Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #30055 üzenetére
Oké hogy neked az van, de azért nem kell elájulni tőle. Adott feltételek mellett biztos nagyon jó, de ha változtatunk a házszellőzésen vagy a ventin, esetleg a fordulatán akkor omlik a kártyavár. Szóval addig rendben hogy elégedett vagy vele, és elfogult is, de van tőle jobb is.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #30081 üzenetére
Szerintem egyáltalán nem vagyok elfogult, tudom hogy mindig a Brocken vs. D14-re térsz ki, de én egy szóval se állítottam hogy az olyan "húdefaszaübebrutál legjobb hűtő a piacon", mert nem, biztos van tőle jobb is, gondolom a K2 biztos jobb, főleg 25k-s árával tuti. DE nekem adott házban, adott konfigban, adott ventikkel ez jött ki jokerként, a Mattira is rávert pár fokot, a Ninja3-ra meg sokat, szóval ez bevált, marad. De szerintem 400-600rpm-es ventivel nem fogja szétalázni, mert annak a kis bordának kell a gyors légcsere, míg itt kétszer akkora hőleadó felület van, így nehezebben melegszik és hűl le, az alacsony fordulatú venti meg pont elég, de igazat kell hogy adjak neked, ha lejjebb húznám tuti megsülne mert nem bírná rajta áttolni a levegőt, illetve akkor érthetően felfelé száll a meleg levegő. Szóval ebben a részben egyetértünk, de ez nem csak D14 esetén áll fenn, nehogy ezt gondold. Néha volt olyan hogy a gépben csak a Bog Boy-t kapcsoltam rá 200rpm-re és lehűtötte az egészet.
#30085 proci985: Nekem házszellőzéssel (mögötte 800rpm-es venti) vitte a 965BE-t 4Ghz-ra húzva, azt hiszem 60-65 fok fölé sohasem ment.
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #30090 üzenetére
Értem én mire gondolsz, de nekem volt Nordwand-om és Matterhorn-om, nagyjából be tudom határolni hogy mit tud. Nekem a D14 jött be, talán a K2 még megérne egy tesztet, az lehet jobb lenne, persze csak a Slip Stream-el nézve, ugyan ilyen körülmények között.
válasz agressiv #30097 üzenetére
6 óra kipakolni a rendszert az asztalra, szal kizárt, hogy ezért mozgatom. smallFFT volt, picit ugyan kisebb a peak terhelése, mint az IBTnek, de nem periodikusan terhel, szóval szerintem a konzisztens terhelés miatt érdekesebb eredményeket ad. IBT periodikus, ezekkel a böszme hűtőkkel meg ha csak egy pillanatra is csökken a terhelés már 10fokot esik a hőfok.
persze, 37 amper, de egy stock clockolt q6600ról (9x266) is full passzív üzemről beszélünk a célra kevéssé alkalmas hűtővel. másképp: elég egy alapórajelen járó quadra, minden pluszhűtés nélkül. 1Von egyébként tényleg keveset eszik, valszeg megy majd htpcbe, ha gépet fejlesztek.
ventivel természetesen volt ez több is, 9x400on 1.47Von 112A is volt egy Papst 4412F/Gllel. hőfokok tekintetében ellenben ott is 67/70 fokig ment fel. a dupla TY140el ez lement 60-62fokig és 96,5Aig (gyanús, hogy szivárgós példányom van).
egyébként 1.32V 55A annyira nem sok, az AC7 pro nálam 1.38V 89An megállt 60 fokon maxon pörgő ventikkel. jó, hangos volt, de még bőven bírta a kb 120Wos tényleges fogyasztást.
24/7re egyébként 1.2Vn használom, ott a lap szerint 50-55A között mozog. halk is, hűvös is, nekem a teljesítménye is elég, mi kellhet még?
értékek lapból EPUja alapján, több ember utánnamért fogyasztásmérővel -én is-, és az alapján kb stimmelnek. nem mérés, de kb viszonyítani még kb használható értékek. cpu kupak -intel spec sheet szerint 1 fokon belül van a teljes mérési tartományon- hőfokai alapján a lap magához képest eléggé konzisztens eredményeket ad.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #30466 üzenetére
Tudom, tudom...
#30469 Merlinclub: Huh, akkor rendben, már mindegy, azért köszi .
#30491 P3TR!CK: Szerintem vegyél valami normális hűtőt arra a CPU-ra . EKL AG-tól felfelé, Merlinnél szintén vannak jó áron hűtők, 5-6-7k-ból lehet normálisat venni .
válasz agressiv #30511 üzenetére
az IFX14 bírja, az meg kéttornyos és sűrű, vékony lamellái vannak. tehát kb az egyik legmacerásabb darab ilyen szemponból. Silver Arrow, D14 jobb, Megahalems, Archon, Armageddon főleg, HR02 meg méginkább. ezek alapján ami elvérzik, az nem csúcshűtő (vagy a venti lett rosszul választva).
olyan ventit kell venni, ami alacsony fordulaton is rendesen mozgat levegőt (pl SFlex, TY140, Papst 4412 ok, Swfi2 és AC F12 pro nem az IFX alapján).
M_o_g_y_i: grat! minimum egy gyorstesztet majd kapunk? ritka darab, szerintem alig van valakinek. érdekes lenne innen fórumról is látni, hogy milyen.
syl5
syl5
válasz agressiv #30699 üzenetére
Olvassál b+ Csak egy párat kell feljebb tekerni és ott vannak az értékek, ráadásul pont te válaszoltál is arra a hsz-ra, amiben benne vannak!
Spekulálni meg azért kell annyit, mert nem mindenki pénzt tojik, és fontos még egy ezres is!
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
smiti
válasz agressiv #30769 üzenetére
Azt már láttam én is, csak kérdés hogy megvan-e még? Bár most, hogy a házamat is kisebbre cserélném nem biztos, hogy túl jó ötlet lenne ez a monstrum.
Bár nem tudom, hogy kisebből mi elégítené ki az igényeimet.
Amit még néztem az Alpenföhn Himalaya az meg még ezeknél is magasabb.
vendingo
válasz agressiv #30931 üzenetére
És mindezért 1000Ft-ot kért
Csináltam képeket a gépről, hogy bent van a hűtő, és fel van csavarozva a gép oldala.
Holnap szépen elküldöm neki email-be és megemlítem, hogy a Ram amit rendeltem az 1000Ft-al olcsóbb lesz.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
válasz agressiv #31298 üzenetére
Oké, akkor az lesz
Szerinted el fog férni a memóriáim mellett? (G.Skill Ripjaws)
We exploited "We spread hate. We raised hate. We thought hate to be our savior. We put all our problems we created on the "Island of Devils". As a result that devil was born, to return the hate we gave it"
Busaf
Daert
válasz agressiv #31672 üzenetére
Ilyen összehasonlítást nem láttam,de a Freezer 13 pro-nál jobb határozottan.
A Brocken-él meg olcsóbb.
Egyébként meg mást nem tudsz mondani,csak : Brocken
Biztos vagyok benne hogy nagyon jó hűtő,de szerintem nem annyira.Mellesleg ránézésre sem egy nagy durranás.
Esz a baj a szubjektív véleményekkel.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
