Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
csucsbicep
E7300-ra keresek hűtőt. Max 5-6k körül. A legjobban egy passzív megoldásnak örülnék, mert ventilátort és szeretnék rá tenni.
csucsbicep
Nem szándékom ventit cserélni, csak, ha találtam volna passzív hűtőt, akkor tettem volna rá. Akkor azt mondjátok, hogy inkább freezer 7 pro a tx3 helyett? A hang nálam fontos...
Eddig egy tx2 használok, de az 2 eres és nem tudja a lapom szabályozni, így mindig maxon megy és elég hangos.Esetleg ez? [link]
csucsbicep
csucsbicep
köszönöm a válaszokat.
csucsbicep
Sajnálatos módon a tx2 lefogatójának a műanyagpöckei eltörtek, így nem tudom felrögzíteni. Lehet ilyen lefogatót külön kapni, mert csak azért nincs szándékom új hűtőt venni?
csucsbicep
Na végül sikerült megcsinálnom a tx2-öt. Szereztem hozzá olyan műanyag pöcköt és vettem rá egy Arctic F9 PWM ventit.
csucsbicep
Egy 2,8Ghz-ig húzott q8200 mellé elég lenne egy TX2?
csucsbicep
Egy húzott PH II X4 mellé milyen jó ár/teljesítmény arányú hűtőt érdemes venni?
csucsbicep
955BE-t szeretnék húzni és kéne egy halk, hatékony hűtő. Tudnátok vmit ajánlani, ami viszonylag pénztárcabarát?
csucsbicep
Tudnátok nekem ajánlani egy csendes hűtőt Athlon II/Phenom II X4-re alapfeszes tuninghoz?
csucsbicep
Van egy ilyen lap: [link].
Direkt azért vettem, hogy a TX2 hűtőmet tudja használni, mert elvileg a lap LGA775 hűtőket is fogad. Viszont nem megy rá sem a gyári Intel hűtő(775) sem a TX2. Az egyik oldal rendesen bent van, akkor a másikat képtelenség bepattintani. Vki már találkozott ilyennel? -
csucsbicep
Köszi. Akkor muszáj venni.
csucsbicep
Köszi a válaszokat. Sztem, majd azon múlik melyik lesz készleten.
csucsbicep
Erről vki tudna véleményt mondani?: [link]. Nem sokkal drágább, mint a freezer 7 pro rev 2.
csucsbicep
válasz Tothgera30 #25902 üzenetére
Ha már feszelni is kell, akkor sztem terhelés alatt necces lehet.
csucsbicep
válasz Tothgera30 #25907 üzenetére
Sztem alapfeszen megy 3Ghzet, oda meg elég lesz.
csucsbicep
válasz Tothgera30 #25909 üzenetére
Nekem az E7300 gyári hűtővel normális használt(netezés, film) mellett Silent ventivezérléssel 900-1100 pörgött. A magok 40-50 között mozogtak 3GHz mellett. Szóval szerintem simán menni fog.
csucsbicep
Szerintetek az normális hogy egy i3 530 3,52GHz@1,15V + AC Freezer 13 hűtő játékok alatt, akár 60 fokos maghőmérsékleteket eredményezzen? A ventilátor fordulatszámát belőttem 1500-ra és így produkál ilyen értékeket. Pasztázás nem lenne jó vagy a sima/olcsó paszta ennyit tud?
A házam egyébként szellős. -
csucsbicep
válasz Tothgera30 #28007 üzenetére
Most pasztáztam újra ilyen olcsó ezüst színű pasztával.
(B)lizRRR(/B)
Na legalább van vmi támpontom. De ez komolyabb hűtő gondolom, mint az enyém.
MOD: Akkor tudnátok vmi jobb pasztát helyette? Ez volt csak sajnos a választék...
csucsbicep
Köszi a segítségeteket.
A pasztát ti a procira vagy a hűtőre szoktátok kenni?
csucsbicep
válasz Malibutomi #28034 üzenetére
955-el használod?
csucsbicep
Na ma újra pasztáztam(i3-530+AC Freezer 13). Kicsit jobban megfigyeltem a dolgot. Leszedtem a ház oldalát. Elindítottam az ibt-t. Érdekes, hogy a 2 mag egyből felmelegedett 60 fok környékére. A "kupak"(amit cpu-nak ír) csak szépen lassan mászott fel 45 fokra! Az az érdekes, hogy a kupak melegedésével arányosan melegedett a borda is. Szóval volt vagy 20 fok különbség a magok és a kupak közt...
Mi okozhatja ezt? Régebbi procijaimnál nem volt ekkora különbség. Esetleg a hőszenzorok hülyültek meg?
csucsbicep
válasz csucsbicep #28111 üzenetére
Vki?
csucsbicep
Arra lennék kíváncsi, hogy a sima Freezer 13 és a 13 Pro közt teljesítményben mekkora különbség van?
Illetve gondolom ezek közül 8-9k-ig a 13Pro a legjobb.
csucsbicep
Nem teljesen ide tartozik, de ma vettem egy Freezer 13 Pro hűtőt. Előtte egy sima 13-am volt. Van hozzá két f8 pwm és ezek össze vannak kötve és a végén az egyik ventilátor csatlakozik a cpu fan aljzatba. A gondom az, ha a Biosban silentre állítom a vezérlést, akkor bootoláskor állandóan CPU fan hibát dob ki.
Erre van vkinek vmi ötlete? Ellőtte a sima 13 silenten nem csinált ilyet..
csucsbicep
válasz Hunork #29291 üzenetére
Igen, már rájöttem, hogy mi volt a gond. Silenten a 13Pro pörög kb 500-at és ezt túl alacsonynak érzékelte az alaplap, mivel a Biosban is pirossal jelenítette meg. Most 700-ra állítottam be és semmi hangja sincs, még így sem, de már nem írja ki ezt a hülyeséget.
Tulajdonképpen nem fogom tovább csökkenteni programmal, mert nem hallom, így sem a hangját. -
csucsbicep
Adott egy Freezer 13Pro, kb 1 hónapos. Ma elkezdett a 12-es ventilátora ciceregni. Lehet ezzel vmit kezdeni illetve, ha beviszem cserélik garanciában?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
