Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
rayoliviero
Az Asus Triton 70 elég jó hűtő, csendes és olcsó is.
rayoliviero
Phenom II 550-hez milyen hűtőt ajánlanátok megfizethető áron? Most AC Freezer 64 Pro van, de a négymagosításhoz sajnos nagyon kevésnek bizonyult.
Még most is netezés közben alap 2 maggal cool and quiet-el 40 fokos a proci. Nem lehet, hogy nem jól van pasztázva? Vagy ez tök normális érték egy ilyen hűtőnél?
rayoliviero
i5 2500K-hoz milyen halk hűtőt ajánlanátok? Tuning: 4,2 GHz-4,5 GHz között
Mugen 2-t ajánlották. Az biztos felmegy 1155-ös foglaltra, mert hirdetésekben az nincs felsorolva.
Még milyen hűtő ajánlott? Corsair A70, Alpenföhn Matterhorn vagy Brocken, CM Freezer 13 Pro?
Pasztából melyik a jobb AC MX-2, 3 vagy 4? Gondolom a 4, de azért megkérdezem. -
rayoliviero
válasz rayoliviero #33674 üzenetére
Erre valaki?
rayoliviero
Most Vettem egy Corsair A70 hűtőt és nem szabályozza az alaplap a venti fordulatszámát.
Tudom, hogy nem pwm-es, de a számítógépházamban van két ventilátor, ami szintén nem pwm-es szerintem, mert 3 pines és azokat mégis tudja szabályozni. Ez miért van?Potméteres ventiszabályzóval tudom csak szabályozni az A70 hűtőjét.
rayoliviero
rayoliviero
Ac Freezer 7 Pro rev 2-met akarom eladni. A vevő LGA 775-re akarja felszerelni. Valaki próbálta már, hogy rámegy-e arra a foglalatra?
Tudom, hogy fenn van a honlapjukon az LGA775, de azért a vevő teljes megnyugtatására meg kell kérdeznem.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz Archanon #33836 üzenetére
En most vettem MX-4-et, konnyeden el lehet kenni egyenletesen a proci feluleten. Az MX-2-t nehezebb volt elkenni. Es az MX-4-el valamivel huvosebb is a proci, mint a 2-vel, azt vettem eszre.
Ha vennel pasztat, akkor az MX-4-el biztos jol jarsz.Teszt Csak a legolcsobb, sima paszta nincs benne sajnos.
rayoliviero
válasz rayoliviero #33839 üzenetére
Kijavítottam a teszt linkjét. Telóról rosszul illesztettem be.
rayoliviero
Valaki növekvő sorrendbe tenné nekem az alábbi hűtőket, teljesítmény alapján?
Corsair A70
AC Freezer 13 Pro
Noctua NH-D14
Alpenföhn MatterhornEzek közül melyik a legcsendesebb?
rayoliviero
válasz bmollszeptim #34256 üzenetére
És Matterhorn és Freezer 13 Pro között mekkora a teljesítménybeli különség a Matterhorn javára, azt nem tudod? Mert árbeli különbség az van rendesen.
rayoliviero
Most szerelem be a Matterhorn hűtőmet.
Adtak a Mattihoz egy négyzet alakú távtartót, amit a fém hátlapra lehet tenni. Erre azt írja a használati útmutató, hogy LGA775-höz kell csak. És ha réteszem, akkor nem érnek el a csavarok.
De ha nem teszem rá, akkor elérnek, de a fém hátlap (ami belülről le van szigetelve egy műanyag lappal) szinte hozzáér az alaplapból hátoldalára kilógó alkatrészek lábaihoz.
Ez ilyen nálatok is? Rövidre ne zárjon valamit az alaplapon.
Ahogy nézem nem ér hozzá sehol (műanyag szigetelő lapban nem bízok, azt simán átszúrják az alaplapi alktrrészek, mert hegyeses), de nem vagyok teljesen biztos benne.Ha hosszabb csavarokat adtak volna hozzá, akkor alá tudtam volna tenni a négyzet alakú távtartót és jobban elállna a laptól.
rayoliviero
válasz omikron23 #34585 üzenetére
Pont ezért vettem egy Mattit, egy Corsair A70 helyett, mert azt is le kellett szabályozni, hogy halk legyen, tuning esetén pedig tekergetnem kellett, a gépet kivenni, mert hátul volt a venti szabályzó.
De erre azt írták, hogy alapból halk. Ha van olyan, mint a Matti 600-as fordukaton, akkor tényleg halknak mondható. -
rayoliviero
válasz omikron23 #34587 üzenetére
Jaja, a gyári az felejtős.
Hát 900-on hangtalan, az biztos, de erre ezt írja:
Rotational Speed (+/- 10%) 1200 / 1300 RPM
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) 900 / 900 RPM
Ellenállással 900 ez is, de úgy nem tudom elég lesz-e a tuninghoz.
Ventit pedig nem fogok venni, már alapból nem olcsó játék.
rayoliviero
Noctua NH-D14 elviszi passzívan a 2500K-t, ha nem tuningolom éppen?
Sajnos ellenállással is hangosabb a ventije, mint az előző Matterhorn hűtőmnek.
rayoliviero
válasz hermanyi #34689 üzenetére
Egyelőre nem akarok rákölteni, később lehet veszek majd rá. Egy 22 ezres hűtőtől elvártam volna amúgy, hogy halk legyen. A Corsair HX450 tápom mellett is van hangja, most akarok venni egy Enermax Pro82+-t, az halkabb a HX450-től is. A Noctuát ezért szeretném passzívan használni. Mert csak úgy lesz esélye, hogy nagyon halk legyen a gépem. Csak nem tudom, hogy passzívan lehűt-e egy 2500K-t.
rayoliviero
Noctua NH-D14 elviszi passzívan a 2500K-t (persze úgy, hogy nincs tuning)? Még a két ventit is ki akarom szedni a számítógép házból. Mert ezek választanának el a szinte hangtalan géptől...
rayoliviero
válasz mrbig25 #34922 üzenetére
50%-ra leszabályoztam a Fractal házventiket, így csak nagyon fülelve hallom. A táp a leghalkabb. A Noctuákat kikapcsoltam.
A WD Black vinyónak viszont van hangja sajnos.Le van hangszigetelve a ház, de az szinte semmit nem ér amúgy.
A Noctua passzívan 31 fok körül tartja a procit így netezés közben.
rayoliviero
válasz proci985 #34928 üzenetére
740 körül mennek a Fractal ventik 50 %-ra leszabályozva, de azoknak így minimális a hangjuk. A Noctua NH-D14 14 cm-es ventije le van szabályozva teljesen, még az ellenállást is rátettem most. Így annak is minimális a hangja, 12 cm-es Noctuát leszedtem.
Az R3 sajnos nagyon keveset fog meg a zajból, szinte semmit.
A Black vinyóm a problémás, annak idegesítő hangja van. Mert kipróbáltam úgy a gépet, hogy le volt kötve a vinyó és majdnem hangtalan volt. Nem tudom a Scythe Himuro sokat csillapítana-e a vinyó hangján, mert van aki azt írta rá, hogy még növelte a vinyója hangját.
Most 3000-ért tudnék Himurót helyben...[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz proci985 #34930 üzenetére
100%-on alaplapra kötve 1200,1300 a ventik fordulata.
A WD vinyók nem valami halkak sajnos, még a Green sem, nem még a Black.
Nem vagyok elszédülve amúgy az R3 minőségétől, ennyi pénzért többet várnék. A hangszigetelő anyag ami rá van ragasztva az oldallapokra is nagyon vékony, nem csodálkozok, hogy nem sokat ér és az oldallap széléig nem is ér ki teljesen.
rayoliviero
2500K hűtésére megfelel ez a hűtő? Már nem tiningolom a procit, eladom a Noctua NH-D14-et. És ezt hűtőt nézegettem, de nem tudom egyáltalán jobb és halkabb-e a gyárinál. Leginkább arrra lennék kíváncsi halkabb-e.
rayoliviero
válasz stranger28 #40139 üzenetére
Mondjuk az enyém? És még helyben is van.
rayoliviero
2500K-ra szeretnék olcsó hűtőt, mert a gyári hangos.
Xigmatek Loki, Alpenföhn Sella, Arctic Freezer 7 Pro rev. 2: Melyik a legjobb és még fontosabb, hogy melyik a legcsendesebb?
rayoliviero
Tudja valaki, hogy a Himalaya milyen mgas ventivel együtt? Mert 164 cm-t írnak a honlapjukon, de az venti nélkül van. A venti túlér rajta.
Az én házamba 165 cm magas fér. Akkor a Himalaya nem fog beleférni? -
rayoliviero
Nezegettem az Alpenfohn Triglav hutot, Sella helyere szeretnem venni. Szerintetek hatekonyabb? Egy i7 2600-ra szeretnem, mert a Sellaval hideg szobaban 3,9 GHz-en Linx alatt felment a proci 76-ra, nyaron akkor ez tul sok lesz. Matterhornom volt, attol mennyivel lehet rosszabb ez a huto? Es ha a Matterhorn befert a hazamba, akkor a Triglav is befog?
rayoliviero
Cooler Master Centurion 590-be belefer a Noctua NH-D14?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Xbox Series X|S
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Lakáshitel, lakásvásárlás
