Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
BenJoe80
Sziasztok szakik!
Van egy Thermaltake Mini-Thypoon processzor hűtöm ami eléggé zajosan viselkedik induláskor. Amikor bekapcsolom a gépet 2-5 percig úgy zörög, hogy rossz hallani, viszont utána csendben dolgozik. Egyszer megolajoztam - csendben is volt vagy két hétig - aztán kezdődött előröl az egész; induláskor hangos aztán elhallgat.
Mit lehet ezzel csinálni ill. meg lehet-e menteni, érdemes-e vele bíbelődni? A jelenség normális vagy haldoklik a proci? Továbbá ha cserélni kell, milyet tudtok ajánlani? Megbízható legyen, csendes és jó lenne ha a későbbiekben is - ha új procit veszek - használni tudnám.
A hűtő jelenleg egy IntelPentium 4, Socket775, 3.2GHz procit hűt és az egész egy ASUS P5GD1Pro alaplapon van.
A segítségeket, tanácsokat előre is köszönöm!
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
BenJoe80
BenJoe80
válasz zsolt1129 #6157 üzenetére
Tulajdonképpen is-is... kíváncsi vagyok, hogy mi-mennyibe kerül. Tehát az eredeti, ehhez a hűtőhöz való ill. más ehhez passzoló ventilátor.
BenJoe80
Köszi a választ! Igen, azt tudom; már elég régóta csinálja és amúgy hűt rendesen meg működik csak iszonyatos a hangja. Mint egy sebzett ló hörgése!
Sajnos mindig volt valami fontosabb, de most már szeretnék változtatni a helyzeten. Amúgy - lehet, hogy most "hüjét" kérdezek - de olyan hűtő esetleg amit később kétmagos procira is használhatok...?
BenJoe80
A következő lenne a kérdésem: éppen alaplap, proci, memória csere előtt állok és érdekelne, hogy a következő procihoz kell-e és ha igen akkor milyen procihűtő:
- AMD Phenom II X4 955 AM3 Black Edition proci (a proci húzva lesz)
Jelenleg egy Apevia X-Plorer Black házam van és egy ASUS A 45-GA 450W-os tápom, így a diagonálisan elhelyezett procihűtőm sarka és a táp között max. egy azaz 1cm hely van.
A segítségeket és tanácsokat előre is köszönöm!
BenJoe80
válasz chooky #18611 üzenetére
Tehát: jelenleg egy ASUS P5GD1 Pro (Socket 775) alaplapom van, ami a házban vertikálisan helyezkedik el. Most vagy az alaplap vagy a proci hűtő kialakítása miatt, (valószínűbb az utóbbi) a hűtő 45°-kal elfordítva helyezkedik el a procin.
Tehát, a procira a hűtő diagonálisan - azaz, ha a proci egy négyzet, akkor annak az oldalainál vannak a hűtő sarkai és fordítva - helyezkedik el. Emiatt van az, hogy a hűtő "felső" sarka - ami az alaplap széléhez a legközelebb áll - nagyon közel (1cm) van a tápomhoz. A régi házamba be se fért pedig az is ATX Midi Tower volt (jelenleg egy Apevia X-Plorer házam van).
Hát azért kérdeztem, hogy milyen proci hűtőt ajánlasz - nem csak a teljesítmény miatt - hanem azért is, mert azért jó lenne ha beférne a házba...
BenJoe80
válasz chooky #18623 üzenetére
Na ennek örülök... már kezdtem kétségbe esni, hogy ennyire gyatra az előadókészségem...
Igen, szerintem is a hűtő sajátos kialakítása miatt olyan az egész amilyen. Pfff... megnéztem ezt az Alpenföhn Brocken 4-et... a gyártók el mennek a sunyiba...! Milyen felhőkarcolókat építenek ezek??? 16cm a magassága + proci + alaplap... mégis mit gondoltak, az ajtót hogy csukom be? Az egész ház külső szélessége 20Cm!!!
Ráadásul nekem egy Apevia X-Plorer házam van amin oldalt egy bazi szívótorok terpeszkedik... De még ha azt leszedném még akkor is kétséges, hogy vissza tudom-e tenni a gép oldalát. Nincs valami kisebb, de hasonlóan jó hűtő? Nem akartam házat cserélni...
A zanyja Krauß!
BenJoe80
válasz Krisinto #18624 üzenetére
És még is mit flexelsz? A hűtőt? Mert a gépnek zártnak kell maradnia, különben szart sem ér az egész hűtés... én így főztem meg a korábbi passzívhűtéses 8600GT-met.
BenJoe80
válasz Krisinto #18635 üzenetére
Krisinto: jó megoldás, bár kissé kókányúl néz ki, ellenben ha teszi a dolgát, miért ne? Nekem is ajánlották annak idején, sajnos csak azután miután ropogósra sült a GPU.
Felraktam egy hőmérő progit és azzal figyeltem a GPU hőmérsékletét. 117C°-ot mutatott és csak azért annyit mert többet nem volt képes mérni. Gondoltam: "Ááá, hülyeség annyi nem lehet!" és megfogtam a hűtőbordákat - de csak rövid ideig... hólyagosra égette az ujjam olyan forró volt a hűtőborda!
Henk: akkor ebből házcsere lesz...
BenJoe80
válasz csokad #18645 üzenetére
Szia csokad!
Nagyon jó kis procit néztél ki, én is ugyan ezt szemeltem ki magamnak. Nagyon én sem akarom tuningolni és miután körbenéztem, kérdezősködtem a következő két procit tudom ajánlani:
- Cooler Master Hyper TX3
- XIGMATEK Red Scorpion S1283Én ezeket ajánlanám, mert nekem is ezeket ajánlották. A TX3-as tesztjét magam is végig olvastam és szerintem megéri a maga 3 fél, 4 rugóját. Ha esteleg még sem tetszik annyira akkor meg ott a XIGMATEK; nekem azt az iPon-nál ajánlották.
BenJoe80
Egy barátom mostanában vett egy AMD FX 8350 procit és panaszkodik, hogy a BOX hűtő nagyon zajos, tetejébe rosszul hűt. Állítólag egy óra játék után a proci hőmérséklet tűrőképességének a felső határát feszegette. Milyen hűtőt ajánlanátok?
A segítséget előre is köszönöm!
BenJoe80
válasz bombibmw #64012 üzenetére
Okay, bocs - tény és való, nem olvastam el, észre se vettem a linket (fél lábbal úton vagyok). Viszont a kérdés még mindig kérdés marad.
Kiegészítésnek itt van pár adat:ház:
- ház: Coolermaster Silencio 550
- lap: Gigabyte GA-990XA-UD3
- CPU: AMD FX 8350
- RAM: 8GB 1833MHZ DDR3A hűtőre szánt összeg: max. 20-25 ezer.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
