Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz bombibmw #55592 üzenetére
Na, akkor erre igyunk meg egy puncsot...
Boldog Karácsonyt, Cimbi!(#55593) mateoo Nyugodtan, nagyon jó így, ha a te házad alsó tápos és felül perforált. A ház tetejébe nem is feltétlenül szükséges a házhűtőt beszerelni..
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Morris
válasz bombibmw #55600 üzenetére
Utoljára még erre a DeepCool - Ice Warrior -ra kérnék egy véleményt.
Az 500 és 1500 rpm tartomány pont ideális lenne. És a borda sem egy hatalmas disznó cucc.
Jelenleg a gyári hűtő 34fokot tart (két darab 12cm-es CM venti által kreált kereszthuzat segítségével amik 1300rpm-en mennek) - természetesen idle[ Szerkesztve ]
Morris
válasz bombibmw #55602 üzenetére
Áh, nehéz a döntés.
Mindenképpen olyan bordát szeretnék amin cserélhető a ventillátor. Előny a minél alacsonyabb fordulat és a zajszint. Persze, nem is kell extra brutál hűtő, mert szorzózáras prccom van, és amúgy sem érdekel a tuning. Mindössze hűvösebb procit szeretnék csönd mellett.
A jelenlegi gyári intel hűtőt hallani hogy fűrészel 1000rpm-en (ez a legalacsonyabb fordulata) pontosabban ingadozik 970 és 1050 között. Pedig fixre van állítva.Potzee: Cooler Master N300-am van. Ebbe a 164mm-es hűtő a max a gyártó oldala szerint. Ez viszont nagyon a határ. Mi van, ha épp mégsem fér be? Vagy pont kell a ramnak egy kis hely, de a ventit már nem tudom feljebb rakni pont a magasság limit miatt?
Ki kéne próbálnom, de azt meg nem lehet.Szerk:True Spirit 120M - ez tetszik!
Sleek
válasz bombibmw #55621 üzenetére
Tény jó, de nekem nem ér meg annyit. Mármint úgy értem ,hogy nekem jó az olcsóbb kategória is Inkább veszek még 4 giga ramot meg a 10ezer ft s hűtőt
<OLYMPUS E-M10II VÁZ + EZ-M1442 II><Kross Level A2 Merida Scultura 300 ,Wilier GTR Team Rim Giant Xtc Slr 2 >
Morris
Pont néztem a Potzee által linkelt tesztet és ugye volt ott egy csodálkozás, hogy alapon mindkét hűtő kb egy szinten van.
Nálam mondjuk a tuning mint lehetőség nem létezik, és nem is érdekel. Így pont azon rágódom most is, hogy kell e nekem ekkora hűtőteljesítmény. A ház szellőzése nem rossz.
Egy kisebb hőcsöves hűtő egy 12cm-es ventivel éppoly nagy ugrás lesz nekem a gyári után, mint kb a macho 120.[ Szerkesztve ]
laca000
válasz bombibmw #55674 üzenetére
Hát pont az az Alpenfohn nem kompatibilis.
"Manapság" te vennél úgy hűtőt, hogy egy nagy lutri?
Na látod.
Phanteks-et vennék, de ott sincs az, hogy LGA 2011.
Tényleg, a Phanteks PH-TC14PE LGA 2011 kompatibilis?[ Szerkesztve ]
lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
laca000
válasz bombibmw #55680 üzenetére
Tudom, hogy a Phanteks egy jó hűtő, ez nem kérdés: Compatible with LGA1150 (Haswell)
..és ha megveszem a hűtőt, de nem kompatibilis, kifizeted?
..szóval, érted.[ Szerkesztve ]
laca000
laca000
válasz bombibmw #55686 üzenetére
De azért gondolj bele, mekkora bukovári a Silver Arrow, hogy pont úgy rácseszek, hogy beleér a legfelső PCI-E slot-ba..
Biztos nem vagyok ideges..
Köszi még egyszer, Phanteks..
Már a múltkor is azt terveztem.lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
laca000
válasz bombibmw #55699 üzenetére
Nemár'..
A ventik alacsonyak, anélkül az SB-E sem férne be, az nem kérdés.
De azt állítod, a Corsair 500r-be nem fér be a Phanteks?lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
laca000
válasz bombibmw #55703 üzenetére
Igen..
Akkor kiveszem az oldalso ventilátort.
De tényleg magasabb lenne a Phanteks, mint a Silver Arrow SB-E?lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
do3om
Ez esetben nem is lesz elhozva a boltból a hűtő.
Képeken nézegettem a rögzítést bár nem látszik jól, úgy vettem észre a középső venti a hátsó toronyhoz van rögzítve, na ezt a rögzítőt átfordítanám az elsőre. Így hátra mehetne az első vetni.
Tesómnak lesz a hűtő, vízhűtés helyet (hangos a pumpa éjszakai használatra, 4770K), csak nem számoltam hogy a ramok elég magasak.
1 ventivel mit bírna ez a hűtő, elboldogul vele halkan?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Sleek
válasz bombibmw #55757 üzenetére
És tudok még rakni a házba egy hátlap ventit is ?
Csak azért kérdezem mert webes rendelés lesz.
Nem akarok rosszat rendelni. Szfváron kegyetlen elvannak szállva az árak.
Hátra egy 120mm es pwm est gondoltam. De nem tudom milyen márka lenne a jó[ Szerkesztve ]
laca000
válasz bombibmw #55826 üzenetére
Látom, és köszi , de félek tőle, hogy nem lesz elég..
..és megveszem, csak akkor mit csinálok, ha nem jó..
Ami itt 154mm, a Phanteksnél mennyi?
[link]lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
Unteroff
válasz bombibmw #55836 üzenetére
Köszönöm, de nem látok ilyet az ipon-nál... Akkor lehet, marad a CM 212 Evo... Kicsit izgulok, hogy befér-e... Vagy van valami egyéb a ipon aktuális palettáján legfeljebb 12k-ért? (a szállítási díjon spórolnék és hogy egyszerre érkezzen meg a ram-al együtt..)
Steam: BlasiusUnteroffizier SC: Felcser Origin: Felcser_HUN Uplay:FelcserBlasius
Ocaso
válasz bombibmw #55846 üzenetére
Előbb rendeltem meg, egy automatikus üzenetet is kaptam, arról, hogy mit rendeltem. De azt írták, hogy majd küldenek visszaigazoló levelet is, amelybe megírják, hogy mikor küldik. Így biztos, ami biztos, hogy, ha hívnak, hogy nincs, akkor tudjak mit mondani helyette.
Ocaso
válasz bombibmw #55848 üzenetére
Máshonnan nem rendelhetem, mert az plusz szállítási költség.
Olyan pont nincs.Cooler Master márkán belül csak ezek vannak:
Cooler Master Hyper 103 RR-H103-22PB-R1 processzor hűtő
Cooler Master Hyper TX3 EVO RR-TX3E-22PK-R1 processzor hũtő
Cooler Master Hyper 412 Slim RR-H412-16PK-R1 processzor hũtő
Cooler Master Hyper 412S processzorhũtő
Cooler Master Hyper 612S (H-B6) univerzális processzorhũtőAz utolsó kettő kicsit drága, szerintem...
Blursan
válasz bombibmw #55924 üzenetére
Akkor gondolom meg leszek vele elégedve :3
köszönöm !
B.U.É.K
Asus Maximus VI Formula - I7-4770k - Sapphire Radeon 280x Vapor-x OC - Ocz Agility 3 60 Gb SSD - WD Black Caviar 64mb 1,5 Tb - Coolermaster Haf 922 - Coolermaster nepton 280l - BenQ Xl2430T - Zowie FK1 - Razer Blackwidow - HyperX Cloud - Xonar Phoebus Solo -
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Robogó, kismotor
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
