Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tubica
Nekem is lenne egy kérdésem. Egy AMD x2 5600+ ra szeretnék venni hűtést. Találtam is itt hardverapron egy hőcsöves 9.2cm-es hűtővel ellátot hűtőt. Nos, az lenne a kérdésem, hogy ez a hűtő ( az eladó elmondása szerint ) egy 6000+ oshoz volt, így felmerül a kérdés: mennyire hűtené le a procimat ? A mostani kicsit gyengus/nem gyengus döntsétek el, ugyanis ami most van rajta, az egy egymagos procira való. 1/2mag 40/47fokSzerintem jó lenne a váltás. Nem is drága. Ha lehet, akkor majd belinkelem.
Az ára 2100FtKöszönöm a válaszokat.
Üdv. TibiU.i. Boldog Új Évet
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy a következő kettő hűtő közül kellene választanom.
Egy 6000+ os procit kellene minnél hűvösebben tartani.
-COGAGE TRUE Spirit 10.700Ft [link]
-Thermalright TRUE Rev.C 13.800Ft [link]Remélem tudtok segíteni a kérdésbe.
Üdv . Tibi
Tubica
válasz Gerisz #19767 üzenetére
Hát, úgy nem jó, ha előről fújja a hűtőre a levegőt, hátul meg elszívja a meleget, és a gépház hátuljánm is kifele megy a levegő ?
Ennyire nehéz lenne ezzel elérni a 40 fokot, vagy levegővel eggyáltalán nem tudnám elérni.
MEgér 13.000 forintot ez a hűtő ?Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Sziasztok. MA tettem be a megvett procimat a gépembe, és ezeket a hőfokokat kaptam.
Hogy lehet a CPU 59, a magok meg 10 fok körül. Ez normális ? Valamit esetleg be kellene állítanom a biosba ?
Kérlek segítsetek.
Üdv. Tibi
Tubica
válasz knorbert1992 #19854 üzenetére
Nem tom. A hűtőborda még csak nem is langyos.
Majd kapok egy másik, hőcsöves hűtőt, azzal is megnézem mit tud.
Én azt nem értem, hogy a CPU akkor most mi ? miért van 50 fok felett, a többi meg 10 fok környékén ( fél óra gta 4 után a speedfan 22fokot mutat maximális hőfoknál. )Eddig az érzékelővel nem volt semmi baj. Eddig egy Athlon 3500+ volt benne, most egy 5200+
Esetleg még valami érzékelős téma, vagy valami az alaplappal lehet ?
ÉS miért ekkorák a külömbségek CPU vs CPU1/2 között ?Ismétlem. A hűtő nem langyos !!!
Tubica
válasz knorbert1992 #19856 üzenetére
De nálam nem igaz, amit kiír ( Everest/monitor/speed fan )
Nincs 60 fok a procin!
Ha Everestbe csinálok rendszer stabilitás tesztet, akkor is csak langyos lesz a hűtő.Szerintem lehetnek reálisak az értékek. De mi az a CPU 60 fok ? azt azért érezném.
Tubica
válasz Krisinto #19858 üzenetére
De hogy lehet 60 fok, mikor nem is langyos, vagy éppen hogy csak ???
Ezt nem értem.
Érdekes, a vidikarim gyári hűtővel nem megy 55 fok fölé. Pedig ahogy nézem, és olvasom, mindenki panaszkodik a gyári hűtőkre.( Gaiwnard 9600gt, még felhúzva is "hűs marad" ( 60 fok alatt ) 800/2000/1000 )
Az alapja meg: 650/1625/900 és ugyan azt a pasztát használom.[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz knorbert1992 #19861 üzenetére
2008-as everest.
MSI K9N neo V2.Bios verzió 2.1
Rendszer bios dátuma: 08/02/2007[ Szerkesztve ]
Tubica
Bocs hogy beleszólok a vitátokba
Ma raktam bele a procit. Újra is lett pasztázva, a hűtő jól van a helyén.
Hajnali fél 6-kor még jó volt a szenzor, akkor most mi lett ? Megbolondította a proccsere ?
Amúgy most meg a 13.5-ös szorzó helyett csak 13.0-ás van, ez miért lehet ?
Esetleg azért, mert a feszültséget lejjebb tettem ?Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Fejlemény.
Everest nem látja a CPU hőmérsékletet, csak az 1/2 magokat.
Speed fan, meg -122 fokot mutatEsetleg valami olcsó érzékelő, ami jelez 60 foknál, lehet venni valamelyik számtech vagy akármilyen electromos boltba ?
( beteszem a proci, és a hűtő közé, és mér, de nem csinál rövidzárlatot )
Tubica
válasz jblgti38 #19880 üzenetére
A Biosom is ezt a furán magas értéket mutatja.
Adsz linket a 8.50-ösből ?
Szerk: Azt nem értem, hogy hogy lehet a CPU melegebb, mint a magok ?
Nem 1 és ugyan az a cucc ?
Vagy a CPU mást jelent ( processzor )[ Szerkesztve ]
Tubica
hoppá nem ide akartam. Ne haragudjatok.
Tubica
Egy alapon járatott Phenom II x4 955 BE-re milyen hűtőt ajánlotok, ami 10.000 Ft körül van, és az alaplapot is hűti ?
A nyári melegbe szeretnék kicsit hangtalanul játszani, mert a gyári 6000 -es fordulatától megőrülökRemélem tudtok segíteni.
A lapom egy Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3
Köszi, Tubica
Tubica
válasz pepusos #28567 üzenetére
Köszi
Esetleg még azt, hogy van egy CM 690-es házam, és tervezem, hogy ventiket veszek bele.
Számszerint 6 db-ot ( )Az lenne a kérdésem, hogy amit a gyártó adott meg, az a beállítás jó lenne ?
Alul oldalt elől befele fújna a házba, hátul, és felül pedig kifele.
Szerk: Ez jó lesz az alaplapomra ? Elfog rendesen férni, illetve a tok is megfelelő ? Az alaplapra meleg vagy hűvös levegőt fúj ?
Tubica
válasz pepusos #28569 üzenetére
ÉS az segít neki, ha oldalról ráfujja a levegőt a venti ?
Esetleg valami tanács, milyen olcsó, de jó hatásfokú 14 cm-es ventiket lehet kapni ?
Szerk : amúgy, látom, vannak hozzá plusz lefogatók, azokat is fel kell rakni, mert az 1-1 ( oldalanként ) pöcök nem bírja el a 902 grammos súlyt ?
Tubica
válasz OnLy16 #28577 üzenetére
Értem
Csak szeretném, hogy kellemesen érezze magát a gép ( ) és hogy ne pörögjön a proci ventilátora maxon.Esetleg EZ a ventillátor ? bár, elég hangos :S
még talán EZ <-- viszont ezt nem lehet változtatni, hogy kifele, vagy befele fújjon, igaz ?
#28578 nézd, szerintem be fogok ruházni egy articre
Tubica
válasz pepusos #28583 üzenetére
Én gondoltam, de egy kicsit hülyén nézne ki vele a házam
Amúgy, alapból van elől 1 gyári venti a gépbe.
Alul a táp előtt van egy hely, oda nem tudom, érdemes-e rakni. Felülre mindenképpen 2-t szeretnék, ha jön az arti. meg szerintem oldalra se lenne rossz 2db, mert 1-ig a vidikarira, másik a prochűtőre+alaplapra menneSzerk: Nem tom. Nem olyan hangos a giga 6850 OC hűtése
Crysis 2 ( dx 11 ) alatt a proci 6000 fordulatától majdnem agyf@szt kaptam.
A VGA-nak a hűtése korrektA vinyóm hál égnek eléggé csendes
Ha a régi IDE kábeles dolgozik, azt szoktam igen ritkán meghallani[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz pepusos #28585 üzenetére
nem tom
lehet én vagyok maximalista, de 24-25 fokos szobába ilyen értékeim vannak:
Alaplap 35 °C
CPU 32 °C
1. CPU / 1. mag 35 °C
1. CPU / 2. mag 35 °C
1. CPU / 3. mag 35 °C
1. CPU / 4. mag 35 °C
MCP 40 °C
Aux 33 °C
MAXTOR STM380215A 29 °C
Hitachi HDT721025SLA380 31 °CTubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Tubica
Akkor ( mint témaindító ) milyen ventiket ajánlotok, ami kb 25dB alatt van, 12v14 cm-es ( nem ledes ) viszonylag olcsó, és jó légszállítása van.
Találtam párat, de azokat fentebb már írtam, és nem igen voltak jók a visszajelzések.
Tubica
Sziasztok !
Segítségedet szeretném kérni !
1. Mennyit szánsz a hűtőre?
15-20.000 Forint !2. Milyen házba kerül?
Corsair 300R3. Milyen alaplapra lesz?
Gigabyte 990XA-UD34. Processzor típusa?
AMD FX-8320 @4.4Ghz5. Ramok típusa?
HyperX SavageRemélem tudtok segíteni
Most egy Eisberg Solo hűti, de ma pl. beázott a gépem.
Engem a hangerő nem érdekel, viszont hogy hűvös legyen a processzor, az annál jobbanÜdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni !
Adott két hűtő, amit kinéztem egy FX-8320-ra ( 4.4ghz-en megy ) amit le kellene hűteni. Már volt róla szó szerintem, de most kicsit el vagyok bizonytalanodva, hogy megint keressek valami csoda kompakt vízhűtést, vagy valamelyik remek levegő hűtést vásároljam megEz a kettő lenne: BE QUIET! Dark Rock Pro 3 VS Noctua NH-D14
Kérlek szépen segítsetek ! Nálam a hangerő nem fontos
A gépházam egy Corsair 300RElőre is köszönöm
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni, processzor hűtéssel kapcsolatban.
- Maximum 30.000 Ft2.: Milyen házba kerül?
- Cooler Master MasterCase 5Pro3.: Milyen alaplapra lesz?
- MSI Tomahawk Arctic B3504.: Processzor típusa?
- Ryzen R5 1600 ( 4ghz-re fel szeretném húzni )5.: Ramok típusa?
- G.Skill DDR-4 16GB /3200 TridentZ KIT (F4-3200C16D-16GTZ)6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
- Igazából semmi talán annyi, hogy kompakt legyen. Dark Rock pro 3 kiváló hűtő, de egy batár. Kompakt vízhűtésem van jelenleg, de 70 fokik felengedi a hőmérsékletet, amit sokallok.... (enermax liqmax 240)
Jelenleg ennyire letisztult a belseje.Válaszaitokat előre is köszönöm
Üdv. Tubica[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz Speed® #82084 üzenetére
Értem.
Igazából 1 hűtőt néztem ki, amiről úgy gondolom, hogy jó lenne.
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
Erről mi a vélemény ?Igazából azért érdekelne, mert volt egy fx 8320, ami alapból 125W-ot evett, és fel volt húzva 4,6ghz-re, és a dark rock pro 3 60-65 fok körül tartotta, semmi hanggal.
Most 65w-os a processzorom. HWinfo-ba 130W-ot ír ( a tuning miatt ), és 70 fok feletti értékeket kapot.
Üdv. Tubica
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Gaming notebook topik
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Dragon Age: Origins
