Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Mugen 4 -hez kellene kis help.
Sajnos annyira nem értek ehez a témához , ezért írok.
Mugen 4 -et vettem FX-8350 -re és a RAM miatt másik oldalra tudtam csak rakni azt az 1db coolert amit adtak (gyárilag) azt szívásra raktam (bőven jó!) házba van 4db venti ami kb. Hűt mindent megfelelően!
CPU hűtő mind2 oldalára szeretnék coolert rakni, kérdés, hogy a RAM feletti oldalra rálehetne rakni nem gyárival megegyező méretű ventit ? (és milyen fajtát ?)
Az a "csiptetős" megoldás jónak igérkezik (jobb mint a régi csavaros....)Válaszokat / segítséget előre köszi !
(am. Mugen 4 -hez gyárilag miért nem csomagolnak 2db ventit (dobozba) csak 1db-ot tartalmaz a doboz...pff. )
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz bombibmw #52207 üzenetére
Köszönöm !
Akkor marad így !
2db venti van ami a levegőt ráfújja (ház teteje és oldalán található)
a ház elején lévő 20cm -es is befelé fújja a levegőt és ami a ház hátsó részén van (alaplap kivezető lemez felett található) az a "házban lévő" levegőt fújja / vezeti kifelé (szívja magyarul)ezt ennél jobban nem lehet megoldani , és a házba lévő hőmérséklet kicsivel 30c fokon található (alap / közép használat során)
+ van led-es ventiszabályzom is amivel bevan löve 3db venti 1 ezer rpm-re , a 20cm-es meg 600rpm
L
válasz vjozsef #52209 üzenetére
Igaz, Mugen 3 -at lehet kapni úgy. (4 -et nem is néztem)
Házi barkács / kokány / modding kizárt (gyári állapot megőrzése fontos számomra) , de átgondolandó "ötlet" , köszi !
L
Mugen 4 -re mit tudnátok ajánlani (ventit) a gyári mellé ?
Ami "szerkeszthető" is , mert RAM borda problémával küzködökAz világos, hogy csak a gyárival megegyező méretű cooler szerelhető rá, mert ha pl. 10-es ventit is rárakhatnék akkor meglenne oldva a dolog, vagy meglehet oldani ?
UI.: vagy ha nem jelent gondot a spec-re nézve, hogy RAM -ok (KIT) nem a 2-es és 4-es slotba vannak, hanem a 3-4 es, akkor elvileg elfér a RAM -októl!
L
válasz MaxxDamage #52582 üzenetére
Köszi, keresgéltem és megtaláltam a Mugen 4 -re megfelelő ventit :
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12H-P - 120mm 4PIN PWMGondolom ez passzolna rá a legjobban , a másik 1400rpm -es mellé (ez lenne a fújó , az 1400-as a szívó (jelenleg is az)
L
Mugen 4 -re ez megfelelő lenne RAM oldalról felszerelve és elférne a RAM KIT -em 3-4 es slotban tőle ?
(mielött megveszem ebbe segítsen valaki)Erről lenne szó pontosan : Scythe Slip Stream 120mm 2000rpm Slim ventilátor
Alaplap & RAM az aláírásban szerepel ! (RAM 1600-as KIT ami 1866-on ketyeg !)
L
válasz vjozsef #52667 üzenetére
Miért, mi a baj a Slim -el ?
Sajnos nem fér el a RAM , ha arra az oldalra rakom a gyári fan-t... , max. akkor ha 3-4 -es slotba raknát át, de akkor Single-be lenne (nekem Dual-ba kell!) - még nem próbáltam úgy felfogatni, de lényegtelen is , mivel Single-be menne a RAM-om !
L
válasz vjozsef #52669 üzenetére
Slim -hez nem értek, de gyorsabban pörög mint az amit gyárilag a dobozba volt a Mugen 4 mellé
Az csak 1400rpm +-10%
ez a Slim
max. 2000rpm (am. szerintem 1900 , mert van testvére ami nem Slim , azis 1900rpm max pörgést ad le)Am. ez a fajta cooler van rajta gyárilag is --> / ez a type ! SCYTHE GLIDE STREAM , de ezt csak akkor tudnám felszerelni, ha LP RAM KIT -et vennék rá.... (Dual-ba menjen)
L
Most néztem meg a légszáll. adatokat és ledöbbentem...
SCYTHE GLIDE STREAM 120 SY1225HB12H-P
Légszállítás
27,9 m³/h ( 16,4 cfm ) - 184,9 m³/h ( 108,83 cfm )SCYTHE SLIP STREAM 120 PWM ADJUSTABLE VR
Légszállítás
39,1 m³/hAzért kicsit "nagy" a különbség így neked adok igazat !
L
válasz vjozsef #52673 üzenetére
Az csak ósszehasonlításképp írtam / adtam meg , légszáll. kimutatása érdekében.
Azt csak úgy tudom berakni, hogy új LP modulokat építek be...
Gondolom az már érne valamit (Slimhez képest) az 1900rpm -el !? (légszáll. is perfect!)L
Egy "hülye" kérdés
Ha veszek egy 3pin -es hűtőcoolert, azt hova kössem?
4pinre rámegy / rálehet kötni ? (alaplapon csak 4pin -es csatik vannak)
vagy ott a MOLEX ? - van Scythe Kaze Master Flat 5.25, fekete előlapi panel amivel már vezérlek 4db ventit, de megoldható azis, hogy 1db 4pin -est rákötök az alaplapra (és BIOS -ból vezérlem hogy hány rpm-en pörögjön)
amit meg a CPU-ra rakok azt rákötöm a kijelző előlapi panelra és ott vezérlem ! (azért fontos, mert ez egy 1900-2000rpm -ig vezérelhető venti!)Előre köszönöm a megerősítést / cáfolatot ! (én még a 3pin -es csatik / ventik világába élek, 4pin -nél nincs nagy tapasztalatom... sőt semmi kb.)
L
válasz Aurig@ #52889 üzenetére
Köszi a megerősítést !
Magyar oldalon ez az adatlapja:
Szín fekete
Zaj: 5 dB(A) - 36,3 dB(A)
Légszállítás: 27,9 m³/h ( 16,4 cfm ) - 184,9 m³/h ( 108,83 cfm )
Fordulatszám 300 - 1900 U/min
Abmessungen (BxHxT) 120 mm x 120 mm x 25 mm
Rögzítés csavar
Csatlakozó 4-Pin (PWM)
5,25"- molex
Csapágyazás
csúszócsapágy
Egyebek
gumírozott rögzítőlyukak
Súly
127 g
Tartozék
4 db csavar, 3-Pin -> 4-Pin-molex adapter
Élettartam
30.000 óraSajnos elképzelhető, hogy itt (mindenesetre berendeltem...) MO-n nem kerül beszerzésre (nagykeres ismerős említette) , hogy vagy-vagy (ha érkezik akkor lesz..) így néztem e-bayen is ahol ez az infó róla:
Power Connector: 3-pin plug
(itt már 3pin -ként írják a csatit...)
L
válasz and1ao #52902 üzenetére
(#52891) luimapeiz.: Ha tudod panelra kötni az mindenképp jobb megoldás lenne --> ez lenne a végső megoldás, de a First a BIOS -on belüli vezérlés lenne (Chasis FAN) -ra kötve... külön BIOS-ba vezérelhető / beállítható az rpm -e !
(#52906) and1ao : majd tesztek bizonyítják, hogy melyik megoldás a jobb, azt úgy hasunálom !
Ezt rendeltem pontosan: [link]
Mugen 4 gyártói oldalán láttam ezt a típust, gyárilag hozzá van !
L
Valaki megtudná mondani (mert nem is néztem mikor használtam) , hogy a Mugen 4 (dobozos new) gyárilag milye pasztát tartalmaz(ott) és meddig használható ? (előreláthatólag)
Köszönöm a hozzáértő válaszokat !
L
Segítséget szeretnék kérni , AMD FX-8350 4.5GHz -ig megy szépen (hőfok) a Scythe Mugen 4 -el (2 ventis) - /PWM -es mind2/ - és érdekelne, hogy mi a legjobb hűtő az említett FX -re !?
(mondjuk 5GHz -t ami bírja hűteni megfelelően - ha van ilyen hűtő persze.... )Mik a lehetőségek léhűtő és vízes írányba ?
Előre köszönöm a segítséget !
L
válasz jookomak #55484 üzenetére
Köszi !
am. a Mugen 4 a léghűtők közt milyen kategóriába tartozik pontosan ?
(alap / közép / felső) ?
Szerintem nagyon jó kis hűtő és nagy tartalékokat rejt
Igen 4.5GHz az bőven elég (jelenleg a 4GHz is.. Gamek alatt a CPU kihasználtsága csekélynek mondható...) de ez az FX bírja és tudni akarom mi a "vége" - 5GHz -s beáll. Bios OC Profile-ba elmentve jól mutat (használni mégjobb + RAM-ot 2400 -al - igaz az gond nélkül megy 4.5-el is de ez már betegség komolyan)Alap Mugen 4 -ként vettem (2év garos - nagykerből), de rendeltem hozzá még egy Scythe ventit (direkt erre van "gyártva" ami nem 1400rpm -es max. hanem 1900 -as
L
válasz jookomak #55486 üzenetére
Köszönöm a segítséget !
Igen gondoltam, hogy nem gagyi a Scythe Mugen 4 cucc (Made In Japan) ^^
A Noctua persze, hogy jobb (pl. NOCTUA NH-D14 és csak +1 év gari a Mugen 4 -hez képest) , az 2 külön részből tevődik össze (borda) meg az 140 -es nem 120 -as ... stb (de az ára is több.. nem is kicsivel) azt sokat nem nyernék vele - fokba... bőven megfelel a Mugen 4 -is (4.5GHz -re)Meggyőztél, hogy hülyeség lenne lecserélni a Mugen 4- em (csak pénzkidobás...)
L
válasz Glaz-dozfhut #55489 üzenetére
6 év az oké , de nem hiszem, hogy ez 6 évig nálam lesz (max 4-5...) meg nem használom sokat (annyira)
Szerintem a Scythe M4 is bírja amit kell (vagy ameddig)
van Acorp s370 hűtőm ami a mai napig teszi a dolgát (halkan) [link] (csak egy példa volt)L
válasz Potzee #55492 üzenetére
Ismerős árulja 16-ér (használt) , közel annyiba van a Mugen 4 is (2.-ik spéci FAN-al) és valóban maradok a Mugen 4-nél (sokat buknék rajt , ha elkéne most adni a csere miatt és annyit nem hozna a new hűtő)+ (4.5GHz-n jobb a CPU höfok (kupak) mint 4.0GHz-n - érdekes ez fél napnyi üzemelés után, 4GHz-n hűvösebbről indul , de melegszik... 4.5-n jobb !)
Köszi nekedis a tanácsot !
L
válasz Glaz-dozfhut #56762 üzenetére
Érdekelne, hogy AM3+ CPU-ra hütő "TOP / Best Buy" mi is !?
(FX8350 , 5GHz-n megfelelő hőfokot produkálna, ha van olyan lég ami képes rá)L
Fűtött szobában Böngészés közben (Google Chrome) CPU Temp. 36c fok ez sok vagy normálisnak mondható ? (FX8350 4.0GHz - 1.224v)
L
válasz Morris #57055 üzenetére
Köszönöm !
(érdekes, hogy Chrome-t bezárom és 30c fokra lemegy szépen fokozatosan ) - nem gondoltam volna, hogy a Chrome így "lefoglalja" a CPU-t...L
Valakinek van tapasztalata / infója erről ? (látom van cikk róla itt PH-n)
Cryorig R1 (van Universal és Ultimate -be)
Ez Thermalright SB-E szintjén lehet ?
Látom 3.-ik venti is rakható rá... szép darab !(#57086) Apollo_21: Merlinnél "előrendelhető" [link]
L
válasz MaxxDamage #57085 üzenetére
Ez már jóféle lehet FX8350 -hez ? (vidi: [link])
+3.-ik venti rá elég borsos áron van külön... pff (6.000+ HUF /db)L
válasz bombibmw #57091 üzenetére
Melyik a jobb ?
Az említett Noctua vagy a Phanteks ?
(nem tudom miért, de a Thermalright SB-E Extreme-t néztem ki, mert 8csöves (Heat Pipe) a cucc és bitangjól néz ki +max. 2500rpm -es 14-es ventikkel szerelt (de nem kapható...) gyártóval beszéltem és azt mondták várjak, mert 2-3 hét és bejelentik / bemutatják az új SilverArrow fejlesztésüket... /lehet kivárom/ ) A Heat Pipe-re visszatérve , jó ha minnél több van rajt ugye ?L
Ezért ki adna pénzt ?
(#57152) Henk: nah ja.. izlések és pofonok !
L
válasz Apollo_21 #57187 üzenetére
Várhatóan febr. 2.-ik felétől lesz szállítható !
(Merlin cégvezető szerint)L
Ahogy elnézem a Scythe Mugen 4 és Phanteks PC-TC14PE közt nem sok a különbség , se mit rpm / c fok közt... így kicsit "elbizonytalanító" a dolog, hogy vegyek 27-28 ezres hűtőt "mert az a legjobb lég" !?
Itt a TechPowerUP-os teszt... pl.(#57230) Apollo_21: lehet nem várom meg én sem... (aztán még teszt is jólenne róla vásárlás elött)
/külföldiek csak letesztelik gyors, megjelenéskor... azt mire ideér M.O.-ra addig eldönthetjük, hogy megéri-e.../L
válasz MaxxDamage #57231 üzenetére
Valaki szaki tudna erre mondani valamit ? (elbizonytalanodtam tesztet látva... ) azt a Mugen 4-em meg eladtam... holnap jön érte a futár
L
válasz Potzee #57246 üzenetére
Phanteks PH-TC14PE -t kéne vennem !? (azt nézd a Mugen 4-hez hasonlítva , vagy kérlek LINK-elj egy "komoly tesztet" a Phanteks-ről ami pl. Mugen 4-el van még összehasolnítva pl. /nem nagyon találok különbsébet kettő közt...-számottevő-/)
L
válasz Potzee #57249 üzenetére
Köszi őszinte válaszod !
Remélem megéri lecserélnem a Mugen 4-em erre a Phanteks -re ami száll. költséggel közel 30k HUF
(2x több mint a Mugen 4 árban...)L
válasz Potzee #57251 üzenetére
FX8350 5GHz lenne (Mugen 4-el nem mertem ráengedni pl. prime95-t , de alapjába véve ment...)
Lehet arra már komoly (80k+ -os vízes cucc kéne pff.)
4.5GHz -t a Mugen 4 is vitte lazán prime95-el (+ erős tuningot kapott minden /2400-as CPU NB/HT , RAM: 2400MHz 1.65v) 1-2 hónapig használtam is és semmi gond nem volt vele (csak cicergés hang Chrome használat közben) (gondolom alaplapi VRM áramkör adta)L
A Phanteks megrendelve Merlin-ből, remélem megfelelő lesz és nem fog csalódást okozni a Mmugen 4 után
(4-7 munkanap mire kisz.alá esik a cucc) és remélem next.gen konfighoz is ideális/megfelelő lesz (nemhiába veszem az 5év garis terméket)Köszönöm mindenkinek a rábeszélést, biztató szavakat!
Majd jelentkezem ha megjött / besszerelés megtörtént !
(azt ha mégse teccik akkor 8napig élhetek az elállás jogával)A Mugen 4-re vett 2.-ik (1900rpm-es) ventit meg beraktam a házba (ez alaplapi Chasis FAN csatira lesz kötve / azzal vezérelve, mert a ventiszabályzóra csak 4 venti köthető) , pontosabban az oldalára.
Ami meg ottvolt azt felülre raktam a másik mellé, így felül 2db 12cm-es Nexus van!
(sok képen láttam / olvastam, hogy jó a 2db egymás társaságába!)L
válasz Apollo_21 #57273 üzenetére
Ha nem jönne be, akkor kell? (odaadom)
Azt nem lesz neked se a Cryorig R1 ! (majd megveszem én ha brutál lesz....)
(Hmm ?)L
Már bánom, hogy nem csináltam képet mikor levettem a Mugen 4 -et a foglalatról, és mit mondtatok volna a "pasztázásra" , mert szerintem nem volt a legmegfelelőbb ! (CPU és Mugen 4 felületén mintha elcsúszott volna..., mert fele-fele arányban látszott a paszta réteg !)
Am. szépen egyenletesen szétkenve a CPU kupakján lett feltéve, de mikor ráraktam a batár Mugen 4 -et akkor csúszkált a kupakon míg lefogattam párat oda-vissza csúszkált
(Majd Phanteks-nél megpróbálom jobban felrakni a bordát !)
A dolgot nehezítette, hogy az alaplap a házba volt és úgy került a hűtő beszerelésre ! (ha a lap pl. házon kívül van akkor easybb a pasztázás / felszerelés) sajnos a rögzítő csak úgy felszerelhető ha az alaplap a gépházba van... (AM3+ powa !)L
válasz benvolio #57293 üzenetére
Igen, régen így szoktam, hogy CPU közepére a pont és mehet rá a hűtő !
(#57292) vjozsef: csak az a probléma, hogy a 4 felfogatási pont / keret csak úgy felszerelhető, ha a lap a házba van szerelve (elvileg) /vagy valamit nagyon elnéztem/
L
válasz benvolio #57296 üzenetére
rendesen !
most megnéztem és teljesen igazad van/volt ! (nagyon rosszul emlékeztem... )
simán kivehető az alaplap és úgy rászerelhető a cpu hűtő... (ki is fogom venni majd)
Köszi még1x a helyes megvílágítást a dologra !
(az rémlett, hogy lemez van "középen" nemtom honnan pattant ki a fejembe ez a kép.. )L
válasz cunnir #57299 üzenetére
Ha stimm így akkor simán ! (easybb is a beszerelése mintha házba van a lap /én már csak tudom/...pffúú)
L
Elnézve, kérdés, hogy ki / berakáskor (alaplap) minden alaplapi lefogató csavarhoz hozzáférek-e (nem láttam még élőbe ezt a dögöt) (PHANTEKS PH-TC14PE BLUE)
L
válasz bombibmw #57305 üzenetére
Akkor HAF 912 Plus ház esetén (és képen látható) belehet rakni minden gond nélkül a Phanteks PH-TC14PE hűtőt ? (nem szívesen szedném ki a lapot és kötözgetnék le róla mindent... )
L
válasz kromatika #57311 üzenetére
Szia,
(#57312) benvolio: csak majd arra vigyázz beszereléskor, hogy fix./ egyenes talajon legyen a gépház, mert nekem az ágyon volt és azért csúszkált a Mugen 4 borda a CPU kupakon / pasztán mert nem volt egyenletes a "talaj" és mozgott ugyebár , legközelebbit pl. asztal tetején fogom felrakni és nem mocorog
L
válasz bombibmw #57336 üzenetére
[link] remek videó !
Bármilyen problémám adódna, remélem fordulhatok hozzád, mint Phanteks tulajhoz ! (bárcsak már szerelhetném be... de majd talán jövő hét vége felé, addig a gép pihen!)
Apollo_21 kolléga gondolta minek kivenni a lapot... kicsit megmossa a belsőségeket a PC házba (poros volt biztos)L
Szépen drágult a PHANTEKS PH-TC14PE BLUE (még jó hogy berendeltem drágúlás elött)
Erről mi a vélemény ? Zalman CNPS12X (csak 1év garis , de nice kinézetre)
L
válasz benvolio #57414 üzenetére
A Magyar HUF nagyon erős ! /mondhatni elszállt/
(mint popeye a tengerész...)L
Igen, megértelek... Elgondolkodtató berúházás ilyen árnővekvés alatt !
Én se biztos, hogy berendelném most a Phanteks-et 30-ér + a futár költség.... Pff.L
válasz Bleky4 #57439 üzenetére
Télapó(már nem az) / Apollo_21 / őrülhet, én meg nem bántam meg, hogy a Phanteks-et rendeltem és nem vártam erre, mert nem jobb az R1L
válasz Apollo_21 #57557 üzenetére
Köszönöm !
Biztosan (nem nehéz)
Neked hamarosan beérkezik az R1 mi ?
Am. fogom tesztelni a Phanteks gyári pasztát a Thermalcote I pasztával szemben (a jobb nyer és használva lesz !)L
HAF 912 Plus házba is felesleges az oldalsó venti ? /12 vagy 14-es szerelhető/
(szerintetek ?)L
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Kupon kunyeráló
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Android szakmai topik
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Macska topik
- Háztartási gépek
