Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz Celithrandi #14383 üzenetére
65W TDP fölött ne nagyon passziválj. Alatta esetleg egy Scythe Ninja 2 rev.B-re nem teszed fel a ventit.
Chart, hogy mire számíthatsz[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Picturemaker #14405 üzenetére
A bentlévő víz fel van itatva a cső oldalfalában. nem fog kifolyni belőle semmi.
Ott valami rögzítésbeli probléma is lesz.
Ha mégsem, akkor 7-8 ezer környékén a Xigmatek HDT-S1283, 11-12 környékén (már ha van elég helyed) meg a Scythe Mugen 2 lehet jó választás.
Ez egy elég béna teszt, mert nem vesz figyelembe semmilyen módosító tényezőt (pl. hangerő, venti fordulatszám stb.).
Ezt esetleg érdemes lehet megnézni, itt venti típus (gyári és aftermarket), ventifordulatszám és hangerő függvényében adja meg az elért hőmérsékletet.
Ez így ebben a formában nem állja meg a helyét.
Ha alaposabban megnézed, Vendetta1 csak maximális fordulatszámon teljesít jobban a Mugen2-nél, akkor is csak 0,5 fokkal. Ezt azonban 9,1dB-lel nagyobb hangerő mellett produkálja, magyarul zúg mint a porszívó. Minimális fordulaton, gyári ventivel már jelentősen gyengébben teljesít, de még így is hangosabb mint a Mugen2.
A 12cm-es Vendetta2 pedig maximális fordulaton is gyengébb, mint a Mugen2, igaz már normálisabb hangerő mellett teszi mindezt. Minimális fordulaton sem éri utol csendességben a Mugen2-t, de jóval gyengébben teljesít annál.
Ezért is tetszik ez a teszt, mert itt a hőmérsékletek a hangerő függvényében vannak kifejezve.
válasz Bálint85 #14683 üzenetére
"Where to Buy 3Rsystem's Iceage 120 Boss II Heatsink?
Unfortunately it's one of the best heatsinks you cannot buy. This heatsink design has apparently been OEM'd to EKL, that company sells it as the EKL Alpenföhn Nordwand Rev. B heatsink for €49.90 EUR."Az általad linkelt oldalról
Nekem Xigmatek S1283 van. 1300 fölött tényleg morgós a hangja. Szerencsére bőven bírja az x3-asomat (3,4GHz) 900-1150 közötti fordulaton, amikor is teljesen hangtalan. Ha azonban 1300-as fordulat fölött kellene, hogy járjon, akkor felejtős.
A Scorpion az a standard kivitel, fekete ventivel, rézszínű hőcsövekkel. Nekem olyan van. A Red Scorpion egy másik típus (az is HDT-S1283). Az egész hűtő nikkelezve van, és nagyobb légszállítású, 4 piros ledes (ettől lett "Red" a skorpió) venti van rajta.
Valóban hivatalosan nem létezik a Scorpion elnevezés. Azért írtam amit írtam, mert amit te linkeltél, az kép szerint egy Red Scorpion S1283, de megnevezés szerint egy "Scorpion HDT-S1283", és ha megrendeled, akkor a sima fekete ventis, rézszínű csöves, alumínium lamellás HDT-S1283-t kapod. Magyarországon a boltok hajlamosak (a hülye importőr téves árlistája és illusztrációja miatt) Scorpionnak nevezni a mezei feketét (és most nem a Black Knightra gondolok). Ezért ha a Red Scorpionra vágyik valaki, akkor onnan vásárolja, ahol az van kiírva, hogy "Red Scorpion", de még ott is megér egy telefont.
Ja, tényleg, a ledek fehérek, a venti készül "piros" színű polikarbonátból (és ezért hülye üveg hangja van), kicsit összekeveredtem.
A Xigmanak 4-féle S1283 hűtője van, és ezek mind ugyanazt a hőleadót használják különböző felületkezelésekkel, hogy totális legyen a káosz
1. legrégebbi: "HDT-S1283", amit a magyar adalapok legtöbbször tévesen Scorpion néven futtatnak alu bordákkal és réz hőcsövekkel, fekete "tömör" (valószínűleg polipropilén) ventillátorlapátokkal (ilyen van nekem is)
2. újabb: "Red Scorpion S1283" (itt nem használja a gyártó a HDT = Heatpipe-direct-touch előtagot) alu bordákkal, és nikkelezett réz hőcsövekkel, piros áttetsző (polikarbonát) ventillátorlapátokkal és fehér ledekkel (ilyet akartam venni, de nem találtam sehol )
3. új: "Dark Knight-S1283V", feketére eloxált alu bordákkal és fekete bevonatos réz hőcsövekkel, nagyobb fordulatú fekete áttetsző (polikarbonát) ventillátorlapátokkal és fehér ledekkel (ez a típus könnyen beszerezhető, de drága) (ez valóban nem Black hanem Dark )
4. legújabb: "BALDER SD1283", nikkelezett alu bordákkal és nikkelezett réz hőcsövekkel, polírozott talppal, nagyobb fordulatú fekete áttetsző (polikarbonát) ventillátorlapátokkal és fehér ledekkel. További extra, hogy módosítottak kicsit a bordákon, így lehetőséget adva egy második venti könnyű rögzítéséhez, valamint ez a típus már jó az 1156 socketes lapokra is. (ez a típus is könnyen beszerezhető, de drága)A webáruházakban általában az 1. variációt lehet kapni, ennek ellenére a 2. variáció képeit használják.
Bocs, hogy kifejtettem, nem igazán ide tartozik, csak engem is marhára bosszantott, hogy amikor Xigmateket akartam vásárolni, nem tudtam, hogy mit kapok, akkora a káosz a forgalmazó téves információi miatt.
@(#14731) Drizzt: Ez, ha jól sejtem, egy 90mm-re nyomorított S1283?
válasz S*Tom* #16007 üzenetére
Nagyon off:
Bocsi, de a porfestés egy speciális eljárás, nem pedig általánosságban festék felhordása. lásd:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Porfest%C3%A9s http://en.wikipedia.org/wiki/Powder_coatingPorfestésnél cél a kellemes tapintású felület, valamint a fém hideg érzetének csökkentése (-> jó hőszigetelő).
Pl. porfestett felületek a buszban a kapaszkodók vagy a hűtőajtó. Olyan érzet, mintha műanyag bevonatos fémet fognál. (Mert valójában az is.)Kicsit off:
Bocsi nem olvastam végig a gondolatmenetet visszafelé. Csak az adott postra reagáltam, ahol éppen említve lett a nikkel bevonat, és hogy nem porfestés. Ergo, én egyet értettem a hozzászólással, és a sajátomban kifejtettem, hogy az alumíniumnál alkalmazott felületkezelési eljárások az eloxálás, ez lehet egyaránt világosszürke vagy antracit színű, de mindenképpen matt felület, vagy lehet nikkel bevonat, amely alapból fényes ezüst színű, de egy kémiai passziválás után fényes fekete színt vesz fel.
Bocs ha túl tömör voltam és nem magyaráztam részletesen, és így félreérthető volt a hozzászólásom, és az egyetértésem helyett támadásnak lehetett venni. Pedig valójában csak némileg ki akartam egészíteni a hozzászólást, amire válaszoltam.
PEACE
válasz Zoli-206 #16138 üzenetére
Nálam jellemzően 15 fok van a magok és a külső CPU mérő között (31 és 46 fok), de a magok alacsonyabbak. Amikor passzívan járatom a hűtőt (S1283), akkor 3-4 fokra csökken a különbség (50 és 54 fok).
Én a maghőmérsékletet veszem irányadónak, mert nem tudom elképzelni, hogy a 600Mhz-en, 0,85V-on idle procim hőmérséklete 46 fok legyen ekkora batár hűtővel, még ha csak 360-at forog is ilyenkor .
válasz Krokymen #16158 üzenetére
A válaszott hűtőd nem rossz hangerejéhez képest. Ha gyengének talalálod, akkor vehetsz rá valami nagyobb légszállítású ventit (mert azzal van baj, nem a testtel), vagy esetleg nézd meg ezt:
ThermalTake BigTyp 120 (CL-P0114)
Teszt: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2364
válasz Krokymen #16162 üzenetére
Ehh, most látom, hogy rosszat linkeltem az Árgépről:
Csak itt lehet kapni: http://pcdoktor.addel.hu/detailproduct.php?productid=70483Mire gondolsz, hogy rossz a venti hatékonysága? A BigTyp14Pro 86 CFM légszállítású, míg az ISGC-400 58 CFM-es.
Scythe Kotetsu hűtőt vettem a napokban. 4.2GHz-re húzott 6 magos intelt hűt, nagyon szépen teszi a dolgát. Prime alatt 60C, 125W valós CPU fogyasztás mellett. Csak ajánlani tudom.
Scythe Kotetsu hűtő beszámoló:
Egy 6 magos 12 szálas Xeon X5650-et hűt, ami 1,3V-on 4,0GHz-re lett húzva, ez a normál használati mód.
A proci Intel Burn Test alatt lazán bekajál és elfűt 190W-ot: nyugalmi - terhelés csúcs = 200W, táp kisfeszültségű oldalán ebből veszteség (hatékonyság 85%) után kábé 170W + nyugalmi 20W = 190W. Ezt az értéket kell eldisszipálni a hűtőn. A hűtőventilátor max fordulata 1450 rpm.A hűtő burn test alatt 70 C fok környékén tartja a Xeont 1350-as ventifordulat mellett. Ilyenkor már számottevő hangja van a hűtőnek.
Kisebb, de még mindig nagyon kemény terhelés a Stockfish sakkmotor 12 szálon. Ekkor kb. 130-150W-ot nyel a proci. A hőmérsékletek az alsó 60-asokban, ventilátor 1200-on, még mindig hallható, de nem veszélyes.
Játék alatt a maghőmérsékletek 50 fok alatt, a prociátlag inkább 40 fok körül, venti 600 rpm-en (minimum), teljesen hangtalan. (Ha valaki nemi ismerné fel, a háttérben Elite Dangerous.)
Én elégedett vagyok, kevés hűtő bír el ilyen jól egy ekkora kazánnal, ismerős százezres 8 bár túlnyomásos olaj-alkohol folyadékhűtő csudája sem produkál ennél számottevően (egy két fok eltéréssel) jobb eredményeket egy ugyanilyen procin.
válasz schawo #65863 üzenetére
És a jó felhelyezés fontosságáról.
Először feltettem a hűtőt (gyári paszta), és minden hőmérsékletem 15 fokkal feljebb volt. A proci durván throttlingolt IBT alatt 85 fokon. Aggódtam, hogy kevés lesz ez a hűtő, pedig a tesztek nem ezt ígérték. Aztán öcsémnek (akinek szintén ugyanilyen procija és hűtője van) a Kotetsu nagyon jó hőmérsékleteket hozott (igaz neki csak 3,7-et megy a proci), kezdett gyanús lenni a dolog, hogy nálam nincs rendben valami. Otthon levettem a hűtőt, kipucoltam a pasztát, újrapasztáztam (továbbra is gyárival), de most figyeltem, hogy középre ne kerüljön paszta a kúpos hűtőtalp miatt, és rögtön nyertem 15 fokot. Nyugalmi állapot is 45-50 fok helyett csak 30-35.evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz imyourfriend #65865 üzenetére
Két venti inkább hangosabb lesz, mint halkabb.
válasz imyourfriend #65874 üzenetére
Általában az a tapasztalat, hogy a két venti által felkavart levegő összeveszik, és nagyobb ricsajt csap, mint szólóban. Persze ez függ a ventik típusától, a hűtő lemezeitől, és a szükséges fordulatoktól. Szóval még az is lehetséges, hogy pont nálad pont jó lesz. De ha dupla ventit szeretnél, akkor inkább dupla ventis kütyüt kellett volna venni, azokat úgy tervezték.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
