Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz peet.R #57160 üzenetére
Szia.NOCTUA NH-L9i elég lenne hozzá,de nem jó ár érték arányu hűtő. És mivel 9cm-es venti ven rajta nem is halk ketegória igazán.15 -ig már nagyon jó hűtőket kapni.Pl nagyon jó teljesítményű,és ár értékű hűtő az Alpenföhn Matterhorn Pure [link] 12 -ből meg vagy,és tuti hogy be fér a házadba mert 158mm magas.Vagy Scythe Kotetsu ,160 mm magas,szintén jó vas,és jó áron is van [link] i5-4570 vígan kiszolgálnak halk,600-800rpm-en járó ventivel is.
kromatika
válasz zsoleer #57161 üzenetére
Szia.Lehűteni letudja,és FM2+ ra is jó, de "fontos hogy nagyon halk legyen!" kritériumnak,nem biztos hogy megfelel,mert 9cm-es ventivel szerelt.Persze hogy kinek mit jelent a halk, az szubjektív.Ebben az árban még a Xigmatek Loki II,ajánlom hasonló árban. Ha használt is szóba jöhet,evvel jól járnál,[link] mind teljesítményben,mind hangban jobb az előbb említet két hűtőtől.
kromatika
válasz Xerxész #57228 üzenetére
Szia.Sajnos Hasweel melegszik,mert a lapka és processzor kupak között nem forrasztás van,mint pl az Sandy -nál,henem paszta,És sajnos elég rossz minőségű.Egy bizonyos szinten sajnos ezen semilyen hűtő nem segit.Csak a proci újra pasztázása.De a 82 fok beválalható.Néz átt ide.[link]
kromatika
válasz MaxxDamage #57252 üzenetére
Igen ehhez dupla tornyos hűtős jól jön
kromatika
kromatika
válasz MaxxDamage #57310 üzenetére
Szia..Igen be lehet.Mint irtam 912Plus -on már nagyobbra van vágva a szerelő nyílás.
kromatika
válasz benvolio #57312 üzenetére
Nálam inkább sokkal fontosabb a lefogatás minősége.nagyon nem mind egy,hogy milyen erővel,és eggyenleteséggel szorul rá a kupakra a hűtő talpa.A Scythe nemrégen alakított a felfogatásán,előtte (mugen 3,ninja 3,Mine 2 stb...) ki kellett venni az alap lapot minden esetben.Viszont atom stabil volt a felfogatás.Viszont pl Hyper 212 Plus esetében hiába könnyen szerelhető,szinte kézzel eltudom forgatni a hűtőt,felszerelt állapotba.Nem elég erővel feszül a hűtő talpa a kupakra.Persze az az idális,mikor nem kell lapot kivenni,és stabil is. Noctua,Themelright,Alpenföhn-nél mind kettő elvárás megvalósul. bombibmw:Scythe -nak mennyire masszív az új felfogatása?Mit tapasztaltál az ashuránál?
kromatika
válasz ctrlaltdel13 #58094 üzenetére
szia elégnek elég a gyári hűtő is,és szerintem nem hangos,bár ez szubjektív.rakd fel aztán majd meglátod hogy zavar e a hangja.ha igen,akkor is 4670-re fölösleges lenne 20-ért hűtőt venni.Ha befér a házadba akkor plThermalright True Spirit 120 [link] vagy Scythe Kotetsu[link] 10 ért halk és bőven elegendöek a procidhoz.ha pedig extra halk kell akkor 13 ért Scythe Ninja 3 Rev. [link] de még inkább Thermalright HR-02 Macho[link]
kromatika
válasz ctrlaltdel13 #58100 üzenetére
szivesen.enyiért nem jó választás.a ki irt értékek nem mindíg valósak.én ha igazán halk hűtő kell akkor az ajánlott Thermalright Hr 2 macho nagyon jó.hang szempontjábol nem mindig csak a venti halksága a fontos,hanem a bordán lévö lemezek távolsága is mérvado.ez a fin távolság,és macho nál ez igen nagy,direkt csendre tervezett hűtés.
kromatika
"Szetem ezért a pénzér bármekkora beleférne" Félre értesz,nagyon sok házba nem fér bele 160mm magas cpu hűtő sem.De ha befér ennyi pénzért újonnan Thermalright True Spirit 120,ill Scythe Kotetsut ajánlanám.Halkak és jól hűtenek.Jól szellőző házban meg lesz a 3.8- 4 Ghz.[link] Használt is játszik vagy csak új,?Ill milyen vga van a házban,?
kromatika
10 000 Ft ért Cooler Master Hyper 212 EVO [link] Ennél lejjebb erre a procira,főleg hogy húzva is lesz,ne menj.Mivel halkat is akarsz mindenképpen csak 12cm-es ventivel szerelt hűtő ajánlott erre a felhasználásra.Használtan ezek elég jó vételek.Alpenföhn Matterhorn Pure [link]Scythe Ninja 3 rev B[link]Alpenföhn Brocken[link]Alpenföhn Groß Clock´ner[link]
kromatika
Nem tudta hogy mire értem hogy mekkora a háza.Viszont az már nem annyira nevetséges hogy 160 mm magas hűtőket ajánlasz,olyan házba ,amibe a gyári oldalon [link] max 1400mm írnak.Gondold el ha ö a tanácsodra megveszi ebbe a házba a 212 EVO-t,szereléskor meg kiderül hogy túl nagy.Szerintem ő nem röhögne jót.
kromatika
válasz Cseri0058 #62236 üzenetére
Szia Grand Kama Cross 2 , 140mm magas [link].Bár a mercuri házad nem egy széles db[link] és kábel elvezetési lehetőség sincs benne,ezért szerintem 99% hogy el fér.Ha pl egy ház 180 mm széles,és nincs benne kábel elvezetés hátul,akkor durván kb 3cm-et le lehet számolni.1vagy 1,5cm,az oldal faltól az alap lapi tálcáig. Kb fél centi az alap lap tartó bak,és kb fél centi a lap,a benne lévő proci kupakjáig.De ez csak sacc.A legjobb ha a proci kupakja,és a ház oldala távolságot pontosan leméred.Az a biztos.
kromatika
Hát igen mondjuk a 27 mm sem 3cm,és a táp mögötti részt nem szoktuk bele venni. ,Ez a Sharkoon nem egy prémium minőség,mondjuk ha így van akkor továbbra sem értem a max cpu hűtő kifejezést a gyártónál.De nem értem miről beszélünk még ez ügyben.Én leírtam egy kb sacc lehetőséget ,de ugye oda írtam hogy az a biztos ha leméri.Azt is megírtam hogyan.Szerintem erről nincs tovább mit beszélni.
kromatika
Szia.Jól át gondoltátok,Egy alapjáraton lévő,irodai használatben lévő procira ,teljesen felesleges 15 000Ft-os hűtő,mert nem használod ki a hűtési előnyét.Ennyiért komoly tuning hűtéseket lehet venni,aminek értelemszerűen tuningnál jön ki az igazi előnyük.Fontos lenne lemérni,a proci kupak,és a ház oldala közötti távolságot.És erre a felhasználásra bőven elég a max 9-10 000ft kategória.Az is bőven halk lesz.
kromatika
De a bordának melegnek kellene lennie.Viszont mint írtam prime alatt a 60 fok kimondottan jó eredmény.És ennél a hőfoknál a borda csak langyos. Ha rosszul illeszkedne a hűtő talpa,a proci kupakjára,akkor 90 fokra is felmenne prime 95 alatt.a csavarokat átlósan húztad meg ,és vékonyan pasztáztál?
kromatika
Szia.Értem a COOLERMASTER Hyper 212 EVO jó választás a procidra,bőven elég lesz.TX3 evo 9 cm-es ventivel szerelt,tehát nem igazán halk kategória,212 evo 12cm-es ventivel szerelt.Jóval halkabb is.Ha extra csendes hűtőt akarsz akkor Thermalright HR-02 Macho,vagy Scythe Ninja 3-at ajánlom.
kromatika
Sziasztok. I5 9500 alá vennék cpu hűtőt. Alap lap Gigabyte B365m h . mATX lap.Külön vga nincs a konfigban. A ház Zalman S2 ATX ,158mm hűtő fér be. arctic freezer 34 easport vagy a sima 34 re gondoltam. Köztük a hűtési teljesítményben van lényeges különbség, vagy kvázi a borda ugyan az? Melyiket válasszam, illetve ár érték arányban van e jobb választás?
kromatika
Sziasztok. Bogarásztam a netet de sehol nem találok konkrét tesztet. cooler master hyper 212 led vs arctic freezer 34?Melyik teljesit jobban?
kromatika
Sziasztok. Üdv a topikban Régen jártam itt, régebben én is ajánlottam Most viszont segítségre lenne szükségem. Adott 2 db hűtő. RAIJINTEK EREBOSS [link] vs Prolimatech Megahalems Rev C [link] haveromnak a legfontosabb lenne a csend.Az egész konfig arra van ki hegyezve. i5-11600 as proci van, alacsony bordás ramok, és 170 mm magas befogadás képes ház.Később szeretne majd váltani K-s procira ,kisebb tuningal. A RAIJINTEK-en lévő vékony venti helyett van egy thermalright ty-147 14 cm-es venti azt használná. Jól gondolom e hogy a kb 700-800 rpm es sebeségen valószínű hogy jobban teljesítene a RAIJINTEK borda ,a nagyobb lamella távolság miatt,ami álltal ugye a szellősebb bordák közé tartozik. Vagy esetleg már itt is megverné a Prolimatech Megahalems ugyan evvel a ventivel? Második kérdésem hogy ha a későbbiekben a K-s procinál és némi tuning nál, kb 1200RPM-en már sokkal jobban teljesíteni azonos ventivel a Prolimatech Megahalems? Köszi előre is a választ
kromatika
Szia.ugyan ez a konfigom van második gépben. (Nekem jelenleg egy Prolimatech Megahalems hűti, ok az a mai napig a legjobb egy tornyos hűtők táborában van) Artic P120 ventivel,800 RPM-en max 62 fok a proci) Hiába 65 W az I5 13500 tud meleg lenni.tapasztalatom szerint érdemes rá venni 5 vagy 6 hő csöves hűtést.Főleg ha a halkság is lényeg. A házadba max 160 mm magas hűtő fér be. 15 ből én ID-COOLING SE-226-XT vennék rá,az bőven elegendő,és a későbiekben erősebb procit is kiszolgál. Olcsóbban a ID-COOLING SE-224-XT is elég rá.
kromatika
válasz SoulReaver #94727 üzenetére
Szia.Olcsón ARCTIC BioniX P120 PWM.
kromatika
válasz Vistaboy #95129 üzenetére
Nyugodtan ki próbálhatod egy db középső ventivel a Thermalright Peerless Assassin 120-t. Én ma teszteltem i5 13600K-án, és 10% tunningnál is aida endszer stabilitás teszten megállt 66 foknál.PWM auto módban. be quiet! Pure Base 500 XD házban,elől hátúl 14 cm-es be quiet! ventivel ,amik 800 rpm en forogtak.Mind ez hang nélkül. Szinte ugyan ezt hozta a DARK ROCK PRO 4 -is ugyan ezen körülmények között. Szóval jó ár értékű vas ez a Thermalright Peerless Assassin. Persze azért anyag minőségben nem ér fel a jóval drágább,és persze nagyobb 14 cm-es ventivel szerelt Thermalright Silver Arrow IB-E vel. De ugye az jóvál drágább vas volt,és a méretei is sokkal nagyobbak. Az i5 13500-at passzívan vitt,a leírt körülmények között, 13600K-t pedig 1 db középre helyezett 14 cm-es ventivel ami 800Rpm-en ment 62 fokon tartott. Ugyan ezt hozta a D15 is.
kromatika
kromatika
Sziasztok.Tudna esetleg valaki segíteni hogy Scythe (fuma) itthon lehet vásárolni LGA1700 felfogatást?
kromatika
válasz vezeralmos2 #95586 üzenetére
Szia. Nem jó választás. Ha ugyan azon boltból szeretnéd kb ebben az ár sávban, akkor alig drágább a ID-Cooling SE-224-XT [link] Az sokkal jobb választás.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- EAFC 24
- Spórolós topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
