- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- N€T0X|N: Starlink előtt és után
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz mekker #50790 üzenetére
szia.a gyári hűtőn a venti, speciális kialakítású.szabvány ventit nem tudsz rá felfogatni.és bem is hozna hőfokban sok javulást.inkább hőcsöves hűtésben gondolkozz.Cooler Master - Hyper T4 [link] a legolcsóbb 12 cm-es ventivel szerelt hűtés.Sajnos az álltalad linkelt boltban nem kapható.A procidat vígan kiszolgálja Kicsit sajnos több mint 5000Ft,de megéri az árát.9 cm-es ventivel szerelt hűtők amiket ajánlok,alpenföhn sella,vagy xigmatek loki,de sok helyen még drágábbak mint a T4,ezért én inkább azt venném mert a 12cm-es ventinek hála,halkabb a 9cm-es társainál.
kromatika
válasz rayoliviero #50797 üzenetére
szia.igen a d14 160 mm magas. a brocken ventije kb 800-900rmp-ig nem hangos.utána megjön a hangja.a d14 ventije halkabb.
kromatika
Esetleg akit érdekel,lecsaptam egy Thermalright IfX 14-re a fiam gépébe tervezem majd.na ha itt van gondolom le tesztelem,és össze vetem Noctua D14-el.Teljesen azonos körülmények között,ugyan azon 1 db TY-141-es ventivel,2 fokkal jobb csak a D14 ,1200 rpm-ig.E fölött 1 fok a külöbség.Nagyon jó ez az IFX 14.
kromatika
válasz ricshard444 #50992 üzenetére
Igen tudom hogy 2 ventivel az IFX még hatásosabb,de nekem I7 2600K-t ,4300Ghz-n 1200Rpm-en ,full terhelésnél is 66 fokon tart. Ráadásul úgy hogy a házban 2db TY 141 pörög 800-on.Szóval fölös lenne még 1 ventit ráraknom,több tuningot úgy sem nagyon bírna a lapom,és nincs is rá szükségem.
kromatika
válasz TaylorXIII #51246 üzenetére
igen befér.álltalában a cm házak adatinál megadott hűtő magasággnál magasabb fér be.pl haverom gladiatorába 170 magas hűtő is befért,pedig a gyári adat kevesebb.148,5 be szerintem be megy a 150 FX 6300 természetesen elég a Loki és a Sella is.Talán a Loki kicsivel jobban hűt,de a különbség elhanyagolható.De én is inkább 12cm-es ventivel szereklt hűtőt vennék.mondjuk ha bele fér a keretbe én ezt venném[link]
kromatika
válasz rayoliviero #51318 üzenetére
szia.14 cm-es venti van rajta és a házadba tuti hogy befér.de teljesítmény ben elmarad a Matterhorn rev B-től,D14 től meg jócskán.i5 3570K@4,3 GHz-hoz nem igazán jó,eleve alap lapra fújó hűtést,nem vennék 3570K-hoz ,ha 4.3 GHz tuning a cél.
kromatika
válasz rayoliviero #51320 üzenetére
Dehogy is nem.max 165 mm magas hűtő fér be a házadba.[link] A Macho nagyon jó választás mind hang mind teljesítmény szempontjából.Veri a matterhorn rev b-t.De ne a PCGH-Editiont vedd mert azon a venti max csak 800RPM-en forog.Nyáron ekkora tuningnál lehet kevés lessz.Macho Rev.A BW-t vedd azon 900 - 1300RPM között bárhová állíthatod a ventit.
kromatika
igen ám de a Iwy sikkal jobban melegszik mint a sandy.és én azért ajánlottam a rew a,mert tuningnál jól jön ha állítható a venti sebessége,mert ha esetleg nyáron a 40 fokban kevés a 800rpm,akkor nem kell másik ventiért szalagnálni,hanem csak feljebb állítja az ember az rpm számot. Gazsi00octai D14 borda 160mm,és a venti ahogy ki log kb 3cm,de le lehet huzni a ventit teljesen a hűtő aljáig,csak úgy mint a Macho esetében.Tehát ha kilog a venti akkor is max 163-164 lehet.
kromatika
válasz Kal-El #51334 üzenetére
A kérdezőnek i5 3570K nem 3470 És 4.3 as tuningon járatja.Amúgy meg 2500K és 3570K közöt nem a teljesítmény miatt van hőfokoban eltérés hanem a technológia miatt.iwy -nél nem forassztva van a kupak,hanem paszta van köszte.nézz be az ivy topikba milyen hő fok különbség van 2500K és 3570K között.I5 3470 ,mivel nincs csak max szorzó emeléses tuning,nem melegszik jobban mint egy i5 2500K,alpjáraton.Ribi:nem azt irtam hogy csak a tömeg és a hűtési felület számít,természetesen a höcsővek száma,talp kidolgozottsága,és a rajta pörgő venti sebessége légnyomása is számít.de a 2 legfontosabb tényező a tömeg és a hűtési felület. Ha nem így lenne akkor miért nem találsz a csúcs kategóriába fél kiló alatti hűtést?hiába van rajtul akár 5 hö cső is.
kromatika
válasz #77081088 #51341 üzenetére
Szia Scythe Mine 2 jó vas.Én használtam ,és megvoltam vele elégedve.Fellfogatása még a régebbi tipusú(tehát nem olyan mint az Ashura esetében) ki kell venni hozzá az alap lapot,hiába van a házon alap lapi kivágás.És jó ha van egy segítség.Viszont nagyon jó nyomáspontú a felfogatás,és stabil.
kromatika
kromatika
válasz Dolphine #51353 üzenetére
Szia .A gyári hűtő nem igazán tartozik a halk kategóriába.Mint előttem is irták Ninja 3 jó választás mondjuk én nem passzivan használnám,mert a ninja 3 hoz adott venti potméteres,tehát kézzel is tudod állitani nagyon finoman a pörgési sebességét a ventinek.Akár 500RPM re,az hangtalan már. Mennyi pénzt szánsz a hűtőre?
kromatika
válasz KisApám #51356 üzenetére
Ne félj súlyától,a hátlapi merevítés erre szolgál.Én is jelenleg D14 et használok.Egyébként megfigyeltem kisterelt alap lapnál,hogy a gyári hűtő,jobban hajlította a lapot a mint a D14.Szóval nyugodtan vedd meg he tetszik."És elvileg nem is baj, hogy a venti az alaplap felé fúj levegőt, hűtve az ott lévő komponenseket." Igen ám de a prociról lejövő melegebb levegőt fújja az alap lapra.Húzás esetén nem vennék alap lapra fújó hűtőt.
kromatika
válasz Sokimm #51372 üzenetére
értem.arra ügyelj hogy 160mm magas hűtő beférjen.pl a legolcsóbban amibe be fér 160 as hűtő is Xigmatek Asgard pro vagy Zalman Z9 ezek 13 -16 között.Drágábban Z11.Z11 plus,Corsair Carbide 200R,Corsair Carbide 300R,Cm690II, Xigmatek Midgard 2.hogy csak egy párat említsek.
kromatika
válasz kristof123 #51561 üzenetére
szia.i5-4670k -hoz legolcsóbban alpenföhn matterhorn pure,vagy Scythe Mugen 3 jó választás ,a 4Ghz simán meg van vele,és 12 ből meg vagy.Kicsit drágábban Thermalright Hr2 Macho,Thermalright True Spirit 140,vagy Scythe Ashura is jó választás 15 alatt.Drágább hűtőre csak akkor van szükséged ,ha komoly tuningot tervezel,4.5GHz felett.Akkor pedig Alpenföhn K2,Noctua D14,Thermalright Silver Arrow pl .Mindeggyik be fér a házadba.
kromatika
válasz kristof123 #51568 üzenetére
akkor Noctua D14
kromatika
válasz eventus #51611 üzenetére
Mondjuk nekem egy cpu hűtő esetében a legutolsó szempont hogy hogy néz ki.(inkább a monitort szoktam nézni ,nem a hűtőt)Sokkal inkább fontos a hűtési teljesítménye,halksága,és szerelhetősége.Mondjuk ami Zalmanokat linkeltél,már eleve nem kellenének,mert a venti egyedi kialakítású rajtuk,és ha idővel hangossá válnak nagyon nehezen és költségesen cserélhetők.De természetesen elfogadom hogy van akinek a forma is számít. Egyébként tényleg szépek.
kromatika
válasz lukaszokni #51621 üzenetére
szia. THERMALRIGHT TRUE Spirit 120 is böven elég alapon az i5-re.mugen 4 felejtős,inkább a mugen 3 ,vagy matterhorn pure.true spirit minimálisan gyengébb a muge3 tól és a pure tól,ami csak tuningnál mutetkozik meg.
kromatika
De igaz.[link] Fix 800RPM.Az egy dolog hogy nekem az asrock z77-es lapom is vezérelte nagy szépen,és neked is vezérli a Giga 970-UD3 lapod,de lehet hogy pl az msi vagy asus lapok nem vezérlik,de inkább szerintem az olcsóbb alsó kategóriás lapok nem vezérlik.éppen ez a lényege a pchg editonnak hogy 2 db fix fordalatszámu ventivel adják.Amit a fenti link és a gyári oldal is megerősit[link] Az egy dolog hogy van akinek olyan lapja van ami vezérli,de mivel a kérdező adatlapja nincs kitöltve így nem tudom milyen lapja van. Emi 1986 :Ezt ajánlom inkább [link] 300-1600 RPM-ig állíthatod ma sebességet bármilyen alap lapon,és a Mugen 3 jobb teljesítményben mint a Ninja 3 .
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Revolut
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Milyen processzort vegyek?
