Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
Hát,hogy olcsóbbnak olcsóbb az valószínű mert a scythe elég drága kategória.
De,hogy mitől jobb és halkabb azt nem tudom.Ez a venti 500 és 2000 fordulat között szabályozható,illetve pwm.
500-as fordulaton is 15,5dBA a hangja,2000-en pedig 27 elméletileg.Bár én ezeknek az adatoknak már nem hiszem.
2000-es fordulaton 76CFM a légszállítása.Ami elég jó,de ott szerintem iszonyat hangja van.500-as fordulaton meg nem szállít semmit.
Az s-flex ugyanannyi levegőt szállít a maga 1600-as fordulatával,ugyanolyan zajszint mellett mint a nexus teljes fordulaton.Ha a hangja a probléma a scythe-t is tudod szabályozni és az élettartama sokkal hosszabb.
De ez mind akkor derül ki ha kipróbálod,hogy milyen.[ Szerkesztve ]
Henk
Hát ne legyen igazam,de kétlem,hogy a nexus ezt a légszállítást ezzel a hanggal tudja teljesíteni.
Én azóta nem hiszem el a gyártó által feltüntetett dBA értékeket mióta megvettem 6k-ért a 11dBA Silenx iXtrema ventit ami a talán leghalkabbnak hírdetett 12cm-es venti,46CFM légszállítás mellett.Olyan hangos volt,hogy besem éptettem egyből eladtam.Összehasonlítottunk 3-4 ventivel kiváncsiságból és ez volt a leghangosabb.Megmértük és 41dBA értéket tudott,nem 11-et.Az igaz,hogy nem volt feltűntetve,hogy a műszer milyen messze volt a ventitől mikor mérték.Mi olyan 20-30 cm-ről mértük.4-5 méterről eltudom képzelni már a 11dBA-t,de nekem nem onnan kellett,hogy tudja.
Bár a Nexus-nak ezt a modelljét nem ismerem így nem mondok róla véleményt.Meg mi a legfőbb követelmény a ventivel kapcsolatban?Nekem 800-as s-flex van,de én ennek is hallom a hangját,így egy 25-30dBA-re reklámozott ventit nem tudnék elképzelni nálam.
Főleg,hogy a hangja nem egyenes arányban növekszik az értékkel. -
Henk
válasz KaraDani #6307 üzenetére
Pont ilyen pasztát vettem most.Nem azért mert rájöttem,hogy mitől jobb,csak sok helyen írták róla,hogy nagyon jó az MX2-vel együtt.Aztán,hogy mennyivel jobb mint a régi azt enm tudom mert proci hűtőt is cseréltem így nem tudom melyiknek tudható be a hőmérséklet csökkenés.
Az biztos,hogy a színe sokkal sötétebb,illetve jó egyenletesen fellehet vinni és nem híg.(folyós) -
Henk
Szerintem a leghalkabb akkor is az ha veszek egy eleve gyári passzív hűtőt és arra rakok egy halk 12cm-s ventit,ha kell szabályozva.Gyakorlatilag hangtalan és nagyon jól hűtenek.
Viszont sosem voltam híve ezeknek a keret nélküli ventis hűtőknek.Köztük a zalman-ok is.Volt pár,de nem voltak csendesek és a venti cseréje kizárt,illetve nagyon körülményes. -
Henk
Ez lenne az a hűtő?
Megmondom a frankót sosem hallottam róla,de érdekes megoldás,hogy alulra kell tenni a ventit rá.
A teszt alapján egy középkategóriás űtőnek tűnik.Teszteld le,hogy mennyire melegszik vele a procid.Mennyibe került amúgy?
Amúgy kompatibilis az AM2-vel.[ Szerkesztve ]
Henk
Én is úgy gondoltam,hogy a proci hűvösebb mint a magok,nekem így ésszerű.Mondjuk will5 kolléga példája mást mutat.
Szerinted a procidra a 22 fok az reális amit az everest mutat?Ezt azért kérdem mert nekem 19 fokot mér. A magokra meg 45-47 fokot.Illetve ez is érdekes mert általában a progik ennyit mérnek,de az everest valamennyivel kevesebbet,a real temp meg pont 10 fokkal kevesebbet.Átlagolni kell?[ Szerkesztve ]
Henk
válasz zolee3000 #6354 üzenetére
Ez azért lehet mert a tx2 egy jó hűtő és egy alap e8400-et simán visz is,viszont egy quad-ra már nme biztos,hogy azt venném.Tuning esetén főleg.A 212 meg hiánycikk állítólag.
A 4 pines alaplapi csatira rátudod dugni a 3 pines venti csatlakozót.A 4. tű a pwm miatt van,de a venti úgysem tudja így nincs jelentősége.Amúgy potival vagy egy ellenállással tudod szabályozni a gyári ventik fordulatát.De ha nagyon halk hűtő kell akkor egy passzív és arra egy nagyon halk venti.(pl. s-flex ahogy feljebb már ajánlották)
Esetleg a Xigmatek s1283 is jó választás lehet. -
Henk
válasz zolee3000 #6367 üzenetére
A pwm nem fog működni,de speed fan lehet,hogy tudja vezérelni csak nem tudom a lapoddal kompatibilis e.Meg kell nézni a speed fan leírásában.
Potikat lehet olcsón kapni,de akkor mindegyiket külön kell csavargatnod,vagy veszel egy előlapi panelt ami akár 4-et is tud vezérelni,de az jóval drágább.
Viszont ha a hangja nem zavar akkor teljesen felesleges vezérelni.Egy normális ventire több ezer óra üzemidő van írva,mire az tönkremegy...
Emiatt nem érdemes kínlódni vele,általában azért szokták vezérelni,hogy mikor kell a teljesítmény akkor teljes fordulaton elérhető,de mikor nincs rá szükség akkor ne hangoskodjanak.
Nem tudom milyen ventiket használsz vagy akarsz venni,de ha zaj nem zavar akkor 1500-2000 fordulat körüliek már elég jól szállítanak és még elviselhető a hangja is. -
Henk
válasz Henker2 #6386 üzenetére
Xigmatek 1283 és1284 bizos elfér,meg a TRU és HR-01 Plus is.Mind nagyon jó hűtő.Ninja már nem 100%.Meg biztos van még jó pár,de lekéne mérni,hogy a ram-ig mennyi hely van meg a hp-k milyen magasak,úgy lehet biztosra menni.
Az Orochi biztos nem fér el,ez saját tapasztalat. -
Henk
válasz zolee3000 #6389 üzenetére
Gondolom azért olcsóbb mert BandiT árulja,nem bolti áron szokott eladni,nyilván alatta.Azt,hogy mennyire jó nem tudom nincs vele tapasztalatom,utána kéne olvasni.De az,hogy nagy nem biztos,hogy kiemelekedően jó hűtő.
Nézz utána mit tud,mekkora,elfér e.Aztán ha jó ennyi pénzért tényleg nem rossz. -
Henk
válasz zolee3000 #6391 üzenetére
A 212 jó hűtő,de egy időben sokan panaszkodtak,hogy nem lehet kapni.Van már készleten valahol?
Szerintem 2 ventit feltenni felesleges,de ha mégis akkor érdemes azonosakat.Bármelyik alaplapi venti csatira vagy tápra is dughatod a másodikat.De lehet kapni venti elosztó kis kábelt,én is vettem a múltkor,igen hasznos. -
Henk
válasz Mr. Teddy #6407 üzenetére
A 212-vel nincs gyakorlati tapasztalatom de szerintem nem hangosabb mint a tx2 mert azon csak 9cm-es venti van.212-n asszem 12,az kissebb fordulaton is szállít annyi levegőt ergo halkabb.A Ninja2 szerintem passzívan is elvinné,de teszel rá egy 12-es ventit 5V-on az tökéletes és hangtalan is.
Henk
Aha,látom.
Hát ebbe egy keretes ventiből faragni egy ilyet,nem tudom mennyire lesz használható.Főleg ha nem lesz központos,vagy ütni fog.Pff.
Lehet könnyebb lenne az egyik oldalára kívülről felfogatni egy sima ventit,bár esztétikailag az is hagyna kivánnivalót maga után.
Lotusz:Ilyen árban CM hyper tx2 esetleg ez.
Ha komolyabb hűtőt akarsz az ennél magasabb árban vannak pozícionálva.
mod:elkéstem[ Szerkesztve ]
Henk
válasz bandi210 #6490 üzenetére
Nem fogják cserélni gariba hiszen nincs semmi baja,tökéletesen működik.
Ha tuning alatt gond van vele az sem érdekli őket,hisz az nem a normál működés része.De felesleges ezen agyalni mert ha nincs rajt extrem tuning akkor nem lesz kritikus a hőmérséklete.A hőmérséklet szenzor meg nem tudom nem a lapban van e,bár ez nem biztos.
De ha annyira zavar még mindig ott a polír,ha nem bánod,hogy gari vége.
sebo:A 1283 valóban jobb választás a feljebb említett hőcső elosztás miatt.A noctua ventivel legfeljebb halkabb lesz (meg drágább)számottevően nem nagyobb szerintem a teljesítménye.Bár nem tudom pontosan melyik típust vennéd,de szerintem fokban mérhető különbség nem is lenne.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz goodboy007 #6496 üzenetére
Nekem is volt régebben Titan pasztám,fehér.Asszem 300 Ft volt.
Én használtam azt is semmi problémám nem volt vele.
De meg nem mondom,hogy fokban mennyivel volt rosszabb az AS 5-nél mert nem mértem,ráadásul másik hűtőm is volt akkor.
De ha biztosra akarsz menni akkor megveszed valamelyik minőségi pasztát,én is ezt tettem most. -
Henk
Hát nem tudom ennek mennyi gyakorlati haszna van.Legfeljebb ha a lapon magas hűtőborda van akkor úgy fordítod,hogy pont elférjen tőle a proci hűtő.De szerintem inkább nem tudnak már újat kitalálni és akkor jönnek ezek az extrem dolgok.
Qru: tényleg jól visszaolvasol.[ Szerkesztve ]
Henk
Hát nem tudom,nekem 3,6-on megy az E8400 alapfeszen de load 62 fokig elszokott menni a mag hőmérséklet.Proci csak 32 fok de ez gondolom fals.Namost ilyen hőmérséklet mellett sem meleg a hűtő vagy a hp.
De szerintem 83 fokos mag hőmérséklet mellett sem lenne 60 fokos a hp.
Amúgy kipróbáltam pár hűtőt de a mag érdemben nem változott,mindig ugyanannyi volt. -
Henk
Na akkor vettél magadnak egy kis munkát,legalább nem unatkozol.
Amúgy ami a tesztekben olvasható én azt már csak viszonyításnak használom.Amit ők tesztelnem,meg ami nekem itthon van az sosem egyezik.A körülmények sokat befolyásolnak.Adott esetben pl a házhűtő ventik hogyan vannak elhelyezve,stb. -
Henk
válasz Henker2 #6704 üzenetére
Megpróbálhatod másik pasztával.De nekem az E8400-en a magok idle 45 és 48 fok.Több hűtővel is próbáltam és a mag hőmérséklete mindig változatlan volt.Sőt alapon is ennyi és 3,6-ra húzva is.De lehet tényleg a szenzor sz@r.Bár a programok között is van pár fok eltérés,attól függően,hogy melyikkel mérem.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
