Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Steelmanus
válasz #63463168 #35858 üzenetére
Errol a hazrol irtal? Cooler Master RC-692-KKN2 690 II Also tapos ez a kabeleket hatul el lehet vezetni, akkor hogy erhet hozza a procihuto hatso tamaszto kerete a hatlaphoz?
Steelmanus
Viszont terhelesre ha nincs rendesen hutve a haz, mar hangos, nagyjabol 1000 rpm-ig halk, felette mar jelentosen hangos. Nekem egy AMD Athlon II X3 450 (Rana) procim van es ha megterhelem akkor felmegy 1400 rpm-re es ugy mar hangos, ezert szeretnek valtani nemsokarra egy negycsoves CM Hyper 212 EVO -ra.
Steelmanus
Hat remelem nem, mert a mostani 9 cm-es ventivel ellatott AC Freezer 64 Pro-tol (3 hocso, az is egyvonalban a lemezek kozott) csak jobb lehet. A hazam felsotapos benne egy Chieftec CTG-500-80P es eppen delott vettem a haz hatso hutoracsara egy 12 cm-es COOLINK SWiF2-1200 hazhutot igy mar van ami kihuzza a meleget, ezert javasoltam hogy ha 3 csoves procihutot vesz akkor kell egy hatso venti is, mert kulonben a tap szivja a levegot. Csinaltam egy gyors tesztet, a prici hofokbol le kell vonni 6 fokot, mert a BIOS-hoz kepest teveszt.
Iddle:
Terhelve: -
Steelmanus
válasz #63463168 #35877 üzenetére
A Arctic Freezer 13 PRO-val pedig az a baj hogy nem lehet elforditani ugy hogy a borda a haz hata fele nezzen, sajnos most allitottam ossze egy gepet egy baratomnak de csak a cuccokat adtam meg neki nem en szereltem ossze, AMD konfig es azon nem lehet csak ugy felszerelni, hogy a haz teteje fele fujja a levegot. Emiatt a havernak hazat kellett cserelnie. Inteles lapnal nem gond, de AMD konfignal sajna maskent nem lehet megoldani.
A hocsovek kozott / koze nem lehet beletenni a leszorito pantot.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
Szerintem hangos lesz ha megterheled. Nekem ilyen van csak mar nem forgalmazzak, Freezer 64 Pro PWM annyi kulonbseggel hogy ezen 92 mm-es venti van, es a legkissebb fordulatszama 400 rpm, Voltage szabalyozasnal. PWM-nel 1400 rpm ala nem megy, mindez egy AMD Athlon II X3 450 (Rana) 3.2 GHz es procin.
Amit rendeltel annak eleve a legkissebb fordulatszama 800 rpm. Most hogy nincs terhelve az enyem nagyjabol 500 rpm-en forog teljes terhelesen pedig 900-ig megy fel. Hatra fujja a levegot a hatso elszivo venti COOLINK SWiF2-1200 felette egy Chieftec CTG-500-80P tap.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
A leiras szerint Hyper TX3 EVO 92mm PWM. Bongeszeshez es egyeb procit nem terhelo progiknal halk, mint azt elottem mar valaki irta, nagyjabol 1000 rpm felett lehet hallani de inkabb 1100 rpm felett.
Ha az iddle-t vesszuk akkor nagyon jo ar/ertek szempontjabol, viszont a Swif2-vel kivallo lesz.
Ha pedig teszel a haz hatuljara egy masik Swif2-t ami elszivja a proci felol a meleget akkor meg terheles hatasara sem lesz tul hangos. En is tegnap tettem be egy 12 cm-es Swif2-t hatra es egy egymagos (CoD2) terhelesnel sem hangosodik.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
Koszonet az informacioert, ezt nem tudtam en sem, es elolvasvan a cikket kicsit elmosolyodtam
Az Arctic közleménye szerint az új légkavarók ötször tartósabbak, mint a hagyományos változatok, amit úgy értek el, hogy a csapágyazást ellenállóbbá tették a porral, szennyeződésekkel, hővel és az ezek okozta, valamint az általános kopással szemben (konkrétan a Fluid Dynamic típust leváltották a Double Ballra). Ennek megfelelően a cég azoknak a felhasználóknak ajánlja az új hűtők megvásárlását, akik nem szokták, vagy nem tervezik számítógépük kikapcsolását a nap végén, hanem 0-24-ben járatják egész évben.
Amit en vettem ezelott 6 eve, ez a 7. AC Freezer 64 Pro, mar a harmadik generacios AMD procit nyuzom alatta AMD 3000+, 4600 dual mag, X3 450. Napi 12-14 orat megy a gep es semmi baja. A titok nyitja a dobozon, Bearing: ARCTIC Ceramic Bearing.
Kar hogy atterveztek -
Steelmanus
válasz #63463168 #35938 üzenetére
Lehet hogy mar olvastad de itt van egy teszt a PH!-rol. Arctic Freezer 13 Pro processzorhűtő
Amugy az also kis venti csatlakozojat le lehet huzni es akkor nem kopik, ma mar nem nagyon kell hutetni a kornyezo cuccokat a lapokon, mert altalaban sajat hutobordai vannak, es ha jo a szelozes a hazban akkor feleslegesen zajong a kis venti. Szerintem csak marketing fogas akarcsak a CO kategoria, mert a CO jeloles nelkuli Arctic hutok is tartosak.
En nem adnek + penzt a CO jelolesert.(#35939) Smani Mindenki fél a súlytól. Nem is azert irtam, en is szivesen hasznalnak egy Alpenföhn Brocken-t ha a konfigom megkovetelne vagy tuningolnak, es valoban ennyi penzert nagyon megeri az arat, van benne anyag rendesen.
Steelmanus
Steelmanus
válasz klepto #35945 üzenetére
Mutatos lehet, de hatekony szerintem se, a ventillatora kisertetiesen hasonli a GlacialTech egy regebbi verziojara, amit meg anno az Athlon XP 2500+ hasznaltam. Es az nem ma volt. Szerintem ma mar ket hocso keves meg egy ketmagos procira is, egyetertek Tothgera30-al.
Na es az ara, hat nem semmi. -
Steelmanus
Regebben irtam hogy szeretnem lecserelni a jelenlegi AC Freezer 64 Pro harom hutocsoves procihutomet, egy negy csoves nagyobb teljestmenyu, de meg halk hutesre.
Az Alpenföhn GrosClockner RevB-t neztem ki jelenleg magamnak az AMD konfigomra, a masik ami egyszerubb az a Alpenföhn GrosClockner viszont nem szeretnem mar a keretre fogatni mert felek hogy elpattan. Neztem ket videot a szerelesrol, hat eleg fapadosnak tunik azzal a hosszu atmeno csavarral. Persze egy kis modding a csavarokon es akkor mar tetszetosebb.Mas:
Mikozben keresgettem a neten, talaltam ket tesztet:Alpenföhn processzorhűtők tesztje
Szerző: agressiv | Dátum: 2011-05-10 06:00Elegge egyezo a ket cikk.
Steelmanus
Mikozben neztem a videot, kifutottam az szerkesztesi idobol, elnezest kerek erte, de valami szurta a szememet. Ezen a videon Alpenföhn Groß Clockner back plate einbauen installieren jol szereli az urge a lefogato hatlapot?
Lottem egy kepet:
Szerintem igy nem helyes, jol gondolom?[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz DrJános #36130 üzenetére
Fontolora veszem az ajanlatot, lenyegeben nem surgos, mert hazakat is nezegetek, nemreg csereltem tapegyseget FSP 350 PNF-rol Chieftec CTG-500-80P-re es most mar jobb volna egy alsotapos haz. Azert nezegetem a hutoket is hogy passzoljon a hazhoz, nehogy a procihuto magassagaval baj legyen.
Es mit szolsz a fenti kephez, annak atmeno anyanak a felul kialakitott reszenek nem az alaplap furataba kellene beleulnie? Ahelyett hogy a ratett alatet ezt megakadalyozza?A cikkeket csak erdekessegkent emlitettem, mert eloszor a Melrinnel olvastam el es valoban maga a tartalom lenyeges es az jo.
Steelmanus
válasz Merlinclub #36208 üzenetére
Hol, es mikor lehet lesz olvasni a tesztet, fokent hol, vagy majd ha kesz lesz akkor teszel be linket?
Steelmanus
Steelmanus
válasz Merlinclub #36231 üzenetére
Ertem, amugy eppen Nalatok nezegetem a hutoket, koszonom a valaszt, akkor meg versenyben marad. Nagyon jo a valasztek, es az arak is nagyon korrektek.
Steelmanus
válasz agressiv #36268 üzenetére
Te is nyaralsz, ugy tudom hogy a Merlinnel dolgozol egyutt, egy hasznalt Alpenföhn Nordwand RevB Használt erdekelne, tudsz adni valamilyen infot rola?
Steelmanus
válasz syler123 #36376 üzenetére
Vedd csak meg nyugodtam a Brocken-t mivel Intel-es vagy barhogy felszerelheted az alaplapra ugyis hogy a haz teteje fele fujja a levegot ha van hutesre kialakitott perforacio a hazadon vagy ha nincs akkor szerelheted ugyis hogy a haz hatafele "hagyomanyosan" fujja a levegot. Itt egy jo teszt bar ezt asztalon vegeztek es nem gephazban, de akkor is.
Steelmanus
válasz Ł-IceRocK-Ł #36482 üzenetére
Ha belefer a hazadba akkor jo valasztas, (#2348) Bandi31 (#2351) Steelmanus (#2352) Bandi31
Steelmanus
válasz Pityu. #36491 üzenetére
Hat tenyleg nem semmi vagy, eloszor is ki kellene toltened az Adatlapodat - nem kotelezo - de akkor jobban latjak a tobbiek a konfigodat, es konnyebb segiteni.
Egy kicsit kuglizni kell de megeri
CM 690 II Advanced
Dimension: (W/H/D) 214.5 x 496 x 528.8 mm
Cooler Master Hyper 612S
Heatsink Dimensions with fan: 140 x 128 x 163 mm (L x W x H)Mar csak azt kellene megmerned hogy a proci tetej es az oldallap kozott mennyi a tavolsag.
Mert nem a haz teljes szelessegebol indulunk ki mert abbol lejon par cm pl a hatlapnal a kabelek reszere, szoval az a pontos ha megmered a proci kupaktol, vagy akar az alaplaptol es levonod belole az a tavolsagot amennyire a proci kiemelkedik.Viszont ha Inteles vagy akkor a fentebb linkelt Alpenföhn Brocken az namberjam
Steelmanus
válasz lacam71 #36505 üzenetére
Cooler Master Hyper 612S : 12x6mm-es Heat Pipe. Halk működés max 22.5dB @ 1300RPM
13 600 Ft
Alpenföhn Brocken : 2x4 db 8mm-es Heat Pipe Direct Touch technológia Halk működés 21db
11 100 Ft
Megeri a tobblet penzt? -
Steelmanus
válasz Mans20 #36507 üzenetére
Igaz, en is olvastam.
(#36508) IreN!CuS Nem, max fordulaton mar hangosabb de azt csak stresszeleskor hallani, pl jatek kozben nem emelkedik maxra a fordulat.
(#36509) lacam71 Nezz szet a PN!-en az aproban, biztos talalsz olcsobban is.
(#36511) Pityu. Akkor vegre révbe ertel, jo valasztas volt az is.
(#36514) hermanyi Igazad van, figyelmetlen voltam
(#36516) Jakuu Nem szoktam nezni az Árgepet, mert csak olyan helyen szoktam ill. szeretnek vasarolni ami megbizhato, es tudom hogy rendesen gariztatnak ha esetleg arra lenne szukseg.
Steelmanus
válasz Tengri #36599 üzenetére
Peldaul a Scythe Mugen 3 vagy egy kicsit olcsobb a Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
Vagy ahogy Pityu. irta, Cooler Master Hyper 612SŐ most vette nagyon meg van elegedve vele.
Steelmanus
válasz Winchester95 #36633 üzenetére
Ha errol a CPU hutorol irtal akkor ne csodalkozz, TTC-NH01TB/932/PW
92x92x32mm fan
12VDC
0.35A
4.2W
3500±10%RPM
800~3500 RPM(tolerance± 10%RPM)
52.44CFM
6.78mmH₂O
< 29dBAMax fordulaton is nagyon kicsi a legszallitasa, nameg a lapra fujja a forro levegot.
Steelmanus
válasz Winchester95 #36665 üzenetére
Tegyel a haz hatsoreszebe - ha van ra lehetoseged - egy csendes 12 cm-es hazhutot, majd szereld fel ugy hogy hatrafele fujja a levegot. Amugy nekem is majdnem ilyen hutom van,
Freezer 64 Pro PWM mar nagyon regi darab, de azert birja a strapat mert keramia csapagyazasa van.
Az en velemyem az hogy ez a huto nagyon sovany a konfigodhoz, kar volt megvenni, kiveve abban az esetben ha a zaja nem zavar. A 92 mm-es ventikkel szerelt hutok max 1100 RPM-is halkak felette mar eros szelzaj keletkezik, en mar csak tudom, direkt Votage szabalyzason van a BIOS-ban mert PWM szabalyozasnal 1400 RPM ala nem esik a fordulat, es igy mar zavaroan hangos. Nekem csak egy 3 magos AMD Athlon II X3 450-et hut am a VGA-am csak egy 4670 ami 65 W-os TDP-vel rendelkezik passziv hutesu de tettem ra egy 8 cm-es Noctua hutot a bordara, igy maxon sem haladja meg az 51 fokot a kari full terhelesen sem. A Tied pedig innen indul.
A hazban van meg elol egy Swift2 1201 600 RPM, hatul Swift2 1200 800 RPM es egy Chieftec CTG-500-80P tap ami hangtalan mert tul van meretezve jelenleg gondolva a kesobbiekre nameg hogy hazat szeretnek cserelni, es ar/ertek aranyban ennek vannak eleg hosszu kabelei az alsotapos hazhoz.Most vettem eszre hogy irtal privatot, elnezest kerek de ha hamarabb olvasom akkor lebeszeltelek volna.
Steelmanus
válasz Winchester95 #36685 üzenetére
Mas valasztasod nincs, a huto hatrafele fujja a levegot, a tap a kihuzasra ugyis rasegit.
Lehet lemaradtam valamirol, de egyaltalan van perforacio a haz tetejen, mert akkor a valasz is targytalan.Megeloztek.
Steelmanus
válasz Steven88 #36689 üzenetére
Alpenföhn GrosClockner RevB Itt egy osszahasonlito teszt, bar ebben nem szerepel a CM Hyper. Olvashatod a konfigot is amivel teszteltek.
Steelmanus
válasz Steven88 #36702 üzenetére
Va a nemeteknek egy adatbazisuk ebben nagyon jol lehet keresni.
Sajnos az EVO nincs benne de megkozelito erdmenyeket leht talalni, viszont van egy masik link amit erdemes elolvasni, majd azutan bongeszni az adatbazisban.
Cooler Master Hyper 212 EVO és TX3 EVO CPU hűtők
Foleg a hangosodas erdekes.
Alpenfhön az adatbazisban, erdemes rakattintani a " I " informaciora.
Cooler Master az adatbazisbanAz Alpenfhön halkabb azonos terhelesen.
Steelmanus
Meg egy kis segitseg, felig-meddig kerdes de inkabb megallapitas.
Az Alpen tulajok topikjabol: (#959) DrJános
Valasz: (#960) Merlinclub(#36707) crus90 Akkor nem szoltam, azt is nagyon halkan
Steelmanus
válasz aszti93 #36742 üzenetére
A BIOS-ban az Optimal erteknel milyen opciok vannak meg? Most nem akarom letolteni a lapod Manual-at, azert kerdem, lehet Max-ra kellene allitani. Vagy High, szoval ilyesmi.
(#36745) syler123 43 fokos alapjáraton. A magok azok melegebbek. Azok 55-58 fokosak, Talan forditva, a magok hője osszeadodik, igy a magoknak alacsonyabb hofokot kell mutatnia mint amit a kupakon , vagy a BIOS-ban amit latsz.
Steelmanus
válasz aszti93 #36748 üzenetére
A kepen amit betettel a (#36742) aszti93 hsz.-ba ott lathato, es Optimal opcion van.
Ez azt jelenti hogy ugyan latod a prociventi fordulatat mennyit bir forogni, viszont amikor bootol a geped es betolt az OS, utanna visszavesz a fordulatbol anyira amennyire a BIOS irok optimalisnak allitanak be, lehet az akar az eredeti 50%-a is.
Ezzal nem azt mondom hogy esetleg fizikailag nem serult a hutod, esetleg rosszul van felszerelve - azt a gumialatetes dolgot nem ertem - de akkor legalabb ezt a lehetoseget is kiprobaltad, mielott eldobnad a hutot.
W7 alatt erdemes lenne megnezni a valodi ford.szamot pl egy AIDA64 akar Trial verzioval is.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz aszti93 #36755 üzenetére
Igaz, de sokra akkor sem mesz vele ha terheles nelkul probalod meg, mert a talapzat hidegebb nem lesz mint a kornyezeti homerseklet vm. ha mar a tobb hocso kozul egy is rossz akkor latszolag minden tokeletes terheletlenul, viszont hajszalrepedes esetem a rossz hocso mar nem uzemel. Erre gondoltam a BIOS-ban csak kepkent tudtam lementeni allitsd Performance-re, es Tégy meg egy probat.
Steelmanus
válasz szepsy #36766 üzenetére
Mennyi az a "olcso" ? Milyen hazad van, nehogy valaki olyat ajanljon ami nem fer bele a hazba. a magassaga miatt. Esetleg ez? Alpenföhn GrosClockner
Steelmanus
válasz szepsy #36768 üzenetére
Ezek alapjan CM Elite 335 minden olyan huto belefer ami 160 mm alatt van, vagy kicsivel 1-2 mm felette van.
A Manualban ez jobban lathato, de direkt bekopizom a Specifikacio kepet is, mert a legbiztosabb ha sajat maga meri meg az ember.Amennyiben igy van akkor jo valasztas lehet meg a Triglav is. Ujabb tervezes.
Arat nem irtal, de ez meg picivel olcsobb is. Ez ala az ár ala ma mar nem erdemes menni, kiveve ha hasznalt cuccut is bevallalsz.
Steelmanus
válasz Silentfrog #36799 üzenetére
Akkor nem kerdes, Scythe NINJA MINI, remelem easy...rider nem haragszik hogy belekottyantok.
Steelmanus
válasz Silentfrog #36801 üzenetére
Bocsanat, a cm tx ebben a kerdesben szoba sem jott.
Gyors kérdés.
Melyik a jobb?
Asus Silent Square vs Scythe Ninja mini?
/alacsony fordulatos ventillátor illetve passziv használat mellett /
Miert akarod lecserelni a mar hasznalatban levo TX-et? -
Steelmanus
Itt van egy oldal amiben taglaljak a Scythe Ninja Mini-t.
Ezeket a viszonylag kicsi hutoket szerintem HTPC-be szanjak a fokent a magassaguk miatt, es a lamelleak is tavolabb allnak egymastol ami egy jol szellozo hazban fokent ha a haz is kicsi nagyon jo hatasfokkal hutenek, akar meg passzivban is. A nagy lamella felulet is ezt szolgalja. -
Steelmanus
válasz freaghill #36828 üzenetére
A hazas topikban talakoztunk mar, nezz be a tapos topikba is, mert amit neztel tapokat, nem mindegy hogy milyen hosszuak a kabelei, en direkt mar erre gondolva valasztottam a CTG 500-at, szoval ezen ervagason mar tul vagyok. Fontos, mert lehet hogy szereles kozben jossz ra hogy rovidek a kabelek.
Elnezest kerek az off-ert.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz rigo88 #36846 üzenetére
Igen azt jelenti gyenge a teljesitmenye amikor megterveztek meg nem is nagyon ismert a 125 W TDP. A Zalman CNPS9900 Max lenne a legjobb, de lapozd vegig az oldalt, nem veletlenul szoktak irni hogy draga de hangos. CNPS9900 Max low 38.5 dB Intel/AMD.
Steelmanus
válasz Tothgera30 #36848 üzenetére
Egyetertek Veled, csupan peldanak irtam en is a Zalman-t hogy az araert cserebe kap egy hangos valamit, ami egy 6 magos proci eseteben meg nem is garantalja a jo teljesitmenyt. Az lehet hogy valakinek jol nez ki, nekem sosem jott be, meg a VGA hutesuk sem ( regi idok, 6600GT) mivel irta rigo88 hogy Zalman parti hat linkeltem fokent a hangja miatt.
Ahogy nezegettem az ajnlatokat egy tesztnel megakadt a szemem a Xigmatek Aegir SD128264-en hogy milyen halk. Ezutan megneztem a kissebbik testveret a Xigmatek Gaia SD1283-at.
Barati ara van (cc 7500 Ft), es meginogtam az Alpenföhn elleneben. Sajat konfigomhoz szeretnek valtani, a mar 5 evet taposo AC 64 Pro-t elgondolasom alapjan 4 hocsore cserelni, de mint latom a 3x8 mm sem rossz megoldas.Luke Maldonado kinyirta Hamiltont az utolso elotti korben. Sepregetem a TV maradekot.
Steelmanus
válasz easy...rider #36863 üzenetére
Kosz' a linkeket. Erdekes. Persze tudom hogy sokfelekeppen lehet tesztelni es ennek megfeleloen mas es mas eredmenyek jonnek de pl ezen tesztek alapjan feltunt egy Xigmatek HDT-S1283 ami a Xigmatek Gaia SD1283 elodje. Ma mar nem gyartjak.
Az egyik tesztben 1.5 fokkal marad el a Brocken mogott es ugy altalaban is jol teljesit.
Ekozben bo 4K-val olcsobb a Brocken-tol, meg a Triglav-tol is cc 2K-val. Sajnos a Triglav par mm miatt nem fer el a jelenlegi hazamban, a Gaia pedig meg eppen befer a 160 mm ala. Ennyi a helyem. Jo kis alternativaja az Alpenföhn-nek.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
