Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Zoli-206
Az enyémnek állt a ventije amíg a borda hideg volt, igaz nem tartott sokáig. Azután elkezdett mocorogni, kb. 1 lapát szélességnyit elfordult, gondolom ilyenkor még kevés feszt kap. Aztán amikor már langyosodott a borda, akkor bekapcsolt.
Egyébként Windowsban kb 34-36 fok között megy a CPU a Mugen2-vel. Játék alatt, minden full beállítással 50 fok fölé még nem ment
eszakas
Köszi de akkor inkább forrasztok bele vezetéket minthogy ne lássam és a rendszer ne érzékelje a proci ventillátort
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
realmadrid92
S*Tom*
Nagy a [talpak]különbsége minden verzió között, a [Venomous X] talpa lesz a legpolirabb és a [lefogató] meg a brutális erővel 18,1 és 31,75 Kg között állítható "nyomással" fekszik fel a processzor felületére. (Ha érdekel)
Tényleg jobb vételnek tartod a TRUE-t mint a Prolimát? -
S*Tom*
[Én itt néztem], de nem tudom majd hol tudom beszerezni, kell majd az 1366 lefogató is ezért drágább is lesz, így már a Mega shadow-al egy árszintre kerül. Az biztos ahány proci,lap,ház, paszta venti stb. annyi az eredmény. Tizedike körül valamit rendelnem kell, most ez a kettő tetszene ami el is elérhető talán, meg persze addig néznem kell majd hozzá valami szuper PWM-es ventit.
S*Tom*
Nekem a fekete tetszene, mert az oxidálódott réz után megszerettem a színt. Rev C. nincs feketében gondolom? Még jó, hogy írtad, közben megnéztem és van, akkor amit linkeltem már nem is okés nekem. Ha nem kapok itthon rev. C TRUE black-et, Ausztriából tudok hozatni, de nem lenne olcsóbb ott sem.
S*Tom*
Valahol olvastam, hogy ez valami speciális direkt erre kitalált hővezetős bevonat rajta, gondolom nem sima porfesték. Olyasmi a szerepe mint a Venomous X-en a nikkelnek, me a polirozott réztalpnak, ami szerintük még jobb és nekem is nagyon tetszene, de ez még a holdon sincs és nemtudom egyáltalán mikor is lesz kapható.
S*Tom*
Megnéztem, de a feketén is nikkel bevonat van és nem festék[TRUE Black rev. C].
A venomous réztalpa már gyárilag van polírozva, de a prolima is hihető, lehet megváltozna a fém szerkezete, de ilyen mélyen nem mentem bele. Az biztos én nem állnák neki, hozzá csiszolni a proci kupakját, azért a lehetséges pár fokért.[ Szerkesztve ]
Yürei
A kerregés alatt tulajdonképpen a túlmelegedésre figyelmeztető hangot értettem.
Minden rendesen rögzítve van a venti megy (speedfan szerint 1900-2200 rpm között)
A ház oldalán 2 másik ventilátor is megy amik közül az egyik egyenesen a cpu-ra fújja a levegőt. Egy elől szívja egy pedig hátul segít a meleg levegő távozását.
Azért van 2gb ram mert amikor megvettem a gépet ez az egy modul volt náluk raktáron.
És mivel nekem azonnal kellett a gép így elhoztam azzal az egyel és abban maradtunk hogy majd veszek még egyet, csak ez valahogy elmaradt, rá egy hónapra pedig elköltöztem a városból. Ha most sikerül eladni a Notebook-om abból veszek még 1-2 modult.*******************Customer: "How fast will my COM ports go?"******************** *************Tech Support: "How hard can you throw your computer?"**************
Yürei
Értem. Akkor azt hiszem Mugen 2 rev B lesz a vége.
Minden esetre nagyon izgatja a fantáziám hogy mi lehet a probléma oka.
Speedfan szerint terhelés nélkül 45-49 fokosak a magok. 10% terhelésnél már 75-88 fok.
Ez nagyjából annyit tesz hogy arra tudom használni amire a notebookom, internetezésre..*******************Customer: "How fast will my COM ports go?"******************** *************Tech Support: "How hard can you throw your computer?"**************
bartucc
Hát gondolom úgy tudná megoldani, hogy egyik oldalt passzoljon a bordához, és a másik két oldalon 2cm túllógás lesz... Máshogy nem tudom hamarjában elképzelni.
Qru: ellenvetés a Mugen II ellen? Azért ajánlottam volna, mert árban jobb, és hűtőteljesítményben se rosszabb. (félre ne értsd, nem kötözködés, kíváncsiság, esetlegesen miért ne , végül is ez egy szakmai fórum )
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." //Galla Miklós//
bartucc
atesss
Hát úgytűnik mégsem ugyanaz a 7000 és a 7700:
CNPS7000C-Cu [link]
FHS:
Dimensions 109(L) x 107(W) x 63(H) mm
Weight(1) 750g
Base Material Pure Copper
Dissipation Area 2,890㎠
FAN:
Bearing Type 2 Ball-Bearing
Speed(2) 1,350rpm ± 10% ~ 2,400rpm ± 10%
Noise Level(3) 17.0dBA ± 10% ~ 24.0dBA ± 10%CNPS7700-Cu [link]
FHS:
Dimensions 136(L) x 136(W) x 67(H) mm
Weight 918g
Dissipation Area 3,268㎠
Thermal Resistance 0.19 ~ 0.24 °C/W
FAN:
Speed 1,000 ~ 2,000rpm ± 10 %
Noise Level 20 ~ 32dBA ± 10%A kép alapján gyanaz a felépítés, csak a 7700 nagyobb.
De amúgy mekkora ezeknek a ventije ?
Mert mindent írnak róla, csak ezt ami talán a legfontosabb, nem...Amúgy ezek a Zalman-ok eléggé túl vannak árazva, legalábbis az új áruk.
Ezekszerint annyira nem hűtenek jól, mint amit az áruk alapján gondolnál ?
De hát 7-8e ft körül van min. a legolcsóbb, az tényleg drága.
Annál már én is alig drágábban vettem a Sythe Ninja-mat...
De a gyári Intel hűtőkhöz képest mennyivel jobb ?Nem magas de átmérőben elég nagy te meg mintha azt mondtad volna, hogy a táptól kevés a hely.
Egy nagyon régi ház ez, amiben a 8cm-s ventijű táp még "oldalra fektetve" van, vagyis pont a proci fölött. Oldalra azért van hely, bár nem használtam még Zalmant, úgyhogy nem tudom annyira elképzelni, hogy hogy férne el ott.
De tényleg az a biztos, hogy le kéne mérni.Most szereztem egy E2180 gyári hűtőt (illetve még csak a borda része van nálam, a venti részt még keresi haverom; csak azt nem értem miért van szétszerelve, ha sosem volt használva ), amit esetleg rá lehetne ideiglenesen rakni, csak ez egy nagyon vékony darab. És félek, hogy a 3,2-es Prescott magos Celeron D-vel már nagyon nem bírna.
Krokymen
Hát pedig az a noname tápot is ki kéne cserélni...
És az új már nagy valószinűséggel 12-es lenne.
Csak ebben a házban akkor mi az ami jó lenne, ha 12-es a tápventi ?
Sajnos szerintem leginkább semmi...
Mivel nem fekvő ventis az már mind magasabb lenne (ugye akár csak a venti átmérője miatt is)
Vagy esetleg aminek meg tudnám fordítani a fújásirányát, hogy a táp felé fújjon.
Az ennél a Zalmannál tényleg nem fog menni sajnos...[ Szerkesztve ]
Zoli-206
Majd szólj, hogy milyen lett, most nekem is MX-3 van, de Computer Mode-ék a Scyhte-t ajánlották inkább. Azonban érdekes, hogy a "marketing" szövegben az szerepel: 180W TDP-nél 5%-al jobban teljesitett mint a többi. Ebből én arra következtetek, hogy nem feltétlenül jobb pl 100-125w tdp-nél is de ha leteszteled kiderül
capulet75
Bacsis ajánlotta a Collaboratory folyékony fém cuccost.Szerintem veszek belőle.Mivel mind valószínüeg nem kell,ha gondolod adok belőle tesztelni.(Kivéve ha teljesen irreális az ára mert akkor nem veszem meg.)
Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
capulet75
Nyilván óvatosabban kell velük bánni de elvileg ezek a legjobbak.Kipróbálom 2 prociméretű fémlap közt ha összenyomom mennyire terül szét,igy sztem be tudom lőni a mennyiséget.Bacsis szerint egy átlag pasztát kb. 10,egy mx-et 4-5 fokkal ver.Szeretem a magas órajeleket így a minusz5-10 fok nekem vonzó alternativa.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Reklámblokkolók topikja
- Futás, futópályák
- Okos Otthon / Smart Home
- Honor 90 - modellalkat
- Projektor topic
- Noctua NH-U9S Chromax procihűtő extra Noctua NF-A9 PWM Chromax ventivel - LEÁRAZTAM!
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Hyper 212 Black X Duo processzor hűtő (RR-S4KK-25DN-R1)
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition Processzor hűtő
- BeQuiet Dark Rock 4
