Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
A Silentpcreview passzív tesztje egy 130W-os i7-965-tel.
Thermalright HR-02 Macho - SilverStone Heligon HE02 - Thermalright HR-22 - NoFan CR-95C CopperPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Klasszikus esetben a cooler ventije a ház hátulja vagy teteje irányában fúj! Tehát, hátrafelé ill. felfelé!
Ha a ventit a bordára nem a ramok felőli oldalra szeretnéd felszerelni, akkor át kell fordítani szívásra, de így nem lesz elég hatékony...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz eldvor #54759 üzenetére
A házad pontos méreteit sajnos nem találtam. Itt a forgalmazó 160 mm-t ír max. cooler magasságnak, de a hagyományos mérési módszer a biztos! Mérd meg a CPU tetejétől a ház oldallapjának síkjáig a távolságot!
A 145 mm magas True Spirit 120M biztosan befér, szerintem a 150 mm magas Macho 120 is. Egy 156-159 mm magas Mugen 3/4 miatt már mérnék...
Kolink táp? Hát, igen...noname hitvány minőségű belsőre épül...nem biztonságos!
Az adatlapodon szereplő konfigodhoz elegendő egy minőségi 400/450W-os táp. pl. GIGABYTE GE-C420 vagy egy Chieftec CTG 450 80P. Ezeknek alsó tápos házba ugyan rövidek a kábelei de + párszáz forintért vehetsz 12V-os hosszabbítót vagy hosszabb kábelekkel egy CTG 500 80P-t.Egyre jobban tetszik ez a Kolink ház...a domború oldallap miatt befér az a 150 egynéhány miliméteres cooler...
Potzee
válasz Orf3usz #54763 üzenetére
Igen. Kolink CXA SA01 6.2k-ért szerintem teljesen jó!
Potzee
válasz Casanova* #54785 üzenetére
A korábbi hsz-ben leírtakat fenntartom! Az SCASR-1000 az Ashura cikkszáma, szóval Ashura vagy SCASR-1000 ugyanaz.
Szerintem nálunk csak ez kapható, a jubileumi Shadow és a "burkolatlan" nem (még nem)[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Hardver Arc #54798 üzenetére
AC Freezer 7 Pro, AC 64 Pro, EKL Cold Tower Merlin Ed, Akasa AK 876...ezeknek a coolereknek a bordája teljesen megegyezik, különbség csak a ventiben ill. a felfogatásban van. A CM 103 is erre a kaptafára készül.
Ha alsó tápos házad van, akkor bármelyiket választhatod.
Felső tápos ház esetében jobb,ha, a cooler ventije hátrafelé fúj, nem pedig bele a tápba. Viszont nem minden cooler szerelhető fel ilyen módon AMD foglalatra. A fentiek közül AC 64 Pro, Akasa AK 876, CM 103 továbbá Xigmatek Loki II, Raijintek Aidos, Alpenföhn Sella, Thermalright True Spirit 90, stb
Bármelyiket is választod, sokkal halkabb és jobb teljesítményű lesz mint a gyári cooler!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz tPedro_ #54801 üzenetére
Igen, a 120 mm-es ventivel szerelt cooelrek halkabbak és hatékonyabbak is mint a 92-esek.
Nagyon jó kis kuckód van, ide bármi befér, csak az anyagi keret szabhat határt...
Mivel alsó tápos a ház, ár/értékben az EKL Cold Tower Merlin Edition az egyik legjobb (3.5k + 1.3k futár). A "beakasztós" rögzítés megbízható és a beszerelés is könnyebb, de tény, hogy a backplate-es (hátlapi merevítéses) a masszívabb pl. Xigmatek Loki II, ami 5-5.5k pl. itt vagy jó választás egy Raijintek Aidos (4 hőcsővel!!) ugyanennyiért.
Korábban a CoolerMaster Hyper T4 volt a legolcsóbb 120 mm-es ventis cooler, 6-7k-ért jó vétel, de mostanában nem látom csak 8-9k-ért, annyiért viszont már drága.
7k-ért egy Raijintek Themis a legjobb vétel újonnan vagy egy Xigmatek Gaia II (8k)
Az anyagi keret felett ugyan, de még 10k alatt van a CM Hyper 212 ill. a Thermalright True Spirit 120 / 120M. Ezek slim kialakításúak, így a magas hűtőbordás ramok mellé is felszerelhető.
A cooler kiválasztásánál figyelni kell, hogy elfér-e a ramok mellett vagy felett a borda! Az aprón is érdemes nézelődni, néha ki lehet fogni egy-két Scythe Mugen-t 6-7 ezerért...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz PreDox #54807 üzenetére
Raijintek Themis
Prolimatech Basic 68Véleményem szerint jelenleg - ár/értéket figyelembe véve - a 92 mm-es ventis coolerek közt az EKL Cold Tower Merlin Edition 3.5k (de inkább csak az alsó tápos házba) és a Raijintek Aidos (4 hőcső, hátlapi merevítéses rögzítés, AMD foglalaton is elfordítható) 5.5k ill. a 120-as kategóriában a Raijintek Themis 7.2k (slim kialakítás a magas ramok mellé) a legjobb vétel.
(#54810) salieven:
Inkább a H80i-t add el...annak az árából tudnál venni egy nagyon hatékony és nagyon halk léghűtőt![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz salieven #54813 üzenetére
A Hyper 412-től azért még van előre...
(#54815) Csitti: HTPC-be a Samuel vagy egy Thermalright AXP 200, Scythe Big Shuriken 2 nagyon jó választás, de ha nagyobb házad van, akkor én egy torony coolert választanék inkább (120 / 140 mm-es ventivel)
Potzee
válasz Csitti #54823 üzenetére
A múlt idő azt jelenti, hogy a Samuel már dolgozik Nálad? Biztosan kiválóan teszi a dolgát, pláne tuning nélkül...
" CPU cooler height: 155mm "
Ide azért jó néhány cooler befér, ami halk és hatékony is (120 mm-es ventivel)
Szerencsére a memóriák sem zavarnak be a képbe.
Thermalright True Spirit 120M (145mm), Thermalright Macho 120 (150mm), Zalman CNPS 10X Optima (152mm)
És a topflow coolerek BeQuiet! Shadow Rock Topflow SR1 (138mm), Scythe Grand Kama Cross Rev.2 (138mm) pl. A BeQuiet!-nek ilyen hangja van [link] Bár, a videon nem a topflow szerepel, de ugyanez a venti van azon is...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Tripower #54835 üzenetére
Ne húzd le az Arctic-ot csak azért mert kifogtál egy hibás vagy egy leharcolt példányt... A Freezer 7 Pro jó választás lehet. Ár/értékben nagyon jó a Raijintek Aidos 5.2k-ért (4 hőcső) és a Raijintek Themis (7k, 120 mm-es ventivel, ha befér a házadba)
Potzee
válasz #91166208 #54839 üzenetére
Milyen a ház? Ramok?
Ha van hely: Alpenföhn Matterhorn Pure, Thermalright HR-02 Macho
Ha van hely, de magas hűtőbordásak a ramok: Scythe Ashura
Ha keskeny a ház: Thermalright True Spirit 120M, Zalman CNPS10X Optima, Thermalright Macho 120 vagy valamilyen jobb topflow, pl. Scythe Grand Kama Cross2, BeQuiet! Shadow Rock Topflow SR1
Ha nagyon keskeny: Thermalright AXP 200
A legolcsóbb 120 mm-es ventis jelenleg a Raijintek Themis 7-7.5k.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz #91166208 #54841 üzenetére
A Sella 92 mm-es ventis 3 hőcsővel, kb. 6.5k jelenleg az ára (PCLand, Merlinhardver) A beakasztós módszert használja ezért könnyű beszerelni, de szerintem a backplate-es (hátlapi merevítéses) felfogatás masszívabb, stabilabb
Szerintem ebben a kategóriában jobb választás egy Raijintek Aidos szintén 92 mm-es ventivel, de 4 hőcsővel, hátlapi merevítéses felfogatással 5.5k-ért (merlinhardver, pcgear)
Én inkább 120 vagy 140 mm-es ventis coolert vennék a halkabb és hatékonyabb működés érdekében: Raijintek Themis 7.2k, Xigmatek Gaia 8k, Coolermaster Hyper 212 9k, Alpenföhn Matterhorn Pure 10.5k, Thermalright HR-02 Macho (140 mm-es ventivel) 13k, Scythe Ashura (140 mm-es ventivel) 14k
A házad baromi jó, elnyel mindent " CPU cooler height:175.0mm "
A Kingston HyperX ramokkal sem lesz méretbeli probléma.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz #91166208 #54843 üzenetére
Attól függ, hogy akarod-e húzni a procit ill. mennyire? A "K" procik kívánják a tuningot...
Általánosságban bőven elég az Ashura, de egy nagyobb tuning esetén jobb választás egy dupla torony cooler pl. Alpenföhn K2, NH D14, Silver Arrow SB-E, stb...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz adamssss #54895 üzenetére
Ha befér a házadba, akkor a HR-02 Macho jobb választás.
Nagyobb bordázat, +1 hőcső, 120mm-es venti helyett egy erősebb 140mm-es, de 150 mm magasság helyett 162 mm!
(ha nem kapsz HR-02-t, akkor a Rev.A BW ugyanaz, különbség csak a ventiben van (szín)(#54897) gyuromoj: Az eredeti csomagolás tartalmazza, de ha nincs meg vagy használtan vetted ezek nélkül, akkor írj Merlinnek! [link]
Potzee
válasz adamssss #54900 üzenetére
Ezt így nehéz megmondani...függ attól, hogy van-e kábel management a házban vagy sem...és ha van, akkor mekkora a wiring space. Az oldallap egyenes vagy domborított? Van-e rajta venti, stb...
Milyen típusú a házad?
Komolyabb házak esetében a gyártó feltünteti, hogy mekkora hűtő fér el a kuckóban (Max. CPU cooler hight...cm)
A kevésbé ismert márkáknál, típusoknál marad a hagyományos "mérjük le" módszer...a CPU tetejétől a ház oldallapjának síkjáig!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A minimum egy Akasa AK 876,
ugyanilyen bordával, de Arctic ventivel: AC 64 Pro,
Stabilabb (backplate-es) felfogatással: Xigmatek Loki II,
Hátlapi merevítéses (backplate-es) felfogatással és +1 hőcsővel: Raijintek AidosPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz dgabor80 #54930 üzenetére
A Freezer Extreme Rev 2-nek nagyon gyenge a felfogatása...nem lennél meglepve, hogy ha már el lenne repedve a felfogató keret és ezért nincs megfelelő kontatkt...
Az említettek közül bármelyik nagyon jó választás, bár én most 11.5k-ért az Ashura-t venném.
De bedobnám még a pakliba a jó öreg HR-02 Macho-t is...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Rick3D #54937 üzenetére
Phanteks PH TC14-PE, Thermalright Silver Arrow SB-E (esetleg ennek az Extreme változta)
Ezektől hatékonyabb hűtést ebben az árkategóriában nem találsz. Egy 30k-s kompakt vizes hűtés is nagyon elmarad...
viszont ezek méretes jószágok... magas hűtőbordás ramok nem férnek el alattuk és ezek is csak egy méretes házban![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz zolee0307 #54958 üzenetére
Ha jól tudom, a Triglav és a True Spirit 120 Rev.A már nem kapható...
A True Spirit 120 160mm magas és egyenes hőcsöves, a 120M eltolt hőcsövekkel rendelkezik és csak 145mm magas [link]
Keskeny házba, magas hűtőbordás ramok mellé jó választás a True Spirit 120M, de ha befér a házba én az Ashura kis tesóját, a Scythe Kotetsu-t venném...A Kotetsu és a 120M kb. egy árban vannak.
Az említett valamennyi cooler jó 1150-es foglalatra.(#54957) Robo sapiens: A jelenleg kapható coolerek szinte mindegyike széles kompatibilitással rendelkezik. Az új foglalatokra az összes új cooler felszerelhető (van néhány kivétel, pl. Arctic A30 kifejezetten csak AMD, i30 csak Intel, stb...)
Potzee
Mit tagadjam... ...még mindig örömmel tölt el a 0 dB konfig
Potzee
válasz zolee0307 #54966 üzenetére
Jó helyen nézelődsz, korrekt üzlet. Jó cucc a Triglav, de mint korábban is írtam, abból nincs készlet...és szerintem már nem is lesz. Ilyen hűtőt már csak használtan tudsz venni...
A Kotetsu elfér a lapon, ha nem a ramok felett akkor a ramok mellett úgy, hogy a cooler ventije hátrafelé fúj. De befér az Ashura is ha 163 mm hely van a cooler számára...:-) ??PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Én több pozitív tesztet olvastam a Scythe Ninja 3-ról és a TR Macho 120-ról mint negatívat...
Nekem volt Ninja 3 és egészen biztosan kijelentem, hogy egy nagyon jó hűtő, halk és hatékony!
10k környékén a Scythe Kotetsu és a Thermalright True Spirit 120M jó vétel. Halk, hatékony és a magas ramok mellett is elfér.
+ pár ezerért drágább kategóriában HR-02 Macho (elcsúsztatott torony felépítés miatt elfér a ramok mellett), Ashura, Brocken 2PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bombibmw #55010 üzenetére
A hibátlan termék árát nem köteles visszafizetni az eladó...sem 3 napon belül sem azon túl! Ez csak az eladó jófejsége, ha mégis megteszi...
Internetes vásárlás (rendelés) esetében illeti meg az elállás joga a vásárlót -ha jól emlékezem- a vásárlástól számított 10 napon belül.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz arpi123 #55232 üzenetére
Ha nem magas hűtőbordás ramjaid vannak, akkor Raijintek Aidos
techpowerup teszt
kimagaslóan jó ár/érték arányPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A jelenlegi legolcsóbb 120 mm-es ventivel szerelt cooler: Raijintek Themis
AMD foglalatra is felszerelhető 4 irányba fordítva, jó alsó ill. felső tápos házba is, elfér a magas hűtőbordás ramok mellett is.
Ha nem fér be a házba akkor egy Xigmatek Loki II vagy egy Raijintek Aidos, ami ár/értékben a legjobb.
Az EKL Cold Tower Merlin Edition 3.5k-ért már nem kapható alsó tápos házba ennyiért hónapokig a bestbuy volt.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Pancsermeste #55247 üzenetére
Így van! A PCX oldalán egy 212-es van belinkelve...
A Hyper 103 92 mm-es ventis, 3 hőcsöves.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Én nem vagyok az ilyesféle gányolásoknak a híve, de lehetséges...csak a 120 mm-es venti mögött ugyanaz a kisebb borda marad.Persze ebben az esetben is halkabb lesz a 120 mm-es venti, mint egy 92-es, de úgy fog kinézni, mint patkányon a hátizsák...
olcsóbb hűtő + 120-mmes venti = kb. Raijintek ThemisPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Pancsermeste #55251 üzenetére
Az Ereboss egyértelműen Macho koppintás, tehát fasza...de a rajta lévő slim venti légszállításával ill. hatékonyságával kapcsolatban vannak kétségeim.
Potzee
válasz and1ao #55263 üzenetére
Kezdetnek itt van ez - TechPowerUp.
Sommi: Én kábelkötegelővel kontárkodtam régebben... és befőttes gumival is...
Potzee
válasz BenHans #55393 üzenetére
Én már korábban elkezdtem írni egy ilyesfajta összefoglalót és vásárlási tanácsadót, különös tekintettel a ramok kivitelére és az AMD ill. Intel foglalat specialitásaira is (venti fújásiránya alsó- ill. felső tápos házak esetében, beakasztós vs. hátlapi merevíteses, stb.) Aktív vs. passzív hűtés, 92mm-120mm venti, toronyhűtő vagy topflow, stb...Kiindulási alapnak jó lehet...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
- Gaming notebook topik
- RAM topik
- Asszociációs játék. :)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Be Quiet! Dark Rock 4 / CSOMAGKÜLDÉS
- Frissült fel! Itt egy újabb LÉG hűtés! Scythe Big Shuriken 3 RGB (SCBSK-3000R) INGYÉ FOXPOST
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Bolondos napok! CPU Cooler PRÉMIUM APNX AP1-V ARGB fekete ÚJ Dobozában INGYÉ FOXPOST
- Arctic Freezer i30 proci hütő intelre 1155/1150/1151
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
