Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
anonymus89 #64004 üzenetére
Ventit nem tudsz cserélni a Freezer 64 -n.
A rendelkezésre álló hely és az anyagi keret függvényében új cooler (120 mm-es ventivel) a megoldás: Deepcool Gammaxx S40, True Spirit 120M, Hyper 212, Raijintek Ereboss, stb.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
anonymus89 #64036 üzenetére
Olvasd el az 1.hsz-t, add meg az abban szereplő infókat és megmondom én!
(#64032) nexia
A három közül a Hyper 212[ Szerkesztve ]
Potzee
Ditoo0225 #64047 üzenetére
Ha a ventit teljesen lehúzod a bordán, akkor 156 mm magas a cooler, szoval befér. A ház gyártók egyébként "ráhagynak" néhány mm-t a gyári adatokra. Az AMD a 939 tokozás óta nem változtatott a cooler lefogatásán, úgyhogy Brocken 2 jó FM2+ ra is.
Potzee
Potzee
Egy gyári AMD cooler alapból elég karcsú...nem éri meg magát a ventiti cserélni egy gyenge bordán.
Vedd meg a legolcsóbb hőcsöves coolert és elégedett leszel (pl. Arctic Freezer 64 Pro vagy 7 Pro Rev.2, Raijintek Aidos, akár használtan is) illetve vedd meg a legolcsóbb 120 mm-es ventis coolert és az üzemzajjal is elégedett leszel (pl. Raijintek Themis, Coolermaster Hyper T4 - ezt inkább csak alsó tápos házba ajánlom mert a coolert csak úgy tudod feltenni, hogy a venti felfelé vagy lefelé fúj, továbbá Deepcool Gammaxx S40, ha keskeny a PC házad)
Ha nagyon alacsony a keret, akkor ARCTIC COOLING Alpine 64 GT Rev.2 (2-2.5k)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
huliganboy #64070 üzenetére
Itt valamiféle otthoni barkácsolásra lesz szükség...
Vedd le a CPU coolert és egy kisebb - 2-3 hőcsöves - coolert a talpánál a hőcsövek között átvezetve egy keresztáthidalóval egy-egy átmenő csavarral rögzíts az alaplapra/processzorra a furatokon keresztül. Az alaplap hátoldalára tegyél polifoam szivacsot, ami szigetel, aztán egy alátét és úgy a rögzítő anya.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
huliganboy #64076 üzenetére
Komolyabb chipset hűtőkkel is érdemes próbálkozni pl. Thermalright HR-05/IFX, NOCTUA NC-U6, Alpenföhn Ötzi, stb + egy venti
Potzee
Raijintek Aidos
4 hőcsö (a Freezer 7 Pro Rev.2-nek csak 3 van)
Cserélhető a venti, ha meghibásodna (a Freezer-en macerásabb)
Masszívabb, hátlapi merevítéses rögzítés (a Freezer push pin-es, sérülékenyebb)
Elfér a magas ramok mellett is (legalább is INTEL platformon igen, ha a venti hátrafelé fúj)
A Freezer 7 Pro AMD-re csak úgy szerelhető fel, hogy a venti a ház teteje vagy a VGA irányába fúj. [link]
Az Aidos-ról nem tudom, hogy felszerelhető-e AMD-re is oly módon, hogy a venti hátrafelé fújjon...de gugli segít.
Potzee
Potzee #64079 üzenetére
Raijintek Aidos Einbau AMD
Ez sem fordítható el AMD foglalaton csak két irányba, de a magas ramok azért - úgy túnik - elférnek mellettePICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Adams15 #64087 üzenetére
A kettő közül a Hyper 212 egy árnyalatnyival jobb hűtési teljesítményt nyújt, de a Gammaxx S40 olcsóbb.
További kiváló alternatíva ebben az árkategóriában a Scythe Kotetsu ill. az Alpenföhn Brocken ECOPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Teaway #64090 üzenetére
Hogyan fordítva?
Szerintem jól van. A szigetelt oldal fekszik az alaplapon
techpowerupPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Teaway #64094 üzenetére
Szerintem videoban is jól van. AMD foglalaton csak egyféleképp lehet feltenni a backplate-et. A furatok minden AMD lapon ugyanúgy vannak...Intelen lehet használni a többit attól függően, hogy LGA 775 vagy LGA1155/1156/1150 vagy LGA2011 foglalatra kerül a cooler.
Potzee
Bunyec #64117 üzenetére
A házad elég keskeny, 185 mm. Torony coolerek közül ide legfeljebb egy Thermalright Macho 120 fér be vagy egy komoly topflow hűtő, ami szóba jöhet, ha nincs venti az oldallapon (oda egyébként nem is kell, felesleges) pl. Phanteks PH-TC14CS (bár, ez már 20k felett van újonnan), Noctua NH-C14, be quiet! Shadow Rock Topflow SR1 (aprón pont van egy fenn 10k), Alpenföhn Gotthard vagy ennek egy használt , de kiváló állapotú változata 10k-ért.
Potzee
A Seidon állítólag nagyon hangos...egy kolléga itt a topicban piszkosul szidta és visszaváltott egy komolyabb léghűtőre.
Szerintem, Te is inkább egy fullos léghűtést vegyél 25k-ért (Phanteks PH TC14PE, Noctua D-14 / D-15, Thermalright Silver Arrow, Cryorig R1, Alpenföhn K2, stb. - ha befér a házadba és elfér a ramoktól) mint egybevizet ugyanennyiért, aztán még rá 2 halkabb ventit!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Minden tekintetben a Deepcool Gammaxx S40 a legmegfelelőbb választás.
Kényelmesen befér a házadba, elfér a magas ramok mellett, belefér az anyagi keretbe is továbbá 4 hőcső, szellős borda, 120 mm-es venti tehát halk és hatékony. Könnyen szerelhető, a venti AMD-n is hátrafelé fúj és kapható a pcx-en is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Glaz-dozfhut #64135 üzenetére
...ehhh...
...néha még a gyári oldal is téved...
pl. Cooler Master-nél előfordult már...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Glaz-dozfhut #64137 üzenetére
Az örökhűs htpc hűtőt itt is "körberajongtuk"...
A fekete fedeles Macho-ról már olvastam, de én semmi értelmét nem látom ennek a gégecsőnek! Nem tudom elhinni, hogy ez a harmónika bármennyit is javítana hűtési hatékonyságon...[ Szerkesztve ]
Potzee
bogarfx #64140 üzenetére
A házadba befér a Ninja 3, de szerintem a Geil Corsa ramok nem férne be a Ninja bordája alá. Ha mégis elférne a borda mellett a ram akkor is többet kellene emelni a ventillátoron, mint a PH tesztben szereplő G.Skill esetében és akkor már a 160 mm fölé mennénk a cooler magasságával...
Mérd meg, hogy a CPU tetejétől 37 mm elég lenne-e vajon a ramoknak...Necces [link]
Egyszerűbb megoldás:
A ventit ne a ramok felől tedd fel a bordára, hanem úgy, hogy lentről felfelé a ház teteje irányába fújjon, így:Ebben az esetben kényelmesen elférnek a Corsa-k a heatsink mellett.
Vagy csinálunk egy kis moddingot...
Potzee
AnalogueRIOT #64150 üzenetére
Ha low profile ramjaid vannak, akkor be fog férni a Z11-be a Phanteks PH-TC14PE
A gyári oldalon a 170 mm-es magasság csak abban az esetben fordul elő, ha a ventiket teljesen feltolod a bordán a legalsó lamella síkjáig. Ekkor a venti kb.10 mm-el lóg túl a bordán, alatta pedig kb. 40 mm hely van a ramok számára
Ha low profile ramjaid vannak, akkor lentébb húzhatod a ventiket a bordán és ez esetben nem fognak túllógni a heatsink-en, aminek a magassága 160 mm...
Sőt, a kép tanúsága szerint ha a normál magasságú (kb. 30-32 mm) ramok tetejéig lehúzod a ventiket, még akkor is befér a Z11-be...[link]
A Zalman Z11 egyébként egy nagyon jól szellőző, tágas házikó, ár/értékben az egyik legjobb!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
bombibmw #64160 üzenetére
Mindkettőt fel lehet tenni AMD foglalatra is úgy, hogy a ventik hátrafelé fújnak.
A D-14 bordája alá max. 44-45 mm magas cooler fér, nyilván, ebben az esetben a venti túllóg a heatsink tetején...[link]
de egy normál ram tetejéig lehúzva a ventikkel biztosan befér ez is egy 160 mm-es helyre. Low profile ramok esetén pedig pláne...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Deepcool Gammaxx S40, Thermalright True Spirit 120M, Thermalright Macho 120 (12k)
A gyártói oldal szerint: CPU-Kühler bis zu 150 mm
De a ház nálad van, a CPU tetejétől mérd meg a távolságot a ház oldallapjáig, az a tuti.[ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
shield #64179 üzenetére
Overseer RX-I
CPU cooler height limitation: 177mm
tehát, befér a Himalaya 2 a házadba, viszont a Macho-hoz képest kisebb a hőleadó felület, a lamellák sűrűbben helyezkednek el, nehezebben szellőzik a hűtőborda, ugyanolyan hűtési teljesítményt csak magasabb venti fordulat mellett lehet elérni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
shield #64182 üzenetére
Nem muszáj low profile ramokban gondolkodnod!
Nyugodtan nézegess normál magas ramokat.
Low profile ramok főleg a dupla torony coolerek alá javasolt, pl. Phanteks PH-TC14PE alá
A Macho az elcsúsztatott torony felépítésének köszönhetően nem takar ki ram slot-ot, de egy normál magasságú ram (pl. Kingston Hiperx, TeamGroup Vulcan de még egy G.Skill RipjawsX is) egyébként is elfér a hűtőborda alatt.
Ha az alaplap elrendezése miatt mégis a ramok fölé lógna a venti, akkor az felhúzhatod a bordán, addig, hogy elférjen alatta a memória modul is. A házadban van hely bőven.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
lestyanrobi #64181 üzenetére
Ne bánkódj az AC Freezer LP 11 miatt...elég kis csenevész cooler. Szerintem az i11 sem a legtutibb választás, nagyon zárt a bordázat, sűrűn helyezkednek el a lamellák, nehezen szellőzik, a venti csak magas fordulaton tudja átfújni...
Ebben az árban Raijintek Aidos (92 mm-es ventivel), kicsivel drágábban Deepcool Gammaxx S40 120 mm-es ventivel (halkab és jobban is hűt) 143 mm magas, tehát befér a házadba és a ramok magassága sem fogja zavarni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
AnalogueRIOT #64188 üzenetére
Ha valóban low profile ramjaid vannak és lehúzod a ventiket a hűtőbordán, akkor be fog férni... be kell férnie!
Potzee
DNReNTi #64204 üzenetére
Push pin, így hívják a kis pöcköt.
Lehet cserélni, nem kell kidobni a coolert!
Én legutóbb innen rendeltem, egyéb más cuccokkal együtt. Önmagában nyilván drága lenne a posta...
Nézz szét, ebay-en, vaterán, hardveraprón is...[ Szerkesztve ]
Potzee
Tiby_83 #64213 üzenetére
Nem gond. A Prime95 vagy LinX alatt egyáltalán nem probléma a 70 C fok körüli hőmérséklet. A valós életben ritkán fog felmelegedni ilyen mértékben a proci, egy játék, video törmörítés, stb. nem fogja ennyire meghajtani a magokat.
Nézd meg a hőmérsékleti adatokat AIDA-val is, ott a Tj max érték nálam 70 C fok. Nálad - ha jól tévedek - 100 C körül lesz.
A CPUID program milyen Tj max. értékkel mért?" Tj.max - Ez az érték az a hőmérséklet, melyet elérve a processzor hővédelme automatikusan bekapcsol, elkerülvén a túlmelegedést. Ezt nem lehet kiolvasni a proceszorból, ezért minden program saját maga tárolja ezeket az értékeket.
Miért fontos a Tj.max?
A processzorokban levő szenzor közöl egy hőmérsékletet, de nem valós hőmérsékletet. Ez a közölt érték valójában a processzormagok hőmérsékletének Tj.max-tól való eltérését mutatja. Pl. ha a Tj.max 100 °C, a közölt adat 68 °C, akkor a processzor hőmérséklete 32 °C. "PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
->Raizen<- #64261 üzenetére
15-16k környékén használtan Alpenföhn K2, Noctua D-14
Potzee
Joe Swanson #64277 üzenetére
Ha befér a házadba, akkor mindenképp a HR-02 (162mm) a Macho 120 csak 150 mm magas, kisebb bordázatú, egyel kevesebb hőcső és csak 120 mm-es a venti.
Szerintem a HR-02 ár/értékben még mindig az egyik legjobb választás, kiváló hűtési teljesítmény, 140mm-es halk, szinte néma venti. Elcsúsztatott torony felépítés miatt a cooler elfér a magas hűtőbordás ramok mellett is. A szellős bordázat és nagy FIN távolság miatt passzív hűtésre is alkalmas.
Nálam egy 65-77W-os CPU egy jól szellőző házban IDLE 38-45 C fok, Linx alatt kb. 65 fok a max. Szimpla torony coolerek közül csak az Ashura ill. Brocken2 ami talán jobb.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Rowon
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Villanyszerelés
- Peugeot, Citroën topik
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Milyen routert?
- Elektromos autók - motorok
- Milyen NAS-t vegyek?
