Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Hunork
válasz proci985 #29934 üzenetére
Hm, ez igaz. Csak azért szóltam hozzá, mert az a plusz egy ezres nem sok, és cserébe sokkal hatékonyabb megoldás érkezik! Legalábbis szerintem. Én is egy i3-ason búgatom, de még egy i5 és i7 felett is aránylag halkan üzemelne. (95W)
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz proci985 #29970 üzenetére
Ezért is írtam elsőre, hogy "gyógyszertári"!!!
(A másik fajta alkohol meg pont jó, igaz az nekünk, férfiaknak... )"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Madn!ght
válasz proci985 #29993 üzenetére
Jó, hogy szóba került. Mi a különbség a PWM és a voltage beállítás között? Csak mert én nem látok semmi eltérést, úgyanúgy alapon 800 rpm-en mennek a swif2 120p-k, terhelés mellett pedig 1400-ig felpörögnek.
szerk: Giga p55 lap...
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
@matthew@
válasz proci985 #30000 üzenetére
Kb. no szellőzés elől semmi lyuk vagy ilyenek, zárt az egész eleje, hátul van egy 92mm-se venti az szívja még kifelé és elöl van egy 8 cm-s hely a HDD előtt de nagy kábelrengeteg is van. Így végül is no szellőzés de sztem házat most nem cserélne, és annyira nem is érdekel h mit csinál, majd ha lesz időm akkor max átállítom a BIOS-ban a venti vezérlést, de ennyi többet nem tudok érte tenni. Végül is a halkság volt lényeg mert az alap cooler-e 8000-et is pörgött, ez a 2800-al sztem jó hozzá képest.
Matthew 24:42
@matthew@
válasz proci985 #30002 üzenetére
Igen, az ő dolga, nekem is pl egy zárt házba tették a konfigom, és utólag cseréltem egy Elite 430-ra ami elég szellős és én a 6000RPM-nél cseréltem le a CPU hűtőmet mert már elegem volt belőle. Most a Hyper 212 Plus-al 700RPM-en van idle 30 fokon ugyan az a proci, game alatt azért feljebb megy nekem is, de nekem legalább jól szabályozza a lapom
Matthew 24:42
@matthew@
válasz proci985 #30008 üzenetére
Jogos, de sztem ezzel már nem nagyon foglalkozik és macerás is volt, pl VGA driver frissítésnél annyira kapkodott h végül 2 volt a gépen, szal örültem h kész lett, innentől kezdve nem nagyon érdekel a gépe, az enyém jó és nekem ez a lényeg , azt csinál amit akar.
Matthew 24:42
zetecR
válasz proci985 #30014 üzenetére
Gyakorlatilag az összes Llano lap 4+1 fázisú, azon a 4-en van is borda.
Ez a Giga lap viszont 8+2, a CPU +4-én viszont nincs...A gyári hűtés kis (tán 7 centis) ventije idle-ben sokszor áll, néha egy kicsit felpörög, majd vissza áll; ilyenkor tök néma.
Viszont a legkisebb terhelése is rögtön pörög, akkor viszont visítós hangja van, ezért szeretném lecserélni.Mivel a tápom ventije is alig jár, ezért gondoltam a lapra merőleges légáramot keltő hűtőre, ami mindig jár, de csendes.
Plusz adalék: Brocken is lenne a közelben 8000-ért, de az meg párhuzamos, illetve van 3 elég csendes 12 centis ventim elfekvőben, amit erre a célra tudnék használni.
Taragas
válasz proci985 #30019 üzenetére
Ne haragudjál, csak gondoltam "több szem többet lát" elve alapján megkérdeztem itt is....
Amúgy láttam ma pár képet, hogy egy A70-es csavarokkal, de sikeresen felszereltek oldalsó irányba. Ahogy néztem ugyan azzal a lefogatóval csinálták, mint amit az Alpenföhn Brockenhez adnak. De az is megfontolandó, amit proci985 írtál, mert a vganak is elkél még szerintem egy kis hűtés, mert olyan 50-55 között mozog(ez nekem már magas).
Igazából szeretném az alkatrészeimet minél jobban lehűteni, így kitolva az életciklusukat, illetőleg, ha majd le tudom végre cserélni a tápom, jöhet a tuning is.[ Szerkesztve ]
Lehet akármilyen APU, és bár bennük van a jövő, a dVGA, az dVGA marad örökre!
válasz proci985 #30091 üzenetére
na, a load érték meg lemaradt . lényeg a lényeg, a méretük miatt bírják, bár huzamosabb időre én már nem használnám szellőzés nélkül (megsülnek a lapon az alkatrészek is pl). de a cput tekintve a dolog ok.
a táp aktív volt, de az ki lett rakva az asztal szélére másik irányba néző ventivel (legalább 80 centi volt köztük), szóval nem hinném, hogy sokat változtatott az eredményen. vidkari, lap passzív. D14nek meg minimum/kb ezeket az értékeket kéne tudnia (polírozott a hűtő és a proci is, gyári állapotban a D14 picit jobb, passzívra meg jobb a kialakítása).
Jim-Y: jó ötlet, szerintem sikerül majd találni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
agressiv
válasz proci985 #30093 üzenetére
1.0V 37Amper Az én processzorom 1.32V-o n55amperes áramfelvétel mellett egy picit más szerintem. Arról nem is beszélve, hogy valószínüleg Blend tesztet csináltál, amit még konvertáló program is tőlfűt. Csak az én kedvemért Az AIDA64 rendszerstabilitástesztjét próbáld ki úgy, hogy csak az FPU legyen kipipálva. Kiváncsi vagyok mi fog történni.
Hát még a borz.....
Daert
válasz proci985 #30115 üzenetére
Ha jól tévedek akkor erre gondolsz. 5-6. kép.
A HP-k eltolása miatt a borda csak az egyik oldalra terjeszkedik,így még venti felrakása esetén is elférhet/elfér a ramok mellett.
Valóban,elsősorban a magas hűtőbordás ramok esetében jó választás és nem mellékesen a cou hűtő ventilátora a ramhűtőket is ellátja levegőmozgással!SPQR : Ha jól látom az alumínium lamellák 37.8mm magasságban kezdődnek.
Természetesen a saját igényeid és korlátaidhoz kell igazodnod.Amennyiben ez a Gelid hűtő ebben a formában megfelel,adatait tekintve 7K-ért jó vétel[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz proci985 #30303 üzenetére
Sziasztok Mesterek!
Egy kis segítség kellene, 1155 i5 2500-ra kellene valami iszonyat hűtő. Iszonyat alatt úgy értem, hogy iszonyat halk legyen. Eddig egy Big Shuriken-em volt, de lenyúlta tőlem haverom és helyébe kellene valami. Volt régebben Zalman CNPS9500-am, azzal is meg voltam elégedve, de a Big Shuriken felülmúlta. Jóval halkabb, mondhatni néma alacsony fordulaton. Egy AMD phenom x3-on volt rajta a Shuriken, de nagyon jól meg is hűtötte, bár ez utóbbi lehet nem csak a hűtésen múlott, hanem a disszipáción is. Na szóval egy olyan hűtő kéne nekem, ami nem haladja meg a 7k-forintot, fellelhető esetleg itt az aprón is, árához mérten halk legyen és tegye rendesen a dolgát. Ezzel együtt jár gondolom, hogy hőcsöves legyen, legalább 4db hőcsővel, alu bordával. Big Shuriken-t találtam az apróban, de nem feltétlen táncolnék vissza, el tudnék képzelni egy olyan hűtőt, ami kifele nyomja a hőt a házból mint a Zalman (De a zalman meg piszok drága, meg nem igazán, szerintem van attól költséghatékonyabb).
Bocs a hosszú hsz-ért...¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
czanga
válasz proci985 #30431 üzenetére
Micro ATX lap van benn, és a ház is ehhez való sajnos, ami egy LC Power termék, és hátul 92mm-es légkavarónak van hely. Képek alapján még az is lehet rosszul mértem, és talán épphogy elférhetne egy Freezer 7 pro. Sajnos a tipusát nem tudom, de majd legközelebb méregetek egyet mégegyszer.
Köszi, az ötletet jegyzem!
czanga
válasz proci985 #30443 üzenetére
Hasonlóképpen gondoltam végig, hogy mégha itt is az IO mellett van közvetlenül a ventinek a hely, akkoris jónak kell lennie, szóval nagyon köszönöm. Sajnos nem volt a gép a közelben, a saját RC 690-em pedig nem jó példa, mivel jóval nagyobb. Amúgy nem tudom, hogy tudtam az LC-ben 16 centit mérni az alaplaptól a ház oldallapjának vonaláig.
A hölgy majd eldönti, hogy mi és hogyan legyen bevásárlás szintjén (van mit venni bőven) és végre megoldódik a hűtés kérdése.
czanga
válasz proci985 #30445 üzenetére
Duplán hülye vagyok, ugyanis nem tudom miért emlékezdtem sokkal többre, mikor a freezer 7 csak 127 mm magas... Most néztem meg az arctic oldalán, bár a sajátom is lemérhettem volna akár. Na befejeztem, ezzel tényleg megoldódott a dolog, és úgy néz ki csak szemüveget kellene vennem. Neked pedig nagy köszönetem!
TomiLi
válasz proci985 #30476 üzenetére
De ennyi idő alatt már el kellett volna dőlnie, hogy életképesek az ötletek, nem?
(#30477) agressiv: ha elvéreztek a tesztpadon akkor a noctua csúnyán mellé fogott, mert nem egy új megoldással rukkoltak elő. Aztán lehet, hogy tényleg mind kuka....
Bogyorisz
SVLaller
válasz proci985 #30495 üzenetére
Sziasztok, lenne 1 kérdésem, hátha van valakinek tapasztalata:
van egy i5 2500K procim egy AC Freezer 13 (nem pro) hűtővel. Namost, felszabadult egy TT Sonic Tower hűtő, ami 775-re való, de szerintem fel tudom applikálni erre a procira.A kérdés, hogy megéri-e vele foglalkozni, hozna-e valamit a konyhára?mindenki jó valamire, ha másnak nem elrettentő példának :-)
M_o_g_y_i
válasz proci985 #30554 üzenetére
Ha jól értem - és úgy gondolom igen - azt hiszed nekem jön az Archon.
Sajnos el kell keserítselek, csak a webshop kínálatából vettem az érkezést, a termék mellett látható dátumból következtettem.
Én már egy ideig nem cserélek, "elszenvedek" még egy darabig a HR-02-vel.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Novics
válasz proci985 #30631 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ. El is fáradtam, mire végigolvastam.
Egészen pontosan az érdekelne, hogy egy intel core duo T2400 és egy T7600 között lehet e ilyen különbség. Nagyon nem vágom ezeket a dolgokat, ezért azt hiszem hiába is gugliznék rá. Ezt mástól sem várom el, de hátha tudja valaki fejből.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- BeQuiet Dark Rock 4
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Hyper 212 Black X Duo processzor hűtő (RR-S4KK-25DN-R1)
- Noctua NH-C14S DUPLA! ventilátoros processzor hűtő Intel LGA1851,1700, 1200, LGA115X AMD AM5, AM4
