Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
Szerintem ezek a hőfokok eleve jók,nem magasak.Bár nem tudom milyen pasztát használtál,de egy jó minőségű pasztával még lehet pár fokot nyerni,ezt mutatják a tapasztalatok.Nálam annak idején tudta a lap szabályozni a tx2-t így idle csak 800 rpm körül ment és úgy nem volt hangos.
makkai: tényleg jó magas a lapon a borda,de szerintem elférne.Itt egy cikk,ebben elég jól levan írva és képekkel illusztrálva.Méretek is vannak ami alapján letudod talán mérni,de a legjobb az lenne ha valaki lemérné a saját hűtőjét akinek ilyen van. -
Henk
válasz betyarr #8811 üzenetére
Csak,hogy itt is itt legyen.
Szerintem a gyártó nem hazudna.
Nem tudom a system fan header mit takar.De ha 3 pines alaplapi csatira dugod a pwm-es ventit akkor nem fogja szabályozni.Nem tudom milyen lapot választottál,de az újabb lapokon főleg Gigabyte 2 db 4 pines csati van.Bár ha én is a másikra dugom akkor nem olyan tökéletes a szabályzás mert asszem a rendszer hőmérséklete függvényében szabályozza és mindig nagyon alacsony fordulaton hajtja. -
Henk
válasz bartucc #8826 üzenetére
Persze az "Ungarische Fabrik" az megy,de nem biztos,hogy mindene esetben jó ha áttervezzük azt amit a tervező megálmodott.Ha találsz bele egy közel azonos légyszállítású ventit akkor a hagyományos megoldással is jól fog működni szerintem.Azt azért zárójelben megjegyezem,hogy én nem vagyok híve ennek a táp venti cserélgetésnek.
Henk
válasz manutdzoli #8839 üzenetére
Nézd meg másik programmal.Amikor az everest-ben eltűnik az érték majd visszajön egy pillanatra magasabb érték az nem normális dolog.Mérd hw monitor-ral vagy real temp-el.Figyeld egyszerre ezekkel meg everest-tel és meglátod,hogy valóban van e ingadozás.
Henk
Ha a teljesítmény számít akkor talán a freezer xtreme jobb a nagyobb borda miatt.De mivel az pwm-es lehet,hogy a ventije alacsonyabb fordulaton menne és ugyanazt a teljesítményt hozná.Túl nagy különbség szerintem nem lenne a 2 hűtő között.
Mondjuk a freezer műanyag felfogatására már volt panasz,a 212 asszem csavaros.(sokkal stabilabb.És az sem utolsó szempont,hogy a freezerben elég spéci venti van,nem biztos,hogy találsz belevalót ha valami baja lenne.
Vasinger!:milyen hűtés van a ramodon? (nem akartam most kikeresgetni)[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Vasinger! #8855 üzenetére
Az AC legalább olyan jó hűtőket gyárt mint a CM.
Ha a ramokon komolyabb hűtő lenne(pl. mint a Corsair dominator,Ocz reaper) akkor szerintem nem férne el a Ninja felette.
MmDorian: ezt a 4 ventit a Ninja-ra csak viccből szoktuk mondani.Szerintem nincs olyan elvetemült aki ezt ki is próbálja. -
Henk
válasz elfelejtette #8859 üzenetére
Szerencsétek van ezekkel a lapokkal.Nekem az Achilles-en a venti összeér a ram hűtőbordájával. Pedig az csak 60mm széles +25mm a venti.
Henk
Henk
válasz MPowerPH #8879 üzenetére
Mert azt írják, hogy igen, minden LGA775 -ös lappal kompatibilis. ez egy elég merész kijelentés tőlük,nem hiszem,hogy az összes létező 775-ös lapról kerestek infot,hogy milyen magas a chipset hűtő rajt.Olyan tudná ezt megmondani aki ilyet használ együtt vagy meglátod ha megérkezik a hűtő.Amúgy tényleg az esetek nagy %-ban elszokott férni.
Henk
válasz The Don #8886 üzenetére
Ezt úgy érted,hogy hűtő nélkül kipróbálod mennyire melegszik?Én ezt a tesztet nem javaslom.Ha félre mér a szenzor akkor mindegy mivel próbálgatod lehet,hogy eltérés lesz a hűtők között,de hiteles nem lesz.Próbáld meg a legújabb hw monitor-t vagy real temp-et.
Zajec: kicsit szolid az a 88gt az i7-hez nem?
kimi02:szerintem ezek tökéletesen jó hőfokok,nem tudom ebből mennyit tudnál faragni.Hangos a hűtő vagy miért akarod cserélni? -
Henk
Valóban a vga a leggyorsabban értéktelenedő cucc,talán a leggyorsabban fejlődő is.Persze ha a high-end karikat veszed.A lapom 1 éves kb és olyan 45 körül vettem,amit most jó esetben 27 körül tudnék eladni.Én is gondokodtam quad-on de arra jutottam,hogy a gamekban egyelőre nagyobb előny a magas órajel mint a 4 mag.Viszont azt hallottam az i7-ről,hogy iszonyatosan vigyázni kell a feszelésével mert annyira érzékeny rá,hogy még az intel bevallása szerint is tönkre mehet tőle.De ez lehet csak pletyka amúgy sem vagyok egy tuningos.
Corsa1: hát a tx2 nem egy felső kategóriás hűtő.Talán gyengébb egy kicsivel mint a 9700.Viszont ha azt nézed még fele annyiba sem kerül.De a lapod ha nem tudja szabályozni a ventijét akkor hangos lesz vagy más megoldással kell csökkentened a fordulatszámát.Nekem is volt 9700,de nem emlékszem,hogy annyira széles lett volna,hogy rálógna a ramokra.Esetleg egy képet csinálhatnál róla mert érdekelne a dolog. -
Henk
Szerintem ilyet lehet majd beszerezni.Megoldják,hogy ne kelljen cserélni a hűtőket is az új procival.Mondjuk,hogy mennyire beszerezhető ez egyelőre azt nem tudom.
Geniust: te láttál már olyat,hogy a lapon a furat kissebb mint az intel gyári hűtő pöcke?
Amúgy én is jobban bízok abban ha kivan véve a lap és új teszem fel a hűtőt.A bepattintósnál a már vázolt láthatóság miatt és így megtudom támasztani a lapot közvetlenül a furat mellett mikor a pöcköt bepattintom.Az én házamban pl nem lehet látni a lap hátulját ha bevan már csavarozva.Ha már bevan csavarozva és úgy nyomod bele sokkal jobban van erőltetve a lap mint mikor megtámasztod a hátulját.
Ez mondjuk tetszett,ne hidegbe szereld. Na igen ez így télen szempont lehet.
Zotya984: az ilyen bepattintós hűtőknél előfordul,hogy hajlítja a lapot.Ha a helyére csavarozod a lapot akkor valamennyire talán visszahúzza.A TX2-vel régebben nekem is ilyen volt.Azt nem mertem a helyén rátenni a lapra mert annyira feszült,kikellett vennem a lapot a házból hozzá.Ha minimálisan görbül az még nem okoz problémát.Ezt kitudod küszöbölni ha olyan hűtőt veszel ami csavaros és van hozzá backplate.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz elfelejtette #8942 üzenetére
Miért?A ninja-t már a súlya benyomja a helyére.Vagy arra gondolsz,hogy a bordától nem férsz hozzá a pöckökhöz?
A tx2 valóban nagyon spanos,de azért 57 perc szerintem nem volt. -
Henk
válasz elfelejtette #8945 üzenetére
Én az Achilles-hez egyből vettem crossbow-t is.Tudod ki kínlódik ezzel a bepattintós sz@rral.Ezzel könnyebb is felrakni meg biztosabban is tart.
Henk
válasz vin1900 #8949 üzenetére
A FM2 hivatalosan 5-12V között szabályoz.Attól függ milyen a házventid,hogy mekkora fordulatú,meg mennyi az indítófesze.A 800-as s-fex-et simán letudtam állítani a FM-tel.
SalvadorLynx: jó lenne tudni milyen proci meg mennyire akarod esetleg húzni.De inkább vegyél egy olcsó HP-os hűtőt sokkal jobb hatásfokkal dolgozik. -
Henk
Mindegy mert lehet nálad tök más hőfokok lesznek ugyanolyan hűtővel.Ha más a házad szellőzése vagy jobban melegedő procid van mindjárt más hőfokokat produkál.Amúgy ha megnézed ezeket a hűtőket max 2-3 fok különbség van egy c2d-val.
Macka: 4x1gb is elfér?Nekem az Achilles-el is összeér az utolsó ram. -
Henk
Én a 2 közül a Vendetta2-t venném.(de lehet inkább egy Xigmatek S1283-at,gondolkodok is egyen)
Egy 8500-nél(főleg ha nem is lesz agyonhúzva) a 2 hűtő között minimális különbségre tippelnék.
Az Ocz-nél a HDT technológia miatt jobb a hatásfok és sokkal keskenyebb a hűtő.Ha hasonló eredményeket lehet velük elérni én a kissebb hűtőt választanám.Volt Orochi-m azóta én így látom a dolgot.Mondjuk a ramok mindkettővel elférnének,de nekem pl 4x1gb van(szintén Reaper) és nekem a cpu ventijével összeér a ram.Pedig az én hűtőm 60mm széles+25mm a venti. -
Henk
Csak a ventit cserélni nem sokt segít mert lehet,hogy nem pörög olyan nagy fordulaton,de akkor levegőt is kevesebbet szállít,ezáltal melegebb lesz.Azért pörög fel annyira mert nagyon melegszik szerintem.Egy komolyabb hűtő beszerzésével tudnád érdemben javítani a helyzetet.
Henk
Ha innen akarsz akkor én ezt javaslom.Ez egy nagyon jó ár/érték arányú hűtő.Pwm-es ventivel tehát a lap szabályozza így nem lesz hangos.
chege: szerintem csont ugyanaz a 2 hűtő.Legfeljebb a ventikben van különbség azt nem néztem meg.
mod:Mindkettőn 800-1500rpm között megy a venti.Ha lehet hinni az adatlapoknak akkor az Ocz 20-32dBA míg a Xigma 16-24.Mondjuk ezt én fenntartással kezelném.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz AstraCDX #8986 üzenetére
Szerintem nem tudod feltenni,azért kapható hozzá a 939-es átalakító.
SalvadorLynx: A tx2 helyett inkább a freezer 7 pro.Olyan 8-9 k körül van hyper 212 ez már komolyabb kategória.Vagy 10-11 körül a Ninja2 vagy Xigmatek S1283,ezekkel már nyugodtan húzhatod.
Igen a HP=heat pipe -
Henk
Az általad felsorolt hűtők bár valamennyi javulást talán hoznának,de ha már áldozol rá pénzt akkor legyen is meg a látszata,szerintem.
A cfm a légszállítás mértékegysége(köbláb/perc) valahol m3/h-ban adják meg.Természetesen minél nagyobb a szám annál több levegőt szállít,de azt ne felejtsd el,hogy annál hangosabb is a venti.Nagyobb a fordulata a ventinek ez is zajosabb,illetve a szélzaj is nagyobb.A pwm(Pulse-width modulation) a venti szabályzására vonatkozik.Ezeknek a ventiknek 4 vezetéke van és a lap tudja őket a hőmérséklet függvényében(tól-ig) szabályozni ha a megfelelő csatlakozóra dugod.Betudod állítani a mértékét és ahogy melegszik a proci úgy automatikusan emelkedik a venti fordulata.Ez egyrészt kényelmes mert ha melegszik és szükéges a nagy légszállítás akkor megkapja,viszont ha terheletlen állapotban van a gép és nem melegszik akkor kis fordulaton üzemelteti a ventit,ezáltal halk lesz.
A heat pipe-ot jenei92 kolléga már frappánsan megfogalmazta.A lényeg,hogy sokkal jobb a hővezetése mint egy sima réz vagy alu bordának így a hőt a hűtendő helyről hamarabb elszállítja,tehát jobb hatásfokkal dolgozik.
jenei92: még annyi,hogy a hp nem rúd mert az tömör,hanem cső mert az üreges.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
- EA Sports WRC '23
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Óra topik
- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
