Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
TeeJay
mi a véleményetek a Coolink Silentator procihűtőről?
kb 10ezerbe kerülhet és ez tuti 20dB alatt van hangbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz BioNiCMaN #242 üzenetére
24dB ha az 1600-as 12centis venti van rajta, de egy Athlon X2 rendszerhez mikor kell ezt 1600-as fordulaton tolni?
nekem van 1200-as Coolink venti az meg 17dB és annak már hallottam a hangját és nagyon csendes
[link]Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
tudnátok ajánlani nekem valami megfizethető és nagyon halk procihűtőt
egy i5-4690 procira?
Gigabyte B85M-D3H alaplapom van meg 2x4GB Corsair Vengeance magas bordás RAM
most a gyári Intel hűtő van amivel nincs bajom, alapjáraton teljesen halk a gép
csak ha kánikula lesz meg tekerni fogom bizony tuti hangosabb leszArctic hűtőket néztem aztán most vadásznom kell majd olyat hogy ne lógjon bele a RAM slotok fölé
mert később akarok még 2x4GB Corsair RAM-ot és jó lenne ha beférnénekszóval melyik a 3-4 bestbuy procihűtő manapság ami halk nagyon?
ja ami még fontos
Chieftec házam van és max 140mm-es hűtő fér bele a leírásuk alapján[ Szerkesztve ]
TeeJay
valszeg Freezer 13-at fogok venni
van esetleg valakinek ilyen hűtő?két verzió van belőle az egyik fluid bearing a másik meg japan ball bearing
melyik csapágyazás lehet a halkabb?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Potzee #61203 üzenetére
no de ezek amiket írtál nem 6-7ezerbe kerülnek mint a Freezer 13 ugye?
most a gyári intel hűtő van az i5-4690-en és hangja alig van, persze ha odaterhelek neki biztos felmegy majd 70fokra. ezt akarom kiváltani majd egy halkabb nagyobb teljesítményű hűtővel ami 50fok körül tartja úgy hogy nem fog 2000+ fordulattal süvíteni.azért néztem a Freezer 13-at mert mATX lapnál pont olyan széles hogy még befér mellé 4 darab magas hűtőbordás Corsair Vengeance RAM (most 2 van nekem párban)
megnézem az általad írtakat de ha jóval drágábbak akkor számomra nem sokat ér
TeeJay
tudnátok ajánlani nekem egy megfizethető árú hűtőt egy Intel i5-4690 (legerősebb Haswell Refresh i5)
procira ami egy Chieftec CT-01B házban lakik, hátul pedig van egy Coolink Swif2 1201-es 12centis venti
kb. 600-as fordulaton az alaplap által szabályozva?a lényeg hogy halk legyen a hűtés és tudjon annyit mint a gyári hűtő legalább hőfokra
a gyári is megfelel alapjáraton azt se hallom ellenben terheléskor bizony jól fel tud pörögni és már úgy hangos.amiket néztem az az Arctic Freezer 13 vagy 13OC
más máskákat meg kevésbé ismerek, annyit érdemes még tudni hogy Gigabyte B85M-D3H lapom van ami 4 RAM foglalatos és 2darab Corsair Vengeance RAM csücsül benne ami magas bordás tehát nem bánnám ha mind a 4 RAM foglalat szabadon maradna a későbbi 16GB-ra való bővítés eseténszóval mik a bestbuy hűtők ami 8-10ezerig belefér és garantáltan halk?
TeeJay
válasz Potzee #63352 üzenetére
a 92mm-es amit írtál mindkettő tetszik
Gigabyte B85M-D3H laphoz magas bordás Corsair ram mellé mennyire ajánlottak?
a házamba max 140mm magas hűtő tehető és a gyári Intelt cserélném le az i5-4690 procimon
tuning nincs, csak ritkán van maxon a proci, a lényeg hogy halk legyen mint a gyári Intel mert a hőfok azzal sem megy 60fok föléamit néztem az még az Arctic Freezer 13 de sokan panaszkodnak rá így néznék mást a helyében
TeeJay
válasz TeeJay #63353 üzenetére
no találtam tesztet
az Aidos rálóg az első RAM foglalatra így csak 3 marad
persze most csak 2x4GB Corsair RAM-om van tehát egyelőre nem tervezek még kettőt venni
viszont ha vennék már alacsony bordásat néznék úgy meg nincs baj
a képen is látszik hogy belelóg de amúgy tetszik
és ezen legalább lehet ventit cserélni nem úgy mint az AC Freezer 13 ventijét
TeeJay
válasz jim bcs #63355 üzenetére
143mm magas nekem meg elvileg a Chieftec házba csak 140mm magas hűtő rakható be
szóval kiesettegyelőre úgy látom marad a Raijintek Aidos mert jó áron megy és jókat olvastam tesztekben is
ventit meg úgyis lehet halkabbra jobbra cserélniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Potzee #63357 üzenetére
igen én is néztem a Kama Cross 2-t de a gyártó lapján a méreteinél ez áll : 175,2 x 140 x 140 mm
gondolom 140mm magas nekem meg a Chieftec házba pont ennyi fér be, tehát ha be is tudnám építeni ha ráteszem az oldallapot lehet hozzáérne már az oldallap vagy annyira rátakarna hogy nem is tudna a venti levegőt szívni.
bár nem tudom mennyire írják véresen komolyan a házgyártók hogy mi a max CPU hűtő magasság
de nem biztos hogy jó kicentizni. ha 140mm van megadva pont 140mm magas hűtőt tegyek bele?
ráadásul olyat ami az alaplapra párhuzamosezt mérőszalaggal kellene megnéznem majd
egyelőre a Raijintek Aidos jónak és főleg olcsónak tűnik, a gyári intel hűtő helyett már ez is hatalmas ugrás lenne főleg hangban
TeeJay
válasz Potzee #63663 üzenetére
a Haswell i5 Intel gyári hűtő jól tudom 8centis ventivel van gyártva?
ha lecserélem egy Raijintek Aidos-ra az gondolom jó pár fokot hoz rajta és halkabb is lesz.
én a gyári hűtőt csak akkor hallom ha jól megterhelem a procit akkor az alaplap jobban feltekeri, amúgy üresjáratban semmi hangja nincsMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
sziasztok
i5-4690-re Chieftec CT-01B házban (max 140mm magas lehet a CPU hűtő) melyik hűtőt érdemes venni az olcsóbbakból?Raijintek Aidos vs. Deepcool Gammaxx 300 a két versenyző mert árban nagyon jók és igazából csak a halkságra megyek.
előbbi 9centis utóbbi 12centis ventivel van
melyik a halkabb? melyiknek jobb a csapágyazása? megéri-e a 12centist venni?
bármilyen véleményt megköszönökMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Teaway #67327 üzenetére
köszi, elsőre én is Aidos-t néztem csak ugye ha van hasonló áron 12centis venti is az halkabb lehet.
az meg hogy hátlapi merevítős vagy bepattanós szerintem nem lehet akkora különbség, utóbbinak is elég jól kell rögzülnie a procira. árban 6ezer mindkettő, még átolvasok pár tesztet hogy melyik éri meg jobban.
napi 6-8 órában közel maxon fog menni naponta majd a procim és a Gigabyte lap elég jól szabályozza a gyári Intel hűtőt is, azt is csak picit hallom és 80foknál bőven megáll ha jól emlékszem. a hőmérséklet nem is annyira érdekel inkább az a lényeg hogy a lehető leghalkabb legyen a megoldás, a tápom mivel alig kap terhelést alig pörög és VGA meg nincs csak egy vinyó meg majd később SSDha azt mondod az Aidos prímán rögzül rajta és hangtalan az is megérheti, de azért még megnéztem ezt a Gammaxx 300-at is pár helyen
TeeJay
válasz Teaway #67336 üzenetére
akkor lehet végül mégis a Raijintek Aidos marad mert 4 hőcsöves és a 9-es venti is tud halk lenni ha a lap PWM-ben leszabályozza rendesen. i5-4690 nincs 90wattos az Aidos-nak az gyerekjáték és rendes rögzítése van legalább meg gumis ventilátor rögzítő pöcök. gondolom akkor nem igen tud rajta a venti rezegni így akár lehet ugyanolyan halk is mint a Gammaxx 300.
nehéz dönteni árban is hasonlóak, elsőre Aidost néztem aztán lehet a végén az marad max később valami csendesebb ventilátort pakolok ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
nekem a Coolink 12-es házventihez is ilyen gumibogyót adtak de sosem sikerült még elszakítani
1x bekerül a helyére és örök életű a dologköszönöm a tanácsot akkor maradok a Raijintek Aidos-nál, 4hőcső 92mm venti lehet olyan jó mint a DeepCool Gammaxx 300 három hőcsővel és 12-es ventivel.
TeeJay
köszönöm mindenkinek aki Raijintek Aidos hűtőt javasolt
kedden megvettem a kánikulában, beraktam a házba i5-4690 procira
és paneles finom 32fokos szobahőmérséklet mellett 15-16fokkal volt hűvösebb mint a gyári Intel hűtő
ráadásul hangja sem volt mert nem tekerve fel maximumragyárival 85-88fok volt, Aidos 68-70fok
természetesen 22-24fokos rendes szobahőmérséklet mellett sokkal jobb lesz
és főleg azért tetszik hogy nulla hangja van a gyárihoz képestára is 5ezer körüli szóval nagyon tuti hűtő, én is ajánlom mindenkinek i5-i7 alá bátran
persze utólag mikor beraktam már láttam hogy akár még 2centivel magasabb hűtő is befért volna a házamba (Chieftec CT-01B-OP) szóval a Themis is elfért volna 12centis ventivel
de sebaj ez is tökéletes bőven és halk isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
nem tudja valaki hogy miért nem kapható sehol az országban Raijintek Aidos hűtő mikor 1 hónapja még tele volt vele minden kisker?
beszüntették a forgalmazását vagy mi a fene? 1-et sikerült vennem most raknék össze még egy i7-es csúcs gépet és nem találok rá olcsó halk hűtést...
mivel nem tuningolok oda meg nem kell 10-15ezres böszme dög elég lenne ez isha nem lesz sehol mit érdemes helyette venni i7-4790-re ha sosem lesz szénné járatva?
TeeJay
válasz Sebaj Fóbiás #69062 üzenetére
igen vagy Gammaxx 300 vagy Gammaxx S40 lesz mert Raijintek Aidos minden kisker listáról eltűnt
mintha kivonták volna a forgalmazásbólMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Zola01 #69148 üzenetére
az kemény
a végén meg fogják emelni az árát annyira sokat eladhatnak belőle
tény hogy tényleg jó kis hűtő 5ezres áron 4hőcsővel és halk ventivel
mióta kicseréltem a gyári Intel cooler-t erre nem is hallom a gépet és 50fok alatt van terhelve is
i5-4690
de hamarosan eladom a procit és váltok i7-4790-re
azon matekozok hogy a hűtőt lecseréltem-e Deepcool Gammaxx 300-ra vagy S40-re mert az még beférhet a házamba és 12-es venti van rajtaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
az lenne a kérdésem hogy egy Raijintek Aidos szépen le tud-e hűteni egy i7-4790K procit?
nekem most i5-4690-en van de gondoltam eladom a procit és veszek egy csúcsat a hűtő viszont maradna
szénné nem lesz járatva azért érdeklődöm hogy elviszi-e simán a kicsit több TDP-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ez a Ben Nevis hűtő jobb mint az Aidos jól látom?
nagyobb a bordája, szélesebb is meg nagyobb tömegű.
ja és 92mm-es venti helyett 120-as van rajtalehet a másik gépembe ilyet veszek és meglátjuk mit produkál
TeeJay
válasz jim bcs #69189 üzenetére
egyelőre 4790 van tervben de ha sikerül mellétennem még egy kicsit akkor 4790K lesz a vége és akkor évekig jó dolgozós gépem lesz, ráadásul kettőt veszek
és most az egyikben 4690 van Aidos hűtésében
gondoltam 4790K-ra elég lenne az a Ben Nevis is, úgysem lesz 0-24-ben 100%-on járatva csak néha néha felugrik a terhelése. a ház egy Chieftec CT-01B mini torony hátul egy 12centis Coolink Swif1201 hűtő meg egy Chieftec CTG-400 táp ami szintén szívja ki a melegetelvileg bőven elégnek kellene lennie a K-s procira is még az Aidos-nak is
hát még ennek a Ben Nevis-nekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
se Raijintek Aidos sem Alpenföhn Ben Nevis nem kapható a kiskerekben?
mi a fene van hogy mindegyik eltűnt a boltokból?
utóbbira cserélném az előbbit mert i5-4690-ről váltok i7-4790K-ra de egyiket sem találok seholMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
csoki jár annak aki tud infót merre lehet pesten kapni Alpenföhn Ben Nevis hűtőt vagy Raijintek Aidos-t mert én sehol sem találok
előbbi lenne jó mert i7-4790K-ra váltok i5-4690-ről és a mostanira elég az Aidos de az i7-re szeretnék nagyobbat és jobbat.
145mm magasságig tudok elmenni oda meg pont jó lenne az Alpenföhn... Ha lehetne kapniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz jim bcs #69471 üzenetére
fura mert szénné járatott i5-4690-t 70fok alatt tartja az Aidos és nincs ám hú de nagyon komoly házam
AIDA 89wattot ír az i5-re max terhelésen
a 4790K biztos nem eszik annyival többet hogy ne tudja 80fok alatt tartania Ben Nevis jó lesz rá? kb. max 80%-on fogom terhelni és kap két Coolink 12-es ventit a ház hogy vigye ki a meleget
TeeJay
i7-4790K procira keresek az mATX házamba olyan hűtőt ami nem 95fokig engedi
mint a Raijintek Aidos most...sajnos gyárilag a Chieftec CT-01B házra 140mm magas hűtőt írnak
de néztem hogy a Raijintek 136mm magas és 10-12mm-el magasabb hűtő még beférhetszóval olyan 145-146mm magasságig melyik hűtő az ami ajánlott rá?
az Alpenföhn Ben Nevis-t ajánlották most nagyon de alig kapni úgyhogy max rendelni tudom
más valami ami még befér ebbe a magasságba?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Exodius #69570 üzenetére
nem vagyok nagy szaki de azt tudom hogy Arctic hűtőt inkább ne
mert egyedi ventilátor van mindegyiken és később ha cserélnéd szívás lesz
egy Alpenföhn vagy Raijintek vagy Deepcool bőven elég neked azok jobbak is és lazán cserélhető rajta a ventilátor később akár jobbra halkabbra isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
+1 szavazat tőlem az Alpenföhn Brocken ECO-ra
ma vettem, nagyon masszív és komoly hűtő! könnyű volt felszerelni, a ventilátora meg baromi jó
5fokot vert a Raijintek Aidos-ra nálam csak éppen ez a hűtő teljesen halk és 800-as fordulaton is simán hűti nekem a 4790K-t
gondolom többet már csak Delid esetén érnék el de azt kihagyom egyelőreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz jim bcs #69646 üzenetére
10,5ezer az, most vettem kedden
visszatérve a CPU kupak alatt tré a paszta kérdésre
nálam a Brocken Eco ugye egy Raijintek Aidos-t váltott le a 4790K alatt
a Brocken 5fokot nyert az utóbbihoz képest ami valszeg azért csak ennyi mert nem delides procim van
ellenben a Brocken azt az 5 fok előnyt hangtalanul hozta míg az Aidos veszetthangos voltszóval egy bizonyos szint után tényleg felesleges az orbitális nagy 6-8hőcsöves óriást megvenni
nem lesz tőle hidegebb a prociMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Alpenföhn Brocken ECO megszűnt létezni vagy miért nem találni egy kiskerben sem idehaza?
minden jó hűtő eltűnik a polcokról vagy mi?
most raknám össze a második i7-4790K gépem és nincs procihűtőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Cooler Master N200 házba van most valami elérhető készleten lévő hűtő ami 12-es ventivel megy?
Alpenföhn Brocken Eco alig van
Scythe szintén nem találokRaijintek-ből valami komoly? pcx-ben venném ott tudok csak nézelődni sajnos
lehet Themis lesz a végén mert nem drága annyira de jobb mint a gyári hűtő nyáronMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz jim bcs #71064 üzenetére
köszi
i7-4790K-ra lesz de gyári hűtő helyett már egy Themis is elég rá nem?
annyi hogy nyáron ne legyen 100fok, úgysem lesz szénné járatva csak max 80%-ra és semmi tuning
7500 a Themis, és egy csaj ismerősömnek lesz nem nekemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- EA Sports WRC '23
- Társasjáték topic
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Marvel Snap
- Ford topik
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
