Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
volvoguy
üdv. gondolkozom a tuningon, és hűtőt szereték a procimhoz...
a következők a jelöltek:
- Asus Triton 70 - 5.400.-Ft (belefér...)
- CoolerMaster Hyper 212 - 7.700.-Ft (ez kicsit drága nekem...)
- CoolerMaster Hyper TX2 - 3.900.-Ft (árban tökéletes...)
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro - 4.250.-Ft (nem rossz..)
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro - 3.900.-Ft (ez sem rossz...)megmondom őszintén nekem a CM-ek szimpik....azt tudom hogy a TX2 nagyszerű konstrukció....a 212-t nem ismerem....vmi új fejlesztés lehet, a teszteken kiváló eredményt ért el...a PH-tesztjén a legjobb lett....de drágább is mint a TX2...
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
üdv mindenkinek. tuningon töröm a fejem, melyhez szükségem lenne egy remek kis hűtőre....
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro - 4.250.-Ft (nem rossz..)Hát az Asus-t nem nagyon ismerem, nem is igen volt Asus termékem, sőőt, kicsit szkeptikusan állok hozzá a Triton-hoz, mivel az Asus-ról nekem inkább az elektronikai cikkek jutnak eszembe, és azt gondolom, annyira nem érthetnek a hűtő-gyártáshoz - bár valszeg tévedek...
Cooler Master lenne az ideális, abból is a TX2..DE! - nem egyszer olvastam, hogy kockázatos, mert bár jól hűt, és a teszteken is jól szerepel...de a ventije elég törékeny...ez valóban igy volna? tényleg ennyire tré a propeller?
A 212 sem rossz...csak kissé drága...Sokan a Freezer-t javasolták a befutónak, lévén olcsó, szinte ugyanolyan mint a TX2...csak megbizhatóbb...hát nemtudom...valóban jó az ára, de amikor ránézek a Freezer-re, nem is tudom....olyan kis "esetlennek" tűnik....há kinézetre is felépitésre összehasonlitjuk a TX2-vel például, akkor a CM sokkal masszivabbnak tűnik...róla valóban egy igazi hűtő jut eszembe...persze ez megint csak béna eszmefuttatás, mert sokatoknak biztos bejön..én nem tudom...
mit javasoltok?
volvoguy
amugy a PWM mit jelent? ez za, amikor az alaplap vezérli a fordulatszámot a hőfoknak megfelelően...tehát nem állandó sebességen pörög a venti, hanem éppen annyira, mennyire kell....?
volvoguy
gondolom akkor alapból ajánlott PWM-es tűtőt venni....amugy mintha valahol azt olvastam volna, hogy a HyperTX2 nem PWM-es...ebből mennyi igaz?
volvoguy
és ez mennyi hátrányt ad a CM hűtőjének...ugyértem hogy én már a TX2 és a Freezer 64Pro között vacicálok....
és hát...
- Hűtési teljesítményben sokak szerint jobb a TX2 5-7 fokkal mint a Freezer
- A CM hűtője jobban is néz ki, igazi hűtő benyomását kelti, ezzel szemben a Freezer olyan kis "egyszerű" - persze lehet pont ezért nagyszerű is...
- A Freezer PWM-es...ami nagyon jó dolog, a TX2 pedig nem
- A Freezer megbizhatóbb, nem hallani meghibásodásról, a CM-ről viszont sokszor hallani venti-repedésekről...ami gariztatás után is ugyanugy fenn ál....szal tök nem könnyű a döntés...a Hyper tx 2 jobban hűt, jobban is néz ki (már akinek ez is számit, nekem számit), viszont a ventije reped, nem PWM-es...
A Freezer megbizhatóbb, PWM-es, 5-7 fokkal elmarad a CM-től, és fele annyira nem is néz ki jólAsus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
válasz jenei92 #7506 üzenetére
jah tehát akkor ezekszerint a hyper tx azért hűt jobban elvileg, mert még kis hőmérséklet-emelkedésnél is pörög a nem PWM-es ventije mint az állat, tehát egy nem terhelt processzort is képes emiatt lehűteni 35fokra...ezzel szemben a Freezer azért marad el tőle, mert a az alaplap nem tartja veszélyesnek a cpu hőmérsékletét, és nem ad rá kakaót? ezért hűt jobban a HyperTX2...csupán a PWM miatt?
Ebből kifolyólag akkor egy tuningolt, és igencsak melegedő procit a Freezer is tudna oylan hatékonyan hűteni mint a TX2, hiszen akkor már a PWM miatt maxon forogna a Freezer ventije..nem?
volvoguy
az hogy egy hűtő pwm-es avagy nem....az mennyire lényeg? van annyira fontos ez a funkció, hogy emiatt inkább a pwm-es freezer64pro-t vegyem a tx2-vel szemben?
volvoguy
de az, hogy az alaplap tudja szabályozni a ventijét, az annyiban jobb, hogy eleve tartósabb...lassabban megy tönkre az anyaghasználat miatt, valamint a zajszint miatt is előnyösebb nem?
volvoguy
az asus triton szériájáról mi a véleményetek? azon belűl is a triton 70-esről? nem sokat tudok róla, csak annyit hogy asus, ami cooler-ek terén nekem nem mond sokat, na meg hogy pwm-es - ami nálam jó pont
volvoguy
válasz elfelejtette #7536 üzenetére
nem kell meggyőzni, egyáltalán nem, nem is ezért kértem a segitségeteket, voltak jelöltjeim, hogy melyiket vegyem meg, mindegyikről istak jót is, rosszat is...és még nem döntöttem...
egyik sem tetszik igazán az az igazság, ugyhogy sztem nem ebben az árkategóriában fogok magamnak választani, ugyanis a freezer jó, de randa, nagy vasdarabra hasonlít, nem csúfítanám el vele a plexis házam, a tx2 szép, dizájnos, de nem pwm-es és törik a ventije...az asus lenne a tökéletes de ezt meg nem ismerem....Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
mintha valahol a weben, de lehet az egyik hsz-ben olvastam, hogy egy univerzális, tehát amd és intel alaplapra is felszerelhető hűtőnél a pwm csak inteles lapoknél működik....ez igaz, van olyan univerzális cpu hűtő, melynek pwm-e csak intel vonalon működik?
volvoguy
üdv. sok képet láttaám róla, és sokat is olvastam arról, hogy sokan noctua ventit raknak a hűtőjükre...de egyvalamit nem értek...a hűtőkre nem 90mm-es venti való? a Noctua NF-P12 viszont 120mm-es...akkor ez most hogy is van? vagy létezik belőle 9cm-es is? esetleg valóban rászerelhetők a 12centis ventik a hűtőkre? teszem azt akár egy CM Hyper TX 2 repedésre hajlamos, eredetileg 90mm-es ventijét is kicserélhetem egy 120mm-es ventivel, de hogyan? hisz akkor a venti szélei túllógnának a hűtőn nem?
volvoguy
az már drága..az a baj, hogy vidéken lakom, és itt az üzletekben csak 4-8-12 centis ventiket kapni....
volvoguy
üdv. msot látom csak, hogy van már Cooler Master Hyper TX3...és PWM-es....ami nekem fontos...árban meg oclsóbb is mint a sokat vitatott TX2....így már csak 3 kérdésem van
1. mennyire hangos?
2. az előd legendásan bóvli, könnyen törő ventijétől erősebb-e?
4.van-e oylan jó, mint a TX2?azt már msot látni rajta, hogy elég masszív a cucc, és a formaterv is egyszerűsödött, am isztem jó...
volvoguy
üdv. jelenlegi AMD-s procimhoz kéne valami jó, de nem túl drága hűtő.
5000Ft alatt nézegettem, és az:- CoolerMaster Hyper TX3 - 4.900.-Ft
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev2 4.990.-Ftpéldányokat találtam.
Igazából gondolkodás nélkül a CM-et venném, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Napelem
- OLED TV topic
- Peugeot, Citroën topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Futás, futópályák
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
