Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
mrbig25
Néhány alaplapnál -ahol úgy helyezkedik el a CPU-foglalat, hogy némi átfedés van az alaplaptálca kivágása és a merevítő között előfordulhat, hogy tényleg hozzáér az alaplaptálcához. KÉP - az alsó két anya hozzáér az alaplaptálcához, ráadásul ez egy CM hűtő rögzítése.
atjeng
A ház eladása és új hűtő vásárlása helyett egyszerűbb, ha az alaplaptálcán kialakított nyílást a megfelelő irányba megnagyobbítod.[ Szerkesztve ]
hermanyi
Nem egyértelmű
Igaz nekem nem ez a házam van de a hátlapi merevítő nekem is beleér az alaplap tartó tálcába ,pedig nekem is van rajta kivágás és a távtartók is ben vannak .Szóval simán lehetséges ,hogy a tálcán lévő kivágás van rossz helyen vagy nem elég nagy .
Példának itt vagyok énAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Apollo17hu
Köszi, sikerült kipattintanom.
Átrakom a procit meg a hűtőt egy másik alaplapba. Most csinálom először. A videókban láttam, hogy valami hőelvezető pasztával bekenik előtte (azelőtt meg letisztítják valahogy). Nekem is kellene vennem ilyen pasztát meg tisztítót? Ha igen, akkor mindegy, milyet? (Van erre külön topik?)
Steelmanus
Szerintem hangos lesz ha megterheled. Nekem ilyen van csak mar nem forgalmazzak, Freezer 64 Pro PWM annyi kulonbseggel hogy ezen 92 mm-es venti van, es a legkissebb fordulatszama 400 rpm, Voltage szabalyozasnal. PWM-nel 1400 rpm ala nem megy, mindez egy AMD Athlon II X3 450 (Rana) 3.2 GHz es procin.
Amit rendeltel annak eleve a legkissebb fordulatszama 800 rpm. Most hogy nincs terhelve az enyem nagyjabol 500 rpm-en forog teljes terhelesen pedig 900-ig megy fel. Hatra fujja a levegot a hatso elszivo venti COOLINK SWiF2-1200 felette egy Chieftec CTG-500-80P tap.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
A leiras szerint Hyper TX3 EVO 92mm PWM. Bongeszeshez es egyeb procit nem terhelo progiknal halk, mint azt elottem mar valaki irta, nagyjabol 1000 rpm felett lehet hallani de inkabb 1100 rpm felett.
Ha az iddle-t vesszuk akkor nagyon jo ar/ertek szempontjabol, viszont a Swif2-vel kivallo lesz.
Ha pedig teszel a haz hatuljara egy masik Swif2-t ami elszivja a proci felol a meleget akkor meg terheles hatasara sem lesz tul hangos. En is tegnap tettem be egy 12 cm-es Swif2-t hatra es egy egymagos (CoD2) terhelesnel sem hangosodik.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
Ebben nagyon tévedsz! A 940/754/939 más keretet használ, mint a későbbiek (AMx, FMx). Előbbi keretet két szimmetriatengelyben levő csavar fogja a helyére, utóbbit négy sarkokra helyezett. Ezért sem igazán látom a a K2 rögzítőrendszerével hogy lehet felrakni azt a bordás a DDR1-es A64-ekre. Mondjuk maga a pdf is átbaszós. Mert a keret eltávolításánál egyértelműen a régebbi keretet mutatja, a következő ábrán viszont már négy csavarral operál, ami a morai esetben lehetetlen.
hermanyi
Bizonyos feltételek mellett igen, a Direkt érintkezése miatt ,ahol felfekszik rendesen az összes hőcső . de egy jól szellőző házban SB-n vagy Ivy-n már jobban teljesít a Matti ha nem is egetverően de jobban ,ez alól persze lehetnek kivételek a ház szellőzése miatt (kábelrengeteg ,stb )
Nekem volt brocken volt Matti és van SA és 1155 ön eléggé ez is az erősorrend teljesítményileg is, ja és csak egy szutyok Bitfenix Merc Alpha házam van.szerk :
SS140 nagyon is jó venti de ha a lapod tud szabályozni rendesen akkor a fele annyiba kerülő TY-140 szerintem jobb ,persze ha nem tudod alaplapról szabályozni akkor az SS140 a jobb.[ Szerkesztve ]
Merlinclub
Nos, én is azt vártam, hogy alázni fog, de csúnya bukta lett.
Gondoltam egy hibás, vagy csak gyengébb darab. Talán rosszul raktam fel, így újra megcsináltam. Semmi, kottára ugyanaz.
Elővettem a Limited Edition változatot. Na majd az!
1 fokos javulás, ami lehet egy gyengébb-jobb pasztázás eredménye is.A borda mindkét esetben szépen felvette a hőt, forró volt, de a venti nem képes ezt átszellőztetni. Alul a keskeny részeknél elszökött a levegő 80%-a
Ha belegondolunk, sok 120-as coolernek kisebb a bordája, kevesebb lamella.
Ehhez ez a venti kevés, mint sünben a dajer!Mielőtt bárki is....
NEM ALPENFÖHN A LEGJOBB[ Szerkesztve ]
Silentfrog
Mennyi volttal menne másfél perc alatt egy proci 90 fokra egy tx 3 hűtő alatt?
(#36197) erik365 azért ránézhetnél,hogy terhelés alatt mennyi feszültséget kap a cpu.
Aida/érzékelő/cpu(#36199) Mardel .: Egy miliméter is rengeteg. max egy körömnyi ha van ilyen mértékegység!
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Rowon
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- World of Tanks - MMO
- Milyen routert?
- sziku69: Szólánc.
- OLED TV topic
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
