Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Lui76
válasz Potzee #64842 üzenetére
Nekem is hasonló gondom van, kb 145-ig kéne vmi levegős megoldást kersnem.
A mostani Phenom II-es procim 3800 körül használom, jelenleg egy kompakt vizes legolcsóbb megoldással.Vagy veszek 8-10 körül kicsit nagyobb házat amibe a kompakt víz jobban elfér ,vagy variálható
pl ilyesmit TT G2
Vagy egy ilyen Gammax s40 ha elég , az még tán épp beférne...
De incselkedek a 6-magos AMD procira váltással is, azt is jó lenne ha le tudná hűteni.
Hogy legyek okos...www.kezmuveskeramia.hu
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Potzee #64883 üzenetére
(#64883) Potzee
Mivel a kupak pasztázott nem forrasztott mint az X79/X99-nél, így tök felesleges a batár 2 tornyos, egy jobb 1 tornyos bőven elég még OC esetén is(#64884) Játékos
igen fel, gond nélkül[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
bajnokpityu
válasz Potzee #64902 üzenetére
ha már ninja 3...
valószinűleg megsérült a ventije a drágámnak,miközben átköltöztettem egy másik procira.
általában nem indul el, aztán egyszerre hopp, forog a következő kikapcsolásig.milyen ventit tudnék sos venni a bordára? nagyon tetszett ebben a fordulatszámállítási lehetőség.
mindenképp holnap meg kell vennem.mit javasoltok? egyúttal a fractal házamba kapott 14cm ventiket is szeretném szabályozni. mit javasoltok rá?
régebben voltak potméteres állítási lehetőségek, de ezektől félek, mert a poti tűzforró tudott lenni.[ Szerkesztve ]
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
petata
válasz Potzee #64996 üzenetére
Még "in progress" állapotban van a gépem, ahogy az adatlapom is írja. A ház egy egy Corsair 200R lesz, elvileg holnap/holnapután hozza a futár. Ez is ügyelve a szellőzésre és a halk ventikre lett kiválasztva... Magasság nem igazán érdekes, hivatalosan 160mm-ig fér be cooler, gyakorlatban úgy olvastam ez inkább 165.
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
bigdigit
válasz Potzee #65013 üzenetére
Nem a ház ventrijére értettem hanem a K2-őn lévőre.A procihűtőn fúj mindkét ventri a ház hátulja felé.A ház ventrik nincsenek nálam bekötve.A hátsó nagyon zúg és mivel nincs fent a ház oldala az első sem megy de sok értelme se lenne mert rögtön mögötte tele a rack vinyókkal SSD-vel.De oldalról kap bőven levegőt.
Mondom szerintem túl sűrűn vannak a K2-őn a lamellák.Nem tud rendesen átfújni.Hiába fúj befelé ha a hűtő elé teszem a kezem azt is fújja a vissza csapódó levegő pedig erről szívnia kellene. -
bigdigit
válasz Potzee #65016 üzenetére
Ugyan így állnak.
Mindjárt szerelek egyet.A triplaradi 2 ventrijét veszem igénybe.Egyiket felteszem K2-re hátra pluszba másikat meg megpróbálom kicserélni a hátsó házventrijével.Sőt bekötöm ház első ventrit is.Lassan el fog szállni a gépem. -
Fasten
válasz Potzee #65057 üzenetére
A pasztát nem szedtem le, a venti nem lötyög, rázárt rendesen. Én inkább arra gondolok, hogy a korábbi 1 pasztaréteg helyett most 2 van ( egy a procin, egy a hűtőn, ahogy leszedtem ), és a közötte lévő levegő szigetel, mint állat. Megyek a mediba, jövőhéten meg veszek egy normális hűtőt. A thermalright macho befér egy zalman z9 plus-os házba?
Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that.
válasz Potzee #65128 üzenetére
Nagyon köszönöm az ötleteket, megnézem mindet A házzal nincs gond, Cooler Master HAF 922-es!
Ezeket a pl.Thermalright HR-02 Macho ventis hűtőket hogy a jó felszerelni? Hogy a venti az alaplap felé, lefelé legyen, vagy a ház teteje felé fölfelé?
Your car, your life ;)
Rison77
válasz Potzee #65132 üzenetére
I5-750-re vettem kicsit meg akartam húzni. Levettem a fóliát, rögzítés oké, pasztázás is rendben ment.
Szóval akkor a core temp mér valósan, csak egy délelőttöm ment rá míg összeraktam, ezek szerint nem megfelelően.Aida64-el is 27-30 fokot mérek maximum.
válasz Potzee #65130 üzenetére
Az alaplapom Asrock Z77 Fatality Professional-M MIcro ATX. Ezen kényelmesen elférne a Thermalright HR-02 macho? Meg ez a venti rögzítése érdekes még, csak azzal a kampószerűséggel van oda fogatva, ez jó? Tartja rendesen, stabilan a ventit?
SantaRosa
válasz Potzee #65219 üzenetére
UEFI-ben csekkoltam a feszültségeket, nem akarok hülyeséget írni, remélem ezekre gondoltál.
"Dram voltage":1.5V, "PCH 1.05V voltage":1.082V, "PCH 1.5 voltage":1.506V, mindegyik mellett a default "Auto" beállítás szerepel, de csúszkával lehet le/fel szabályozni. Erre gondoltál? Ezen a téren nem igazán vagyok otthon. Mellesleg a fóliát nem hagytam a hűtő alján. -
SantaRosa
válasz Potzee #65222 üzenetére
Elég masszívan rögzítettem nem mozog használat közben sem, az iránya is megfelelő, követtem a mellékelt leírást. Egy változtatást eszközöltem, a bordán lévő külső ventit egy pár mm-el feljebb mozgattam (állítható bordafokonként), hogy a memória elférjen alatta. ui: 100C a Tjmax
SantaRosa
Kovbob
válasz Potzee #65230 üzenetére
Kb 4,5 ghz-ig, mivel kb annyit is bírnak ezek a procik. Így gyári hűtővel emeltem az órajelét 4ghz-re és nem megy játék alatt 60 fokra se fel a hőmérséklete. Prime95 alatt megy fel 70 fokra. Ezek amiket ajánlottál nekem ezek is beleférnének a házba amit venni szeretnék? Mert amit legelőször ajánlottál az a 165cm-el bele se fér.
tothjozsi96
válasz Potzee #65266 üzenetére
Igazából nem hallom, pedig nem rossz a hallásom.
Nem nagyon szokott ciceregni meg igaz nincs túl hajtva szinte egész nap pihen de nem nagyon vettem még észre ..
Csak nem tudom hogy volna-e értelme egy több tíz ezer forintos hűtőnek mert ha veszek akkor nagyon jó legyen de viszont tuningolni nem akarok soha!
Tehát azért is érdekel ez a dolog ..
De köszi a véleményt! -
válasz Potzee #65360 üzenetére
Most CM HAF 922 van, de a Machoval együtt jön majd a CM Storm Trooper. R9 290 Vapor-X-em van! Thermaltake Toughpower Grand 650Wes a tápom! Van dedikált VGA, de ugye nem használom! Alaplapom pedig Asrock z77 fatality professional-m. Ramok Corsair XMS 3, 2X8 GB!
válasz Potzee #65367 üzenetére
Jaj igen,elnézést, összekevertem
Jó lenne a Thermalright HR 02 Macho ezekhez a cuccokhoz? Ramok elférnének? Hogy lenne érdemes felszerelni, hogy a fenti a rakom felett legyen, vagy a gépház hátulja felé? (ott lesz még egy házhűtő venti) Esetleg a gépház teteje felé, felfelé legyen a venti (Itt is lesz egy 20cm-es házhűtő)!
Egyébként a VGA nagyon halk, a tápnak szinte hangja sincs, a mostani CPU hűtőm egy Zalman CNPS 9900, ennek van azért hangja, terhelésnél, far cry 4 alatt 55fokon tartja a procit! És van még most egy 12 meg egy 20 cm-es házhűtő!
válasz Potzee #65370 üzenetére
Értem. Sok helyen úgy láttam felszerelve, hogy a CPU cooler a bordák jobb oldalára volt felszerelve, tehát a gépház elejébe fújt! Erről mi a véleményed? Viszont az új házba, ahová kerül a Macho, ott lesz a ház elejében is 2 db házhűtő venti!
válasz Potzee #65379 üzenetére
Köszönöm az ötletet.
Annyi a gond vele, hogy max 10 ezer Ft-ot tud most hűtőre költeni és ahonnan rendelné ott max az általam említett 212 Evo fér bele, megnéztem a 2 hűtőt amit javasoltál, 12,5-13.5K Ft, tehát biztos nem fog azok közül választani, persze nem írtam az anyagi részét előre, mert akkor egyértelműbb lett volna. Tudom így nehéz, nekem a Mugen 3 miatt kellett házat cserélnem, mert nem tudtam becsukni az oldalát a réginek, ráadásul nem is egy olcsó hűtő, de nagyon megérte, mert halk a pc-m még terhelés alatt is. Neki meg most sajnos lap+proci+ház+hűtő vásárlása miatt valamiből faragni kell.
Na meglátjuk, ha meg lesz a konfig és leteszteli akkor majd a megfelelő topikba beírom a tapasztalatokat a Zalmanról.RYZEN 7+ RTX Powa@1440p 240Hz hétvégén nem biztos, hogy elérsz
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Elden Ring
- fűnyíró traktor
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- E-roller topik
- Microsoft Excel topic
