Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
Alkalmam nyílott ma kipróbálni egy Z600-at. Elöljáróban annyit, hogy alapórajelen még szépen tartotta magát de 4Ghz-en már 5-6 fokkal elverte a TRUE. Meg jó nagy is, a ventivel együtt a 6 ram slot-ból 4-et kitakar, magas hűtőbordás memória kizárva.
Henk
válasz robesz87 #15907 üzenetére
Ezzel mégis mit szeretnél? Azt mondtad húzni akarod a procit majd, ez nem sokkal több mint a gyári hűtő. A fekvő hűtők ugyanabban az árkategóriában alapvetően gyengébbek mint az állók. Tehát egy valamire való fekvő hűtő már elég drága. Esetleg nézz egy CM GeminII S-t az talán olcsóbb, esetleg használtan. De egy alul méretezett fekvő hűtőnél ami jól felengedni melegedni a procit annál nem biztos, hogy előny mikor a venti ezt a meleg levegőt fújja rá a fetekre.
Henk
válasz realmadrid92 #15927 üzenetére
Na igen ez a hátránya meg van az oldallapon lévő ventiknek, a komolyabb álló hűtők viszont mind 155-160mm magasak. Ami jó alternatíva lehet és árban is kb. annyi az AC Freezer Xtreme rev. 2.
Henk
válasz realmadrid92 #15929 üzenetére
Nem tudom talán hasonló a teljesítménye bár szerintem hangosabb. De ha az tetszik akkor azt vedd. Mondjuk az AC 6 év garit ad a hűtőre nem tudom milyen hosszú távra tervezel.
De valóban nem lehet benne ventit cserélni, illetve körülményes mert csak barkácsolással megoldható. -
Henk
válasz Monyesz #15939 üzenetére
Mikorra tervezed a Kama vásárlását? Mert tegnap volt szerencsém a Z600-hoz meg akkor valamit nézek még melléjük és ebből a 3-ból is mehetne egy összehasonlítás.
Zoli-206: ezek szerint mégis van olyan, hogy a Mugen2-nek áll a ventije amíg elég hűvös. Pont volt ma egy ilyen kérdés.
Henk
válasz realmadrid92 #15952 üzenetére
Mondjuk az érdekes lesz ha a kama cross ventije a lapra fújná a levegőt az oldalsó 25-ös meg kifelé szívná a házból úgy, hogy a 2 venti közvetlenül egymás felett van. De ezek a nagy oldallap ventik nem befele szoktak fújni?
Henk
válasz realmadrid92 #15959 üzenetére
Hát mert azt mondod, hogy az oldalsó venti kifele fúj a kama cross ventije meg a lapra fúj. Magyarul egymással ellentétes irányba fújnak a ventik pedig egymás mellett vannak, alig lesz köztük pár cm. Az oldalsó venti lapátjai befele néznek, kívül van a motor?
Henk
válasz realmadrid92 #15967 üzenetére
Igazából a proci kupakjától kéne a venti széléig megmérned a távolságot mert a cpu hűtőnek oda kell beférni. Mert ha valóban a laptól mérted akkor abból még eléggé kiemelkedik a proci, akár 0,5-1 cm is lehet. Az ajánlott Shuriken meg esetleg a Zipang biztos befér mert direkt htpc-be való hűtők de ezek teljesítményre jócskán elmaradnak a Kama Cross vagy Freezer Xtreme-től.
eszakas: ha a sys fanra dugod az AC-t akkor is működni fog a szabályzás viszont sokkal lomhább lesz mert ott a rendszer hőmérséklet függvényében szabályozza a lap és ott nincs akkor ingadozás. Nálam pl. ott nem is változott a venti sebessége.
Henk
Henk
válasz S*Tom* #15987 üzenetére
Majd meglátjuk mennyit ér ez a polírozott talp. A lefogató erő meg nem tudom mennyi lehetett a TRUE-nál de a csavarokat már alig tudtam belekapatni is. Nálam jobban teljesített a TR, de rájöttem, hogy ez környezet függő. Múltkor beszéltem vhunor-al nála a Proli volt jobb 2 fokkal. Teljesen más eredményeket kapsz ha más ventiket használsz vagy más a házad kialakítása. Ha lenne értelmes árban én vennék TRUE-t mert nálam az bizonyult jobbnak.
realmadrid92: múltkor már folyt erről a vita és arra jutottunk, hogy ventivel együtt 137mm magas.
blck1: adnak hozzá pasztát. Milyen széles a házad? Az alapján eltudod dönteni, a Mugen2 158 mm.
Henk
válasz S*Tom* #16001 üzenetére
Hát szerintem ez nem is festés hanem valami felületkezelés mint az eloxálás. Ez a polír is érdekes mert a múltkor a Prolimatech honlapján írták, hogy a hűtő talpa direkt van úgy kialakítva ahogy és a polír csak rontana a hatásfokon meg amúgy is gari vesztéssel jár.
Henk
válasz kimi02 #16010 üzenetére
Nem biztos, hogy annyival jobb mint amennyivel drágább a D14, de ilyen kategóriában már nem számol az ember ár/érték arányt. Már a Mugen2 is bazi nagy, ha nálad elfér a Noctua és rászánod a pénzt akkor az lehet a befutó mert azt mondják most ez a legerősebb. Bár a ventije csak akkor lesz szabályozva ha a lapod éppen tudja, különben mindig fullon megy majd mert nem pwm-es.
TheChos3nOne: igen.
Henk
válasz Kroni1 #16023 üzenetére
A gyári hűtő mind elég hangos mert a legolcsóbban akarja kihozni a gyártó, nem költ komoly hűtőkre. Akkora borda ami pont elég a venti meg mehet rajt mint az állat ha melegszik. A gyárik pwm-ek a lap tudja szabályozni, ha a lapon is van 4 tűs csatit de ez szinte mindegyike van.
Henk
Nekem már a teljesítmény mindenek felett azt sem bánom ha nem kell kenegetni csak középre egy kupac aztán a hűtő rendezi.
Viszont vennem kéne most valamit mert a Z600-nál elfogyott az mx3, mikor raktam vissza a Proli-t akkor meg annak a gyári pasztája is tehát most kiürült a készlet. A Scythe thermal elixer-en gondolkodom. -
Henk
válasz istvan170 #16042 üzenetére
Szerintem ez sokkal költségesebb megoldás mint halk ventiket tenni a gépbe. Kevés az eleve passzív cpu hűtő, ami ilyen meg elég drága. A passzív tápról nem is beszélve. Egy passzív táp árából a teljes rendszer hűtését kialakítod halk ventikkel és minimálisan van több hangja. Arról nem is beszélve, hogy a passzív táp azért jó házszellőzést feltételez mert különben egy idő után megfőzi magát. Ha meg nem passzív tápot veszel akkor megint bukott a mutatvány mert egy átlagos tápnál sokkal halkabb házhűtés alakítható ki amit nem hallassz.
De kérdésedre válaszolva szerintem egy Ninja2 legalább kéne rá.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz istvan170 #16046 üzenetére
Pont ezért írtam, hogy akkor a táp fogja az összes meleget kifújni a házból és ezáltal annak is gyorsulni fog a ventije, ergo hangosabb lesz. De nem tudtam milyen tápod van, az Enermax talán nem lesz olyan hangos. Megpróbálhatod a Ninja-t áttenni a 8400-re meg egy freezer 7 pro-t, ha nem húzod nagyon elég lesz rá és csendes is. Meg persze jó árban is van.
Henk
válasz zeeland66 #16072 üzenetére
Amiket mondtam hűtőt ahhoz mindhez jár paszta és csak a Xigma-nak van gyári Intel bepattintós lefogatója. Ahhoz is lehet kapni csavarosat de az + költség.
szabolcs83: freezer xtreme, 212+ neked is jó lehet. Scythe grand kama cross-t is dícsérik a tulajok, ez egy új hűtő.
Henk
Először is le kéne venni az oldalát és kitalálni, hogy mi kerreg a gépben. Mindenesetre a 80 fok nagyon sok főleg ilyen terhelés mellett. Ha a gyári hűtő van rajt lehet valamelyik lefogatója kiakadt vagy a venti nem megy rajt esetleg nagyon kis fordulaton.
I7-hez 2 gb ramot használsz?[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Zoli-206 #16128 üzenetére
Ha kiszámolod az árát meg a hangját akkor az 1-2 fok eléggé elhanyagolható. Szerintem csak erős tuningnál lehet indokolt a 2. venti mert ott minden fok számít.
Viszont érdemes 2 egyforma ventit tenni rá.ballington: a gyári hűtőnél mindenképpen halkabb. A 212+ ventije 600-2000 rpm között szabályozható, a Mugen2 pedig 0-1300 rpm között így ha nem melegszik a proci akkor a fordulata is alacsonyabb marad. A Mugen2 még teljes fordulaton is viszonylag halk.
Henk
válasz Zoli-206 #16142 üzenetére
Szinte semmi különbség nincs köztük, de talán az mx3 jobb egy hajszállal. Én is hallottam, hogy jó ez a thermal elixer ki is akarom próbálni mert elfogyott a pasztám.
0805: eddig vista-t használtam és a lap 36, nb 47, cpu 26, magok 38-43 fok voltak idle. Feltettem a 7-et és lap 26, cpu 47 magok 38-43 fok lettek és lett egy aux ami 36 fok. Na akkor most döntse el valaki, hogy mi mit takar.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
