Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz Joe Swanson #46333 üzenetére
Szia.Leg olcsóbban Xigmatek Gaila.Ha van rá keret,és esetleg tuning is lesz, akkor pedig Alpenföhn Brocken nagyon jó választás a procidhoz.
kromatika
válasz Joe Swanson #46335 üzenetére
Nem a legjobb 9cm-es ventik közé tartozik.Tehát ha a gaila nem fér bele a keretbe,Akkor Xigmatek Loki,Alpenföhn Sella,vagy EKL Col Toower. De itt egy teszt a 9 centis hűtők tesztjéről:[link] Azt azért hozzá kell tennem,hogy a 12cm-es gaila,jóval hatékonyabb,és halkabb,a 9cm-es társaitól.
kromatika
válasz Joe Swanson #46338 üzenetére
Lehet hogy a D14-re gondolsz. De az árban kb duplája a Brockennek.Brocken tökéletesen elég lesz.
kromatika
válasz Joe Swanson #46342 üzenetére
Igen az alpenföhn brocken halk bordának számít,2,2mm a fin távolsága.syberia:" alacsony fordulatú 12-es ventije van" nem teljesen így van,mert PWM-es a venti rajta,nem fix fordulat számú.850 - 1500 RPM között szabályozható,és 1300rpm fölött már hangos.De az alatt, a halk kategóriába sorolható.Full halk az a Thermalrigt HR 2 Macho.
kromatika
Én szereltem Noctua NH-C14-et I7,2600K-án.Meg is volt húzva,minimálisan fesz emeléssel,és a C14, a 2 db ventivel,jó hőfokokat produkált,egy Antec P180 mini házban.Ha a topflow kategóriában a C14 nem elég 2 ventivel,akkor szerintem semmi sem elég léghűtés terén, ebben a kategóriában.C12P-re, tuti rá ver 6-8 fokot minimum. Szerintem 1.25V menni fog.
kromatika
válasz debcamp #46430 üzenetére
Szia.Le kellene mérni,a procokupakjától,a ház oldaláig lévő távolságot.Mert lehet következtetni ugyan a 189mm ház szélességből(elég keskeny) hogy mekkora hűtő fér be,de ha van a házadban kábel elvezetési lehetőség,akkor még kisebb ez a távolság.Tehát fontos lenne hogy pontosan tudjuk mekkora hűtő fér be.
kromatika
válasz debcamp #46436 üzenetére
Értem -Ha hátúl nincs kábelmenedzsment akkor nem lesz gond.Ami melett tuti elfér bármilyen magas ram,az a Thermalright True Spirit 140,vagy Thermalright True Spirit 120.Mind kettő vékony borda,és igen jól,és halkan hűtenek.Valamint még az Alpenföhn Himalaya is ilyen kialakítású.
kromatika
válasz arcsi84 #46440 üzenetére
szia.a házadba a gyári honlap szerint max 148mm magas hűtő fér be.ezért sajnos az igazán halk 12cm-es ventivel szerelt hűtők közül,a legolcsóbb xigmatek gaila nem fér be. viszont a 9cm-es ventivel szerelt Xigmatek Loki SD963[link] és alpenföhn sella[link] jól sikerült hűtők,és az általad írt keretbe is beleférnek.3000Ft -os kategóriában az ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev 2, ill ARCTIC COOLING Alpine 11 GT Rev 2 ,kb egálban vannak a gyári hűtő teljesítményével,de halkabbak.
kromatika
válasz syberia #46451 üzenetére
A teszt szerint csendesebb mint a Brocken azonos venti fordulaton.De, a CM 412S ventije fix fordulat számon 1300rpm-en pörög[link] a Brocken ventije pedig PWM-es, 850 - 1500 RPM között állíthatod a sebességét.Egy 850-en forgó venti,sokkal halkabb mint egy 1300-on pörgő.Ez tény.A másik dolog pedig,hogy én nem ismerek olyan 12cm-es ventit,ami 1300rpm-en halknak mondanék.(bár ez mindenkinél különbözik,mi számít nála halknak).Tehát a Brocken 850 rpm-en pörgő ventivel,sokkal halkabb mint a CM 412S.Egyébként már szereltem CM 412 PWM verziót,és kompakt méretéhez képest meglepően jól hűtött.
kromatika
Pontosan.DDR3 amúgy sem melegszik már annyira,a magas borda szinte csak dizájn,és komolyabb hűtéseknél ,legtöbször gond.Részemrő 5 legjobb 20 körül a felső kategóriába hasonló mint proci985 listája.Thermalright Silver Arrow SB vagy (Extreme),Noctua D14. Thermalright Archon revA SB-E,PHANTEKS PH-TC14PE
Prolimatech Black Series Megahalems . 10 000Ft fölött kicsivel:Thermalright HR2 Macho,Scythe Mugen 3 ,Mine 2,Ninja 3,Alpenföhn Brocken,Matterhorn Pure,CM 612.Ha a csend a lényeg,Thermalright HR2 Macho,Ninja 3,Matterhorn Pure,Brocken. -
kromatika
válasz Silentfrog #46482 üzenetére
Silentfrog:"Vagy elvetemült vagyok,hogy ilyen jut eszembe?" Nem ha jól megnézed,a gyári vga hűtésekből is,ami halk és jól hűt,többnyire hő csöves hűtések.És a Vga topikban is egy bizonyos szérián belül,inkább azokat a kártyákat javasolják,amin ilyen hűtés van.Haveromnak(na ő elvetemült) az az ötlete jött,hogy a nálam lévő,limitált példányszámú full réz,2 KG-os! Thermalright Ultra 120 True Coppe bordát[link] Ati Radeon HD4890 VGA karira operáljuk rá Külön lefogatót extergált hozzá Nos neki láttunk,CM 690II házban van külön Vga megtámasztó mudul,de házilag még egy ilyen támasztással megerősítettük.Passzívan tökéletesen elvitte a kártyát
kromatika
válasz speedydb23 #46505 üzenetére
A linkelt teszt szerint sem veri a TX3 ,a Lokit.A Full terhelésen való érték a fontos nem az Idle.Melesleg a TX 3 hangosabb is. Ferlito .Ha egy mód van rá mindíg a gyári honlapot nézd. AZ EVO 159mm magas.[link]
kromatika
válasz BeriHampeR #46540 üzenetére
Szia.Ha max ennyi a keret ,akkor jó választás a Loki.De ha esetleg egy kicsit megtudnád toldani,akkor inkább i5 3570 -hez Xigmatek Gaila-t vennék.Ez az eggyik leg olcsóbb,és leg jobb ár érték arányú hűtő.És ez már 12cm-es ventivel van szerelve.
kromatika
válasz Silentfrog #46548 üzenetére
Gratula Silentfrog Jól néz ki,és tuti hogy hatásos is lesz.De szerintem a bordát meg kellene támasztani mindenképpen
kromatika
válasz CoolBoy323 #46562 üzenetére
A legjobb a Scythe Gentle Typhoon lenne,utána a Wing Boost Pure Plus Az AC-t és a Coolink SWiF2-120P ház hűtések.Bordára nem igazán jók,mert a lapátok dőlés szöge más.Még ami szóba jöhet az a Noctua
kromatika
válasz CoolBoy323 #46574 üzenetére
kromatika
válasz speedydb23 #46580 üzenetére
Nincs baj a Swif2 -vel,de a kérdező a bronhez járó gyári ventitől jobbat akar.A Swif2 bordára meg nem jobb attól ami a brockenhez jár.Az a Akasa Viper,és a Scythe Gentle Typhoon részesíteném előnyben,utána meg a Wing Boost. De ha biztosra akarsz menni kérdezz rá itt,Én is így tettem:[link]
kromatika
válasz speedydb23 #46635 üzenetére
Szia.ne haragujd de, most mitől van jó árban szerinted?lAlpenföhn Himalayahoz adott venti 5500Ft [link] És a Himalaya kompletten vadi újan,17 630 Ft[link] tehát ha bordát megveszi 9500-ért ,meg a hozzá járó ventit 5500-ért akkor 15000FT-ba van,egy nem gyárilag hozzá adott hátlappal.Tehát kemény 2500FT-ot spórol egy vadi új hűtővel szemben,amihez gyári hátlap van,gari,és hűtő paszta.Szerinted megéri? A másik dolog hogy a Himalaya-ra 14cm-es venti való,nem 12cm-es .És az Arctic F12 Pro PWM,amt ajánlottál,nem jó CPU bordára
kromatika
válasz Silentfrog #46797 üzenetére
Szia.K2 jobb mont a Ninja 3,de szerintem csak akkor érdemes lecserélned,ha komolyabb fesz emeléses tuningban gondolkodol.Mert akkor jön ki az előnye.Viszont Ninja 3 halkabb,és a hozzá adott potival,kézzel és kis lépésekben is szabályozható a venti fordulat száma,akkár 500rpm-re is.
kromatika
válasz Merlinclub #46821 üzenetére
Alap feszes tuninghoz,bőven jó a Ninja 3 -is.És 2 borda között lévő azonos fordulatú venti,mindenképpen hangosabb mint a szipmlán bordára fújó venti,mert 2 irányból keletkezik szél zaj.
kromatika
válasz Merlinclub #46830 üzenetére
Értem.Így már tiszta sor.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- LEGO klub
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- TCL LCD és LED TV-k
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen rovar lehet ez?
