Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz agressiv #37488 üzenetére
egyébként ezt is igaz, YLes FSPk hangosabbak, de legalább nem sülnek meg (egy időben televolt az apró venticserélt megsült Bluestorm2őkkel). Adda és főleg San Ace azért szerintem jobb, de az Adda drágább, a San Ace meg eszméletlenül drága, nem véletlenül csak csúcskategóriás tápokba rakják.
mondjuk én továbbra is fenntartom, hogy a tápba hagyni kell a gyári ventijét és inkább venni kell egy halkabb megoldást.
gyenesmartin: teljes fordulaton már az se annyira halk (elfogadható), de addig rendesen szabályozva sose fog felmenni. 650-700rpm körül már hűt és ott nagyon halk. 400 alatt pedig csendes.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Potzee
A Yate Loon ventit nem én raktam a tápegységbe hanem a Gigabyte...
Tápok esetében a venti cserénél természetesen figyelni kell, hogy megfelelő legyen a légszállítás. Ezért nem tennék tápegységre pl. egy Swif2 210P ventit (bár, nagyon jó házhűtő!), inkább egy Be Quiet! Fan Shadow Wings Mid-Speed-et (légszállítás: 85,3 m³/h, 1500 rpm / 17.9 dB)[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz agressiv #37723 üzenetére
Én úgy vagyok vele, hogy ~75ig oké, csak halk legyen..TjMax értékeket szentírásnak venni nem szoktam.. Kupaktalanitással egy baj van, módosítást igényel a legtöbb lefogatón a megfelelő nyomásért. Vagyis van még egy..ha elszúrja a műtétet, oda a manapság már aranyáron mért oldtimer :S
Szerintem átlagos, 2.5GHz körüli órajelhez nem kell semmi csiribiri 939en -
Jamesb2
válasz agressiv #37762 üzenetére
Hát kerestem, de megmondom őszintén nem nyálaztam át ezt a néhány röpke hozzászólást...
Nem óccsó de biztos jó. Van egy halom hasonló méretű tégla minden gyártónál, mit találtak el benne ennyire?
Szeretem a választási kampányt. Olyankor tele vannak a villanyoszlopok politikusokkal.
erikke17
válasz agressiv #37837 üzenetére
De az emlitett két hűtőnek is jónak kéne lennie?
Mert arról a webshopról ahonnan rendelek ott Cold Tower nincs..
Mondjuk néztem, hogy Freezer 7 pro tipusunál AMD foglalatnál csak két pozicióba lehet, nem tudom ez mennyire jó, ha a meleget felfelé fújja, mivel házam felül nem tud szellőzni, ha csak nem moddolom meg picit. Lefele meg szerintem azért mert VGA-ra okádná a meleg levegőt.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Jamesb2
J0shu4M1ll3r
válasz agressiv #38492 üzenetére
Az a baj, hgoy most olyan házam van ami nincs kivágva felül, és hiába van hátul egy segítő venti, mégis melegszik a ház. Az a para, nehogy a megrekedt hő kikezdje az alaplapot vagy valami.
"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
hermanyi
hermanyi
válasz agressiv #38561 üzenetére
De arra a CPU-ra én is Brockent tennék . Max kivágnám a ház oldalát ahol a hűtő van és kifelé kilóghat . Igy kapna egy kis MAD MAX feelinget
Szerk : Hivatalos oldal szerint amúgy a max hő : Max Temps (C) 62'C
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Winne
válasz agressiv #39342 üzenetére
+ @(#39343) miresz: köszi. 3k a max ingerküszöböm erre, annyiért szétszedném egy tesztre a gépet, felette nem érdekel, mert a Zalman is megfelel teljesítményben, inkább csak zajcsökkentés lenne. Meglátom.
@(#39358) flegos: pedig pont az a lényeg, hogy tuning mellett hogy viselkedik, mert ott nyerhetek vele igazán. Keresek valami tesztet.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Peetee(tm)
válasz agressiv #39382 üzenetére
teljesen igaz, főleg itt a számítástechnikában.
Én annyit agyaltam egy jól szellőző mini itx-es gép életre lehelésében, hogy feladtam. Értelme nulla volt, mert gyárilag halálra volt ítélve.
Akkor is szarul működött mikor gépház oldala nem volt rajta.
Mondjuk ha még "dollár milliókat" beleölök, lehet működött volna, valakinek meg vastag lett volna a pénztárcájaAz életben 1 dolgot adhatsz fel, levelet a postán! Peetee(tm)
flegos
Nem okoskodni akarok, ne érts félre!!! Csak felmerült bennem, hogy akár program nélkül erre is használhatnám a Kamameter adottságait. És igazából csak amiatt gondoltam erre mert ez a kis "lapka" amit a proci meg a hűtő közé lehetne berakni mindössze 4mm szélességü és (mikrométerem nincs) de kb 0,1-0,2 mm vastag lehet. Szóval nem nayg felületet "lopnék el"
a hőátadási felületből...
Ám ettől eltekintve nem biztos, hogy jó ötlet!! Rérek, agyalok''A lelkiismeret csak mutatja a jó irányt, de nem vezet oda!'' - William Petersen
t256
válasz agressiv #39394 üzenetére
Alig egy hónapos ez a proci, szóval nem fogom eladni. Legalább 5000 forintot buknék rajta.
Gondolkodtam azon, hogy i5-re cserélem, de lemerült a gépfejlesztésre szánt keret.Másrészt a proci teljesítményével Én elégedett vagyok.
ricshard444: Akkor nem úszom meg, valószínű megkeresem a korábban ajánlott hardveraprós hirdetés tulajdonosát és veszek tőle egy Brockent.
Remélem az tényleg halk lesz. A hűtési teljesítményéről ódákat zeng mindenki.Spock says, “Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.” Captain Kirk answers, “Or the one.”
feco100
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- BestBuy topik
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Gyúrósok ide!
- EAFC 24
