Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Glaz-dozfhut
Sziasztok! Arról szeretnék kérdezni, hogy ha veszek egy Thermaltake Silver Arrow hűtőt, azon kívül, hogy a ventilátora hosszú távon esetleg elromlik, lehet-e más baja? Szóval tíz év után is működőképes lehet? És ha már itt vagyok; ez a hűtő sb-e extreme változata, ugye elboldogul passzívan egy i5-3470-el télen, fűtetlen szobába egy CM 690 II. házban? köszönöm
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
Vettem már egy ilyet Felraktam már, mert emlékeim szerint nem volt róla "home made" kép. (NH-D14)
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz CsIrKeRaToR #54007 üzenetére
Szívem szerint én is ezt vettem volna, már meg is rendeltem. Kb 2 hétig nem volt elérhető az országban, ahol igen ott elírás volt az adatlapján. Szerencsémre, mert kiderült, hogy µATX lapon abszút nem nyerő a 154 mm szélességével, már ha akar az ember videókártyát is használni. Ezt az extrém változatát ajánlom, ennek a ventije 2500 RPM-el pörög és mivel ingyen szállítják, ugyanott tartasz (21+szállítás).
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Glaz-dozfhut #54243 üzenetére
Szóval nagyon meggyőző a képessége a hűtőnek. Kompenzálnom kellett a kupakhő mérési értékét, mert 12 C°-ról indult. Azzal nem is volt gond. Hanem; ugyanez vonatkozik a maghőmérsékletekre? Vagyis ugyanakkora értékkel kell eltolni? Mondjuk arról két program azonos hőmérsékletet mutat.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
EKL Cold Tower Merlin Edition kipróbált, bevált, gyakran ajánlják. 138 mm magas.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Casanova* #54449 üzenetére
Az NF-P14 ventik állandó fordulatúak. A zajcsökkentő adapterek (ellenállások) használatával módosíthatod melyik legyen az az állandó fordulat; 750, 900, 1200 Rpm. Hátránya, hogy mindig le kell szerelni valamit, hogy hozzáférj az alaplapi csatlakozóhoz. Ellenben biztos, hogy halk.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Glaz-dozfhut #54450 üzenetére
Igen, épp most gondolkoztam, mintha pár napja azt írta volna valaki, hogy a FanExpertel lehet tán szabályozni ezeket a ventiket.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz Casanova* #54462 üzenetére
Ja, bocsánat. Olyat sajnos nem tudok. De mivel a méretei közel azonosak.. Vannak ilyen okos programok vagy okos emberek, hogy az alaplapra méretarányosan rávetíted a borda méretét. Én is rengeteget agyaltam ezen míg belevágtam. de nem tudtam rárajzolni. Egy fényképet szedtem le, azt kinagyítottam 1:1-re + vonalzó és jónak tűnt. A socket méreteit ismertem.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz ADAM1337 #55037 üzenetére
Aztán felkutattam EZT a Xigmatek hűtőt, ami kapható itthon, legolcsóbb és ugyan azt a felfogatást használja. Meredek megoldás lenne 6 ezer egy hátlapi felfogatóért, de akár használtan felkutathatod. Innen lestem a felfogató-kompatibilis processzorok listáját.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz bszabi84 #55325 üzenetére
Az a 57 C° szerintem magas. Te szerelted össze vagy így kaptad, mert lehet, hogy nem jól érintkezik a processzorral? Amiatt is hangos, mert érzékeli a magasabb hőfokot és próbálná hűteni magasabb fordulattal. Ha újat vennél egy alap toronyhűtő megteszi.
Persze függ a házad szélességétől,
- memóriák magassága,
meg mennyit is szánnál rá.[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz csubuka #55328 üzenetére
Hát ha az nem forog 5 ezerrel akkor nem reális. De van még ott másféle gyártó is. Most kerestem, de nem találtam a "Caller Master" Blade Master 92 mm-es változatát, úgy emlékszem az sem volt rossz. De ha tudsz akkor 120mm-es ventikkel operálj, mert azok nagyságrenddel halkabbak az alacsonyabb fordulat miatt.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz csubuka #55333 üzenetére
Persze, csak javaslat volt. Nézegettem egy kicsit azt a webshopot, én is szoktam innen rendelni, de mindegy. Hanem észrevettem, hogy hajlamosak elírni a ventilátorok légszállítását. Máskor is jeleztem másik terméküknél Megnéztem ugyanennek a Chieftec ventinek Pwm funkció LINK nélküli változatát és az csak 35 CFM-et bír. De nincs különösebb jelentősége, a 92-es ventiknek kb. ez a teljesítményük. Ha megnézel más 120-at pl. akkor látod, hogy növekednek nagyságrendben.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz bszabi84 #55337 üzenetére
Én nem ajánlanám nyugodt lelkiismerettel azt a hűtőt. Jellemzően itt olyanok vannak akik szeretik a nagy hűtőket. Ezt még LGA775 és 1156-ra tervezték, de nem jelent semmit. A hűtőd max. TDP 90 W, a processzorod 84 W, szóval elvileg elég kell legyen, de a méretében nem vagyok biztos. Ha megnézed ezt a képet, ott a socket körüli fehér keret a ⎕ 95 mm-t jelent. A hűtő méretei 115x106 mm, tehát lehet beleér valamibe, ahogy írták is az általad küldött linken. Ha feltétlen ilyen árban gondolkozol, akkor már szimpatikusabb az egyel felette lévő Spire Kepler , max TDP 95W. De igazából ezek nem olyan romlandó dolgok és ez lenne az ideális: TR True Spirit120 vagy TR Macho120 Ezek beférnek a házba és nem lesznek hangosak.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Végre valahára ki mertem próbálni a Noctua D14 passzívan - mindig is így akartam. Így aztán nem mérvadó a ventilátor színe. Egy I5-3470 Ivy bridge-el (max TDP 77W) vígan elvan.
A történethez hozzátartozik, hogy a szobában 14 C° van.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Glaz-dozfhut #55403 üzenetére
Ki akartam nagyítani, de gond van a mérettel vagy formátummal.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz vjozsef #55404 üzenetére
Nos, gyakorlatilag igen. Még így is szépítettem, a 12 C°-ot ki se mertem írni. A barátnőm kedves folyamatosan szellőztet, nem is fűtünk annyira mert nincs gyerek. + miegymás . A szomszédok se fűtenek ezek szerint. A másik pecóban csak nyugdíjasok laktak körülöttünk és nem is volt ilyen hideg.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz bombibmw #55408 üzenetére
Igen, csak netezés közbeni értékek, bár a gép már 13:30 óta be van kapcsolva, akkor indítottam a CoreTemp-et, az Aida meg automatikusan indul 7. percre. Az átlag felhasználói szokásom fényében léptem meg ezt ; gyanítottam, hogy nem fogom stresszelni. Ezt megelőzően próbálgattam már Chieftec ventivel állandó 800-as fodulaton. Na akkor stresszeltem és nem nagyon kúszott fel 35 fok fölé. De akkor kipróbálom mingyárt mi történik terheléssel.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz bombibmw #55416 üzenetére
Neem. Mondhattam volna más sületlenséget is. Például, hogy így tüntetünk a gázáremelés ellen. Velünk ugyanis nem csesznek ki. Egyébként megy a fűtés, csak takarékon, meg aztán szellőztetünk is. Meg nem is hiszem, hogy jót tenne az alkatrészeknek ez a fajta hőingadozás. Egyébként évek óta küzdök az ilyen (itthoni) hozzáállás ellen. Ezt megelőzően az erkélyajtóban volt a gép. Na az kegyetlen volt, majd megbolondultam. Mindez a macska miatt.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Habugi #55418 üzenetére
Nem tenném. Ő egy 156 cm-es pusztító gépezet. meg részletezhetném, de az tripe off Ellenben leszűrtem egy tanulságot; nem kell nagy hűtés, csak kellően hosszú kábelek és mehet is a gép a szabadba. Ja,ezt érdemes: szállt már ki a cica az emeletről, felszaladt a fára. Mozgósítottuk a tűzoltókat, kijöttek két autóval 8fő és kifűrészelték alóla a fát. Ilyen "befolyásos" az asszonyka. mindez ingyen volt
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz CsonkaImo #55421 üzenetére
Igen a Noctua azon hűtője pont határeset mert 140mm széles. De nem minden alaplapra. A honlapjukon van lap-kompatibilitási lista. Én is microATX-en használom. Megnéztem a 'Silencio' házakat, van három ATX-es. Ezekbe a max. cpu hűtő magasság (CM silencio 550) 154mm, (450) 156.5mm és (650) 162 mm között mozog.
- Glaz-doz-fhut -
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
