölött kissé hangos.Ha már ventit cserélnél a 212plus-on akkor minimum COOLINK SWiF2 120P-re lenne érdemes,nem az AC-ra.)
kromatika
válasz Tomace91 #42020 üzenetére
i7-3770K esetében a 4.2-4.4 GHz nem egy óriási tuning. HR-02 Macho nak ez meg sem kottyan.Nyugodj meg,semmi szükséged "brutális" 20-25 forintos hűtőre,mert kb az általad írt tuningnál 1,2 fokot hozna a Machoval szemben.Szerintem nem érné meg.Azt hogy mennyire pörög fel majd a TY-147,nehéz megmondani,mert nem tudni milyen házad van,hány darab ventivel.De szerintem 1000-rpm-en is elég lesz.
kromatika
Én egyértelműen Gaiat vennék a Xtreme Rev 2 helyett.AC szerintem evvel a műanyag felfogatással nagyon mellé nyúlt.főleg ekkora bordáknál mint az extreme,és a freeazer 13 pro.Sok esetben elreped az a kemény rossz minőségű műanyag keret és a keretbe lévő menet is csak simán bele van vágva a műanyagba(amibe a felfogató csavar megy) sajnos nem fém betétes.nem véletlen hogy az i30 nál már változtattak rajta. idővel a ventit is nehézkes az extremen cserélni ha hangossá válna.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Sorozatok
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- EAFC 24
- TCL LCD és LED TV-k
