Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
be quiet! Shadow Rock Topflow SR1, Scythe Grand Kama Cross Rev.B, Thermalright True Spirit 120M, Deepcool Gamaxx S40 ami tuti befér a házadba, talán a Thermalright Macho 120 (150mm) is, de a biztonság kedvéért mérd meg a CPU tetejétől a ház oldallalpjáig a távolságot, hogy biztosan tudd a rendelkezésre álló helyet.
(180 mm széles a ház...-alaplapi tálca, távtartók, alaplap, CPU...kb. 150 mm-es cooler fér be)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Potzee #59717 üzenetére
Volt fenn a D 14 is, de a felső tápos házamba nem tudtam betenni...
vagy ő vagy a táp...(#59720) Apollo_21: Csúnyácska??? Ocsmány, nagy dög! Annyira ronda, hogy már szép!
Amúgy imádom! Engem az Antonov 225-re emlékeztet...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Thunderzolee #59724 üzenetére
Van hozzá egy 140-es venti, de én nem raktam fel.
Fix 500-on forog, innen a 10dB-es zaj.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Thunderzolee #59726 üzenetére
Gyönyörű ez a Zipang!
Egy kis átalakítással könnyedén felmegy 1150/55/56-ra is[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz TESCO-Zsömle #59728 üzenetére
Igen, érdekel, milyen cuccról lenne szó...bár, egyelőre nem terveztem újabb coolert venni.
Tudom, van már ettől sokkal jobb...pl.HR 22, Nofan CR 95/100, Heligon HE02, stb. Ja, és szabtam kolléga remekművei!
A napi szintén használatban lévő konfigomban én is inkább egy HR-02 Machot használok. Ez az Orochi, amolyan ünneplős cooler :-)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz TESCO-Zsömle #59732 üzenetére
Gyönyörű!
Mi ez? Scythe micsoda?
Tiéd?
Eladó?[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz TESCO-Zsömle #59734 üzenetére
Nagyon köszi!
Elsőre nagyon Scythe -nak tűnt...Úúúúúristen, ez mekkora!
Kell egy ilyen!
De hová teszem???Silentmaxx Twinblock - HR-02 - Orochi
Hát, ez...
Potzee
Potzee
válasz TESCO-Zsömle #59750 üzenetére
Passzív módban igen jól teljesít a
Silentmaxx Bigblock, fej-fej mellett az Orochi-val.
Furcsa, hogy ebben a tesztben (50 ill 67W-on) a HR-02-re 10-12 C fokot ver a Bigblock és az Orochi is...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz BenQhunria #59760 üzenetére
Ez a Freezer 11 LP a két hőcsövével elég kis nyüzüge...
Nézz szét az aprón, hátha még van Scythe Ninja Mini (115 mm magas) hozzá egy 92 mm-es venti, 120 mm alatt nincs jobb.
Továbbá THERMALRIGHT SI-128, Scythe Big ShurikenPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
Figyelembe véve az Általad megszabott anyagi keretet a Freezer 7 Pro egy jó cooler. A bordázata megegyezik az EKL Cold Tower bordájával. Az Asus Silent Square-t jobbnak tartom, bár az Asus-nál macerásabb egy esetleges venti csere. A Freezer 7 Pro és aTX3 közt nüansznyi különbségek vannak, az Artic venti szerintem halkabb, mint a TX3-on lévő Coolermaster.
" A fogyasztása ugye kevesebb, mint egy gyári E8300 Intel hűtő? "
A coolerek nem igazán fogyasztanak, a venti használ némi elenyésző energiát...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz schray #59800 üzenetére
Egy normális cooler is jó hatással lenne...lehűtené azt az alkatrészt, ami a leginkább melegszik a konfigban.
1x venti előre, ami hátrafelé nyomja a levegőt - 1x hatékony CPU cooler, amekkora befér...és esetleg hátra 1x venti, ami kifelé fúj.
Így lenne egy hatékony és halk processzor hűtésed és biztosíthatnád az optimális levegőáramlást a ház belsejében.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Én mindenképp léghűtést javaslok!
" Tower CPU coolers, up to 165 mm tall "
Thermalright HR-02 Macho, Alpenföhn Brocken 2, Scythe Ashura
Olcsóbb, hatékonyabb és halkabb mint egy alap vagy középkategóriás vízhűtés (azokon is van venti és a pumpának is van némi hangja...)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz TESCO-Zsömle #59819 üzenetére
Ó, igen... a silentmaxx Twinblock...
Ezt a két vasat még beszerzem... meg egy Nofan-t...
Potzee
válasz TESCO-Zsömle #59821 üzenetére
A nagy Mester már régen adott életjelet magáról...remélem, hogy a következő remekművén dolgozik!
Potzee
Akkor ez a HR-02 Macho kell neked!
Nálam egy (szintén max. 65W TDP) E8200-es CPU-t full passzívan tart IDLE 38-40 fokon, netezés közben 44-46 fokon, de Linx AVX futtatása alatt sem ment a hőfok 70 C fölé.
Ez a cooler jó lesz egy esetleges proci csere után is vagy tuning esetén is, ha felteszed rá a 140-es ventit.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Speed® #59842 üzenetére
Igen...amit majd esetleg kicserél egy pl. Q8400-re és használ még egy-két évig vagy tovább is...aztán platformot vált.
És lehetséges, hogy a Macho még arra a CPU-ra is jó leszAz én jelenlegi E8200 procim mindenre elég, amire én használom a gépet. Ha játszani akarnék, cserélnék egy Q8xxx vagy Q9xxx procira vagy egy LGA775 Xeon-ra
Potzee
válasz Speed® #59844 üzenetére
Igazad van, az Általad említett coolerek is tisztesen helytállnak, de a kolléga ezt írta: " Ami a lényeg: HALK legyen. " ...és a passzív hűtéstől nincs halkabb.
Ma egy Macho + E6300...később pedig Macho+Q8400...Q9550...
Lehetséges, hogy egy 15ezres keret nagyobbik részét én is CPU upgrade-re költeném...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Speed® #59847 üzenetére
A trabantom után a vw jettára azt hittem, hogy a világ legjobb autója... ...a gyári cooler után pl. egy AC Freezer is óriási lépés.
n00n kolléga!
Upgrade!
A 15k-ból egy Q8xxx procit + AC Freezer 7 Pro-t vagy CM TX3-at vegyél.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz zovifapp111 #59876 üzenetére
Én mindig kételkedve bámulom a szobahőmérséklettől alacsonyabb értékeket...
Potzee
válasz zovifapp111 #59894 üzenetére
Remélem, hogy nem a padlón van a gép mert lábról könnyen megfázhatsz...
Véletlenül nem kovesli kollégától vetted a cooelrt nemrég?
Potzee
válasz zovifapp111 #59899 üzenetére
Nála is olyan vad értékeket produkált, hogy nem akartam elhinni...lassan elkezdek vadászni én is egy Spire Thermax II coolerre...
Potzee
válasz EMPeter #59928 üzenetére
Ez függ az alaplapodtól is, de többnyire egyáltalán nem.
Az elcsúsztatott toronyfelépítésnek köszönhetően Intel foglalatra négyféleképp tudod feltenni a bordát és biztosan találsz olyan módot, hogy sem a borda, sem a venti nem lóg a ramok fölé [link], [link], [link]Ha mégis, akkor sincs gond...normál méretű ramok elférnek a borda és akár a venti alatt. [link]
Gyönyörű...
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
