Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz Fr3eWar #39417 üzenetére
Érdekes... a tesztben valóban egy CM 212-vel hűtik az i7-et...akkor mekkora is ez a Lian Li PC-A55? Feltették az oldallapot vagy csak teszteltek...A CM gyári oldalán a Hiper212 159 mm...és ahol elfér a 212, ott elfér a Brocken is...
örülünk?
Szerintem mérd meg a proci kupakjától a ház oldaláig a távolságot!
az lesz a biztos...[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Ebben az árkategóriában a Xigmatek Gaia SD1283, Alpenföhn Triglav, Arctic Freezer I30 ami megéri...Ezek közül szerintem a lila LED ventis Triglav a legszebb! Kérdés, hogy melyik fér be a házadba? 92mm-es ventis coolereket egyelőre még nem javaslok
Potzee
válasz margithid #39515 üzenetére
Ez a ház biztosan nagyon halk, de passzív hűtéshez elég zárt...mindenféleképp kell, hogy forogjon a venti a hűtőbordán A gyártó oldalán feltüntetett adatok szerint pedig nem is tudsz olyan túl nagy coolert beletenni...(CPU cooler height: 6.16 inch / 156.5mm)...egy Brocken talán-talán...inkább csak 92 mm-es ventikkel szerelt coolereket vagy a Thermalright Macho 120-at (de ez már a kereten kívül van)
Potzee
válasz ricshard444 #39548 üzenetére
Ennyi...olyan nincs, hogy nem fér be...
Potzee
A CM coolerek teljesítményével nincs gond...viszont a ventik magas fordulaton már egy kicsit hangosak.
A TX3 nem mai gyerek...Ha jól tudom, mostanában kb. 6-7k körül mennek...92mm-es ventivel, ennyiért én már nem őt választanám... 92mm-es coolerek tesztje
Te mennyiért vennéd?
A 212 Evo már inkább adja...de azon az áron (10k környékén) szerintem megint van jobb alternatíva...pl. AF Triglav 8.5k
(Ha jól tudom, Merlinnél az ingyen szállításos Brocken (11k) - akció vasárnap estig meghosszabbítva!) [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz TomiLi #39602 üzenetére
Szerencsére a Cerka G540 nem egy kazán (max.65W TDP)...A Savanya kolléga által ajánlott AC Freezer 11LP 100W TDP-ig jó, így a Te procidra is bőven elég és tényleg halk...
Az Alpenföhn Panorama HTPC Cooler is lehetne egy alternatíva, bár, ez egy kicsit drágább...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A CoolerMaster és a halk működés nem mindig jár kéz a kézben...
Ha igazán csendes hűtőt akarsz, akkor Be Quiet! Shadow Rock PRO SR1
Ár/érték arányban az Arctic hűtők a legjobbak pl. i30, Freezer 7 Pro, a minimum Arctic Alpine 11 Plus továbbá [Xigmatek Loki SD963/L]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz dlacika #39641 üzenetére
A Cooler Master gyári oldala szerint befér... (CPU cooler height:175.0mm) a Ninja 3 160mm...
Szerintem passzív üzemre és ár/érték arányban is jobb választás lenne egy Thermalright HR-02 Macho[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz makoss #39631 üzenetére
i7 - 3770K max.TDP 77W...ezt a Macho egy jól szellőző házban passzívan is leküzdi...
Szerintem a HR-02-t vedd...utána mindegy hogy Broki vagy Matti. Ha nagyon zárt a ház és nem megy passzívban a móka, akkor felteszed a gyári TY-140/141 ventit, ami talán a leghalkabb 140mm-es venti manapság, mindenesetre nem fog zavarni a hangja...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz A_ScHuLcZ #39639 üzenetére
néhány pénztárcabarát megoldás...AC Alpine Plus , Deepcool Ice Edge Mini FS , Arctic Cooling Freezer 7 - Pro, Xigmatek Loki SD963 , Alpenföhn Sella , Xigmatek Gaia SD1283
Potzee
Be Quiet! Fan Shadow Wings PWM - 92mm
Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PE-P - 92mm
Nem olcsó cuccok (4k körül) de ettől jobbat nem találsz.
Vagy ez a minimum Arctic Cooling Arctic F9 PWM - 92mmPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Chapel #39661 üzenetére
10k alatt Xigmatek Gaia SD1283 , Alpenföhn Triglav , Arctic Freezer I30
...de, ha igazán jót akarsz akkor Alpenföhn Brocken (11k) vagy Thermalright HR-02 Macho (13k)
Persze, jó lenne tudni, hogy mekkora a házad? Mekkora cooler fér el? A Thermalright Macho 120 csak 150 mm és majdnem annyira hatékony, mint a nagy Macho! (12,5k)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Chapel #39663 üzenetére
Ide lehet, hogy nem fér be 120 mm ventivel toronyhűtő... csak a Macho 120...
10k alatt : Freezer 13, Freezer 7 Pro , Xigmatek Loki SD963 , Alpenföhn SellaPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Az lenne a legbiztosabb, ha lemérnéd a proci kupakjától a ház oldallapjáig a távot...ha lenne kb. 160 mm, az már jó volna...
Potzee
válasz klepto #39671 üzenetére
Mivel a gyártó oldalán hiába keresnénk a "CPU heatsink " kompatibilitást...Az lenne a legbiztosabb, ha lemérnéd a proci kupakjától a ház oldallapjáig a távolságot!
A ház 185 mm széles...oldallap - nincs wiring space - szerelő tálca -távtartók - alaplap - processzor foglalat - processzor...ha ezek beleférnek 25 mm-be....a legjobb esetben is max. 160 mm hely marad...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Az i30 bővel elbír az i5-3450-el...Fém backplate-es felfogatás (nem a bepattintós műanyag, mint a régebbi Freezer 13Pro-n), halk ARCTIC F12 PWM-es venti, ami akár már könnyen cserélhető...
Ha befér a házadba (161 mm magas), akkor ár/értékben az egyik legjobb választásPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Fr@nkieWilde #41767 üzenetére
Tegyél rá egy Brocken-t! (159 mm) vagy egy Matterhorn Pure-t (158 mm) 10-11k ért. Ezekkel kedvedre tuningolhatsz! +1 ventit is tudsz rájuk tenni...
Potzee
válasz scrtaft #41787 üzenetére
Thermalright Macho 120 Rev A ezzel tuningolhatsz is ...majd, ha lesz készlet...
BE QUIET! SHADOW ROCK TOPFLOW SR1 híresen halk és nagy teljesítményű cooler!
Noctua NH-C12P SE14
ez már kicsit húzósabb...DEEPCOOL ICE WING 5 PRO
a legolcsóbb top flow hűtőA TX3 -től szerintem jobb választás az Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
Potzee
válasz scrtaft #41794 üzenetére
Elenyésző a különbség...A DeepCool és a BeQuiet is kiválóan megoldja a hűtési feladatokat, pláne, ha nem is húzod a procit. A két cooler közül a BeQuiet! a csendesebb...Ettől nincs halkabb aktív hűtés!
És talán szerencsésebb, ha nem direktben érintkeznek a hőcsövek a proci kupakjával mert kevésbé oxidálódnak...
(A gyakorlatban ez igazán nem számít mert jó pár év kell ahhoz, hogy egy hőcső kilyukadjon az oxidáció miatt)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bokorugró #41615 üzenetére
Szerencsére a procid nem egy kazán (max. 65W TDP).
Halk és költséghatékony megoldás egy Arctic Alpine 11 Plus, Arctic Cooling Freezer 13Szűk helyekre ajánlott az ún. top flow cooler...pl.DEEPCOOL ICE WING 5 PRO
Az egyik legjobb topflow cooler a Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1 csak ez már a kereten felül van...És a Scythe Grand Kama Cross Rev. B is érdekes lehet...szerintem is ez fölé nyúlik az északi hídnak...
A legjobb alacsony felépítésű cooler ami, keskeny házakba is beszerelhető a Thermalright Macho 120 Rev A. Sajnos nem tudom, hogy jelenleg kinél lehet kapni...
Potzee
Jó szemed van!!! a Dark Rock Pro 2 nagyon fasza kis cooler!
Ebben az árkategóriában már nem igazán tudsz mellélőni és a házikóba is befér szinte bármilyen cooler.
Én nem erőltetném a vízhűtést, maradnék a jól bevált léghűtésnél, a BeQuiet! Dark Rock Pro 2 elég hatékony és talán a leghalkabb ventivel rendelkezik.
Ha nem ipon, mondanám hogy esetleg PHANTEKS PH-TC14PE vagy THERMALRIGHT SILVER ARROW SB-E SE...de így BeQuiet! Dark Rock Pro 2PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Thermalright...mi mást...
Thermalright AXP-100
[link]Scythe Big Shuriken 2 Rev.B
Cooler Master Gemin II M4
esetleg Alpenföhn Panorama HTPC Cooler ha nem lesz tuningPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz marec1122 #41827 üzenetére
EKL Cold Tower
magasság 138 mm
kompatibilis: AMD 754/939/AM2,AM2+,AM3, AM3+, FM1
3.5k
...ettől olcsóbbat és jobbat újonnan nem fogsz találni. Ami ettől jobb, az 6-7k...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz marec1122 #41829 üzenetére
Talán egy ARCTIC COOLING Alpine 64 PLUS elvileg 100W-ig elbír a procival...bár, én egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 alá nem mennék...
...ha jól látom az ipon-nál sem áll hegyekben a cucc...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz mSchumi87 #41835 üzenetére
...CPU coolers up to 170 mm tall (when no fan is installed in the side panel)...szóval hely, az van.
Intel Core i5-3570K - max. TDP 77W...nem egy kazánház...A Thermalright HR-02 Macho passzívan is elvinné a procidat...attól halkabb ugye, nincs
...ha mégsem tetszene a passzív üzem, akkor felteszed a gyári TY-147 140 mm-es hydro bearing ventit és az elforog 900 rpm-en 15 dB-el...Az egyik leghalkabb aktív hűtés Be Quiet! Shadow Rock Pro SR1
Ha nagyon nem akarsz rá költeni, akkor egy Xigmatek Gaia SD1283 vagy akár egy Arctic Alpine 11 Plus is elég.
Ja, UPP a házikónak!!!
Potzee
válasz Tomace91 #41850 üzenetére
Én is Merlintől rendeltem a Macho-t és korábban egy Brockent is
Az E5400-es (max.65W TDP) procimat passzívan 40 C fokon tartja netezés közben, de több órányi Prime95, LinX után sem ment 70 C fölé.
Az i7-es (max.77W TDP) procival is jól meglesz...a Fractal Arc Midi-ben, alapfeszen járatva - szerintem - még passzívan is...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Rainman05 #41852 üzenetére
A kettő közül szerintem a Sella jobb választás (az jó 130W-ig, a Tt 100W-ig)
Esetleg az EKL Cold Tower vagy a Xigmatek Loki SD963 is szóba jöhet...
Ha halkabbat szeretnél, akkor a 12 cm-es ventivel szerelt Xigmatek Gaia SD1283 vagy ALPENFÖHN TRIGLAVPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
A Matterhorn Pure [link] olcsóbb mint az általad belinkelt Scythe Ninja 3...
"...Shinobi maximum CPU cooler height = 167mm ..."
Ide befér sokféle cooler
Ha csak az ipon jöhet szóba, akkor a fenti kettő...
Én szétnéznék Merlinnél is...hátha van Brocken...vagy itt
Egy THERMALRIGHT MACHO REV.A BW -n is elgondolkodnék...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Dehogy nem! :-) A Scythe Ninja 3 jó öreg harcos...nagyon jó cooler de a tuningra manapság már nem őt szokták javasolni. Bár, szerintem a Phenom II X4 960T (max.95W TDP) procidat nem tudod addig hevíteni, hogy a Ninja ne tudná lehűteni...pláne, ha teszel rá +1 ventit.
Potzee
Volt szerencsém Brocken-hez egy Q6600-on (az egy kazán...) aztán a jelenlegi E5400-re kerestem coolert, amit passzívan használok...a Thermalright HR-02 Macho, egy Prolimatech, Scythe Mugen 3 és a Ninja 3 között vacilláltam...végül a Macho lett, de a Scythe Ninja is pöpec kis vas...szóval Brocken vagy Ninja 3, szerintem mindegy. Az biztos, hogy a Brocken kifejezetten tuning hűtő, pláne 2 ventivel!
Potzee
Hát passzívan nem fogja vinni a 95W-os procit, de a Slip Stream 120 PWM venti 9,8dB - max.38 dB zaja nem fog megsüketíteni Ha jól tudom, a Ninja 3-hoz is ad a Scythe egy fordulatszabályozót, amit a PC hátuljába tudsz felszerelni (egy PCI hézag helyére) Ha nem űzöd nagyon a procit, akkor a venti fordulatát még jobban vissza tudod venni...pl. ha netezel elég, ha forog 6-800-at...ha játszol, akkor meg úgyis mindegy, a game-re figyelsz, nem a venti hangjára...
Még egy kis infó...
M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure)
A M.A.P.S. (Multiple Airflow pass-through structure) egy teljesen újonnan kifejlesztett borda struktúra, mely hűtéséről a Scythe Slip Stream 120 PWM Adjustable ventilátor gondoskodik. A Ninja 3 ventilátor nélküli (passzív) teljesítménye 7%-kal javult az elődhöz képest, ami a M.A.P.S. technológia és a 8 darab nagy teljesítményű hőcső kombinációjának köszönhető.kromatika kolléga gyors és képben van!
Potzee
válasz RichieTri #41887 üzenetére
Ugyan nem Brocken, de nem sokkal marad el tőle...Alpenföhn Triglav 8.5k
esetleg Xigmatek Gaia SD1283 7.3kPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
