Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Roliiii
kéne egy kis segitség, ma váltottam quad core ra, de amikor a 2 magos procit akartam kiszedni valahogy nem jöt le a hütö rola és ugy jöt ki a hütö a gépböl hogy a proci rávan gyoygulva az aljára:S valaki segitene hogy hogy válaszam le a procit a hütö aljárol? sima fehér paszta volt rajta.
http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work
Roliiii
sajnos penge nincs a közelembe, az a furcsa hogy kb 3 honapos a paszta ami rajta volt és máris igy összegyogyult. probáltam feszegetni, de mégmindig semmi, megse mozdul csavargatástol se adja meg magát. Kezdek kétségbe esni hogy örökre egyek lesznek vagy megsérül a proci a probálkozások alatt
Roliiii
Szijasztok!
Ebben a kánikulában az x4 810-es 95W-os procim 5000rmp-on forog és iszonyatos hangja van, szóval szeretnék valami halkabb hűtőt rá, nem tuningolom meg semmi ilyesmi, de nagyon nem is óhajtok rá költeni, max 5-6e ft.
Kinéztem 2-őt is az egyik a TX3 a másik a AC13 Pro.
A lényeg, hogy nagyon halk legyen, ti mit ajánlotok ilyen árfekvésben?Előre is kőszi
Roliiii
Arctic Cooling Freezer 13 Pro-nál alul a hőcsöveknél tényleg van egy olyan pici 50mm-es kis venti? Az honnan szedi az áramot, jó egyáltalán valamire illetve nem hangos, kicsit furcsállom olyan parasztvakításnak tűnik?
És még az a kérdés foglalkoztat, hogy hogy nem szakadnak le a nyákok ilyen nagy sulyok alatt?
Roliiii
válasz Wind-Storm #26868 üzenetére
Nem lehet pl egy gumipókkal fellógatni a tápra, hogy ne az alaplapon legyen a súly??
Amúgy nem csak dísz, nézd itt alul.
Roliiii
Ahogy elnézem nem igazán van készleten Arctic Cooling Freezer 13 Pro, de ahol van ott meg 8e Szerintetek TX3 al menyire lennék elégedett? Vagy arra kéne tenni egy csendes swif2-es ventit?
Roliiii
Úgyan ezt kérdezném mint KaiotEch, csak TX3 szempontjábol.
Roliiii
A gépnek megkell tanitani, hogy az új ventit nem kéne alapon 3000 es fordulaton pörgetni? cool & kuss be van kapcsolva de pörög mint állat
Roliiii
válasz Wind-Storm #26957 üzenetére
Gyárit, de már megvan a megoldás volt valami cucc bios ban a c&q-nál és az level 9 en volt és levettem level 1 re Este majd írok az új hűtőről egy kicsit.
Roliiii
Na íme az új TX3-as hűtöm:
Nagyon csöndben teszi a dolgát, full load mellett 1000-es fordulatszámon pörög csak a venti a mai hűsebb napon. Szerintem bőségesen jó hűtő, jó kis pasztát adtak hozzá, meg a felszerelés is piszok könnyű volt, arrol nem is beszélve, hogy az alacsony súlya nem is tépi annyira az alaplapot!
Roliiii
A gèp hátulján az alaplapfelöli gumicsavarok közül a felsövel nekem is meggyült a bajom, de találtam itthon egy olyan fogot aminek a vége 45 fokban elvan hajlitva, kb mint amikkel a fogakat huzzák ki, de ez sem a legjobb modszer mert a végén lévő apró golyot multkor letèptem vele, de bent van!!!XD
Roliiii
válasz pepusos #27194 üzenetére
Azta, itt mormogtam magamba, hogy milyen jó választás volt a TX3, mert x4 810 em maxon 48 fok, aztán nézem, hogy a procid 125Watt-ot emészt fel a 95Wattommal szemben, iszonyatos hőtermelése lehet
szerk:
(Ja és gyári ventivel 1030 as fordulaton megy most, de már 49fokos )[ Szerkesztve ]
Roliiii
válasz benooo360 #27200 üzenetére
Árkategória?
Amúgy TX3 szerintem nagyon jó, én is nemrég vettem és nagyon csendes, de ha majd bezajosodik akkor jöhet egy swif2-es venti bele és a hűtő csak 5k amúgy.
Amúgy AC Freezer 13-at szokták olcsón még ajánlani és annak pro változatát esetleg Xigmatek Gaia.
Roliiii
válasz szamoki #27630 üzenetére
SWIF2-ből is 3 különböző van, 800rmp-os tényleg elég gyenge, de a gép elejébe oldalába van nekem, oda tökéletes, hátulra meg egy 1200rmp-os van ami rendesen fúj már és teljesen csendes, a pwn es se lehet rossz... nem tudom mi bajod vele
Roliiii
Sziasztok, egy 955-ős amd-t rábízhatok az amúgy is itthon meglévő TX3-asomra? Csak jobb mint a gyári nem?
Roliiii
válasz @matthew@ #29977 üzenetére
Személyes tapasztalat az, hogy a ventifelfogatás nagyon bonyolult XD 4x nézzétek meg a rajzot és 5-ödször majd sikerül XD Amd re teszitek akk fel lehet tenni előbb a ventit szerintem, mert csak az inteles csavarozgatásnál lenne útban, nem volt könnyű
Roliiii
Sziasztok, ma betettem, a 965-ős amd-m a gépbe, a következőt műveli a TX3-asom alatt:
(max terhelés, everest)
Felmegy 60 fokra, majd felveszi a venti sebességét 2100-asra(egyáltalán nem hangos) aztán vissza lenyomja 50-51 fokra.
Leállítva a terhelést, szinte azonnal vissza esik 33fokra 1055-ős fordulaton,Ez így jó? játék alatt ez a semmi zúgás nem zavar, a hátsó 800rmp-os venti szélzaja nagyobb.
Roliiii
válasz @matthew@ #30150 üzenetére
Na én most azt a hűtőt néztem ki, tegnap este 3dsmax oztam, renderelés alatt iszonyat hangos lett, ennyit az aida 100% ra hajtásáról.
TX3- volt a zajkeltő és 965-őt próbál hűteni.
Valakinek lenne eladó jó hűtője ami 1 kiló alatt van az szóljon bátran privibe
Roliiii
válasz @matthew@ #30152 üzenetére
Nem tesztelek, csak modellezgetek és az mind a 4 magot stabil 100%-on tolja, a ház meg ennél szellősebb nem is lehetne, 3db 12cm es házhűtő+táp
10e alatt milyen jó hűtő lenne, ami esetleg a 212+-ost is leveri? Az is jó ha bp-i használt, engem nem zavar, csak ne legyen túl nehéz.
Roliiii
BIOS-ba a target temperature mennyin legyen?
Roliiii
Sikerült beaplikálnom egy qs-200-as házba a cooler master hyper 212 plus-t, fantasztikusan hűti a 965-ős amd-m. Ajánlom mindenkinek. A ház oldala és a hűtő között bő 2-3mm hely maradt illetve az oldal lapba nem lehet ventit tenni mert elfoglalta az egész területet, de megérte
Oldallapban volt egy swif2 1200rmp-os venti, amivel nem tok mit csinálni, érdemes lenne felkötni második ventinek rá? Ha igen milyen irányba fújjon vagy szívjon a bordára?http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work
Roliiii
válasz angelrape #30525 üzenetére
Elvileg nem okozhat gondot ha jól van rögzítve mind az alaplap mind a cumo. A tömeget csak azért írtam, hogy érezd a méretbeli különbséget. CM Hyper 212-m van és abszolút csendes egy 125W-os 965 alatt, imádom, egy TX3 at cseréltem mert az viszont r*hadt hangos volt.
Roliiii
TX3 x4 810-em hangtalanul hűtőtte, de a 125W TDP-s új 965-őmet már nem bírta és 212plus ra cseréltem, használtan 4körül belehet szerezni szentem a TX3-at, legalábbis én annyiért adtam el és csak 3-4 hónapos volt
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Apple Mac OS X
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Google Pixel 6/7/8 topik
- EAFC 24
- Az akkumulátor AI lehet a Galaxy S25 fegyvere
- Megérkezett az új Nokia 3210 4G Magyarországra, ennyit kérnek érte
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
