Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tristis
Sziasztok! Ha jól sejtem felesleges kérdés lesz, ha így van, egész egyszerűen csak bólintsatok egyet, hogy megnyugodjon a kicsi lelköm.
Alapvetően hifizek és ezért is van passzív vga-m és újonnan corsair cx 400-as tápom is. Most jutottam oda, hogy a proci hűtést kéne megoldani. Gondolom ez a narancssárga téma-móka lenne a legildomosabb, hiszen a hőcsövekkel sok hiba nem lehet, a ventillátort meg majd lekapom róla, nem kell az
Passzív hűtésre hasonló dolgot sem találok ugye? Főként hosszú távra nézve a dolgot, hiszen az újabb energiatakarékos procik sem melegednek gondolom túlságosan.
Ami az unverzumnak Chuck Norris, az az NBA-nek Török Péter.
Tristis
válasz proci985 #15787 üzenetére
A gép oldala le lesz kapva és mondjuk az íróasztal mellett lesz 10 centi, ahol oldalt is ki tud áramolni a hő, ez gondolom félig nyitott megoldásnak számít.
Gyorsan körbeírom a gépet: G-Lite Coolermaster ház, Corsair cx 400 táp, Sapphire 4670 passzív hűtésű vga, 12cm-es házventi lehúzva (hangos!), proci x2-es 4000-es Amd
A config fogyasztása a konnektoron mérve 82watt, furmark-kal 154 watt.
Jelenleg gyári amd hűtő van rajta és minimumra húzva (1366-os fordulatot mutat) a proci 34 fokos.Nem tudom, hogy ez elég infó-e. Igazából a Corsair-t 17 decibel körülre írták, nekem elég ha valami hasonló megoldást találok... A Sapphire vga a passzív hűtéssel 50 fokon érzi magát a házban. Gondolom ők melegíthetik majd rendesen egymást.... meg is értem, ha ezért mindenképpen azt tanácsolod, hogy valahova be kell iktatni egy ventit.
Olcsó megoldás érdekel sajnos kizárólag. Azért is lett "csak" Corsair táp... hifire ráment a gatyám is Várom a tanácsokat, de persze már nézegetem az ajánlott dolgokat.
Egyébként ez a gyári venti se hangosabb, mint mondjuk 22 decibel szerintem. Egy 20 decibeles megoldással nem megyek sokra...[ Szerkesztve ]
Tristis
válasz Tristis #15788 üzenetére
Minden adat terhelés nélküli. Mivel ritkán játszok 3d alkalmazással, inkább csak alkalomszerűen, ezért vagy le is húznám a ventit alapból, vagy szeretném egy bizonyos proci hőmérsékletig a minimumon járatni.. gondolom ez természetes, csak úgy megjegyeztem. Na jó éjt minden fórumozónak!
Tristis
Az Arctic Cooler termékei 5k-s ársávban valóban tetszetősek. A neten talált tesztek elég idegesítőek, ki a francot érdekel, hogy milyen hangos a hűtés ha maxon megy?! Az érdekel, hogy különböző terhelés mellett milyen hangos... és legfőképpen grafikus alkalmazással vagy anélkül milyen hangos... mindegy.
Egyelőre megnézem ezt a narancssárga csodát azt hiszem, mert olcsó és nagyon halknak írják többek, a 12 cm-es Cooler Master házhűtőt meg kihajítom a gépből, hogy ne akadályozza a levegő áramlását a jelenléte (a proci hűtőt majd úgy fordítom, hogy arra fújja a levegőt). Gondolom ennyi bőven elég lesz alap terhelésen, mivel a gyári hűtés se hangos egyáltalán, de azért picit hallható. Ha mégsem, még mindig vehetek valami 12 centis ventit a helyére, bár nem hiszem, hogy kellhet.
Terhelés mellett engem nem érdekel, hogy milyen hangos a gép, mert akkor játszom és nem zenét hallgatok, vagy olvasgatok, böngészgetek. Ha játék van tőlem búghat is , a lényeg, hogy 82-90 wattos fogyasztás között legyen kőhalk.
Egyébként biztos vagyok benne, hogy az Arctic Cooler 64 pro is kiváló megoldás, bár nem igazán értem, hogy mire is szól(hat) 6 év gari, mert a ventire gondolom nem... A narancssárga csoda valamelyest olcsóbb és cserélhető a ventije is ha jól látom a mérete pedig meggyőző.
Szidjatok nyugodtan a marhaságokat írok
Tristis
válasz proci985 #15804 üzenetére
Gondolom a ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 és a Freezer 64 Pro szinte ugyanaz, csak az egyik intelre inkább a másik amd-re van szerelve. Jól fel van adva a lecke, nagyon szép jószág ez is, és bizony remek értékei vannak.
Köszönöm a segítséget, most gondban vagyok, de majd kisakkozom, hogy melyiket válasszam, mert a vásárlási opcióimmal talán a narancssárga csoda javára marad 500Ft és a gariztatás miatt az már nem is előny annyira...
Barátom egyik klasszikusát idézve: "...jó van, jó van meg van, hogy mit veszünk, most már csak pénz kéne!"
Tristis
válasz Picturemaker #15808 üzenetére
Tehát vagy felfelé vagy lefelé fújja a levegőt, ha jól nézem. Még lehet, hogy jó is lenne így, mert legalább jut egy kis szél a passzív vga-ra ha lefelé fúj, utána pedig megpróbálom kiirányítani a meleg levegőt a ház lenyitott oldalán, de ez részletkérdés már.
Tristis
Értettem, úgy lesz, ahogy mondjátok. Megfogadok minden tanácsot!
Már csak felesleges pénzmagot kell találni, ami mostanság nehéz ügy...Ami az unverzumnak Chuck Norris, az az NBA-nek Török Péter.
Tristis
A legegyértelműbb kérdést nem is kérdeztem meg. Ha csak ventillátort vennék a gyári x2-es amd procira, talán az is elég lenne. Van olcsó is megbízható darab ilyenből, ami már bevált és "legjobb vétel" gyanús? Ugye 8cm-es hűtő megy rá? Mondjuk egy ilyen jó lenne rá?
Bocs ha kapkodó voltam és pongyola
Tristis
Amennyit én játszok 3d alkalmazással nem hiszem hogy probléma lehet a melegedés.... Azt hiszem ezzel kellett volna kezdenem az egész kérdéskört csak UV héten (egyetem) kicsit sok a stressz most... mindegy
AMD X2-es processzorra akkor milyen ventilátort ajánlotok? Mivel az előbb is jó tanácsokat kaptam, ezeket is megfogadom. Bizonyára Pwn-es ventillátort kellene, hogy keressek...
Ha hasonló minőségű ventillátort találok, mint amilyen ezeken a hűtőkön van azt hiszem számomra felesleges lesz venni hűtőt is, úgy sem használom ki (és most sajnos pénz szűke is van).Bocsánat ha triviálisat kérdezek, de biztos ami biztos úgy vagyok vele. A felfogatása az új ventillátornak simán négy csavarral történik majd, ugye?
Tristis
Csak szétszedtem a házat...
A ventilátoron található információ: AVC A113000527
Ez egy 70*70-es hűtő a rögzítés 4 csavarral történik. Egymástól való átlós távolságuk a csavaroknak a furatok közepét nézve 86mm, szomszédos pedig 61mm körülbelül.[ Szerkesztve ]
Tristis
A Furmarkot futtattam most fél órán keresztül és a következő értékek jöttek ki (monitor felbontásán ment, 1280*1024)
Cpu: 34-->47 fok mindvégig alap fordulaton (1366 a minimum)
Vga: 50-->50 fok passzív ugye.
A gép a földön helyezkedik el, a szobában légmozgás nem volt sem a teszt alatt, sem előtte. A szobában 24 fok volt végig és a gépház is teljesen átlagos hőmérsékleti körülmények között csücsült a helyén.Ez számotokra jelent bizonyára értékelhető információt, én arra következtetek, hogy inkább csak ventilátort kéne cserélni... de inkább rátok hagyom a kiértékelést.
Tristis
válasz proci985 #15847 üzenetére
A proci hőmérséklete nem változik csak 3d alkalmazástól. Mostanában sajnos nincs időm játszani, de majd két napon belül world in conflictolok egy kicsit, ha ez szükséges
A vga adatait az Easy Tune 6 Gigabyte alaplapra méretezett program segítségével nyertem, nem tudom ez mennyire megbízható... A program GPU hőmérsékletre vonatkozó hőfokot mutat. Szerintem annyira nem lehet problémás, mivel kinyitottam az ablakot és szépen megy le a vga hőmérséklete 2 perc szellőztetés után. Jobb tesztet nem tudok most
Tristis
válasz proci985 #15853 üzenetére
A VGA mindkét esetben 50 fokos volt. Én arra gondolok, hogy befűtött magának egész nap és most elvan a saját melegében (egész nap ment a gép seed miatt).
Megpörgettem a ventit, a program 3300-as fordulatot mutatott ki maxon. Nem hinném, hogy a Gigabyte rossz programot merne forgalomba hozni, de ki tudja....Természetesen az összes hűtőt végignéztem a házban. Jelenleg csak a táp megy és a proci hűtő, mert a többit kiiktattam. Egyébként tényleg nem túl hangos a dolog, csak ha már eddig eljutottam a hangtalan gép felé vezető úton ezen a kicsin már ne múljon (új vga, új táp).
Nem vagyok benne biztos, hogy mire gondolsz. A ventilátor kerete kicsit szélesebb és mintegy sapka helyezkedik rajta a hűtőbordákon, közvetlen felettük de van kb. 2-3 miliméter közöttük, mert látok három műanyag pálcát 120 fokos szögben, ami a ventilátor és a bordák között helyezkedik el.
Most lekaptam róla a procihűtőt is biztos, ami biztos Szépen főzögeti meg magát, most éppen 55 fokon jár.
Tristis
válasz S*Tom* #15855 üzenetére
A vita nem azon megy, hogy milyen hűtést, mert arra már találtunk két rendkívül jó alternatívát, amit én is elfogadok.
- Arctic Cooling Pro 7 Rev. 2
- EKL tower s775Sajnos mostanában pénzszűke van felém és arra gondoltam, hogy elég lehetne mondjuk egy 1500Ft-os ventilátor is az én problémámra, hiszen ha játszok és mondjuk hangosabb a venti az engem nem zavara, csak ha nem játszok legyen síri csend és vigyázz állás.
Tristis
Kicsit úgy érzem cseberből vederbe érkezem, ha a hűtő cseréjén kívül bármit is eszközölnék a jobb zajszint elérése érdekében, a félmegoldásokat pedig sohasem szerettem. Megfogadom a tanácsot, és annak függvényében, hogy hogy alakul a két kinézett hűtő ára, választok a kettő között amint összegyűlik a pénzem.
Nagyon köszönöm az összes tanácsot, ígérem többet nem zavarok! Jobban jártok így ti is és az ösztöndíjam is
Jó éjt!Ami az unverzumnak Chuck Norris, az az NBA-nek Török Péter.
Tristis
válasz Monyesz #15865 üzenetére
A VGA hűtés majd rásegít a légáramlásra, szerintem így nem lesz semmi gond.
(most sincs.... nem a hűtés a lényeg, hanem a zajszint. Nem hiszem, hogy hirtelen azon kapom magam, hogy elkezdek tuningolni, meg 24 colon játszani a legújabb játékokkal. )Ami az unverzumnak Chuck Norris, az az NBA-nek Török Péter.
Tristis
Arctic Cooling Freezer 7 pro rev. 2 nem igazán kapható sehol sem.
Tristis
válasz Picturemaker #16094 üzenetére
AC Freezer 64 Pro <--- ezt a jószágot volt szerencsém tegnap hallgatni max. fordulaton (2200) és még úgy is ha rajta az oldala a háznak és nincs közvetlen melletted én nem hiszem hogy meghallod. Alapfordulaton természetesen ennél is sokkal durvább lehet...
Tristis
Alpenföhn Ben Nevis Advanced helyett keresek valamit (a bolt nagyon drágán tudja beszerezni). Ryzen 2200G-hez lenne, régi nagy atx házam van. Ár max. 10.000Ft. Régen Arctic Cooling 7 Pro-m volt, olyan vagy annál halkabb hűtést keresek. A teljesítmény másodlagos. Kérem tanácsotokat rangsorolva, ha lehet.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Windows 10
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Ukrajnai háború
- XPEnology
