Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Ispy
van egy AMD x2 5200+ 2,6 procim egy ExtremEngine 3T házban. A procihoz adtak egy gyári ventit de szerintem elég hangos, szeretném halkabbá tenni a gépet egy hűtőcserével. Kb. 10e akarok szánni a dologra. Egyébként azt sem tudom mennyire lehet halkabbá tenni a gépet, és azt sem tudom igazán, hogy melyik gyártó melyik cucca lenne jó vétel. Pls segítsen akinek van valami tapasztalat ebben a témában.
U.i.: nincsen húzva a gép és nem is tervzem a tunningot, csak a zajcsökkentés a célom.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Lehet hogy én elég zöld vagyok ebben a hűtés témában, de egy ilyen bazinagy thermalright cucc befér a házba?
Egyébként melyik a jobb, a ventilátoros vagy az anélküli megoldás?
Mondjuk nekem a hangtalanság a fontos tehát hülye kérdés volt...
Ispy
válasz TazLeacher #4767 üzenetére
És ha rárakom csak úgy venti nélkül? Nincsen húzva a proci (X2 5200+ 2,6) és nem is tervezem. A ház egyébként ExtremeEngine 3T.
Ispy
És a gyári AMD venti hangjához képest a 20 dBA mennyivel halkabban kell elképzelni? Sokkal érezhetőbb a különbség? Lejebb beraktam két xigmatek venti linkjét, ezek még esélyesek a végső győzelemre
Ispy
Intel G1610-hez keresek valami hűtőt, ami csendes, mert a gyári nekem túl zajos. Eddig ezt találtam, nem tudom van valakinek erről tapasztalata? Egyébként más ötleteket is szívesen várok.
A ház egy Chieftec BT-02, a lap ASROCK H61MV-ITX.
Köszi,
Ispy"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Ispy
Beszereltem az Artic Cooling Alpine Pro Rev 2-t, nagyon kellemes a hangja, csak a levegő suhogását hallani. Igaz a beszerelő kerete túl nagy (miniITX-es lapra ment), ezért vagy a memória modulra, vagy a VGA slotra lóg rá.
Az lenne a kérdésem, hogy a processornak mennyi az ideális hőfoka, amit érdemes beállítani? Illetve a ventilátort milyen sebességi fokozatra érdemes állítani (1 és 10 között lehet)?
(#49701) >Deego..
Hehe, ismerős
Ispy
Vettem nemrég egy Thermalright AXP-200 Muscle-t, de 1000 RPM alá nem megy a ventije, pedig spec szerint 700-tól indul. Ez valami beállítás függő dolog, vagy miért lehet?
Ispy
Ispy
Rendeltem a házba 2 darab RAIJINTEK Aelous Beta-t (120mm), de nem váltak be, sajnos nem lett csendesebb a gép, csak erős légáramlat visszaesés mellett (egyet raktam a thermalright AXP-200-ra, egyet meg a ház seggébe), most rendeltem 2 darab noctua NF-S12B reduxot, szóval most már lassan nyithatok egy ventilátor boltot
Valaki használ ilyeneket procihűtőn esetleg?
Ispy
Htpc-t tervezgetek, egy streacom kuckóba, amibe egy asrock N3150DC-ITX lapot akarok venni. Ez ugye alapból passzív, a kérdésem az lenne, hogy elegendő-e ez a hűtés rá, vagy esetleg érdemes egy másik bordát rátenni?
Ispy
Thermaright ty-141-nek van valami alternatívája jelenleg? Egy Thermalright AXP 200 muscle-ön van rajta.
Ispy
válasz jim bcs #74812 üzenetére
Köszönöm!
Lehet inkább az egészet lecserélném egy CM Hyper 612 v2-re. Szerinted ez elfér a lapomon? Asrock B75M-ITX.
Illetve ha veszek egy ilyet, akkor a ventijét érdemes cserélni vagy jó minőség ami rajta van?
Vagy esetleg másik torony hűtő max. 175mm-ig, amin oldalt van a venti?
Köszi! (Már sokadszor )
Ispy
válasz jim bcs #74825 üzenetére
Még nem jött meg az új VGA-m, de nem annyira tetszik, hogy ha low-n megy a venti, akkor idle-ben 40 fok a proci (I5 3570). Ezért gondoltam egy olyan toronyra, amin oldalt van a venti, mert a Jonsbo U2-ben akkor pont kifelé tudnám fújatni a meleget a ház hátulján, így meg ugye felfelé fog menni a meleg, pont a VGA-ra.
Tudom, hogy ez egy jó hűtő, a metisben nem is nagyon fért el volna nagyobb, viszont most nagyobb (haha, pár centi ) helyem van.
Esetleg egy macho 120? Egyébként is már úgy vágyom egy toronyhűtőre, amióta itx-em van, nem volt....a mostani meg most lesz 2 éves, megérett a cserére
Sőt, azon agyaltam, hogy akkor a toronyra nem is raknék ventit, hanem lenne egy közvetlenül mellette a ház seggében és egy szembe vele az elülső oldalfalon (ott van neki egyébként gyárilag hely kialakítva, csak most nem használom).
Milyen hasznos ez a 15 perces limit
Ispy
A ty 141 ugye egy 14 cm-es venti, viszont a csavarok helye ott van, ahol a 12 cm-es ventiknek. Akkor most csak 12-es ventit tudok rárakni
Vagy van olyan 14-es, ami hasonló furatokkal rendelkezik?
Ispy
válasz jim bcs #74853 üzenetére
Uhh, de szívesen megvenném ezt a dögöt, de sajnos nekem nem pálya....na mindegy végül vettem 2 noiseblockert, egy megy a procira, egy meg a ház seggébe.
Mondjuk a dark rock 3 is jónak néz ki
Ispy
Igen, de ez egy thin ventilátor, nem normál magasságú. Én raktam rá egy TY 141-et, na azzal már csendes volt. Persze ésszerű fordulatszám mellett. Jelenleg egy noiseblocker van rajt 560 rpm-mel megy, igaz csak egy i5, nulla tunninggal.
Ispy
válasz hegegabi80 #75901 üzenetére
Maxon minden venti hangos, a ty141-nek is van hangja 1000 rpm felett.
Ispy
válasz hegegabi80 #75906 üzenetére
Persze, de milyen válaszra vársz? A hallás szubjektív nekem már mindegyik hangos 1000 rpm felett, valakit meg az sem zavar, hogy fullon megy az összes, főleg a 14-esek, azoknak már mindnek eléggé van hangja.
Ispy
válasz Raggie #76137 üzenetére
Javaslom nézzél rá a thermalright AXP szériára is, nekem egy AXP 200 muscle van, igaz a gyári venti kukába való, de ha ráraksz egy 3-4k-s 12-es ventit, akkor jó kis cucc. És árban olcsóbb is.
Ispy
Egy NZXT S340-be, egy i5 7400-ra keresek hűtőt a gyári helyett (deszka Asrock B250HDV). Pure Rock mehet rá, vagy van másik ajánlott hűtő a 10k-s kategóriában?
Ispy
Lecseréltem a platformot a metisben (ivy brigde), és így már sajnos a thermalright axp 200 macho nem fér el, szóval valami új hűtőre lenne szükségem.
Passz, amennyit kell
Raijintek Metis
Asrock B150M ITX
4.: Processzor típusa?
Intel I5-7500
5.: Ramok típusa?
Corsair vengeance LPX 2x4GB KIT
Ispy
válasz cech19960320 #78752 üzenetére
Dobd ki a gyári hűtő, az új alá meg kennyé mx4-et, az jó fajta cucc.
Nekem az i5 7500 terhelés alatt sem megy 55 fok főlé, igaz van rajta egy noctua, ja és a házam belefér a tiedbe 3-szor.
Ispy
válasz jim bcs #80801 üzenetére
Majdnem vettem egy CR-201-et varázslóéknál (a gyártó szerint 160mm magas), de egyrészt nagyon necces lenne, hogy befér-e, másrészt varázslóék írtak róla tesztet és jól le is húzták, úgyhogy inkább nem vettem meg.
Ispy
válasz jim bcs #80830 üzenetére
Normál esetben befért volna gond nélkül, de az ablakosított oldallappal már nem biztos, meg nagyon lehúzták a ledes megoldást, mindegy találtam másik opciót, csak nekem eddig kimaradtak a látókörömből a jonsbo hűtők.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- EA Sports WRC '23
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Motoros topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Robogó, kismotor
