Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Televan74
Egy CM HYPER 212 EVO (NB-BlackSilentFan) -l fogok hűteni egy 3770K -t.
Ennél a párosításnál kapok jobbat 10.000-12.000 Ft körül? Vagy elég ez is 4,2 Ghz-n?Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Mivel nem veszek 290/290X -t(egyéb okok miatt), full hd -ra marad a 280X. Ezért hűtés korszerűsítésbe kezdek.
Szeretném tudni,hogy 20.000-25.000 Ft -ig, melyek a lehetőségek. Egy Core i7 3770K -ra kellene valami jobb a mostani CM Hyper 212 EVO helyett.
Televan74
A NOCTUA NH-D14 még ma is nagyon jó hűtőnek számít? Mint mikor a Prohardveres tesz készült 2010 októberében? Vagy nincs új a nap alatt? Ami egyszer jól megalkottak az ma is tökéletes.
Televan74
Sokat tanakodtam, hogy milyen CPU hűtőt vegyek. A versenyzők között volt a BE QUIET! Dark Rock Pro 3, THERMALRIGHT Silver Arrow IB-E, ALPENFOEHN K2 Mount Doom, és a NOCTUA NH-D14.
Ma végre megvettem életem eddigi legdrágább CPU hűtését. Egy NOCTUA NH-D14 -t. Nem gondoltam hogy paszta is van a csomagban, ezért rendeltem mellé azt is, most van két tubus, Azért esett a Noctua -ra a választás, mert a jövőbeli házamba ez még elfér. Sajna a Node 804 -s házba max 160mm magas hűtőt lehet tenni.
Televan74
120mm -s vízhűtést keresek egy Core i7 3770K -hoz. Természetesen a legjobbat szeretném és ami még csendes is.
Televan74
válasz Televan74 #63490 üzenetére
Lehet marad a Deepcool Lucifer(ez holnap jön) vagy a Cryorig H5 Universal(ez október közepére ígérték). Most egy CM Hyper 212+ EVO tartja hűvösen a procit (játékok alatt 54C°).
Sajnos akkor marad a külső víz gondolata,mert a Raven 03 házba nem sok helyre lehet kompakt vizet bepakolni.
Külső vizes rendszert anyagilag is meg kell terveznem.[ Szerkesztve ]
Televan74
válasz Teaway #63742 üzenetére
Szerintem jó helyen van.
"Az utóbbi időkben megnőttek a topikban a gyári egybe szettek utáni kérdések. A fórum használóinak gyakorlatilag csak egyedileg épített vízhűtései vannak, így az ide látogatóknak ez alapján tudnak segítséget nyújtani, véleményt formázni, milyen módon lehet a rendelkezésre álló hardverekhez vízhűtést építeni, figyelembe véve a kérdező igényeit-lehetőségeit.
A Corsair és a többi gyártó termékeivel alapjában véve senkinek nincs kifogása, csak a fentebb említett okok miatt tapasztalattal ezen termékekről kevés érdemi információ van. Azok is inkább negatív előjelűek.
Így ezen hűtőkkel kapcsolatos kérdéseket a Milyen cpu hűtőt vegyek topikban tegyétek fel."
De tök mindegy mert ott sem válaszolnak neki és itt sem.Ott megkérnek,hogy ilyen jellegút kérdést ne tegyél fel. Itt meg nem nagyon foglalkoznak vízzel.
Televan74
Üdv.
A10 7850K keresek hűtőt.Tuning nem nagyon lesz.Gyári hűtőt szeretném leváltani.Max 5000-6000 Ft összegig.Így is már túl sokba kezd lenni a második számú gép.
Válaszokat köszönöm. Üdv. T.
Televan74
Alpenföhn Ben Nevis elég lesz egy AMD A10 7850K processzornak?
Televan74
válasz jim bcs #66380 üzenetére
Most egy Xilence redwing került rá.De ha te mondod. Kinéztem még a HYPER 612 Ver. 2 .De nem tudom megéri e a plusz pénzt.
Televan74
(#66887) zalyy
A Corsair h100i gtx tessék átfáradni ide. A Noctua NH-D15 meg egy kiváló hűtő nincs nagyon mit mondani róla.
Televan74
Kíváncsi vagyok,hogy egy CM Hyper 612 Rev. 2 -t érdemes e lecserélni 16.000-18.000 Forint körüli hűtőkre.Vagy azért pár fokért nem érdemes? Mondjuk a 612 -vel vigyázni kell a lamelláknál,eléggé karcolósak.
Televan74
válasz Potzee #67015 üzenetére
Köszi a két hozzáértő választ.Tudtam hogy pár fokért nem érdemes súlyos ezreket pluszba ráfordítanom. D14 azt ismerem,az eddigi legjobb és legnagyobb hűtőm volt.Cryorig H5 Universalhoz is volt már szerencsém,az annyira nem jött be.
CM 612 -vel vigyázni kell,viszonylag élesek a lemezei.Ami kérdésem még lenne a 612 -re milyen ventilátort rakjak.A gyári hűtő kuka,terhelés alatt búg egy kicsit.
Most egy Xilence Red Wing 120mm(PWM) van rajta.Jó ez rá,vagy tudtok ajánlani valami mást esetleg?Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
A CM 612 helyett kellene egy másik hűtő.Ami nem akkora nagy,de tudása hasonló. mATX -s lapban nem fér el a vga a 16x pci exp. slotban,és belekönyököl a GTX980 -ba.Csak a 8x slotba tudom használni.
Televan74
válasz kiszpista900 #67423 üzenetére
Hátsó merevítővel(amit erre találtak ki) nem fog eldeformálódni.Nagyon sokan használják a Alpenfönh K2 -t elégedetten.
Televan74
Televan74
Alpenföhn Matterhorn Pure Edition vagy annyival jobb a drágább Alpenföhn Matterhorn Black Rev. C?
Televan74
válasz Televan74 #67865 üzenetére
És még egy - két kérdés.A CM 212 Evo -t,érdemes lecserélni Alpenföhn Matterhorn Black Rev. C -ra vagy esetleg Alpenföhn Matterhorn Pure Edition -re? Mennyi C° -t lehetne hozni egy ilyen hűtőcserével?
Televan74
válasz Savanya #67872 üzenetére
212 EVO -t próbáltam 2 ventivel kb. -1 fok.Ha már veszek 17k körül akkor már egy picivel jobbat szeretnék.
17.000 körül milyen hűtőt ajánlotok, 4,4Ghz esetleg 4,6Ghz -s 4790K ra? Ami esetleg jobb a CM 212 Evo -nál.
Televan74
Brocken 2 vagy a Brocken ECO a jobb? Vagy egyforma?
Televan74
válasz Sebaj Fóbiás #68193 üzenetére
Azért a Delidelést(kupaktalanítást) profira bíznám. És tegyük hozzá,hogy valószínűleg ugrik a garancia. Csak óvatosan a tanácsadással.
Televan74
válasz Sebaj Fóbiás #68195 üzenetére
Elnézést az utolsó sort nem olvastam.
Televan74
válasz Askformore #68893 üzenetére
Nekem volt kettő is.Nagy a szórás.az első jó volt,a másodiknál már nem voltak tökéletesek a hómérsékletek.A műanyag felfogató fülek a csavaroknál hajlamosak voltak megrepedni.
Televan74
válasz rayman2006 #68899 üzenetére
Proci alapon van? Mert akkor túl feszt add neki auto -n a lap..Nálam is így volt. Feszt kell neki állítani(kevesebb is elég)[link] -itt jobban tudnak segíteni.
Én is először azt hittem,hogy a hűtővel nem stimmel valami.Most 4,4Ghz -n, 1,198V -n, a kánikula alatt 62C° volt a max.
Televan74
válasz Potzee #68987 üzenetére
Pontosítok,ha jól tudom,a varázslóék az egyedüli forgalmazók Magyarországon. Ezért csak náluk kaphatók.
Én most a Nanoxia DeepSilence házzal jártam hasonlóan.
Szerk. Maotun : Kompakt vizes topik. [link]
Televan74
válasz smallmer #69292 üzenetére
Veszel egy drága processzort és egy minőségi házat és hűtőre meg 5-6 ezret szánsz.Persze lehet találni ennyiért is,de csodákat ne várj tőle.
Elnézést,nem bántásból mondtam.
Ott van például a Brocken2 12.000-13.000 körül,nekem nagyon bevált.Egy pár évig nem válok meg tőle.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Autóhifi
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Milyen légkondit a lakásba?
- Trollok komolyan
- Építő/felújító topik
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
