Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz Potzee #61220 üzenetére
Igen és ha már testing vid. akkor itt a Phanteks FAN -ja is [link]
/és érezhető a különbség/
/2011-es a vid., de azóta a venti is át lett "dolgozva" és új szériával kapható ami jobb minden tekintetben/
Mind2 termék a Top kategóriába tartozik mint lég. CPU Fan, de a hang amit kiad, az nem mind1
(én a halk FAN-t szeretem pl.)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
S0m30n3
válasz Potzee #61260 üzenetére
Köszönöm! Így könnyebb lesz az életem beszereléskor.
Igaz azóta egy külföldi kritikában láttam, hogy olyasmit írtak, hogy AMD-s foglalatra van átalakító, amit ingyen ad a Raijintek, ha felveszed velük a kapcsolatot és későbbi rev-ekbe már alapból a csomag része lesz állítólag. (2 hetes a cikk, amiben olvastam)
samu000
válasz Potzee #61269 üzenetére
Nekem ez a verziós van, alapból nincs oldalt hűtő, az összes többi pedig elromlott, felül a venti helyén egy nagy lyuk van ráccsal. A probléma ott kezdődik, hogy biztos nem fér be 160mm, ezáltal levett oldallal nincs értelme előre vagy akár hátra rakni ventit, mert nincs légcsatorna, max felülre, mert az közel van a procihoz és a meleg úgyis felfelé száll.
Esetleg tudnál mondani első meg hátsó ventit, ami fő szempont szerint halk, de jól szállít?
samu000
válasz Potzee #61271 üzenetére
Az ára még drágább mint a macho rev a-é, és kb 18-20 cfm-mel kevesebbet szállít.
Ez ilyen 22 es csapdája, ha előlre hátulra veszek ventit, akkor felrakhatom a falat, de a proci meleg marad. Ha proci hűtőt veszek, akkor a ház oldala nem fér fel. Ha házat veszek, úgysem úszom meg 25 alatt, azzal lehet, hogy jó alap ventiket kapok, de a proci hűtés mindig marad. Elég baj ez, hogy pár fok miatt kellene beruházni, fizikai alkatrészekre, ami nem dob a gép teljesítményén, elkölteni ilyen 30-40 ezreket.
samu000
válasz Potzee #61273 üzenetére
Na lemértem pontosan, 162mm fér el, az épp érinti a falat.
Ez itt 162mm ventivel együtt. Ez volt amit először kinéztem és tetszik, és ezek szerint pont befér ? ha 1 mm el nagyobb mondjuk, akkor egy picit hozzáér a plexihez, lesz valami baja valaminek, búgás vagy satöbbi, egy kis oldal lap hajlítástól nem szállok el.
samu000
do3om
válasz Potzee #61279 üzenetére
Azt persze tudni kel mindenkinek hogy nem gyári a felfogatása a bordáknak, bár szerintem nem bonyolultabb annál sem csak a csavarok meghúzására figyelni kel a borda rögzítésénél.
Akik egy gyárit sem tudnak felrakni meg eleve sosem cserélet még hűtőt azért ne nagyon keressenek. (pl akik nem tudják hogy kel paszta meg azt sem hova kel kenni)
Minimális tapasztalattal már simán szerelhetők, csak szépen nem kapkodva és megy. Eladtam már szerintem vagy 90db ott szerencsére senki nem mondat hogy nem tudta megcsinálni.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
TXT
válasz Potzee #61302 üzenetére
Igazsag szerint a Bitfenix ezt irja a Prodigy M huteserol, magassagarol:
"Multiple Cooling Options
To keep things running frosty, Prodigy M can be outfitted with up to five fans for maximum cooling. Bolt a thin 240mm radiator on top, or perhaps a 120mm radiator on the rear. With the roomy interior, even tower CPU coolers up to 160mm will fit with ease. No matter how you prefer to cool your system, Prodigy M has you covered."Nekem ebbol csupan annyi derul ki, hogy akar 160mm magassagu huto is elfer a procin. Mas esetleg mit olvas ki ebbol?
Van itt egy Prolimatech Megahalems rev.B. huto, ami hamarosan elkerul innen. Ennek a merete (L)130mm X (W)74mmX (H)158.7mm.
Az erdekesseg most jon!
Alaplap beszerelve a hazva, gondoltam rateszem a procihutot a cpu keretre, hogy lassam, mennyi hely van a feltett oldallap es a proci felszine kozt, tehat nem szereltem fel a huto keretet, anelkul mertem le es a kovetkezo kep fogadott:Nos, en ezt eleg sok helynek lattam, hat kerestem valamit, ami befer meg fole es utana lemerve megkapom a plusz tavolsagot, reven hogy nem ferek oda centivel. Az eredmeny a kovetkezo:
Ez egy szemuvegtok, aminek a magassaga 60mm!!!!! Es meg folotte is van ugy 4-5mm milimeter az oldallapig!
Ezek szerint a CPU felszinere helyezett 159mm magassagu huton felul, tovabbi 60mm hely all rendelkezesre, vagyis osszesen megkozelitoleg 220mm!!!!Nos akkor most hogy is van ez, mi a valosag, mekkora huto fer el, vagy mihez kepest kell merni, ha a valos adatokra volna szukseg hutovalasztas elott???
TXT
válasz Potzee #61321 üzenetére
Igazabol a procit kellene lenyomni.Azert kerdeztem, mert egy nagy meretu ATX hazban tesztelek egy eleg jo tuningos procit epitett vizzel hutve es ehhez kepest az emlitett kompakt meretu hazba tervezem "atkoltozni", amihez meg javaban keresem a legjobb teljesitmenyu megoldast.
Bar azon is filozom, hogy atvarialom a Prodigy M-et, hogy bele tudjam tenni a vizhutesem… nagy varialas lenne az biztos, egyenlore megprobalom a leghutest es meglatjuk.[ Szerkesztve ]
Eduardo89
válasz Potzee #61332 üzenetére
A K2 elég brutálisnak tűnik a maga 8db 6mm-es hőcsövével és a bordák is elég sűrűek illetve a Neptwin sem néz ki rosszul és meglepően olcsó ahhoz képest, hogy TwinTower és 6 hőcsöves.
Hmmm akkor szűkült a kör Macho Rev A. BW, Neptwin, és K2-re.
A Mugen 4 és esetleg a Thermaltake Nic C5 nem játszik ?Köszönöm
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
válasz Potzee #61334 üzenetére
Akkor marad a K2, Macho, Neptwin. Kár hogy designben egyik sem megy a Ranger laphoz de hát nem szépségversenyre viszem
Még az Ashurán gondolkozom mivel nem olyan batár nagy, de teljesítményben is jelentkezne gondolom a méret beli hiányosságaKöszi a segítséget, már csak pénz és idő kérdése a dolog
Kar07
válasz Potzee #61359 üzenetére
Ebben nem vagyok biztos, de lehet nem jól nézem. Ilyen az XP-120 lefogató kerete, amibe a kampók beakadnának, viszont ilyen van az am2-es alaplapomon, amire nem tudom hogy rátenni gyárilag. (Bár most nincs előttem, de otthon megnézem megint.)
Létezhet olyan am2-re való rögzítő keretet amihez jó a xp-120?[ Szerkesztve ]
Kar07
válasz Potzee #61361 üzenetére
Egyéb sajnos tartozék sosem volt hozzá nekem, csak a S478-as keret és a rögzítő fülek. Eddig nem is hiányzott más, de így már legalább tudom hogy mi kellene hozzá. Köszi
Talán van egy kis szerencsém, és találok használt keretet ami jó lehet hozzá, vagy marad a barkács megoldás. -
Popes
válasz Potzee #61315 üzenetére
A szereléssel végül nem volt gond, viszont azt nem gondoltam hogy mind a négy ramslotot lefedi
A Kingston HyperX-ek és a venti között játszani kellett vele hogy legyen 1milliméter.
Holnap már remélem összeáll minden és ki is próbálom, de pasztám nem volt csak amit adtak a hűtőhöz gyárilag, jó az vagy kell valami jobb?
Deus ex machina
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Potzee #61409 üzenetére
Részemről ~15 percet szoktam neki adni, ha azt írja, használattal tesztelem, valóan stabil-e..felesleges agyonkergetni mesterséges terheléssel..kombinált az igazi. Eddig mindig az volt a tapasztalat, hogy LinX/P95 stabil beállítshoz kpest 1-2 lépcsővel töb feszre van szükség kombinált terhelésnél..esélyes, hogy a többi fogyasztó miatt fellépő drop miatt.
3.Aragorn
válasz Potzee #61497 üzenetére
Erre én is gyanakodtam, egy-két helyen le is ragasztottam szigetelőszalaggal a backplate-et már, de vagy nem ott zárt rövidre, vagy nem ez a probléma.
Ha lesz időm, kipróbálom majd a háztól teljesen függetlenül összerakni a gépet.
Illetve pénteken jön az új lap/proci. Azzal is lehet majd játszani...[ Szerkesztve ]
Nem minden vándorút céltalan...
muszor
válasz Potzee #61492 üzenetére
Szia nagyon köszi a tippeket.
Igazad van, utánajártam és a Zalman z9-ben van 175mm hely a cpu hűtőnek Akkor azt hiszem Alpenföhn Brocken 2 lesz.
Ez várhatóan elég lesz a 4 magos INTEL Core i5-4670 3.40GHz proci hűtéséhez igaz?Megkérdeznék még valamit.
Egyik munkatársam folyton a vízhűtést ajánlja nekem, meg azt ecseteli, hogy a rézcső-aluminium
megoldású hűtések hátrányban vannak a teljesen aluminiumból készültekkel szemben. Lehet ebben valami?zsoltee
marci1250
válasz Potzee #61565 üzenetére
Igen, engem is az a középső venti aggaszt, ugyan ez a problémám egy hasonló konstrukciónál az Arctic Xtreme rev 2-vel, viszont a Tritonon kívül is tudsz rögzíteni ventilátorokat
Family Guy S18E8 "Ez fiam az egyetlen dolog ami visszatart attól, hogy tenyéréllel basszalak ketté"
marci1250
válasz Potzee #61576 üzenetére
A Tritonra alapból úgy gondoltam, hogy három ventivel, ha elfér. A Mugen 4-nek hogyan sikerült ilyen jó hűtési teljesítményt elérnie? Igen a corsair ház nagyon tetszik. Pont annyi van belőle és pont olyan ami kell, csak ettől ezeket az elfordított 3,5 tartókat tartom butaságnak.
malphitee
válasz Potzee #61583 üzenetére
Nekem a HAF 922 az első, komolyabb gépházam, már elég régi, biztos nincs a csúcs házak között most, mint régen, emlékszem mikor megjelent és sokan megvették mindig néztem videókat és csorgattam a nyálam.
Jelenleg 3db gyári 20cm es 800rpm es hűtő van benne, elején, tetején, oldalán.
Nem tudom mennyire hatékonyak ezek a nagy hűtők, esetleg érdemes e lenne lecserélni drága jó hatásfokú kisebb hűtőkre, nem tudom, az eddigi gépházaim elég egyszerűek voltak, csak hátul volt egy 12 cm es hűtő, de a jelenlegi konfigomnak úgy éreztem meg érdemel egy jobb házat.
Jelenleg netezős nyugalmi állapotban, szoba hőmérsékleten ilyen fokokat mutat az aida:
Szerinted így hogy fennt van az oldalán a 20cm hűtő, beférne egy ashura?
malphitee
válasz Potzee #61624 üzenetére
Valamit elnéztél a ph-s teszt full load os hőmérsékletet adott meg nem idle-s. ! Tuningnál lehet kp 7-10 fok különbség MAXIMUM prime os terhelésnél, de nekem amúgy sem fog menni a 4670k 4.5ghz max terhelésen, úgy mint a felhasználok 90% sem, csak akik csak munkára komoly feladatokra használják a gépet. Szóval nekem le fogja ez a kis T4 hűteni 4.5ghz en 50-60 fokban maximum játék és egyébb müveletek alatt a 4670k procimat, bőven elég
do3om
válasz Potzee #61685 üzenetére
AMD-re az ilyet nagyon egyszerű felrakni.
Ugyan ez a megoldás kel, sőt ahogy nézem az eredeti leszorító is használható, csak a lét kis fémdarab, meg távtartó, csavar. ( a kérészleszorítók általában megegyeznek az intel és amd esetében, csak kicsit ovális a lyuk hogy legyen pár milliméter mozgástér)[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
