Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz attilav2 #42039 üzenetére
szia.ne haragudj de szerinted megérné egy olyan komplett hűtésre ami 1300ft-ba kerül(ventivel együtt)[link] az általad irt több mint 4000ft-os ventit venni rá?Ha minden áron megakarod tartani ezt a hűtést,és elégedett vagy vele,akkor a Revoltec Airguard sorozat meglepően csendes .9,12 és 14 cm-es ventieik is.és 1000ft-ért még értelmes lehetőség a hűtődre
kromatika
válasz enginev3.0 #42170 üzenetére
enginev3.0: a kettő közül a Scythe Ninja PLUS Rev. B a jobb. ovecs: A Brocken halkabb és erősebb is mint a Gaila.
kromatika
kromatika
válasz Blue@X #42578 üzenetére
halkság és hűtési teljesítményben egyértelműen a Scythe Ninja 3 Rev. B jobb mint a 212evo
. ha jól nézem i3 van,azt a ninja 3 paszívan is simán hűti ,tehát venti se kell rá.én halknak ventit kb 5 max 600rpm-ig nevezek.800rpm-en már van hangjuk töbnyire. ninja 3-al én 2500K-át hűtőtem,10% tuningal.500rpm-en forgott a venti ami szinte hangtalan,és a legnagyobb nyári melegben sem volt 62foknál több a proci prime alatt.ráadásul ne felejtsük el ,hogy aninja 3 ventije potméteres,tehát semilyen venti szabályzó nem kell hozzá,kézzel le lehet csavarni 400rpm-ig,alaplaptól függetlenül.meg kell jegyeznem hogy a ninja 3 a brockentől is halkabb. és 800rpm-ig a teljesítményük is egál,csak e fölött jön ki a brocken hűtési előnye.[ Szerkesztve ]
kromatika
válasz Perillustris #42588 üzenetére
szia Scythe Ninja 3 Rev. B,vagy Thermalright HR-02 Macho .dragabban be quiet Dark Rock 2 vagy 2 pro
kromatika
válasz Perillustris #42590 üzenetére
a be quiet amennyivel drágább ,nem hűt annyival jobban.de hangsulyozom,ezeknek a 15 000ft feletti hütöknek csak komoly tuningnál jön ki az elönyük,kb 1200rpm fölött,ahol ugye már van némi hang.akkor is max 2-3 fok.tuning nélkül i5-,söt még i7-re is az álltalam irtak bőségesen elegek és halkak,max 7-800rpm-en járatva a legnagyobb melegben sem lesz gondod.
kromatika
válasz Perillustris #42592 üzenetére
nem valós a macho ventije kiváló,és mint proci985 -is irja 800-ig simán gond nélkül le tudod szabályozni voltage módban,és ekkor már nagyon csendes.ninja esetebén a ventihez adott potméterrel,400rpm-ig is letekerhető a venti,de 600rpm-en is hangtalan.mind két borda nagyon jó választás,és 800rpm-ig halkak,és ezen a halk zajszinten ,tuning nélkül bármilyen procival elbírnak
kromatika
válasz Ventru #42599 üzenetére
ha i5-3570K@4,4Ghz a cél,akkor hűtés szempontjából ,és ár érték szerint Alpenföhn Brocken,Alpenföhn Matterhorn Pure nagyon jól teljesítenek 1000-1200rpm-en is.Az más kérdés hogy 3570-nél a 4,4Ghz nem egy óriási tuning,azt a Ninja 3 és a TR Macho is vígan kiszolgálja,és mind a kettő halk is.Drágább 20 000Ft-os hűtőknek csak extrém tuningnál jön ki az előnyük, max 2-3 fok.Tehát az álltalad írt tunignál nem igazán van értelme többet költeni. lipido:igen lehet
kromatika
válasz Perillustris #42610 üzenetére
igen befér.
kromatika
szia.az eggyik legolcsóbb jó megoldás a Xigmatek Gaia SD1283 8000ft-ért,drágábban Brocken,Matterhorn Pure,Ninja 3 ,vagy Macho szerintem.A házadba 163 mm magas hűtő fér,tehát ezek beférnek. Ricsex60:Az általad irtak közül én a Be quiet! Dark Shadow Rock PRO SR1 választanám.Azért azt hozzá kell tennem ,hogy játék alatt a max 70fokos proci nem annyira vészes.
kromatika
kromatika
válasz Perillustris #42689 üzenetére
Nem fontos a NINJA 3 esetében kivenni az alaplapot a felszereléshez de az elég szívás. Sokkal nehezebb úgy felrakni ha benn van a gépben a lap az tuti.Jó dolog a gépházakon az alaplapi kivágás a proci hűtőnél,de az én tapasztalatom az ,hogy a komolyabb nehezebb hűtőknél az az idő,amíg az ember kiszereli az alaplapot,megtérül mert úgy könyebb,és gyorsabb felrakni a bordát,és oldalról rá tudsz nézni hogyan fekszik a talp a proci kupakon.(kivéve a Noctua,és a Coller Master hűtőit.Nekem azok felszerelése volt a legegyszerűbb és gyorsabb.)A nija-hoz kapott szabályzó nagyon jó 400-tól felfelé nagyon kis lépésekben is lehet állítani.600rpm-ig garantálom hogy nem hallod,1200rpm fölött már hangos.Gáz nem lehet,mert a biosban beállítod mondjuk hogy 55 fok nál kapcsoljon nagyobb sebességre a venti,és ez így is fog történni.
kromatika
válasz daredar562 #42741 üzenetére
szia.sajnos nem fér be.nekem anno a hyper x is nagyon neccesen fért el.
kromatika
szia.ha fontos a hang ebben az árfekvésben akkor Scythe Ninja 3.Alpenföhn Matterhorn Pure vagy Alpenföhn Brocken(fontos hogy a brockent amd-nél csak 1 irányba rakhatod fel) ,kicsit drágábban Thermalright HR-02 Macho.mind 3 hűtő bőven elég a procidhoz , kb 800rpm-en pörgö halk ventivel.és ha netán később alapfeszes tuningban gondolkodol,akkor sem lesz gond.Ha ezek drágák neked akkor a legolcsóbban Xigmatek Gaia SD1283 is jó vétel.
kromatika
válasz Silentfrog #42762 üzenetére
Silentfrog:A Thermalright Ultra 120 eXtreme nagyon jó borda.De kimondottan tuningra van kihegyezve,1500rpm felett a brockent is veri.A legsűrűbb bordák eggyike,úgy emlékszem 1.4 mm a fin távolsága.passziv hűtésre eggyeltalán nem alkalmas,amikor teszteltem még 900 rpm-en pörgő venti sem fújta át a bordát. jookomak:ne haragudj de nincs itt semmi féle Ninja mánia.Egyszerűen arról van szó hogy passzív vagy fél passzív hűtésre, a legolcsóbban, a ninja 3 a nyerő.HR 2 macho szerintem is jobb,de a legtöbb helyen 2-3000Ft-al is drágább mint a Ninja 3,és sokaknak ez az összeg is számít.Meg az is számít,hogy akinek nem elég részletes az alap lapi venti szabályozás,és nemakar még venti szabályzóra költeni,a ninjahoz adott potis ventivel nagyon részletesen ,kézzel szabályozható a venti forgása.
kromatika
válasz proci985 #42783 üzenetére
Így van nekem a TRUE-ból a rev0 volt,Turinghoz használtam Delta ventivel.brutális volt.TRUE copper is volt,de nem mertem felrakni a súlya miatt,eladtam egy fekvő házat használó emberkének,utána beszéltem vele,és el volt ragadtatva a teljesítményétől.IFX 14 is volt ,én is q6600-on használtam,ami emberesen meg volt húzva,és elvitte 1 db 800rpm-en forgó ventivel nagyon bejött nekem is. Thermalrigt nagyon jó hűtőket csinál,az egyik kedvencem a cég.
kromatika
válasz LowGamer0011 #43013 üzenetére
szia.tuningra a kettő közül egyértelműen Thermaltake Frio A hozzá adott ventik nagyon jó minőségűek,igaz maxon (2500RPM) en hangosak,bár én nem tudok olyan 12cm-es ventit ami 2500-on halk lenne.Én I7 2600K-t hűtöttem vele,komoly tuningnál sem volt gond,1db ventivel használtam ami 1500rpm-en ment.És így nem is volt túl hangos.Való igaz hogy 220W-os procik hűtésére is alkalmas.De itt van róla magyar nyelvű videós hardver teszt,amin sok dupla ventis, felső kategóriás hűtővel hasonlítják össze[link].[link] megállja a helyét
kromatika
válasz Dovahkiin #43172 üzenetére
Igen arra gondoltam.a Xigmatek Gaia ma is a legjobb ár értékű procihűtők eggyike.8000Ft-ért nincs jobb hűtő a piacon. Azt hogy az AC "Freezerek a legjobb ventis hűtők " eléggé vitatom.Pl 13Pro-t nagyon eltolták a műanyag fefogató kerettel.kb már 10 olyan gépet szereltem amiben eltört,mert vékony a és rossz minőségű a felfogató keret,és a menet sem fém,hanem műanyag benne.Pedig a borda egész jó.Extreme 2 pedig nem igazán jó ár értékű hűtő.plebben a tesztben is elég haloványan szerepel[link] És a SCYTHE Samurai Z rev. B meg teljesen más tipusú hűtő,mert alaplapra fúvó tipus,nem pedig toronyhűtő És mellesleg 9cm-es venti van rajta,ami ugye már eleve hangosabb mint a 12cm-es hűtések.És mivel a Gaia csak 1000ft-al drágább,sokkal jobb vétel,mert mind hangban ,mind teljesítményben jobb mint a Samurai Z rev. B
kromatika
válasz Dovahkiin #43177 üzenetére
Bocs de ezt most nem értem.A volt AMD Quad Core procid hiába volt teljesítményben gyengébb mint a mostani i7 ,sokkal jobban melegedett.Tehát éppen az AMD Quad Core-hoz kell a nagyobb teljesítményű hűtő. Sok léghűtő a felső kategóriából, meg veri a középszintű vízhűtéseket.Visszatérve a Gaia-ra pedig itt egy teszt ahol hűtési teljesítményben egálban van az 5000Ft-al drágább Thermalrigt macho 120-al.[link]
kromatika
válasz Assdak #43181 üzenetére
semmi gond én ezt használtam,nincs olyan borda ami alá nem férne be.talán 1 mm-el magasabb csak a ramfoglalattól.igaz hogy csak 1333mhz,de tapasztalatból mondom hogy simán megy 1600mhz-is a procid amúgy sem támogatja az 1600-at.[link] de ha tuning is játszik,akkor sincs gond mert megy 1600-on vígan.Bár ennek csak szintetikus tesztekben jön ki az előnye.[link] ezen a képen jól láthatod,hogy majdnem a fele magaságga a "normál" ramoknak.[link]
kromatika
válasz valory #43257 üzenetére
sokkal jobban fogja hűteni a procid az evo mint a gyári,és sokkal halkabb is.szerintem nyáron biztosan jól fog jönni,és elfog kelleni a hatékonysága.ha esetleg 7 500ft még bele fér,akkor inkább a xigmatek gaia-t vedd,mert az 12cm-es ventivel van szerelve,halkabb,és nagyobb teljesítmény is.is avval a tuning is belefér.
kromatika
válasz Acheron #43262 üzenetére
Potzee: természetesen a Frio extremere re gondoltam Acheron:én a Thermalright Silver Arrow SB-E venném ,vagy a Phanteks PH-TC14PE-t. K2-öt már szereltem és teszteltem,és Noctua D14-et is.Nekem a D14 jobban bejött mint a K2.De ezek már mind nagyon komoly hűtők,vedd azt amelyik a legszimpatikusabb.és 600 RPM -en szinte hangtalanok.
kromatika
válasz Razermazer #43388 üzenetére
szia.én már raktam fel ilyet.sokkal halkabb a gyárinál.
kromatika
válasz anytime #43545 üzenetére
ha nem szándékozol extrém módon tuningolni akkor fölösleges ennyiért hűtőt venned szerintem.pl Thermalright HR-02 Macho[link] kb 15 000Ft és nagyon csendes jó hűtés.Vagy akár 10-13 000ft között,Intelre, Alpenföhn Matterhorn Pure,vagy Scythe Ninja 3 is ajánlott,mind kettő halk és hűvös is.de ha 20 föé akarsz mindenképpen menni akkor be quiet! Dark Rock Pro 2.
kromatika
válasz proci985 #43660 üzenetére
Thermalright szerintem is nagyon jó.extreme 120 rev b-ből volt 2 db is,nagyon jó tuning teljesítményel bír még a mai napig is kiemelkedő,és ráadásul mind ezt viszonylag kompakt méretben.Most egy IFX 14 rev B-t nyúzok, hihetetlenül jó hűtés,csak most mATX-re váltok 150mm-re,,és ezért most nézek valami kisebb hűtőt,de azt hiszem Thermalright-nál mardok ,és a 120 Macho lesz a kiválasztott.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
