Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz #73173120 #56773 üzenetére
szia.Igen természetesen minden gond nélkül felrakható,1150,1155,1156-ra is.Azt itt látható keretben van az állítási lehetőség hogy melyik lyukba dugod bele a fehér csapot.am említettekbe a középsőbe kell.[link] Itt van video a felszerelésről[link] [link] ha ezek az alaktrészek megvannak akkor nincs gond.
kromatika
válasz sing1ep1ayer #56856 üzenetére
Ügyes vagy.A lényeg ez "teljes terhelésen sem bírja 50°C fölé kínlódni magát a proci, ezáltal az olcsó 92mm-es PWM-es Arctic venti is mindössze 8-900-as fordulat között pörög szuper halkan".
kromatika
válasz Pancsermeste #56875 üzenetére
Szia."Matti+gyári venti = 80 fok!" Itt valami nem stimmel. Én teszteltem a matit I7 2600K-án is,4500Mhz-n sem volt ennyi.Csatlakoznék az előttem szólóhoz.Matterhorn ettől többet tud.Látom tapasztalt vagy ,tehát nem valószínű hogy a hűtő nincs fent jól , lehet a lap a ludas.
kromatika
válasz 123ricsi321 #56887 üzenetére
szia.ha leméred az a biztos,nem a gyártói oldal.én sokszor raktam cm házba nagyobb hűtőt,mint ami a honlapon szerepelt hogy bele fér.a cm házaknál elő szokott fordulni,hogy nagyobb hátő is befér a házaikba,mint amit a gyártói oldalon megadnak. az alap tartó bakok fél centi,és kb a lap a benne lévő procival,a kupakig max 1cm. És ebben a házban nincsen kábel elvezetési lehetőség.maga a ház 180mm széles.Tehát esélyes a 160mm.
kromatika
válasz 123ricsi321 #56909 üzenetére
nyugodtan vedd meg,mert befér.
kromatika
válasz 123ricsi321 #56911 üzenetére
szia.igen rátudod rakni.1156,1155,1150 lyuk távolság tökéletesen meg eggyezik.
kromatika
válasz EnterR #56925 üzenetére
Igen rá rakható az Arctic FAN 12 PWM ,az ez[link]ez rárakható. amit sing1ep1ayer linkel,és javítja a hozzászólását,az F12 pro [link] az mint irja nem rakható fel rá "normál" módon.Mondjuk én ezeket az AC ventiket bordára nem ajánlom.Kevés a nyomás pontjuk.Amiket irtam sokkal jobbak.Ha be linkeled melyik boltról van szó szivesen segítek.
kromatika
válasz dgabor80 #56929 üzenetére
A három közül a Thermalright Macho HR - 02 a leghalkabb.Utána pedig a Ninja 3 rev B.A hozzá kapott potis venti szabályzóval,kézzel is tudod szabályozni,a venti pörgési sebességét.ha nincs extrém tuning,akkor a Ninja 3 is megfelel.Mint előttem írták,jó lenne tudni milyen házad van,és milyen proci lesz a hűtő alatt.
kromatika
válasz dgabor80 #56934 üzenetére
Szia.mivel fenn van az Extreme 2 ,ami tény hogy 145mm magas,és a házon fenn van az oldalsó 25cm-es venti[link] ami minimum 20mm vastag ,akkor szerintem 160-as hűtő tuti befér.Intelen nagyon jól teljesít az Alpenföhn Matterhorn Pure [link] 158mm magas.[link] Én i5 4670K-hoz minimum ezt venném,főleg hogy emlitetedd hogy tuning is lesz.
kromatika
válasz scream #56940 üzenetére
Szia.Próbáld ki.Végül is a Brocken finn távolsága nem túl sűrű.talán jó ház szellőzéssel,és ha alul van feszelve a proci,talán elvinné,de szerintem nyáron ,terhelésnél gondok lennének.de miért akarsz passzívan hűteni egy 2500K-át?Látom van vinyód is a gépben.Ha veszel egy Thermalright HR 2 Machot,amin a TY venti extra halk kategóriába tartozik,csak úgy mind maga a borda,simán hangosabb tőle bármelyik vinyó,és a tápok nagy többsége.Macho nagyon jól szabályozható biosból is,én régebben 500RPM-en járattam,és állítom hogy hangtalan kategória.teszteltem úgy is,hogy levettem a ventit róla,és hangban semmi különbség nem jelentkezett,viszont hőfokban rögtön 8-10 fokkal volt melegebb a proci.Mind ez egy jól szellőző CM 690II anvanced házban,amin elől,és felül 2 db 14 cm-es Thermalright 14-es venti,és hátúl és alul 12 cm-es Swif 2 volt.De kérdésedre válaszolva passzívra 15000Ft alatt HR2 Macho a legjobb,olcsóbban Ninja 3 rev B.
kromatika
válasz Hunork #56956 üzenetére
jó cuuc ,én is használtam már.Apropó tudna nekem valaki segíteni hogy lehet e külön kapni CM Hyper 412 höz felfogatást.Konkrétan csak 1 db csavar hiányzik a képen bekeretezett 4 db-ból.ebbe csavarodik bele a felső leszorító kerszt pánt.[link] egyébként hyper 212 plus hoz ugyan ilyen van.érdekelne külön is a csavar,vagy egyben a felfogatás is.előre is köszi
kromatika
Thermalright HR-22: aktív-passzív CPU-hűtő[link] sajnos eléggé túlárazott lett.
kromatika
válasz Laja333 #56983 üzenetére
Szia.8350 azért melegszik,és ha később akarsz tuningolni akkor ,akkor már most érdemes olyan hűtőt venned ami alkalmas a procid lehűtésére.Ezért ezt nem értem"tuningot azért bírjon el. (~4,5k-ig)"Noctua D14 jó,ez tény és 4.5 hözkell is jó hűtő.Olcsóbban Thermalright HR2 Macho,Scythe Ashura.
kromatika
válasz zozo9999 #56988 üzenetére
FX 6300 felesleges ekkora összegekben gondolkodnod.Ráadásul a házad magassága eléggé leszűkíti a halk toronyhűtők lehetőségeit.Thermalright Macho 120[link] kiváló hűtő.Halk,jó teljesítményű,és be is fér a házadba.Contac 21, AC freezer 13 és 13 pro -tól nagyságrendekkel jobb,minden tekintetben,és a procid hűvösre fogja vágni,méghozzá halkan.
kromatika
válasz Pancsermeste #56989 üzenetére
70 fokra 2 ventivel mennyin pörögnek a ventik?tuning van?
kromatika
válasz Pancsermeste #56994 üzenetére
Sajnos ott valami nem kóser.Olvastam a hozzászólásodat is.tehát a hűtő jól fekszik fenn az tuti,a lapod jól érzékel mert azt is le ellenőrizted.Tehát ott a procival van bibi,ami nem túl gyakori.Nagyon sok Alpenföhn hűtést teszteltem,tobbek közt a matterhorn Revb-t is.A gyári ventijével,ekkora tuningnál,max 60 fokon megkellene állnia,úgy ha a venti 1200-14000-on pörögne.De inkább azt 50-55 fok lenne a valószínű ahogy irtad.De hogy 2db 1700-on pörgö ventivel ennyi,az biztos hogy nem normális.Gondolod el hogy pl a Noctua D14,vagy thermalright silver arrow,amik ugye csúcskategóiák a javából,sem hozna a matihoz képest max 5-7 foknál.
kromatika
válasz Pancsermeste #56996 üzenetére
szerintem se zavarjon.
kromatika
válasz Edward1981 #57006 üzenetére
Szia.Én inkább a Corsair H80i-t venném I5 4670K-hoz.
kromatika
válasz bobalazs #57044 üzenetére
Szia.ha csak agyári hűtő leváltása a cél,a zaj miatt,akkor a ledolcsóbban Arctic Cooling Alpine 64 Pro Rev.2 (AMD)[link] vagy Arctic Cooling Alpine 64 PLUS (AMD)[link] De tudnod kell hogy ezek csak halkabbak a gyári hűtőtől,hűtési telsesítményben allig jobbak.Ez viszont már sokkal jobb a gyáritól[link] és nagyon jó áron van.
kromatika
válasz BomiBoogie #57049 üzenetére
Szia.Alpenföhn Matterhorn Pure tökéletes választás.Jobban hűt mint a sokkal drágább matterhorn revB.Igen jó teljesítméynű hűtő, 4670K-hoz jó választás.
kromatika
válasz LyonnaisFan1 #57094 üzenetére
szia.mennyi pénzt szánsz rá?
kromatika
válasz LyonnaisFan1 #57099 üzenetére
teljes mértékben megbízhatók.ház is van náluk ár érték bajnok méghozzá.Zalman Z3 Plus.[link] 4 ventivel,usb 3,jó anyaghasználat,könnyű szerelhetőség stbb... mindez 13 300Ft-ért nagyon jó vétel.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
