Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz TaylorXIII #48399 üzenetére
kromatika
válasz Landon #48405 üzenetére
Szia.Én Noctua D14-et eggyetlen egy hűtőre váltanék le,mégpedig a Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme-re.[link] itt van róla egy videós teszt [link] és ebben a Thermalright Silver Arrow SB szerepel aminek nem anyira erősek a ventijei de még így is megveri a D14-et.Az SB E pedig még előrébb lenne.
kromatika
válasz m0h0senator #48408 üzenetére
szivesen .a ventit fölösleges rajta cserélni mert mind légnyomás,mind hang terén kiváló és a két ventinek sincs sok értelme,mert max 2-3 fokot hoz.Jó az a hűtő úgy ahogy van Jól jársz vele.
kromatika
válasz Potzee #48411 üzenetére
Nagyon.Láttam a tesztet ahol minimálisan teljesít jobban a HR Macho.Nagyon tetszik az Ashura,mind az elrendezése,és úgy ahogy van az egész.Thermalright melett,mindig is a Scythe volt az eggyik nagy kedvensem. És az Ashurán lévő Hajabusa venti,megverte a Thermalright TY szériát is, (ami valjuk be nem könnyű feladat,)mind hangban mind teljesítményben.Szóval nagyon kíváncsi vagyok.
kromatika
kromatika
válasz speedydb23 #48431 üzenetére
huh ez nagyon bejön.
kromatika
válasz speedydb23 #48442 üzenetére
Nekem volt. Brutális súly Nem mertem felrakni a lapra,csak úgy használtam egy ideig,hogy a fektetett lapra raktam rá vízszintesen.I5 650-et,venti nélkül passzívan elvitt.
kromatika
válasz piRate_nEx #48482 üzenetére
Igen de az csak 1300rpm-et tud.Noctua UK2000-hez képest szerintem nem lenne sok előre lépés teljesítményben.
kromatika
válasz mycsu29 #48515 üzenetére
assemble, mqm, mycsu29: A 180mm házadba ha hátúl nincs kábel elrendezési lehetőség akkor Xigmatek Gaila befér a maga 159 mm magasságával.[link] És a 10-es keretbe is belefér. assemble és mqm:nektek is a Gaila jó lehet,de ha még bele fér 1000Ft akkor Alpenföhn Matterhorn Pure [link] itt most nagyon jó áron van,és tesztekben is kiválóan teljesít,és halk.Tunnigot is bírja ,csak úgy mint a Mugen 3 [link]
kromatika
válasz emiki6 #48555 üzenetére
szia.freeazer 13 pro tól jobb a brocken,de 15-ig vannak jobbak is föleg intelre,és én ennyiért már 14cm-es ventivel szereltet vennék..Thermalright HR-02 Macho, vagy a friss Scythe Ashura[link] is nagyon jól szerepel a tesztekben.ill Thermalright True Spirit 140 is nagyon jó.Ha nem tervezel extrém tuningot akkor bőven elég a max 15 000Fig elmenned.
kromatika
kromatika
Valami nem jól mértél.cm 690 II be 177mm magas hűtő is befér.[link] nekem is ez a házam van,és volt már benne alpenföhn himalaya is ,ami 164mm magas,és volt ott is közte simán 1 cm még.éppen ezt szeretem ebben a házban hogy szinte bármekkora cpu hűtő befér. a true spirit 140 is.
kromatika
Nem. A ház külső szélessége 214cm .cm 690II ben 2 cm kábel elvezetési lehetőség van.Tehát a belső szélesség a házban ráhagyva is 190mm.A lap tartó bak 5mm,a lap vastagsága a procival együtt a kupakjáig max 1,5 de inkább 1,2mm.Tehát jól irják a 177mm magasságot az tuti.Egyébként itt egy ph teszt is ahol saját kézzel mért adatatok is szerepelnem a házról.[link]be fér a spirit 140 és csak akkor nem fér be ha oldalt is használsz ventit.mondjuk én a ház oldalába sosem raktam ventit,mert álltalában csak bekavar a légáramlásba,és a házaknál jól működő,elől be a friss levegő,hátul és felül ki a meleg levegő elven csak ront,és rosszabbak is a hőfokok.
kromatika
válasz Arcsi7 #48613 üzenetére
szia.+1a Thermálrigh HR-02 PCGH-Edition Macho-ra.második jelölt pedig a Scythe Assura.Tesztben minimálisan volt gyengébb a HR2 Macho nál,viszont az Asuran lévő hajabusa venti ,teszt győztes lett,hangban megverte a TY, sorozatot is(Wing Boost is) ,ami nem könnyű feladat.
kromatika
válasz Rypejakten #48618 üzenetére
TY 141,és a TY-147 szerepelt benne,valamint több Noctua ,Alpenföhn,Enermax stb..Most rohannom kell dolgozni,de ha lessz időm este belinkelem.
kromatika
válasz TaylorXIII #48630 üzenetére
szia.a kettő közül egyértelműen Macho 120.'+ Pro nál igaz hogy a kisebbik venti hangos lesz idővel,de azon könnyen lehet segíteni,le lehet húzni a nagy venti csatijáról,szóvel nem nem használod. Ettől sokkal nagyonn gond,hogy ekkora bordához a műanyag felfogatás,nagyon elcseszett megoldás.vékony kopogó,repedésre hajlamos műanyag,ami már sok felhasználónál elrepedt,miközben meghúzta a felfogató csavart.És nem azért mert túlhúzta,hanem mert a csavar,sima műanyagba vágódik bele,még egy fém betétet sem voltak képesek bele rakni az Artic-nál.Kár volt ilyen jó bordát elrontani,evvel a filléres felfogatással.Szóval nálam a nem ajánlott kategória a 13 Pro.
kromatika
válasz emiki6 #48634 üzenetére
Ki beszélt itt a bordán lévő ventifelfogatásról?A hűtő alap lapra való rögzítéséről van szó.konkrétan erről[link] aműanyag keretről beszéltem,és arról az egymással szembe lévő 2db csavar lyukról,amibe bele megy a 2 db hűtő felfogató csavar.Remélem így már érhető.Egyébként neked az álltalad írt keretbe már ajánlottam a HR2 Machot,ill az Ashurat,vagy a Spirit 140-et.Mind három jó választás.
kromatika
válasz TaylorXIII #48646 üzenetére
szia.T4 és az evo jobb vétel ezen az áron a xigmatek lokinál,mert 12cm-es ventivel szereltek,ezáltal halkabbak..főleg a t4 a linkelt helyen nagyon jó áron van. TaylorXIII:EKL Cold Tower -től is jobban meg éri a T4 ezen az áron.Valószínűleg azért ilyen olcsó mert le van akciózva.
kromatika
válasz guftabi96 #48702 üzenetére
szia.a házadba max 155mm magas hűtő fér.A Cooler Master Hyper T4 itt most nagyon jó áron van .[link] és a 152,3 mm-es magasságával be is fér a házadba.Jelenleg ez a legolcsóbb 12cm-es ventivel szerelt hűtés.És nem sok 12 cm-es toronyhűtő van,ami 155mm széles házba befér,főleg ebben az árban.Lásd Zyrius fórumtárs is elégedett vele.
kromatika
Szia. "terhelés nélkül 50-60, terheléssel 70-90 °C-os." értékek nagyon sok egy Core 2 Duo E7300 -nál.A terhelés nélkül 50-60 arra utal hogy a hűtő nem illeszkedik rendesen,szerintem vedd le és rakd fel újra,nézd meg hogy mind a 4db push rögzítő be van e rendesen pattintva. A linken nem szerepel hogy milyen cm hűtőre gondolsz de 2-3 ft között nem nagyon van sokkal jobb hűtő intelre mint a gyári.Ha mégis hűtő cserében gondolkodsz,akkor pl Arctic Cooling Alpine 11 Pro[link] sokkal halkabb mint a gyári,és 4-5 fokkal hűvösebb is.Az általad irt keretbe bele fér,és bőven elég a procidra.
kromatika
válasz TaylorXIII #48758 üzenetére
Szia.Én nem válalnám be.Inkább néznék max 160-as hűtőt.Pl Apenföhn Matterhorn Pure hasonló árban van,[link] és 157 magas.Jobb hűtő mint az a30. Olcsóbban ott van a Xigmatek Gaia SD1283[link] is .159mm magas.És ezeken ha később hangos lessz a venti,bármilyen 12cm-es ventivel cserélheted.A30 nál viszont ez,sokkal nehezebben kivitelezhető.
kromatika
válasz dzsanee #48768 üzenetére
szia.az alap lap tartó bak kb 5mm,a lap vastagsága a procival együtt,a proci kupakig kb 8mm.Tehát 1,2 1,3 cm kell levonni a ház belső aldalától.tehát 150mm hűtő befér ,sajnos 160-as már nem.Nagyon jó vétel lenne a 12cm es ventivel szerelt Cooler Master T4 ,ha beférne a 152mm magasságával.Az ára itt nagyon jó:[link] Ha nem fér be,akkor a 9cm-es ventivel szerelt Xigmatek loki,vagy alpenföhn sella,is sokkal halkabb,és hűtésben is jobb mint a gyári.
kromatika
ott valami más gond van.mind ketőtt teszteltem azonos pasztával.hyper 412slim 4-5 fokkal jobbnak kell lennie.mozgasd meg a hűtőt hogy jól van e felrakva,kellően meg van e húzva a felfogatás.szerintem hővezető paszta nem hozhat 10 fok különbséget az kizárt.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
