Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Viktoár
Helló fiúk,van egy kis (modding ) problémám amiben remélem tudtok segíteni.Szereztem egy socket 462-es sempron 2600+-os procit.Az alapórajel kb 1800mhz de nem ez a lényeg. A probléma az az hogy egy nagyon lapos házikóba szeretném beletenni (a lapot már belegányoltam) és ennek kellene a hűtését megoldani.Sajnos a proci a gyári hűtőjével nem fér el a házban csak ha a bordáról leszedem a ventit.(így marad még kb 6mm a ház tetejéig).Na most vagy ilyen vékony venti kell (bár szerintem ez halott ötlet) vagy kisebb borda amire még ráfér egy venti.Esetleg ha lehet a passzív megoldás mégjobb lenne de kétlem hogy ilyen kis helyen megoldható.Szóval szerintetek milyen hűtőt vegyek?Tuning nem lesz csak annyira kéne hogy ne süljön meg a proci.
Üdv:Viktor
Viktoár
A venti az 6x6-os ami rajta volt.A borda 8x6-os.A procitól mérve kb 4,5 cm van a ház tetejéig.Gondoltam arrahogy egy picit lenyesek a gyári bordából hogy valami vékonyabb venti ráférjen de nem tudom elegendő lenne-e a hűtőfelület.Ha rossz helyen érdeklődök szóljatok.
Üdv:Viktor
Viktoár
Hát fiúk köszi az ötleteket szerintem levágok egy picit a gyári bordából és böngészek rá valami extra lapos ventit.Gondoltam én is arra hogy vágok a hűtőnek egy lyukat de sajnos technikailag nem megoldható mert nem lehet magasabb (vastagabb) mint a ház.Tudom hülye tervezés de így tudtam legjobban kihasználni a "teret" . Van egy ötletem de nem tudom mennyire használható.Szerintetek működne úgy a dolog ha guberálnék egy 4x4 ventit és a hűtőborda oldalára rögzíteném fel?Tehát nem fentről lefelé fújná a levegőt hanem egyik oldalon be a másikon pedig ki. Elvégre oldalra terjeszkedhetünk csak felfelé nem Vagy valami hőcsöves megoldás?Nem lehet a gép hátuljához kivezetni és oda tenni ventit?A hűtésben nagyon laikus vagyok azért ez sok sületlenség.
Üdv:Viktor
Viktoár
Hello fiúk,köszönöm szépen az ötleteket és segítségeket. Aludtam rá egyet és kitaláltam a megoldást.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok fiúk,nos sikerült belepaszírozni a hűtőt meg a ventit.A 4x4-es nagyon gyenge volt így csak a 6x6-ossal tudtam kombinálni.Találtam 6x6x1 cm-es ventit így alig 5mm-t kellett levágni a bordából és azt is "csak" 6x6-os négyzet nagyságban.Tulajdonképpen a bordába süllyesztettem a ventit így minimálisra csökkentettem a "hűtőfelület-veszteséget".Egyelőre ennyi mert táp hiányában nem tudok méréseket végezni.Sajnos a tápból sem jó a normális méret de ez már másik topik. Mégegyszer köszi mindenkinek.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy 900 mhz-es duront lehet passzívan hűteni?Ha igen milyen hűtőt javasoltok?(Lehetőleg minél kisebbet,mert nem valami magas a házikó.)
Üdv:Viktor
Viktoár
Valaki tudna mondani valami érdemlegeset ezzel kapcsolatban?
Üdv:Viktor
Viktoár
Lenne egy kérdésem amit remélem megtudtok válaszolni.Melyik a jobb processzor hűtő és miért?Freezer 64 pro vagy hyper tx2? Kerestem róluk összehasonlítós tesztet de nem jártam sikerrel.Egy 5600+ procit kellene hűteni és ez a kettő van itthon.
Üdv:Viktor
Viktoár
X2 5600+ (90W) procihoz tudnátok olyan hűtőt ajánlani ami passziívan tudja hűteni.Sőt nem is kell annyira passzív (brutál) mert van itthon egy 12cm-es noctua ventim amit ráteszek csak nagyon alacson fordulaton hogy azért legyen légmozgás.Közel néma gépet szeretnék de a mostani hyper tx2 nem az a csendes típus.Hűteni ez is tudja. (max fordulaton:load 49C-os a mag de elég zavaró a hangja).Az ár egy lényeges szempont mondjuk használtan 6-7k körül gondoltam amire jó a 12cm-es venti.
Üdv:Viktor
Viktoár
Srácok,itt teszteltek 68 hűtőt de nem értem hogy születtek ezek az eredmények. Például a Cooler Master Hyper tx2 alacsonyabb hőfokon tartotta a cpu-t mint a Scythe Ninja 2. Nem értem az egészet mert német az oldal. Valaki feltud világosítani hogy mit kell nézni?
Üdv:Viktor
Viktoár
Körbenéztem az aprók között a 9000 forintos kategóriában. 4 versenyzőt találtam:
Cooler Master V8
Cooler Master Z600
Scythe Mugen 2
Noctua NH-U12PA mostani procimhoz bőven több mint elegendő de komolyabbra szeretnék váltani.(4 magosra) Melyik a legjobb választás ezek közül,persze mindegyiket megtámogatnám egy 12cm-es ventivel. Esetleg van valahol egy közös teszt ezekről?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz dime27 #17751 üzenetére
Köszi srácok én azt hittem hogy a v8-at fogjátok ajánlani mert ránézésre elég terjedelmes.A noctua ventiket nem kell bemutatni van/volt már minden méretű a gépben és tényleg jók de hűtőbordáikat nem ismerem.Amelyiket a legolcsóbban tudom megszerezni az lesz a befutó.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy érdekességet (nevezzük inkább problémának) szeretnék veletek megosztani.Mostanában akarok venni egy 4 magos procit a mostani x2 5600+ helyett ezért úgy gondoltam először veszek egy jó hűtőt és utána szemezgetek a procik közül.Azért gondoltam így mert a mostani procihoz is tudnám használni a hűtőt és ha meglesz a másik csak belepattintom a gépbe aztán már mehet is. Nos,vettem egy hyper z600-at amit gyorsan be is tettem a gépbe,raktam rá egy noctua s12-t 900-as fordulattal gondoltam most jó hűvös lesz a proci.Hát nem! Terhelés alatt (intel burn test) 60/53 fokos a két mag hőmérséklete.Ennél a hyper tx2 sokkal jobb volt.(51/46 fok 1500rpm) Igaz hogy hangja az semmi de ennél többet vártam tőle.Mindkét hűtőnél ugyanazt a noname pasztát használtam.Sőt a gyári hűtővel 63/55 fokos volt de azthittem felszáll a gép olyan hangja volt.Valaki tud rá magyarázatot?
Üdv:Viktor
Viktoár
Hát szerintem jól raktam fel mert a leírás alapján szereltem össze.Holnap ha lesz lelki erőm akkor szétszedem és újból összerakom.Nem tudom mennyire kell meghúzni az anyacsavarokat a lap hátulján,nem mertem erőltetni. Másra nem tudok gondolni csak hogy ott lehet valami gond.Esetleg a saját súlyától fogva kicsit"elbillen" lefelé és nem olyan jó a kontakt a procival. Fingom sincs. Az mindegy melyik oldalára teszem a ventit?
Üdv:Viktor
Viktoár
Na szétszedtem megint a gépet hogy megnézzem mi lehet a z600-as baja.Miután leszedtem a hűtőt a prociról láttam a pasztázáson hogy éppen csak körbe a kupak széléhez ért hozzá a hűtő.vagyis vagy a kupak homorú vagy a hűtő talpa.Úgy raktam össze hogy vastagon megkentem pasztával és rászorítottam a hűtőt.Így megáll a hőfok olyan 49/44 celsius körül.Ez már elfogadhatóbb bár nem tudom mennyinek kellene lennie.Ez pont annyi mint mikor a hyper tx2 ment 1800-as fordulaton. Igaz akkor nem volt még ennyire meleg.
Üdv:Viktor
Viktoár
Abból gondoltam hogy valamelyik homorú mert körben a széléhez egymáshoz ért a két felület de középen "érintetlen" maradt a paszta.Ha domború lenne akkor a szélén nem érne hozzá.Tudom hogy nem jó a sok paszta sem de valamivel ki kellett töltenem az "űr"-t. Felpolíroztassam a z600-at szeinted? Gondolom a kupak jó mert a többi hűtőnél teljes felületen érintkezett.Holnap úgyis szét kell szednem a gépet akkor megnézem jobban a talpat.(használtan vettem a z600-at.)
Üdv:Viktor
Viktoár
Van egy amd x2 5600+-os procim és gondoltam adok neki egy kis tuningot.Rádobtam a hyper z600-at egy 12cm-es noctua ventivel és procit a következő értékekkel teszteltem.
Alapórajel 2800mhz (1.3v) ezt felhúztam 3250mhz-re plusz fesszel.(1.45v) Orthos teszt alatt max 65/60 fokos a két mag egy kb 25 fokos szobában.Ez jó vagy rossz ettől a hűtőtől? Igaz így már több mint a 6400+-os proci órajele.Üdv:Viktor
Viktoár
Egy érdekes kérdésem lenne a szakik felé.
Adott egy AMD Athlon 64 X2 3800+ proci aminek a gyári hűtőjét lecserélném egy AMD Athlon II X4 640 gyári hűtőjére.
Hogy miért? Mert az utóbbi hűtő teljesen új még nem volt használva így gondolom halkabb lesz.Már ami a ventit illeti.
A kérdésem hogy szerintetek a hőfokok negatív vagy pozitív irányban fognak változni?
Illetve hogy a gyári szürke pasztát hagyjam rajta vagy inkább lecseréljem a hagyományos (kb 500Ft-os) fehérre?Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Wind-Storm #27678 üzenetére
Köszi,igen sértetlen a gyári paszta és szürke.Akkor hagyom a pasztát és rápattintom az új hűtőt.Én is arra gondoltam hogy a 640-es tdp-je nagyobb ezért talán jobb a gyári hűtője. Méretben kb azonosak de a kialakításuk különböző.
Az x2 3800+ hűtője:
Az x4 640-es hűtője:
A 640-es hűtője mind a 4 oldalról bordázott és "nincs" alja.Gondolom így jobban átjárhatja a levegő ezért jobb lehet a hűtő teljesítménye.Próba után meglátom milyen lesz,remélem nem kell a régit visszaraknom.
Daert: Fekvő házba (HTPC) kellene ezért a magas "torony" hűtőket ki kell hagynunk.
Üdv:Viktor
Viktoár
A ház 14,5cm magas tehát ebbe a méretbe kell hogy beférjen a cpu hűtő.Jó,valamivel kisebb a hely mert bele kell számolni az alaplapot és a procit is. Majd túrok a neten hogy milyen hűtők jöhetnek számításba ami olcsó és halk.Ha nem muszáj nem ölnék bele 6-7k-t mert próbálom a legolcsóbban kihozni a htpc-t.Persze így bizonyos kompromisszumokkal kell számolnom.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz nightmare13 #27689 üzenetére
Meglátjuk mi mire megyek a keresgéléssel.Ha nincs más,megveszem a drágábbat de nincs ínyemre,ennyi az egész.
Láttam én már éjjeliőrt nappal meghalni.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz nightmare13 #27691 üzenetére
Köszönöm.
Arctic háza táján már futottam egy kört.Itt az alpine 64 (lap alja) sorozat jöhetne szóba de az is csak egy sima alu borda,nem tudom mennyivel jobb a stock hűtőnél. Valószínűleg érdemben csak a ventin tudnak variálni.[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
Na uraim,rövid keresgélés után szerintem megvan hogy milyen hűtő kell nekem az x2 3800+ -hoz.
Ő lenne a kiválasztott a kérdés hogy csendben megtud-e bírkozni a procival?
Üdv:Viktor
Viktoár
Igen,így utólag én is azon gondolkodtam hogyha hangos lesz a venti (mert egyszer biztosan az lesz) akkor hogyan oldom meg a cserét.
A másik versenyzőről amit néztem van tapasztalat? Bár nem tudom befér-e a házba.
Nehéz így hűtőt vásárolni hogy nem tudom mi a maximális méret ami még belefér.Pedig jó lenne megvenni a hűtőt mielőtt megjön a ház mert nem akarok kétszer szerelni.Üdv:Viktor
Viktoár
Ez a mini ninja szerintem még beférhet a maga 11cm-ével ha azt nézzük hogy 14,5 cm magas a ház.A lap+proci nem hiszem hogy több 3cm-nél.
Viszont gond lehet az is hogy mivel fekvő a ház,ezért a tetjén van kialakítva a szellőző a proci fölött.Tehát jobb lenne olyan hűtő aminél a borda tetején van a venti és nem az oldalán.Így talán felülről szívná be a friss levegőt a felette lévő szellőzőn keresztül.Ugye ez az elgondolás mondjuk a mini ninjánál nehezen működne.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Wind-Storm #27720 üzenetére
Igen,már informáltak hogy htpc-be nem a legjobb választás.Egyébként a 65W TDP soknak számít?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz nightmare13 #27724 üzenetére
Hát ez a noctua hűtő biztos nagyon szuper,de az ára nagyobb mint a "problémám".
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
válasz viperabácsi #27731 üzenetére
Esetleg Matamata -t keresd meg privibe hátha ő még tud.Régen tudott.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ma összeraktam a gépet,ugyan a ház még csak holnap jön meg de kiváncsi voltam a hűtőre mit produkál.
Akik figyelemmel kísérték a topikot az elmúlt két napban,bizonyára tudják hogy arra voltam kíváncsi mit bír egy x4 640-es proci gyári hűtője egy x2 3800+-al szemben.
Csak idle hőfokot néztem mert nem volt másra időm.
A borda,tapintásra hideg volt és bizony a meleg szobában is csak 31°C fokos volt mindkét mag. A ventilátor 2300-as fordulaton ment tehát nem a maximálison,de így is elég hangos volt.
Úgy gondolom elég lenne leszabályozni a ventilátort és megoldottnak tekinthetnénk a "milyen cpu hűtőt vegyek" kérdést.
Jobb lenne egy load teszttel megnézni?
Vélemény?[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
Megéri a gyári amd hűtőt lecserélni egy Zalman CNPS-7700 Alcu -ra ? Még mindig az x2 3800+-t szeretném hangtalanul hűteni.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Wind-Storm #27849 üzenetére
Szóval nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket. Egy érdekes elrendezésű fekvő házba keresek cpu hűtést.Már ígértem képet másnak is úgyhogy ezt ma pótolom és írok méretet is hátha akkor tudtok megfelelőt ajánlani.
Üdv:Viktor
Viktoár
Tisztelt uraim,lőttem pár képet csakhogy lássátok nem egyszerű a probléma.Erre varrjatok gombot.Ahogy én látom,"modding" nélkül nincs az a hűtő ami befér.
A képek nagyíthatók.
Esetleg valami kisebb toronyhűtő beférhet de sajnos a cpu foglalat is 90 fokkal el van fordítva a megszokotthoz képest így a toronyhűtők is pont a hdd felé szélesednek.Vagy nem?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Wind-Storm #27856 üzenetére
Nekem mondod hogy szar a helyzet?
A kis nindzsával már szemeztem de szerintem a jelenlegi felállásban az sem fér be.Ha át fabrikálnám a hdd-t máshova vagy csak 90 fokkal elfordítanám már sokkal jobb lenne a helyzet nem?
Üdv:Viktor
Viktoár
A "faragástól"l nem riadok vissza,mert most időm mint a tenger és a műhely meg tele van szerszámokkal. A lap cseréjén én is gondolkoztam de csak legvégső esetben cserélem le.Elég jó áron jutottam hozzá ezért nem szeretnék másik lapot venni.Majd csinálok képet a "kész műről".
A sata csatikat mindenképpen "pipásra" cserélem mert a dvd íróhoz is csak az jó.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Wind-Storm #27862 üzenetére
Köszi.
Már csak le kell vadászni a nindzsát.
Egyébként erősen elgondolkodtam a lap cseréjén mert más problémám is akadt vele.A vga slot nagyon közel van a pci slothoz ezért a passzív hűtésű kártya nemigen szellőzik ha beteszem a tuner illetve a hangkártyát a helyére.Vannak lapok amiknél a pci és a pci-e (16x) között van az kis pci-e (1x) slot.Az jobb volna a passzív borda miatt ha jól gondolom.
Például:[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Wind-Storm #27864 üzenetére
Ááá annyit nem akarok költeni a gépre.Olcsóbb ha lapot cserélek a régi beszémításával.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy DeepCool GAMMAXX 300-as procihűtő meddig/mekkora teljesítményű proci-ig ajánlott AMD fronton?
Üdv:Viktor
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Hobby rádiós topik
- Mobil flották
- Horgász topik
- Microsoft Excel topic
- nVidia tulajok OFF topikja
