Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Szabikaa20
i5 8600K procihoz melyik hűtés lenne a legjobb?
Cooler Master Hyper 212 LED
Be quiet! PURE ROCK
Cooler Master Hyper 212X
Be quiet! SHADOW ROCK 2 Ez talán elég nagy a 160mm-vel ugyanis utközne az oldalsó ventillátorral.Az alaplap úgy néz ki,hogy egy [Asrock Z370 pro4] lesz.A ház egy NZXT Alpha Nem mai gyerek,de ez még anyagból van,nem papirból!
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Szabikaa20
válasz Speed® #82493 üzenetére
Igazából ezt is néztem,de ahoz kéne házat is cserélni,mert nem tudnám hova tenni...
Szabikaa20
válasz Speed® #82497 üzenetére
Ezt olvastam én is csak nem tudtam értelmezni. Írtam,hogy kb 15cm a határ.Ramokat még nem tudom,de nem is lényeges,mert akkor olyanokat választok amik elférnek. Vagy hyperX lesz vagy gskill alacsony bordás.Azért se tudtam választani,mert sokhoz nincs odaírva a TDP se... Ennyi pénzért mint ez a Noctua kapnék 2bordás vízhűtést is.
Szabikaa20
A SCYTHE Mugen 5 Rev. B amit adnak pasztát az jó vagy vegyek hozzá valami mást?
Szabikaa20
Még nincsenek Ramok! Holnap vagy holnap után lesznek.Aztán megnézem mit tud.Egy i5 8600K fog hűteni.
Szabikaa20
Hol kapok ilyen ventillátort másikat?
Szabikaa20
válasz TechN7ne #82622 üzenetére
Nekem fontos volt hogy teljesítményre is jó legyen az OC miatt.Be quiet! nekem is jobban tetszik egyébként dehát tesztekben ez jobb volt! Nem nem rosszul látod...A RAM-ok még üresek! 2x8GB lesz 3200Mhz és vagy G.Skill RipjawsV CL16 vagy HyperX Predator CL16...Gondolkodtam 4x4GB Predator on van is az aprón itt tőlem nem messze,de aztán meggondoltam magam és 2x8 lesz.
Szabikaa20
Ha már működni fog a rendszer kipróbálok odatenni egy 12cm ventit,ha jobb lesz akkor veszek oda valami normálisat.
Egyébként van elöl,hátul és oldalt is...Csak az oldalsóval az a baj,hogy 25mm vastag és nem tudom becsukni a házat a proci hűtő miatt.De ma mértem és van ott 18mm hely szóval egy 12cm/15mm vastag ventit veszek oda.Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Szabikaa20
Nem kell ezért összevitázni! Úgy van ahogy mgabi írta.Alap kérdés az volt hogy vegyek e másik ventit a mugenre. Tudom hogy a ház nem a leg szellőzősebb,de már így is az 1000€ határt veri az összes kiadás amit most ráköltöttem ezért házat majd csak később vennék.Ez most adott ezzel kell kezdenem valamit.
Szabikaa20
Utálom a konzolokat!!! Azokkal nem lehet játszani.Volt Xbox360-an,de el is lett adva.A PC az PC...Szeretek vele dolgozni,mármint az osszerakás részével,variálható.Nekem az egér+billentyuzet combo jobban bejon mint a karok.Na meg nem csak játékra kell a PC,azért néha más is lesz rajta dolgozva.
Szabikaa20
válasz bunddog #82743 üzenetére
Nálam is csak Far Cry 5-nél melegszik 60-63-ig...Just Cause 3 csak 50 körül.Windowsban csak 33körül mozog.Egyébként az inteleknél az is probléma,hogy gyárilag szar a hőpaszta a chip és az alu ház között amire helyezkedik a hűtő is.Szokták delidelni,az meg állitólag 10-15fokot is javit.
Szabikaa20
válasz Alcsi69 #82789 üzenetére
Nekem Mugen 5 van egy 8600K-n,nagyon bevált és RAM barát! 60-63fokig melegszik erős játékok alatt úgy, hogy a proci nem delidelt.
Nekem azt mondták,hogy ami hozzá van paszta az jó.De ha jobbat akarsz akkor Hydronaut...[ Szerkesztve ]
Szabikaa20
válasz z123456z #82826 üzenetére
Hát az annyira nem kevés...Nálam a Scythe Mugen 5 rev.B az i5 8600K proci max olyan 60-65C melegszik játék alatt.Na de a mugen nagyobb masszivabb több heatpipe van.Ezeknél az újabb generációs inteleknél ugye ismert baj a szar gyári paszta.Ha nics rá gari akkor érdemes lenne delideltetni szerintem....10-15fok minuszt csinálna!Néhány helyen akár 30C is irnak.Szerintem a tiédnél egy deliddel 60fokra simán belehetne lőni.
Szabikaa20
válasz apple87 #82894 üzenetére
Ezek nem jók!Én is nézegettem ezeket az olcsóbb vizhűtéseket.Nagyon sok tesztet végignéztem és a Mugen 5-nél döntöttem,mert semmivel se rosszabb mint ezek a "vizhűtések".Nekem i5 8600K van.Ha jobbat szeretnél,akkor Delideltetni kell az csinál 10-20fokkal is kevesebbet!
Szabikaa20
Én ugyan erre a felállásra Scythe Mugen 5 használom és nagyon megvagyok vele elégedve! RAM barát is!Nem lóg bele a RAM-okba.Max terhelésnél 60-63fokig szokott melegedni.
Szabikaa20
Egyelőre nem láttam értelmét OC-nek! Azért vettem K-t,hogy a későbbiekben, ha kéne akkor tudjam húzni.Nincs olyan progi vagy játék ami az alap TurboBoost-os 4,1GHz többet követelne.
Egy 1060 6Gb OC kiséretében és 16Gb 3200MHz ramokkal minden megy ultrán még a BF V is 75FPS-el(mert annyi a monitor képfissitése) FHD felbontás mellett.Nekem ennyi bőven elég a boldogságomhoz!
A hűtés birná biztos a 4,5GHz is....Itt a gond a szar gyári pasztával lehet a prociban,hogyha komolyabb OC szeretnél akkor kell Delideltetni.Ja és amit kifelejtettem,hogy a Mugen 5 RAM barát,mivel nem lóg a ramok fölé igy bármilyen formájú/méretű ramot pakolhatsz bele.[link]
Szabikaa20
Hát...szerintem arra kicsi lesz.120W TDP..és a hőcsövek nem közvetlen a procin vannak...Szerintem gyengécske.
Nekem 8600K-n van OC nélkül megterhelve 65-66fok is néha a Mugen 5-el ami jóval combosabb.
Szabikaa20
Szabikaa20
válasz TechN7ne #83090 üzenetére
De neked 6700 van wazze... 4mag, kevesebb GHz, 65W...ellenben a 6mag, több GHz, 95W ellen.Ez olyan mintha a kutyát a macskával hasonlitanánk össze. És pont ezért irom,hogy ennyi,mivel a nem jó gyári paszta ellenére is simán vállalható a hőfoka.Terhelés nélkül 30-32fok csak.Delidelve ez is lenne 50-55fok.
Olyan gyári,hogy amit hozzá adtak igen.De kérdeztem itt azt irták,hogy jó az felrakhatom nyugodtan.Hydronaut 1-2fokot csinálna max.Egy deliddel és hydronauttal lehetne maximalizálni.Csak nem akarom,hogy elvesszen a gari.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Okos Otthon / Smart Home
- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- DIGI kábel TV
- Milyen SSD-t vegyek?
- Mobil flották
- Horgász topik
