Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz matthew95(2) #36323 üzenetére
szia.szerintem a Alpenfohn Brocken ,most elégé ár teljesítmény bajnok. igaz 11 000Ft,[link]de sok esetben a jóval drágább 15 000Ft-os hűtőket is megveri.
kromatika
válasz klepto #36457 üzenetére
ha az extrém tuning a szempont,akkor az alaplapra merőleges (álló),tipusúak a nyerők,mert a házon kívülre fújják a levegő.a lappal párhuzamos (fekvő), viszont a lapra is fújja a levegőt,és ugye ha nem extrém tuningról van szó,akkor hűti a lapot.Én használtam Noctua SE C14-et,és nagyon jó hőfokok voltak,igaz csak 20%tuning volt.A procit sokkal tovább is lehetet volna vele húzni,de akkor már meleg levegőt fújt volna a lapra.
kromatika
+1. CM Hyper 612S-t én is teszteltem. Ac freeazer 13Pro-tól 6- 7 fokkal jobban teljesített I7 2600-on, prime alatt,ugyan azon venti fordulaton,azonos házban.és ami még jobban meglepett,a True is csak 3 fokkal verte meg a 612S-t,azonos körülmények között Lehet hogy a közvetlen hőcsöves érintkezésnek van igen jó hatásfoka.
kromatika
válasz xxSanchez #36535 üzenetére
ha még 1000FT-ot rá szánsz akkor ez tuninghoz is király lessz a jövőben is.Alpenföhn Brocken[link] eggyik legjobb ár értékű hűtő. De ezk is mind jó ár értékű hűtők,és tuninghoz is elegek. ár szerint növekedve:Xigmatek Gaia SD1283[link] Arctic Cooling Freezer 13 Pro[link] Cooler Master Hyper 212 Plus[link]
kromatika
válasz Merlinclub #36737 üzenetére
+1.Az a teszt egy vicc.Hyper TX jobb a Himalayanal? Lehetetlen.
kromatika
6000Ft környékén jobb vétel nincs. Xigmatek Gaia sok esetben még a 8-9000Ft-os hűtőket is veri.[link]
kromatika
válasz Lamborgнini #37336 üzenetére
szia.ha csak minimál tuning lenne,akkor is 12cm-es ventivel szerelt hűtőt vennék,mert értelem szerűen halkabbak mint a 9cm-es ventivel szereltek. A Xigmatek Gaia SD1283 az eggyik legolcsóbb 12cm-es hűtő,és tuningban is bőven megfelelő.Sőt hozza a 8-900ft hűtők szintjét[link]
kromatika
válasz xxxthrief #37349 üzenetére
igen ugyan az.hagyd meg szerintem,nagyon jó hűtő én 1200rpm-en használtam egy i7 2600K procin.Igaz csak 15% tuning volt,de nem ment 55fok főlé a proci. és halk is volt. az meg tényleg ritkaság,hogy ekkora hűtőteljesítmény mellé,jól megtervezett kompakt méret párosul.nem túl magas és széles,elférnek alatta a magas bordájú ramok is stb....
kromatika
sziasztok. Thermalright IFX-14 [link] ről mi a vélemyényetek.Mennyire jó ez a hűtő pl a egy brocken,vagy esetleg egy D14-hez viszonyítva? kicsit félek a 150gram súlytól.meghajlítja ez a lapot?
kromatika
válasz proci985 #37432 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a hozzáértő válaszod. Akkor kezdem.Nekem a True(csak 1333lefogató volt hozzá) egy univerzális TT lefogatóval van fenn,Asrock Z68 Pro 3 lapon.Az IFX hez van 775 lefógató is,és a lapomon is van 775 lehetőség,de mint irtad a True hoz használt is jó Backplatehűtő nincs az IFX 14-hez Remélem más probléma nem adódik a CM 690II házba,úgy néztem be fér simán.A ventivel leszek bajba, mert az ár érték bajnok TY140 már nem kapható sem a merlin-nél sem a pc gear nál.Utóbbit fel is hívtam és azt mondták már nem is lesz kapható.De lehet hogy most passzívan is elviszi az i5 2310-et szerintem.A házban elől felül 14cm venti,hátúl 12cm,tehát jól szellőzik. Közel jövőben tervezek váltani I7 2600K-ra ahol majd tuning is játszik.Akkor szerinted megéri váltani a True ről erre,mert a TR topikban irták egy páran hogy a TRUE jobb,amit erősen kétlek már a méretből is adódóan.Mint írtam a felfogatás meg van oldva két részről is azért jó lenne egy gyári felfogatás is.esetleg tudnál segíteni,hogy kapható e nálunk az általad leírt felfogatók? Előre is köszi a választ tisztelettel.
kromatika
válasz proci985 #37440 üzenetére
Nekem TRUE rev B-van. igen én is olvastam a régebbi nem megfelelő talp kidolgozásról,de az enyém nem dimbes dombos,és az az igazság hogy egy sima kék ledes 12cm revoltec air guard van rajta,ami ugye nem a levegőszállítás bajnoka,de halk,és 1200RPM-en prime félórás teszt alatt csak 52fok volt az I5 2100, I7 2600-on is megált 54 fok nál,mind ez a 38 fokos kánikulában.Szóval nagyon megvagyok elégedve vele.ment pü
kromatika
Más .öcsém gépébe,ideje lenne már lecserélni a gyári hűtőt.core 2 duo E 8400 alá kellene valami jó 12cm-es ventivel szerelt hűtő,ami elbírná a procit,alapfeszes kb 15% tuningal,jól szellőző házban. Xigmatek Dark Knight HDT S1283-hoz(nem a mostani kerámia bevonatú,hanem a fekete lakk)[link] baráti áron hozzá tudna jutni.találtam régi tesztet ahol meglepően jól szerepelt.Pl CM 212plus,NH-C12P előtt végzett.mennyire lehet ezt komolyan venni?Jó ez a hűtő,pl Artic Freeazer 13PRO,Xigmatek Gaia szintjét hozza?Köszi előre is.
kromatika
köszönöm.
kromatika
sziasztok.haverom szeretne venni egy brockent,ismerőstől. a dobozára nincs ráírva hogy 1156-at kompatibilis felfogatások lennének hozzá.775,1366,és am2 szerepel a dobozon.ezek a felfogatások vannak hozzá[link] szerepel itt az a felfogatás ami 1156-1155-re kel?
kromatika
szerintem ezek a hőfokok gyári hűtéssel is sok.Nézd meg a hűtőt jól van e felrakva,mert itt valami nem stimmel. Jó lenne tudni milyen házban van a konfig,milyen széles ergó mekkora magas pocihűtő férne be?de 9cm-es hűtésben a xigmatek loki jó választás ,gyakorlatilag minden álló házba befér,még a 180mm szélesekbe is.Ugyan ez a helyzet a ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro -val is.5500-6000ft környékén megkaphatók.Minden féle szempontból jobbak sokkal mint a gyári hűtés,és elég jó ár érték arányú hűtők.
kromatika
Egy új nehézsúlyú dupla tornyos,a felső kategóriában.Silverstone HE01[link] Kíváncsi vagyok mit tud a Noctua D14 ,vagy Thermalright IFX-14 -el szemben.
kromatika
sziasztok 2 kérdésben szeretnék segítséget kérni. 1:.azonos áron melyik jobb választás ,az Alpenföhn Nordwand Rev B,vagy Brocken.PH teszt szerint a Brocken a jobb,de az Alpenföhn hon lapja szerint a Nordwand a feljebbi kategória. 2: Melyik a halkabb,szelősebb borda a kettő közül?800-1000rpm körül lenne használva egy i5 2500-on tuning nélkül,szóval a halkság nagyon fontos lenne.Előre is köszi a segítséget.
kromatika
sziasztok.adott egy Alpenföhn Brocken hűtő.és egy asrock z68 pro 3 lap.sehogy sem tudom felrakni normálisan a Brocken rá.A PH LOGOUT-on azt irják 1155-re ezek a tartozékok kellenek.[link] amik nekem meg is vannak. De már az elején elakadtam,mert az univerzális hátlapi merevítő nem fekszik fel a lapra.El áll tőle.Így a nélkül raktam fel,szerintem 1155-re nem is kell.. Tehát a két fekete színű ,hosszú műanyag tartó kart (ami a kép jobb alsó sarkán látható)rögzítettem a 4 darab fekete menetes koronggal,a hosszú csavarokkal,és a papír alátéteket is használtam. Így.[link] majd ráraktam a leszorító felső fém H alakú leszorítót,és a műanyag konzolok közepén lévő ,két db menetes helybe belecsavartam a nagy nikkelezett kézzel csavarható csavarokat.meg is húztam őket,de sajnos a hűtő,nagyon könnyen kézzel is elfordítható,és a proci 68 fok terhelésnél.légyszi segítsetek ha esetleg van egy pontos lépésről lépésre szerelési útmutató,vagy videó 1155 azt nagyon megköszönném,mert én csak 775-re találtam,a hűtőhöz kapott útmutató meg szerintem egy vicc.[link]
kromatika
válasz zolizeus #38086 üzenetére
+1.Mindenképpen Brocken jobb választás mint az Arctic Freezer 13 PRO.Ráadásul a 13Pro amilyen jó borda,olyan rossz a felfogatása.Vékony gagyi műanyag keret,ami hajlamos az elrepedésre (nekem is,és fórumon többeknek elrepedt,pedig ügyeltem hogy ne húzzam meg a csavart) Gariba 2 hét mire küldik,és itthon nem kapható.Senkinek sem ajánlom aki gyakran szerel gépet.Nem tartós,és nem minőségi felfogatás. Inkább ugyan azon áron Xigmatek Gaia SD1283 vagy Cooler Master Hyper 212 Plus ,ha a Brocken drága.
kromatika
válasz ricshard444 #38098 üzenetére
A felsoroltak közül minden szempontból a Brocken a nyerő Mint hang ,mint teljesítmény szempontjából. Főleg ha tuning is lesz. Hyper 212Plus,és 13Pro között elenyésző a különbség tuningnál.Ha már váltanék akkor már nem 13Pro-ra.De így hogy ingyen volt,nem volt más választás.Használd egészséggel.
kromatika
szia.attól függ mennyi az annyi? 5-6000ft között XIGMATEK Loki SD963 vagy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev2,ezek 9cm-es ventivel szereltek,a procidhoz elegek még alapfeszes tuningnál is,de én inkább a helyedben 12cm-es ventivel szerelt hűtőt vennék,mert azoki halkabbak. Xigmatek Gaia SD1283 7000Ft kb [link] vagy
Arctic Cooling Freezer 13 Pro [link] -
kromatika
kromatika
válasz Merlinclub #38796 üzenetére
nem a hátlapi merevítés hiánya a baj a Freeazer 13pro esetében,Brocken esetében sincs 1155-nél,de ott a hozzá adott 1155 retion kit műanyag vastaga minőségi,és a keretben lévő menet amibe a felfogató csavarok mennek,fém teljesen más minőség.A 13 pro-hoz mellékelt műanyag keret,olyan vékony és gagyi műanyagból van hogy az már szégyen.és amin aztán végképp meglepődtem,hogy a puha műanyagba van bele vágva simán a menet(tehát nincs benne fém betét) amibe a felfogató csavar való.Ez többszöri levétel után kikopik,mivel ugye a fém csavar kikoptatja a műanyag menetet.De sok esetben ott már olyan vékony az anyag hogy kicsit erősebb felfogatáskor elreped.Az a vicc az egészben,hogy az AC-től lehet rendelni 200FT-os áron ilyen keretet,de itthon sehol sem kapható Nem értem hogy lehetett egy ilyen jó bordát,evvel a gagyi filléres,teljes egészében műanyag felfogatással kidobni.Biztos nagyon megdobta volna a költségegek hogy ha azt a keretet fémből csinálták volna.
kromatika
válasz Tothgera30 #38819 üzenetére
Igen így van.csak van egy nagy gond.a TY-140 már kifutott.sajnos nem lehet kapni már.
kromatika
helyette már a TY-141 van,de az már nem olyan olcsó mint az elődje,de szerintem még ennek sem vészes az ára.[link]
kromatika
válasz McKane #38835 üzenetére
Ha új jöhet csak szóba,és esetleg ez még bele fér akkor AMD -hez kifejezetten a legjobb ,ár érték,teljesítmény bajnok.Alpenföhn Brocken [link][link]tuninghoz és kiváló.Olcsóbban Xigmatek Gaia [link] ez is jó ár értékű hűtő,és alap feszes tuningot is bírja. apróból ez is jó áron van most[link]
kromatika
válasz eisento #38841 üzenetére
Ha halk hűtőt akarsz akkor ne 9cm-es ventivel szereltet vegyél, hiszen az több rpm-en pörögnek mint a 12cm-es ventivel szereltek,ezáltal hangosabbak.Az általad is linkelt Xigmatek Gaia csak pár száz forinttal drágább,és teljesítményben is (bár te esetedben nem szempont) és hangban is sokkal jobb mint a 7 Pro.
kromatika
válasz andor1111 #38846 üzenetére
Azt én is észre vettem hogy az AC ventik lapátjaik sokkal vékonyabbak mint mondjuk a Coolink,és Noctua lapátjai.és igazad van,mert ugye így kisebb motor is megmozgatja,kvázi kisebb a zaj.használtam én is F12Pro-t,és Pwm-et is.Jó ventik.esetleg van valami teszt ahol az F12PWM-et össze hasonlítják a Coolink SWiF2-vel mondjuk 1200rpm-en hogy melyik a halkabb?vagy esetleg neked tapasztalatod?Viszont a két proci hűtő közül,mivel majdnem azonos az ár,akkor is a Gaia-t venném.Indokok:1:ha később netán proci csere lesz,mondjuk a 4 mag miatt,(I5,I7) akkor azért már nem az igazi ahhoz pro 7. 2: Pro 7-en a venti ha netán idővel hangosabb lesz ,sokkal nehezebb beszerezni a speciális felfogatása miatt,mint a Gaia-hoz egy 12cm-es hagyományos ventit. 3: Az ár különbség 500FT ,tehát szerintem a pro 7,a gaia-hoz képest drága. Amúgy szerintem az I3-t a Gaia simán elvinné egy alapon 400-at pörgő AC F12 TC -is ami aztán meg szinte hangtalan.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Crypto Trade
- Dacia topic
