Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
SirRasor
Üdv, szerintetek melyik hűtési teljesítménye jobb? Melyik éri meg jobban?
Arctic Cooling Freezer 7 Pro ez újonnan 4200 lenne
Zalman CNPS7700-Cu ez meg 4 hónapos használt 5000-ért.Válaszotokat előre is köszönöm
Make Love not war!
SirRasor
Helló!
Félpasszív megoldást keresek, tehát a borda súlya számít. A méret nem, azt megoldom. A felfogatás sem, azt is megoldom
Jeleneg van top 1 súly/ár tekintetében?10 éve egy ZALMAN CNPS7700-CU megy, aminek az utódját keresem. Kemény dió, mert majd 1 kilós réz.
2 baja van: nincs benne hőcső, ezért passzívan nem optimális (azért nagyrészt így megy), illetve eléggé csapágyas már, tehát amikor felpörög, elég durva hangja van
Jelenleg 1155-ös lapom van, esetleg ryzen felé nyitnék 5 év múlva, tehát a lefogatás a legkevesebb.Eddig a Deepcool Lucifer V2 tűnik a legjobbnak ár/súly alapján, de van esetleg jobb?
Ja i7 3770-em van, aminek 73W-os TDP-je van. A jövőben csak ezalá fogok menni.
A másik, hogy 15k-nál többet nem szánnék rá. Bár, ha nagyságrendi ugrás van 20k körül, akkor azt azért megnézem.Köszönöm előre is a válaszokat!
Make Love not war!
SirRasor
SirRasor
150 centiig a brocken eco-nál van jobb választás? Az ár most mindegy.
Kiderült, hogy csak 150-es fér be a házba, pedig azt hittem, hogy normál PC-nél csak 1 szélességű ház létezik. Vagy megoldják okosban a 16x-eseket kis fűrészelésselMake Love not war!
SirRasor
válasz LógaGéza #78666 üzenetére
Halkan megjegyzem, hogy a hasonszőrű i7 3770-emre (direkt nem K-s!) a hűssége miatt esett a választás.
Alapból egy elég nagy hűtővel 65 C°-ról indultunk úgy, hogy nem is 3.8 GHz-n állt a turbo boost, hanem 3.4 fölé nem engedte.
Úúúúgyhogy kupaktalanítás, majd Arctic MX-4, és utána -15 C°...[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
SirRasor
Helló!
Úgy néz ki, cserélnék hűtést és vele együtt házat is.
Ilyen kombót néztem ki:
HÁZ - alsó tápos - 163 mm-ig fér be CPU hűtő!
Hűtőnek meg egy Scythe Mugen 5 Rev B, mert brutális. Picit csábít az ARCTIC Freezer 33, mert majdnem fele annyiba kerül és leállítja a ventilátort minimális terhelés mellett.CPU TDP: 77W
1-2 naponta játszom max 1 órát.A fentiek függvényében 2 kérdésem van:
1. Van-e jobb vétel azon az áron a Scythe Mugen 5-nél?
2. A két hűtő között van akkora különbség, ami indokolja a szép kis felárat? 641 vs 890 gramm. 39%-al nagyobb a súlya, de nem áll le 0-ra minimális terhelés mellett...és nagyrészt úgy fog menni.Make Love not war!
SirRasor
válasz Apollo_21 #81520 üzenetére
Nem számít wazze, 77W az 77W akár kék, akár vörös
Speed(R) Majd idővel biztosan komolyabb procc lesz benne, de van egy elvem, amit már 15 éve követek: az új legyen minimum másfélszer gyorsabb és fogyasszon vagy ugyanannyit, vagy kevesebbet.
Most i7 3770-nél az a másfélszeres tempó...hát jópár éves cucc ez, de még maradni fog egy darabig.
Van 4 gyors magom és 8 szálam. Szerintem akkor lesz váltás, ha lesz 8 mag, 16 szál ilyen 65 wattos TDP-vel. Normális áron! Ezt is használtan vettemThx, ebből arctic lesz Háznál se találtam jobbat 12k-ig. Legalább marad pénz csokira
Make Love not war!
SirRasor
Thx, végül is ilyen ONE-t rendeltem. Köszi az infót Használtat nem akartam, azon kívül meg ez elég jó ár/érték arányúnak tűnik.
A simához képest meggyőzött a +coating, meg mégiscsak kell az, hogy folyamatosan menjen, ne álljon le.
Mivel alsó tápos ház lesz az új....netezésnél most csak 1db venti megy a gépben: a tápé. VGA és CPU 60 C° alatt áll, tehát nincs más légmozgás. Így, hogy a táp elkerül alulra, megszűnik a légmozgásIgen, terhelésnél a tápon keresztül áramlik ki az összes forró levegő. Lesz tőle baja? Eddig még sose ment tönkre tápom Mindig csak új gép miatti új szabvány miatt kellett cserélni. Régen még codegány tápom is volt, ami még kifolyt kondikkal is vígan, fagyásmentesen ment Ilyen ez a cserencse
Make Love not war!
SirRasor
Sose hallottam még ilyen összefüggésben ilyenről, pedig régóta benne vagyok a bizniszben. Még álhíreket terjesztő portálokon sem
Szerintem valamit nagyon keversz...nem kezdem el részletesen szétszedni az írásodat egy villanyszerelővel. Most hagyjuk ezt, de tényleg. Úgyse vezet semmi jóra.
Make Love not war!
SirRasor
Egy olyan prociról beszélünk, aminek 65W a TDP-je. Ha nincs tuning, akkor semmi extra; egy olcsóbb hűtő is elviszi HALKAN, ha ez is szempont.
Például amit rendeltem, az 10k és 200W DTP-ig ajálnott, szóval az is bőven overkill. Tartalék is marad és pénz is. Win-winVan többféle színben is, bár nem hiszem, hogy nagyon nézegetni veszed
Make Love not war!
SirRasor
Thx mindenkinek, megjött az Arctic Freezer 33 eSports ONE és nagyon jó.
Maxon engem már zavar a hangja, de ez az alaplap hibája, mert valamiért a PWM és egyéb trükkök helyett vagy minimumon, vagy maximumon járatja (3 és 4 tűsben is).Zalman passzív 55-60 C°-jához képest lett 43-46 C°, igaz mindig jár egy picit. Viszont Prime95 alatt 5 perc után a zalman zúgott mint állat és 70-72 C° között tudta tartani, ez az új meg relatíve halk és 65-67 C°.
Lehet megpróbálom még félpasszívan, bár ~650 gramm a borda és nagyrészt alu..
Ja ilyet váltott: az ott benne egy 12 centis venti és tömör réz a maga 918 grammjával. Csak nincs benne heatpipe...
Make Love not war!
SirRasor
Üdv mindenkinek!
Egy Ryzen 5 3600-at szeretnék lehűteni (OC nem lesz) úgy, hogy netezés közben a lehető leghalkabb legyen, de szoktam néha játszani (tehát a teljesen passzív megoldások kiesnek)
Tower 140-ig befér minden, ár max 30k.Az előző géphez egy Arctic 33 esports one volt, ami idle környékén csak 400 RPM-el pörgött, tehát kb. 0 hangja volt és csak ~10k.
A másik véglet mondjuk a be quiet! Dark Rock 4 ~23k-ért, ami idle fordulata szintén 400 RPM és mérete miatt valószínűleg max terhelésen se kapcsolna felÉrveket, ellenérveket elfogadok, viszont van egy másik szempont, igazából amiatt írok: az alaplap hűtése. VGA venti 60C° alatt kikapcsol, a tápventi is alig pörög, más venti NINCS.
Nem volna jobb az alaplap szempontjából egy top-down hűtő tower helyett? Vagy ha nincs OC, akkor tökmind1?
Gigabyte B450M DS3H a lap, némi bordázat van rajta és annak lehet jót tenne, ha mozgatná valami ott a levegőt (plusz házventit nem akarok. A lehető legkevesebb levegőmozgásból hoznám ki a zaj és főként a por miatt)Make Love not war!
SirRasor
SirRasor
Üdv mindenkinek, még nem sikerült eldönteni, hogy milyen hűtőt vegyek 1-2 apróság miatt, hátha tudtok segíteni
Tehát Ryzen 5 3600-hoz lesz, OC nélkül (de a turbo boostnak számít, hogy hány fokos, tehát minél alacsonyabban akarom tartani.
Modecom Pro Silent házban (163mm), Gigabite B450 DS3H laphoz. Elvileg befér mind3.3-at néztem ki:
DeepCool Lucifer K2 - 125w - 1047g - 15k
Arctic Freezer 33 eSports One - 200w - 676g - 10k
Be Quiet! Dark Rock 4 - 200w - 1047g - 23kOdaírtam az egyes értékeket, amikkel nem tudok napirendre térni.
1. A Lucifer egy brutális szörny, tele heatpipe-val, de akkor miért csak 125w?
2. Az Arctic hogy hűthet jobban, mint a Lucifer, ha ennyivel könnyebb?
3. a Dark Rock 4 megéri a több, mint 2x-es árat az Arctichoz képest? A nyers adatok alapján olyan, mint a Lucifer Ha csak néhány fokkal hűtene jobban, akkor nem látom sok értelmét.Esetleg valami más? Egyedül annyi kikötés van, hogy max 1 ventis legyen és jól szabályozható, lletve vizes nem jöhet szóba.
Make Love not war!
SirRasor
válasz Speed® #87415 üzenetére
BNA/BEA az micsoda?
Amúgy nem hiszem, hogy erre elég egy "szimpla" hűtő a 7nm miatt. Most 50-ről 90 fokra 2 másodperc alatt melegszik egy szintetikus teszt alatt (ilyet eddig még sose láttam..le is kapcsoltam azonnal). Raktam rá 75C°-os korlátot BIOS-ban, így elketyeg, csak erősen visszaesett a teljesítmény (habár látszólag az órajel nem...ilyet se láttam még).
Ez jó kis tesztnek tűnik. Sajnos a kinézett Arctic elég csúfos teljesítményt fut, de legalább olcsó.
Mondjuk érdekes teszt...ha tényleg igaz, és nem mókoltak az adatok, akkor a legjobb ár/érték alapján a Scythe Mugen 5, mely árban vagy 25%-al olcsóbb, mint a Dark Rock 4 és még jobban is hűt
Utána jön a Cryorig H5 Ultimate, ami viszont 5k-val drágább és csak picit hűt jöbban.
A többi vagy nagyon drága, vagy rosszul hűt.Make Love not war!
SirRasor
válasz Mázli01 #87474 üzenetére
Ha vársz egy napot, és szerencsém lesz, akkor holnap este a gépben lesz a Brocken 3 Black Edition. Szintén 3600-ra. Nagyon nehéz erről teszteket találni, de találtam egyet, ahol csak egy picit teljesített rosszabbul, mint a Noctua NH-D15. Írok majd hőmérsékletet
A másik az, hogy az Olymp B-nek nincs direkt heatpipe érintkezése a tokkal.
Make Love not war!
SirRasor
válasz Goldmember01 #87480 üzenetére
Milyen hűtő és milyen pocifoglalat? Biztos kompatibilisak? Nem 90 fokkal elforgatva akarod felrakni?
Make Love not war!
SirRasor
válasz Goldmember01 #87482 üzenetére
Az AM4-es. Ez azért jó, mert arról van konkrét beszerelési videó.
Mázli01 nem jött össze a Brocken 3, úgyhogy rendeltem egy mezei Arctic 33 Esports One-t.
Make Love not war!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
