Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
neko18
válasz rayoliviero #50965 üzenetére
Üdvözlet!
Szeretnék venni az FX6300-asomra egy új hűtőt. Nem tuningra kellene inkább hogy picit vissza nyomjam a hőmérsékleteket mert alapjáraton 45-50, bf3 1óra multi után 50-58
Nem tudom mennyire számít normálisnak ilyen kicsi eltérés, szerintem alapjáraton magas picit
Pár hűtőt kinéztem, de kíváncsi lennék hogy melyik mit tud.
Főként 2-6ezres árkategóriában gondolkodok mivel nem tuningra kell, max néha kipróbálni a turbo core-t 4Ghz-n.
Ezekre a hűtőkre gondoltam:
EKL Cold Tower
PC Cooler S90D
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95
RAIJINTEK Aidos
Xigmatek Loki SD963
Thermaltake Contac 16
Zalman CNPS5X Performa
Xilence IceBreaker 64 ProHa pontoznotok kellene melyikre hány pontot adnátok ha a szempont a hűtés?
Előre is köszönöm!
kdxsv
neko18
Mit gondoltok az Artic Freezer Cooler 13 Pro-ról?
Akinek van van valamilyen tapasztalata?
Fx6300-ra lenne.kdxsv
neko18
válasz vjozsef #51004 üzenetére
Csak hűtésre kell.
AZ FX6300 gyári hűtője nem valami jó. Hangos is, alapból 45fok környékén van.
Ház az noname atx felsőtápos ház.
Huzni maxx csak ritkán 4Ghz-ig turbo fokozaton.
Ezért is gondoltam egy ilyen hűtőre nem pedig egy csúcskategóriásra amit árban is nehezebb lenne megfizetnemkdxsv
neko18
Kitud valaki okosítani engem erről a csodabogárról?
Thermalright IFX 10Főként az érdekelne hogy foglalat/hűtő függő? Vagy esetleg teljesen universal?
Felső tápos atx házban elfér?
Hogyan kell rögzíteni? Nem láttam rajta semilyen csavar menetet vagy ilyesmit
Teszteket találtam róla, engem meggyőzött és elgondolkodtatott egy későbbi ilyen beszerzésére /feltéve ha belemegy a lapba/
Előre is köszönöm
kdxsv
neko18
Nem tudom hogy van-e ilyen topic, nem sikerült találnom (ha még is lenne akkor kérnék szépen egy navigációt)
Érdekelnének hogy milyen hűtőpaszta típusok vannak, milyen a hűtési képességük. Nem márka szerint gondoltam, hanem hogy pl mi alkotja.
Gyárilag pasztázott hűtőről érdemes leszedni a pasztát és valami jobbat felrakni?
Valamint feltettem az Aida-t meg a Speedfant, de cpu hőmérsékletre más-más értéket mutat (10-15fok eltéréssel) melyiknek lehet hinni? Azt észrevettem hogy az aidán az aux hőmérséklete megegyezik a speedfan cpu hőmérsékletével.kdxsv
neko18
Jesus az az everest nagyon brutális.
4 venti??? Hova kötöd? PWM-es mind a 4?
Szerintem már túl brutális, már lassan ott tartanánk hogy többe kerül a levesbe a víz mint hús.kdxsv
neko18
Nekem az van FX6300-on. Jól hűt, komolyabb tuningra nem ajánlott, inkább csak gyenge húzásra. Nekem azzal a coolerrel 47fok fölé nem ment még a proci hőmérséklete BF3 után (2óra játék). Igaz még nem húztam a processzort, a gyári venti csere miatt vettem meg a towert. A gyári ventivel 45-50volt az alap, terhelve 55 körül volt a max. Tehát lehet számítani 5-8fok csökkenésre. Árban szerintem megéri, ha nem komoly tuningot akarsz akkor vedd meg nyugodtan.
kdxsv
neko18
Engem nem zavar ha maxon pörög a ventim A lényeg nálam hogy jól hűűccsön
2300RPM-en megy a Cold Tower de így sem hangos szerintem. Bf3 alatt is a legnagyobb hőfok az 54 fok volt 2-3 óra játék után
Ja és még a gyári paszta van rajta, amit sürgősen le is fogok hamarosan pasztázni egy MX-el (talán nyerhetek 3-4 fokot vele)[ Szerkesztve ]
kdxsv
neko18
Valakinek erről valami tapasztalata? Nem felesleges rátenni egy 120as ventit oda, mert takarja és akkor kb ugyanaz mint a 80-92es venti nem?
kdxsv
neko18
válasz Peaceliker #51913 üzenetére
A meleg levegő felfele száll ha nincs légmozgás. Ha van szerintem lazán vezethető. Ha a tápba fújja a meleg levegőt akkor a táp melegszik fel túlságosan ami szerintem nem jó. Majd később megpróbálom megmókolni a dolgot, gyártok hozzá valami adaptert amivel majd felrakható oldalasan is
kdxsv
neko18
neko18
válasz Beretvás #51932 üzenetére
Nekem 2 éve üzemel, de semmi baja nem volt eddig, nem kapcsolt le, nem hangos. (lekopogva) Azért a biztonság kedvéért tuti hogy lecserélem ha lesz egy kis pénzem valami minőségi 600W-osra aminek picit hosszabb vezetékei vannak. Most egy FX6300-at, VTX HD 6850-et, 2 HDD-t, DVD írót hajt pár ventivel.
kdxsv
neko18
válasz zsoleer #52009 üzenetére
Ha nincs ellenedre a nagyobb hűtő akkor ajánlok egy EKL Cold Towert. Nekem is az van és nagyon jól lehűti az FX 6300-at. Arra figyelj hogy vegyél hozzá AC hűtőpasztát (Mx-2, Mx-4) Nekem ezzel a párossal alapjáraton 30-32 fok a proci úgy hogy ha ugyanolyan hangos mint a gyári! Ha lejjebb viszed a fordulatot akkor pedig halkabb és kb 35-40 fok között vagy
Szóba jöhet egy ilyen esetleg: KLIKK (bár ezt nem ismerem!)
Ez sem rossz (LP házba pl): KLIKK
Itt is egy: KLIKK
Meg még egy: KLIKK
Nem tudom milyen foglalatra megy, de sok foglalathoz jók. Körül kell nézni és megfontoltan dönteni
Sok sikertkdxsv
neko18
válasz Potzee #52013 üzenetére
Szerintem a XIGMATEK APACHE III teljesen jó választás lehet, ha mindenképpen fekvő venti kell. Ez a venti a Zalman ventikre emlékeztet aminek elég jó hőleadó képessége van szerintem a méretéhez képest. Ez ráadásul elég jó áron is van szerintem. s775-höz is jó.
Egyébként az AC 11 36-40 CFM ami átszámolva kb 60 m3/h, amit linkeltem az 100 m3/h és alig drágább.
Az AC 20 dB a másik 28 dB, tehát halkabb, de annyival lejön a hűtési teljesítményből.kdxsv
neko18
válasz speedydb23 #52020 üzenetére
Sok különbség nem hiszem hogy van a 2 között.
Nekem a következő ez lesz szerintem: KLIKK
14 centis venti, rakat rézcső más nem kell[ Szerkesztve ]
kdxsv
neko18
neko18
Ilyenkor tudok örülni hogy a Cold Towert vettem, ahhoz nem kellett kiszerelni a lapot
kdxsv
neko18
neko18
válasz pcgamer01 #52672 üzenetére
Itt is vagyok Bár itt ritkábban
Szerintem nem érdemes hacsak az ember nem rekordot akar dönteni
Egyébként manapság sok olyan hűtőt kapni amihez adnak ezer féle foglaltot, így bármilyen hűtőt feltehetsz rá amihez adnak ilyen foglalatot
Milyen árban gondolkodtál? Milyen méretekre?Mire kell?kdxsv
neko18
válasz bombibmw #52863 üzenetére
Nem ismerem annyira ezeket a hűtőket, de mivel nem tuningra kell neki úgy voltam vele hogy jobban hűtsön. A gyárinál meg mindegyik jóval jobb Szerintem a Ranji a legjobb, bevallom engem régóta vonz egy nagyobb testvére. Amit linkeltem az sem rossz 2x4 hőcsővel
De úgy is a végső döntést még meggondolja az ember 2-3x meg más mást fog ajánlani
Ami általában az első szempont az a zaj, engem az nem zavar szóval lehet mellettem egy atombomba is Hűtési teljesítményt jobban szimpatizálom: sok hőcső, nagy hőátadó felület és jó fajta ventiEz tetszik: DATASS
12 hőcső, 14centis venti...és a méretei sem a legkisebbek[ Szerkesztve ]
kdxsv
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
